Élesztés.
Gyönyörű kis cucc!
Te aztán nem sajnálod az "anyagot"
De csak a szűrés miatt lett jobb a hangja vagy segített a feszültség stabilan tartása is terheléstől függetlenűl?
Szűretlenségre utaló hibája nem volt stabok nélkül sem és nem is rángatta le a feszültségét. Nekem mégis az a szubjektív megítélésem, hogy jobban szól stabilizálva. Pontosabb, visszafogottab, "nyugisabb" hangja van. Stabilizálatlan táppal harsányabban, tolakodóbban szólt.
Köszönöm, hogy megosztottad tapasztalataid.
Lehet hogy tényleg jobb lesz, ha kettő stabilizáló áramkört építesz, egyikről megy a ventilátor, a másikról pedig a többi áramkör. Azért nem árt a 7812 és a ventilátor szabályzó áramkör közé sorosan betenni egy 100uH-is ferrit magos induktivitást, ez korlátozza a tápágba visszajutó zajt.
Megértettem! Akkor már csak az alkatrészlistát kellene összeállítani!
Ez tényleg nagyon szép gratula
Heló,szeretnék épiteni egy TDA 7056A IC mono erősitőt
Kapcsolási rajzt tud valaki?Meg hol lehet megrendelni? Én ezt választottam első erősitőnek. :yes: Egy 3 wattos hangfalat nyomnák vele. !Köszönöm!
Szimuláltam a kapcsolást egy Crocodile nevü programmal, és az a furcsa, hogy a program szerint sem jó valami, mert hol a végtranyó pukkan el, hol a 4,7ohm a kollektoron.
meg ilyesmi...
Az L idom és a borda közt nincs csak szilikon zsir ! Szerintem nem kell azt olyan szigorúan venni , ebben az életben mig ez a kis erősítő egzisztál addig biztosan nem lessz vele problémám .De ha lenne akkor is csak egy fél órai meló és máris kicseréltem az összes bűnös alkotó elemet!
Restart.........
Heló,szeretnék épiteni egy TDA 7056A mono erősitőt Kapcsolási rajzt tud valaki?Meg hol lehet megrendelni? Én ezt választottam első erősitőnek. Egy 3 wattos hangfalat nyomnák vele. !Köszönöm!
Lassan 3 napja gondolkozunk itt a fórumon...Köszönet az időért és a hülye kérdéseim feldolgozásáért!
és megszületett az ötlet:Ezt a tarfót fogom használni: 230VAC / 2x19VAC 2x5.26A 200W; Erre tervezek egy ventillátort aminek a kapcsolását a képen mellékeltem + 100uH-is ferrit magos induktivitás (zavarszűrés); Ráadásul egy hangerőszabályzót is szeretnék. (erre viszont szeretnék egy megfelelő kapcsolást kérni) Kibővítve Kivezérlésjelző-vel, és a legjobbat a végére szeretném: lapose úr által javasolt erősítő ( Erősítő ) annyi módosítással hogy a TDA egységet kicserélem egy LM1875-ös egységre, még anny kérdésem lenne hogy ha minden egység kézen megépítve a rendelkezésemre áll ezeket milyen módon tudom összekapcsolni?
A ventilátorral megszívtam én is
stabkockára tettem 2200uF,a másikra ami a hangszínhez ment oda 3300µF tettem és így nem hallatszik bele
Ez lenne egyébként az első saját alkotásom, de nem igazán szeretném elrontani, ezért szeretném a lehető legtöbb biztonsági megoldással "felszerelni"! Csak ugye a modulokkal kapcsolatban rengeteg infót kaptam és egy kicsit soknak bizonyult ugyhogy lépésekben haladok
Igen ez egy érdekes dolog, ebben lehet valami.
