| Fórum témák
				Gerjed. Felszedi a jeleket a szallagkábel. Lehet hogy egy csillagpont megoldaná de nem biztos...
				Es miert melegszik?        Az is lehet a gerjedes miatt?
				találtam egy régi erősítőben négy darab RL207-es diódát.ez is egyenirányításra szolgált.bele tehetem ebbe a végfokba szerinted?
				Jaj hát nézd már meg az adatlapját!! Ha még angolul sem tudsz akkor is kiadja nagy betükkel hogy csak 2A-es http://www.datasheet4u.com/html/R/L/2/RL207_JinanGudeElectronicDevi...f.html Szerinted beleteheted azalapján amit írtam korábban?? Hány ampert fog enni az erősítőd maxon?? TAdamm: Én nem tudom melyik nyák alapján csináltad, de nem ártan egy kép. Szallagkábellel nem kellett volna szerelni. És ha nem nyulkálsz a vezetékhez akkkor nem gerjed?? Isa
				Hehe, ez volt a baj, a szalagkabel...... szetszedtem a kabeleit es most egyaltalan nem melegszik es nem is gerjed... oooookosvagyoook..........................................................
				megvettem a hidat és olyat ajálott az eladó ami max 10 A-ig jó,mert akkor van lehetőség másik erősítőbe is átteni ha lessz ujjab,és nem sokkal volt drágább mint a 8 A-es....
				kész vagyok az erősítővel. de az élesztésnél gondok voltak...mikor ráadtam a tápfeszt csak a hangfal recsgett egy kicsit és utánna a kicsatoló kondi elkezdett füstölni és utánna már semmit nem tapasztaltam...
				Fordítva kötötted be? Rosz volt a feszültségtűrése? Leenllenőríted a 3. lábon mekkora fesz van?
				a polaritás ok. a 3.lábon nem mértem de mindjárt lemérem
				mekkora a tápfesz? a felének kell a 3-as lábon lennie.
				12V/2A ac Idézet: „Az élesztés Az erősítő pozitív ágába kössünk be egy ampermérőt majd adjunk az áramkörnek 12-18V os tápot. Ha mindent jól csináltunk az áramfelvétel nem több 80mA nél. Majd mérjük meg az IC 4. lábát. Itt a tápfeszültség felét kell mérnünk.” ez a cikkek között van...akkor most melyik láb?hármas vagy négyes?mert a hármas a negatív tápfesz a négyes pedig a kimeneti láb
				hát ha nincs +- tápfesz csak + meg gnd, akkor kell.
				mármint mi kell??? negatív tápfesz ?vagy mi?
				http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/egyszeru_14_w-os_erosito...2.html Van ez a jókis erősíto kapcs az oldalon. Elmentem hozzá alkatrészeket venni.Pont úgy írtam le mint ahogy itt felvan tüntetve. Először én is furcsáltam de biztos majd az eladó nézett hülyének: 10u ; 470uF; 0,1uF; AZ "u" betűsök mégis mitjelentek????? Az eladó asszem mikrosat addot helyette....ugye az jó?
				igen, az "u" jelölésűek azok a mikro Farad osak!     amúgy: µF - mikroFarad n - nanoFarad p - pikoFarad
				Az "u"-t a mikro jel helyett sokták használni. tehát mikrofarad
				A váltószám az SI mértékegységrendszerben mindíg 1000!!!
				Nah a hobbielektronikás 14W-os kapcsolással lenne még 1-2 kérdésem!(lehet h naon hülyén fog hangzani de csak úgy tanul az ember ha olyat készít amit előtte nem v nehezebbet   )nah: -a GND az mi? -most meik kondi az ameik elektrolit mert nincs utánna írva a volt szám nekem pedig ezen adatok alapján az eladó egy halom elekrolitot adot....?
				A GND a föld. Ide kell kötni a negatív (-) ágát a tápnak.
				ahhan akkor a három kis vonal  az mi? én úgy tudtam hogy az a föld....
				az ELKO-kat hamar felismered mert ezek polarizálva vannak.mindég a negatív pontja van jelölve a kondin.a hosszabb láb az pedig "minden" alaktrésznél a pozitíív a három kis vonal az föld... GND meg a negativ táp
				tehát a GND -be és a három vonalba is ugyanazt a negatívot kell kötni?
				látom nem olvastad végig a topikot.. az összes negatív jelet egy csillagpontba kell kötni...tehát a negatívjeleket egybe és onnan az out-ra és az inre a negatívot... | Bejelentkezés Hirdetés |
