a panel szama WR@P0020.5 LB2000 UNI-ST szetrobbant a d6-os tranzisztor vagy tiriszto a futotest-e az r21 es az r22 ellenallas0.25 watt-os ellenallas egy rajz is jo lenne ki tudja mi ment meg el
elore is koszonom a segitseget
Hello
A Q6 Z0607 0,8 Amperes triak, az R22 1Kohm 0,25W, az R21 560 Ohm 0.25W. Kapcsolási rajzom sajnos nincs. Az RV6 VDR-t is érdemes cserélni.
Meg az ULN2003 as IC-t is
koszonom a segitsegeteket remelem ennyivel megusztam a dolgot
EZER HALA
hello
olyan problémám lenne az indesit wp100 tipusú mosógépemmel, hogy bekapcsolás után mikor a vizet beszívta elkezd körbe pörögni a főkapcsoló! namost a hibakód 2tőt villan, de nemtudom ez mit jelent! kérlek segítsetek! thx Des
F2 — A MOTOR LEÁLL, A TACHOGENERÁTOR ZÁRT / NYITOTT
1. Ellenőrizni a CNE csatlakozó érintkezéseit a kártyán. Ha megfelelő, és a hiba továbbra is fennáll, akkor: 2. Újra átnézni a motorcsatlakozót. Ha megfelelő, és a hiba továbbra is fennáll, akkor: 3. Ellenőrizni a CNE—motorcsatlakozó érintkezéseit. 4. Ellenőrinzi a motor tekercselését (látható-e szakadás, menetzárlat). 5. Ellenőrizni a tachogenerátor tekercselését (szakadt-e). 6. Kicserélni a kártyát. Ez a hivatalos eljárás. Annyival még kiegészíteném, hogy a kefe hiba is produkálhatja... Imi
Sziasztok vettünk egy használt Bosch WOB1200-as mosoógépet és lengyel utmutato van rajta vki nem tudna-e mellékelni hozzá esetleg egy magyar utmutatot. Köszönöm
visszaolvastam a fórumot, páran már fordultak ide segítségért arra a hibára amiért én is jöttem. Sajnos még nem sikerült megoldani: Centrifugálásnál nagyon rázkódik a dob (üresen is). Ez egy felültöltős whirpool (AWT5098/4 900). A dobot próbáltam megmozgatni, sem radiális sem axiális irányban nem kotyog. A motort csapágyaztattam mert nagyon "visított" már. Már csak a lengéscsillapítókra gondolok, szokott velük gond lenni? Esetleg más is okozhatja még? Köszönöm, Tamás
Ha jól megfigyeled akkor mindig lefelé áll meg a dob. Ez a kiegyensúlyozatlanságra utal. Lehet venni nehezített dob bordát.
A csillapítók is beadták a kulcsot. Ha veszel 100 kN-osat vegyél. Imi
Köszönöm a gyors választ.
Nekem is feltűnt hogy nincs kiegyensúlyozva, de ezek szerint normális. Van valami azonosítója a csillapítóknak, ami alapján tudnék keresni, venni? Tamás Egy plusz kérdés: F&P vagy LG direct drive motor kapható valahol?
Ha 10 év gari van a direct drive motorra akkor minek akarsz? Amúgy biztos egy vagyon. Az FandP motort nem tudom mire gondolsz!
Itt tudsz rendelni. Imi
Szia Imi!
Hát csak most értem oda a mosógéphez, mert a hétvégén is egyfolytában ment. Meg vizsgáltam a vízszintkapcsolót. A következőket tapasztaltam: Amikor csattog a vízszelep akkor a fehér vezetéken szaggat a feszültség.(a fotó mellékelve) Le vettem a csövet és egy másikkal megfújtam, ekkor a fehér(12) és a barna (11) között semmikor sem volt kontakt. De a barna (11) és a fekete (13) között állandó a kapcsolat. A másik érintkező között ki-be kapcsolgat ahogy fújom. Még írtad, hogy a légsűrítőt tisztítsam ki. Ez a szintkapcsolóra rápattintott fedél alatt van? Válaszod előre is köszönöm! Kojo
A légsűrítő az a gumi cső másik felén van. Általában az üst kifolyó csőből jön.