Ugye néhány oldallal ezelőtt leírtam a mérési eredményemet. A kis hifi minden gond nélkül (a melegedést leszámítva) képes volt több másodpercen át 80W-ot előállítani 6 Ohm-ra 100Hz színusz jellel mérve. Ebből az következik, a tápfeszültség rendelkezésre áll a "80W-hoz". (Azért 100Hz, mert a multiméteremet 40-400Hz tartományra tervezték) Illetve a józan ész azt diktálta, hogy nem kéne percekig így járatni, mert azért sose lehet tudni, nem én raktam össze, nem tudom milyenek az alkatrészek... Ha azt vesszük, ez brutális igénybevétel, zenénél a közelébe sem kerülhet. Már csak azért sem, mert a hangfalnak impedanciája van, tehát az nem fix 6 Ohm-on terhel, ráadásul nem 100% kitöltésű a terhelés. (Ebbe belegondolva amikor nagyobb az impedancia 6 Ohm-nál, akkor kisebb a disszipáció, "több jut hangra") Ha csak "számítanám" a teljesítményt 2 csatornára egyszerre mindössze 2x20W jönne ki fix 6 Ohm-on. Ugyanis az ehhez tartozó 2x50W disszipáció megenné a tápot. Ha lenne még egy műterhelésem, akkor egyszerre is lemértem volna, de így csak következtetni tudtam. Vagyis alig tudna többet, mint a TDA1554 erősítő. Viszont zenével letesztelve nem lehet egy napon említeni a 1554-el, annál sokkal erőteljesebben szól, biztosan nagyobb csúcsokat lead, elég csak meghallgatni. A trafó feszültsége megfelelő, kíváncsi lennék, mekkora csúcsteljesítményekre képes. Szerinted elképzelhető lenne, ha a híd megfelelően nagy, hogy akár pár száz milliszekundumra képes lenne 300W-ot felvenni a 150-es trafóval ??
Idézet: Melyik anyagra gondolsz ? Ennél a kis erősítőnél pedig elmondhatom hogy anyagtakarékos , sprórolás nélkül alig -alig került egy - két ezresbe az egéssz szerkezet! hapro : Megint csak azt mondom hogy a valóságban a méret arányokkal nincs gond ! Nem mondom esetlegesen 1-2 miliméterrel lehetett volna vékonyabb is az előlap , de majd meglátod egyszer hogy jó az így ahogyan van . „Te aztán nem sajnálod az "anyagot”
Fájlmellékletben küldöm a tranzisztorvizsgálat módját és egy tesztelő áramkört. Házi feladatként üzenem nézz utána a BÉTA mérésnek. Keresőprogrammal megtalálod. FET tesztelőt is érdemes keresgélni és csinálni.
Diódákkal lerajzoltam egy nagyon leegyszerűsített tranzisztor helyettesítő kapcsolást. Ezt most nem neked, hanem a nagyon kezdő TITÁN harcosoknak üzenem: azért 1N5401 diódákkal ne akarjanak teljesítmény tranzisztort barkácsolni, mert két dióda "milyen olcsó"
"BC 182B Záró mérés: 0 ohm, nyitó irányban B – E érték 777..."
A 0 ohm-ot nem írtad el véletlenül végtelen helyett? Amúgy én kb 560-at mértem B-E-n.
Hűtés nélkül egy pillanatra se használd. A munkapont stabilizáló diódákat jól kötötted be? A 400 mA nagyon sok egy füleserősítőnek még ha "A" osztályú is. (100mA körül a normális) Nekem nem kellett a meghajtó tranzisztort is a hűtésre tenni stabilizálás miatt. Bocs lemaradtam a problémáidról, az időt is mindenre be kell osztani és néha - néha vár a jobbágyrobot. Az enyém arra vár, hogy bedobozoljam, vagy előtte hangszínszabályozót építsek elébe.(Régi lemezek, kazetták hallgatása)CD-hez, számítógéphez, rádióhoz viszont így hagynám.
