Ki hallott már ekkora marhaságot?
Akkor itt vagyok én, ma lett kész, cső + LM3876 Munkapontilag oké, a dinamikus teszt holnap lesz! ÜDV Zsolti
Kíváncsi vagyok rá!
Nekem meg hamarosan készül az Soldano SLO 100 Reddawn erősítő copy 16 Portos Hálózati HUB-ba. És az egész cuccos 7-9db csővel lesz felépítve. 5XECC83 2XEL84 vagy 4XEL84 lesz.Sok cső sok poti = sok pénz, szóval amint lesz rá pénz keretem akkor.
Ez nagyon szépen néz ki! A doboz miből van, ha szabad kérdezni?
Ritkán látni ilyen igényes, szép, rendezett munkát! Csak gratulálni tudok.
Köszönöm Srácok!
Elég sokat terveztem, kb január eleje óta foglalkozok vele. A sasszi sima 1,5ös lemez, ha jól emlékszem, aztán galvanizálva van. Igazából semmi ördöngősség. CNC vel készült, a transzformátor is kisipari munka, nagyon igényes az is. Jó vas, vákuum impregnálás..Az elejére és a hátuljára jön még egy fekete gravírozott előlap és megy be egy vajszínűre bőrözött kávába. Csontszínű csirkecsőr, plussz a króm kapcsolók, remélem jól fog majd mutatni a végén. Zsolti
Tényleg szép munka, az én egyik erölködőm is hasonlóan néz ki. Most rá álltam a Soldano SLO Copy-ra Az eredeti az így néz ki: Soldano SLO 100
Az enyém az jól fog mutatni Hálózati HUB Dobozban majd, csak elöször kiköltöztetem azt ami foglalja a helyet benne.
A múltkor volt alkalmam egy SLO kopihoz nagyon kevés moddal, a kráncs csatornája lenyűgözött.
Szia Zsozsóó!
Nagyon szép a munkád különösen a doboz tetszik a maga egyszerűségével. Ezzel kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy ez simán hajlítva van, vagy az oldala hegesztve? Ha hegesztve van akkor milyen fajta hegesztővel? A másik, hogy a fedlapot milyen módon rögzíted?
Ez egy régi, 2006-os 'projektem', de azóta is tökéletesen megy, szépen meghajtja a réges-régi Tesla (4ohm 30VA), és két kisebb harman/kardon hangfalakat. Persze ez két sztereó erősítő, egy 3W és 15W -osak (2x TDA7267A, TDA7297) Persze ez nem egy High-End cucc, de a számítógéphez pont jó.
A ventilátor miért ott van, ahol? Nem jobb lett volna a hűtőborda felé? Amúgy nem rossz.
Mert így teljes "kereszthuzatot" csinál (már amennyire egy 40milis venti tud huzatot csinálni), és talán a két kisebb IC-t is hűti.
A sasszi "U" alakban van hajlítva, plussz még egy hajlítás a "talpnak, itt van a 4 anya, ami majd a kávához rögzíti, persze kotyog benne. A két rövidebb oldal mintegy merevítésként van benne, és awizva van. Majd ez az egész galvánozva. Szépen belecsúszik majd a kávába és ott 4 csavar rögzíti. Elő- és hátlap ragasztva, gravírozott fekete lapból. Zsolti
Értem, az anyák rögzítése ötletes.
Köszi a választ és gratula még egyszer!
Szia Zsolti Koma!
Jól néz ki a cuccos, majd valamikor meghallgathatom?
Én is felteszem a kontrolleres Devboardomat. Különlegessége, hogy cserélhető a kontroller benne. Jelenlég még "csak" a PIC TQFN 44 tokos kontrollerekhez jó. Már tervezés alatt van az ATmega8, Xilinx CPLD, valamint egy ARM processzoros kártya. A panel támogatja az 5V illetve 3,3V-os kontrollereket. A következő perifériák vannak rajta: USB, SPI EEPROM, I2C EEPROM, hőmérő szenzor, 2 db potméter (A/D illetve komparátorhoz), DIP kapcsoló, LED-ek, nyomógombok, LCD kijelző. A kontroller I/O lábai pedig szallagkábeles csatlakozóra vannak kivezerve.
Ez nagyon király, én egy kevésbé összetettet építettem magamnak. De hagytam helyet a további bővíthetőségre is.
Egy PIC fejlesztő panellel én is beszállnék.
Még hiányzik róla néhány apróság. Tartalmaz egy marék SMD elemet is. Jelenleg a 40 lábú PICeket támogatja, USB-s PIC is belemegy. Ha szükségem lesz más procira, a foglalat melletti csatlakozósozba bármilyen feltét panel bedugható, így akár AVR procival is használható. Készül épp hozzá egy I2C-s RTC/EEPROM panel ill. egy grafikus kijelzőhöz való illesztés. Tud mátrix-billentyűzetet, Rotary encodert, 4 analóg bemenet/trimmer, 2x PWM/analóg kimenet, I2C (USB-s PIC esetén is), SPI, RS232, csipogó (sw-esen meghajtva), 2db induktívan is terhelhető tranyós kimenet, meg egy relé. Bármilyen dugasztápról (>7V), vagy USB-ről is táplálható. Persze rajzon már megvan a következő verzió, a használat közben felmerült igényeket kielégítendő... Ja, és szigorúan egyoldalas a nyák. (És csak ilyen LED-ek voltak a fiókban, azért ennyire tartka...)
Szervusz Barátom!
Áramköröd ismét minőségi munka, gratulálok!! Erőlködőt meg meghallgatjuk, amint lehet ![]() Zsolti
Nem rossz!
Van valami "egyéb" dokumentációja? Elkérhető-e esetleg a NYÁK-rajz vagy a kapcsolási tervrajz róla?
A rajzokat csak részenként firkáltam fel, egyben még nincs meg.
A nyák változóban van addig, amíg lesz időm komolyabban kipróbálni és a nem tetsző dolgokat korrigálni. Már építés közben is módosult a nyák, pl. a relé LED-je került fel utólag. Ha mindene rendben lesz, feltehetem a rajzokat...
Szép munka!
Remélem a végeredmény messze alázza az előzőt! ![]() Azok a rögzítések rack sínbe való anyák? (ilyesmire gondolok)
Szia Inci!
Igen, ezek azok! Működni már működik rendesen egy próba dobozon, majd a 4X12 V30ason leszek rá kíváncsi! Zsolti
Hali mindenkinek!
Elkészültem (végre) az RGB stroboszkópom fényeivel Üdv!
Videót kérünk. És azon kívül mi a lelke a cuccnak? Ill. milyen LED-ek vannak benne.
A nemrégiben bemutatott kódzáras beléptető illetve riasztó rendszeremet mára bedobozoltam, kb: 95% -os állapotában láthatjátok.
Videót este teszek fel mert nem tudok 100%-ra besötétíteni A "lelke" ez lenne. A stroboszkóp 2 funkciós, van egy hang vezérelt , és van egy "színváltós". Ami egy 4017-es "futófény" Ez egy fényorgona és stroboszkóp egyben Üdv!
Szia szt szeretném megkérdezni hogy hol lehet ilyen áttetsző szinezett plexit vásárolni mint amit te is felhasználtál?
Köszi Üdv
Elkészültem a Vicsys-féle hőmérővel.
Én egybe építettem az egyenirányítást és a stabilizálást a hőmérővel. Ha sikerül szereznem, akkor lesz neki még egy sötétített plexi előlapja is.
A pic programozóm.
Szép, nekem főleg az smd tetszik nagyon, mivel öntötted le? Nem úgy túnik mint a ragasztópisztoly ragacsa.
