Fórum » Akkumulátor töltő
Hali,
van egy Metabo USLG 230 -s töltöm + a hozzá tartozó akkús fúrógép. PAK Az aksiban egy - két cella rossz volt, ezeket kicseréltem. Töltés után az aksin 9.29V mérhető (Valószínű, hogy van még egyhibás cella). A gondom az lenne, hogy a töltő panelje nagyon melegszik. (Eddig nem tudom milyen volt, mert évek óta nem lett használva.) Mi lehet baj? Továbbá mellékelt ábrákon jelzem, hogy méregettem a töltőt és az akkut. Akku elvileg a töltéshez a + és a test lábat használja, míg a fúró a + és - t. A testről egy ptk 6k8k megy a negatív lábra. Na most, ha a töltőnél a pozitív és a test közé mérek rá(ahogy az ábrán jelöltem), akkor -4.9V -t kapok. Ha a test és a negatívra mérek, akkor -4.9V. Ezek szerint az aksi pozitív pontja a töltő negatív pontjára megy? Ez mért van így??
Igazad volt, tenyleg marha erosek azok a kis szerkenytyuk (PC tap). Felvilagositott valaki, hogy nem csak 30 kg-os trafoval lehet 100 A elerni. A tied milyen tipus es mennyit kersz erte?
Valami ősrégi "mini" számítógépből való, 2 db volt benne, de csak az egyiket hoztam el kíváncsiságból a lomizó kissebbségtől. Összességében 1,5 KVA teljesítményű, inverteres hegesztőhöz szeretném használni a darabjait.
Másnap már nem volt meg a párja. ![]() Nem azért vettem, hogy eladjam.
Sziasztok,kéne egy kis segitség a proli007 féle töltöben hamár valaki meg épitete.
Helló! Épp a NYÁK rajzot készítem.
Idézet: „Az ampermérő elé vagy helyette tegyél be 5-10 Ω-os ellenállást, hogy a töltőáram impulzusok ne legyenek túl magasak. Az ellenállás legalább 10 W-os legyen. Ha véletlenül mégis nagyobb akkut is kellene töltened, köss mellé kapcsolót, amivel 1-2 Ω-os ellenállást kapcsolhatsz vele párhuzamosan. Előtétellenállás nélkül ne üzemeltesd mert túl nagy impulzusok alakulhatnak ki.” Ellenállásnak ezt gondoltam. Ezzel jó lenne igaz? Ampermérő nem lesz benne, így helyette fogom betenni. Még arra gondoltam, hogyha a LED1 és a GR közé beteszek egy ekkora ellenállást, akkor nem biztos, hogy úgy fog világítani ahogy kellene. Úgy jó, hogyha a LED1-et és az R1-t közvetlen a GR-re kötök, nem pedig a nagy ellenállásra? Vagy maradjon így és az ellenállás után kössem be az R1-et? Még annyit, hogy a HES-en nem találtam TIC 126-ot? (ez nem azt jelenti, hogy a boltban nincs ahova járok) TIC 216 M jó lenne helyette? Nem tudom mikor fogom megcsinálni, sajnos még nincs cucc, csak ez meg az, a motoromra is sokat kellene költenem.
Az ellenállást bekötöd az ampermérő helyére, semmi mást nem kell változtatni. Az értéke jó.
A TIC216 nem tirisztor, hanem triac. Itt keresgélj tirisztort: Van TIC126 is, de neked még a TIC106 vagy kisebb is megfelel. Bármilyen tirisztor 50 V és 1 A fölött.
Köszönöm, így már menni fog! Írok, ha van valami.
Holnap veszek hozzá cuccokat. A T1 helyett BC 301-et fogok venni, ha nincs BFY 50. A T2 helyett mit vegyek, ha nincs? BC109-re gondoltam.
Ha lesz akkor TIC126ot veszek tirisztornak. Azon gondolkozok épp, hogy vegyek-e kapcsolót, hogy tudjam állítani az ellenállást, amit az Ampermérő helyére teszek? Hány fokozatút vegyek és mekkora ellenállásokat kapcsoljak? Erre a 3omra gondoltam: http://www.hestore.hu/termek_10023481.html http://www.hestore.hu/termek_10023484.html http://www.hestore.hu/termek_10023485.html + 1 fokozatkapcsoló. Szerinted? (megnézem, lehet van kapcsoló bontva is.)
Heló
Ez a akkumulátor töltő jó 14.4V-os NiCd akumlátorhoz? Mit kel rajta át alakítani?
Nem. Ez ólomakkuhoz való, és nem fogja megfelelően érzékelni a nikkel akku feltöltődését, csak kárt tesz benne.