Arra most nincs időm, hogy végigmérjem, hogy hol hány volt a feszültség. a
A PNP tranyónál a helyettesítő rajzon az egyik dióda fordítva van, valamint szerencsésebb lenne mindenhol mV-okról beszélni és nem ohm-okról. Digitális kéziműszereknél diódamérés állásban mV-ot lehet leolvasni, ez a korrekt módja a mérésnek (egyáltalán nem biztos, hogy ellenállásmérés állásban 1mA a mérőáram).
"Kezdők kedvéért mondom a polaritás a feszültség és az áramméréshez viszonyítva felszokott cserélődni!" - az átlag digitális multimétereknél ez nem igaz, a piros a pozitív dióda- és ellenállásmérésnél is, ugyanúgy, ahogy a feszültségmérésnél (a régi, passzív, mutatós műszereknél volt fordítva, ahol az ellenállásskála is fordított és torzított volt).
Gratulálok ehhez a külcsínhez és az egész igényes munkához.
Olyan kérdésem lenne hogy hogy lehet azt legegyszerűbben megoldani, hogy egy hangdobozra mondjuk 10 ledet tegyek rá és azok basszusra villogjanak? Méghozzá úgy gondoltam hogy rákötni valahogy az erősítő kimenetére, és a jelre villogna a led, csak úgy a hangerő is csökken nem, Illetve hogyha nagyon nagy a hangerő akkor a ledek bekrepálnak mert a fesz nagyobb lesz mint amit elvisel? Ha valaki tudna hozzá kapcsolást azt megköszönném Köszi előre is!
Nem vagyok rád irigy több okból sem.
1, Nem az én ötletem, én csak megláttam, és beleszerettem.Örülők hogy Neked is tetszik. 2, A Te munkád, időd, pénzed, tudásod, kreativitásod fekszik benne. 3, Én mindenképpen megpróbállak túlszárnyalni. Csak végre találjak egy olyan végfokot ami megérdemli az ilyen kasznit. A kis testvére ennek az előlapnak a VF2 original-t fogja kapni, mert nálam egyenlőre a VF-ek a nyerők, a többi kurrens előtt.Itt az eredeti ihlető leírása
Megtaláltam a hibát a JLH fejeserősítőben. Annak a nyomorék BC212-nek kétféle bekötése van, és én persze pont a rossz fajtát néztem
Megfordítottam mind két tranyót, és rögtön helyrejött majdnem minden. A végtranzisztorok már nem izzanak, és az áramfelvétel is lecsökkent 100mA-re. Viszont a kimeneten 0,9V DC van. Megépítettem a Tina programmal az erősítőt, és ott is ekörüli feszültséget jelez a kimeneten. De még nem jöttem rá, hogy lehet eltüntetni csatolókondi alkalmazása nélkül. Vajon ennek az erősítőnek a tervezésekor hogy nem vették észre, hogy feszültség lesz a kimenetén, vagy megépítés után észrevehették volna. Vagy ha nekik 0V volt, akkor nem tudom mi lehet a probléma nálam, a Tina szerint, és egy külföldi fórumon is másoknak.
Ha nem tudod megoldani, és szeretnéd az azon az oldalon lévő Circuit 2.-t megépíteni, akkor keress meg, van hozzá nyákom, és azt építem én is.
Tudnátok ötleteket mondani arra, hogyan lehet beállítani a kimeneti 0V-ot ezen az erősítőn?LINK
Az R1 értékét próbáltam változtatni, de semmi hatása nincs az ég világon. A másik kérdésem az lenne, hogy lehet baja az erősítőnek, ha a kimenetre nincs terhelés kötve? (Jelenleg van, de mi van akkor, ha pl. a fejhallgatót nem csatlakoztatom?)
Milyen feszültségek vannak a Q4 és a D1 anódján?
Az R9 2-4.7ig, és vagy R3-al probálkoznék
D1 anód(két dióda között) -0,6V
Q4 kollektor: -10,9 bázis: -1,14 emitter: -0,77 |