A fehér vezeték a prk.-ból jön? Ha igen akkor ott lesz a gond... Imi
Hello
Légcsapdát nézd meg hogy tiszta e, gép alján van. Az a fehér szál a progkapcsoló érintkezőjére megy, ha ott szaggatott az áram az még nm biztos, hogy a programkapcsoló hibája. Mert ha kontakthibás a szintszabba az érintkező akkor is ilyet csinál. Üdv: Zoltán
Hali Zoli!
Én a kontakthibára gyanakszom, mert amikor tüdővel működtettem akkor sem kapcsolt a tízessel kezdődő érintkező pár. Ezt lehet javítani házilag vagy csere? Mert, ha csere akkor az húzós lesz!
Nézegettem AWT sorozathoz lengéscsillapítót, de az ár miatt inkább az után-gyártottat választanám. ott viszont a képen a felső végén még van valami ami nekem nincs rajt.
Azt hittem komolyabb dolog ez, de csak két cső csúszkál egymásban, a vastagabb cső elején lévő műanyag gyűrűn szorul valamennyire. Hogyan lehet eldönteni hogy tényleg rossz-e? Üdv, Tamás u.i.: A F&P (Fisher and Paykel) olyan mint az LG motor. Szélkerék bakácsolás miatt keresem.
Hello
Akkor valószínű, hogy szintszab lesz a ludas. Ezek a fajták nem olyan drágák. Üdv: Zoltán
Hello
Ha netán véletlenül lengés csillapított kell cserélnem, akkor általában után gyártottat szoktam választani, az se bír ki kevesebbet. Eredetit csak a tulaj kérésére szoktam be tenni. Úgy tudod megállapítani, hogy még jó, hogy leveszed az üstről és megnézed, hogy milyen szorosan megy össze. Ha könnyen csúszkál benne akkor kuka, de ha határozottan fog akkor kutya baja. Nekem nagyon ritkán kellet cserélnem lengés csillapított, akkor se ilyen esetek miatt. A dob erős rázkódása a kiegyensúlyozatlanság miatt van, ezt ahogyan írta imikee10 kollega, kilehet egyen súlyozni. F&P motornál arra gondoltál ami fixen a dobtengelyen van rajta, és mágneses forgórészű? Üdv: Zoltán
Én az Orczy-nál 5000Ft-ért láttam az nekem mos sajna de sok. Máshol meg nem is.
Hello
Meglesem itthon, hátha találok ilyet. Holnapra megnézem. Üdv: Zoltán
Szia. A lengéscsilapitó és a az üst összekapcsolódását érdemes átnézni.Kiverődés fennforgása esetén nagy vergődést szok okozni.
szia,
egyiket kivettem, mérlegre rakva nyomtam össze, 3.5 kg körül kezdett összecsúszni. Mennyi a normális? A kiegyensúlyozatlanságot okozhatja valami? Régen nem volt ilyen gond. (Igen, mágneses forgórészű motorra gondoltam.)
szia,
köszi a tippet, ellenőriztem semmi kotyogás.
Hát még nem mértem mérlegen, de annyi szerintem jó.
Rugók nincsenek leszakadva fölül? Esetleg az ajtó keret nincs eltörve mert már láttam olyat. Vedd le az üst oldalát és nézz bele, hogy nincs-e elszállva. Ha üresen is nagyon rázkódik akkor valószínűleg ilyesmi hiba lesz. Imi
köszönöm,
Rugók (4db) rendben. Holnap talán lesz időm megnézem. Gondoltam már rá hogy leszedem, csak a szíjtárcsa lehúzása és összeszerelésnél a tömítés aggaszt hogyan sikerül. Nem szoktam mosógépet szerelni, szerencsére eddig nem volt szükség rá. Üdv, Tamás
Azt a 6-os csavart kitekered és majdnem, hogy az öledbe hullik a tárcsa.
Körbe a burkolaton azt a ~20 db torx fejű csavart kell kiszedni. A tömítés egy egyszerű 22-es V-gyűrű. Itt nem nagyon lehet rosszul össze tenni. (az ajtó keretnek a műanyagjára tippelek első sorban) Imi |