Tudnál küldeni egy kapcsolási rajzot amiben van túltöltés védelem ?
BC109 a 108-as testvére. Egy sorozatban gyártják őket, a válogatáskor derül ki, melyikből mi lesz. Helyette bármilyen pici NPN tranzisztor megfelel, nem akarom most sorolgatni őket. Bárhol veszed meg, ha nincs, ajánlanak helyette.
Ellenállássornak ajánlanám a 10-2,2-1 Ohm-osokat. A 10-est lehet fixre, a többit meg 1-1 kapcsolóval párhuzamosan kapcsolnád vele. Nem fokozatkapcsoló kell, hanem két sima kis billenő. Ezzel az értékekkel már autóakkut is tölthetsz. De a motorakksihoz csak a 10-est!!!
Üdv mindenkinek!
Én szeretnék egy aksi töltőt épiteni és az volna a kérdésem hogy ebből: http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/81/81b1d665ea6f05ef65162...8e.jpg a töltőből milyen maximális áramit lehet kihozni? És még az hogy ebben a töltő kapcsolásban hol van a kimeneti ampert állito poti? (márha egyáltalán van) A segitséget előre is köszi!
Én ezt a akumulátor töltőt építetem meg. Ebe az IC vezérli az ampert meg a feszüldséget.
Ez nekem nagyon kevés mit ad ez le? 1-2A az nekem semmi. Nekem olyan kell ami legalább lead 7-8A, és azt tudom állitani egy poti segitségével az nem olyan lényeges hogy a voltot is tudjam állitani az a fontos hogy ólomsavas akkuhoz legyen 12V-ra és tudjam álltani az ampert.
Ezzel max. 4 ampert tudsz, de a korlát csak a trafó a diódahíd és a tirisztor. Áramállítás nincs rajta.
És mondjuk nem lehet valahogy beleiktatni egy szabályzó potit?
A TIP147-es tranyó 10A-ig bírja a S2 kapcsoló után kel beteni kissebb ellenálásokat amekkora akumulátort akarsz tölteni
Értem. És nem tudnád nekem vázlatosan lerajzolni hogy mégis milyen ellenállásokat tegyek?
Mert ebből igy most max 12Ah lehet kihozni nekem olyan kellene ami olyan 70-80Ah-ig mehetne. Ha ez igy megoldható akkor nagyon nagyon jó volna. A segitségedet előre is köszönöm.
Csak mondjuk az is ebben a kapcsolásban hogy igen drága bele a vezérlő ic.
Hello! Vettem cuccokat, a kapcsolók még kimaradtak. Nem tudnád megmondani, hogy mekkora ellenállással mekkora akkut tölt? Sokat segítene.... Nem muszáj számot, az is jó, ha van valami képleted/elméleted. Jó lenne tudni. Üdv
Csináld meg ezt a tápot és már kész is van az univerzális akkutöltőd. Összesen annyit kell módosítani rajta 10A-hez, hogy a 2db 2N3055 mellé beteszel még kettőt a hozzájuk tartozó ellenállásokkal valamint lecseréled az áramfigyelő ellenállást kb. 0,15 15W-ra. Na és persze olyan trafó és egyenirányító ami bírja a szükséges áramot. Én is akkutöltő céljára építettem meg mert bolondbiztos, stabil kapcsolás és nem kerül többe mint akármilyen más korrekt akkutöltő megoldás. Beállítom a kimenő feszt 14,4-14,5 V-ra és a rövidzárási áramot a kívánt max. töltőáramra aztán mehet. Garantáltan nem tölti túl az akkut.
Köszi a tanácsot lehet hogy megépitem, és ezzel már tudom állitani a kimeneti áramot is.
Köszi a segtiséget.
Azt szeretném kérdezní meglévő 11A-res töltöt hogy lehetne 80A-ig fel piszkální?Lúgosakkuhoz kéne ha nem állítható az sem baj.Kösz.
„Felpiszkálni” a világ legegyszerűbb dolga!
Transzformátor csere. Egyenirányító csere. Műszer csere. Doboz csere. Biztosíték csere. A többi maradhat.
Helló! Nekem megvan a kapcsi rajza! Nekem pedig a trafó szekunder tekercs feszültségei kellenének. Tudnál feltenni róla képet mert szeretném megcsinálni!
Hali.Részben idevaló a téma.Hogy tudom kimérni,hogy a 12V-os töltöm hány Amperral tölt?
Ha megmérted, mire fogsz menni ezzel a „titkos” infóval?
Hali.Csak tudom,hogy hány Amperral tölti az akksimat.Jó tudni azért.
