Fórum » Toroid transzformátor
Témaindító: amex, idő: Jan 3, 2006
Lapozás: OK   27 / 102
(#) erbe válasza karesz49 hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Ne wolfram elektródát tegyél, az egyből elég. Jó vastag vörösrezet minél laposabb csúccsal. 90 fok vagy nagyobb csúcsszög. Wolfram csak védőgáz alatt használható (argon).
A toroid trafón a huzalt 6 A/mm2-ig is terhelheted folyamatos üzemben, mert majdnem ki van terítve. Nem olyan tömör a tekercs, mint E-I vagy M magosnál. Ponthegesztő üzemben a terhelés arányában akár 25 A/mm2 is megengedhető. 6 A/mm2 >100%, 25 A/mm2 >15% pl.
(#) llaci56 válasza karesz49 hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Akkor azzal tisztában vagy, hogy csökkentetd a trafó teljesítményét!?
(#) karesz49 válasza erbe hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Nem vitatkozni akarok, de ha 1 vörösrezet kihegyezek 1mm-es csúccsal akkor az semeddig nem fogja bírni, a volfram meg 1mp. alatt biztos nem csöppen el. A többi amiket írtál biztos okosságok de én a tekercselésből annyit tudok, hogy tekerni kell, még nem csináltam eddig ilyet.
(#) karesz49 válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Hát a szabályozásnak az a célja. Ha ben kell ekkora bika akkor kevesebbet kap.
(#) karesz49 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
köbzoli, az okosság írása nem zárja ám ki azt, hogy ő tényeket ír, ha részletesen elolvasod azt akartam kifelyteni, hogy nem értek hozzá. Vagy csak egyszerűen nyelvészkedsz?
Bocsika, olvasd talán végig amiket írtam mielőtt kiokítasz, vagy a szerelmeslevélből is csak annyi ragadna meg benned, hogy "megyek"?
(#) electricnusi válasza gaben62 hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Szia Gaben! Az, hogy mekkora áramsűrűséget engedünk meg nagyobb trafóknál az attól is függ, hogy mekkora melegedést szeretnénk, vagy mekkora az üzemi hőmérséklet. De amatőr viszonyok között azt hiszem az dominál, hogy mi van a polcon. Én a magam részéről inkább egy kicsit több rézzel dolgozom, és 3,2A/mm2 nagyobb áramsűrűségre nem méretezek.
(#) Moderátor hozzászólása karesz49 hozzászólására (») Márc 11, 2010
Nono! Nem kakaskodunk! Csak nyugi.
(#) karesz49 válasza (») Márc 11, 2010 /
Nemnem, kakaskodás kizárva.
(#) red-orbit hozzászólása Márc 18, 2010 /
egy 5.1-es erositoben az egyik szekunder tekercs van megszakadva. Tudnatok ajanlani szakembert aki meg tudja csinalni?
Udv P
(#) electricnusi válasza red-orbit hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Ha toroid trafó, akkor megcsinálom.
(#) benocs24 hozzászólása Márc 19, 2010 /
Hellósztok! Segítségeteket szeretném kérni a lent látható toroid (vasmaggal) kapcsolatban ,hogy kb menyi a teljesítménye. Nincs rajta egy szem drótsem
. Érdemes lenne meg csináltatni? Nekem olyan 2x30V kellene róla. Válaszotokat előre is köszi.
(#) hgy válasza benocs24 hozzászólására (») Márc 19, 2010 /
kb TT102 méret, P1=300 W
(#) benocs24 válasza hgy hozzászólására (») Márc 19, 2010 /
Helló! Köszi szépen a gyors válaszod. Azt még megtudnád nekem mondani hogy érdemes e ezt megtekertetni? Ugyebár se szekunder se primer nincs rajta. Vagy közel annyiba kerül mintha meg venném készen?
Nem tudom. Sokan tekernek, de egyedit kevesen.
Itt a HE-n fleta kollega foglalkozik vele, keresd őt, hirdet is.
Szerintem a járulékos költségek (szállítás, egyeztetés)
miatt nem lesz lényegesen olcsóbb egy újnál.
(#) electricnusi válasza hgy hozzászólására (») Márc 19, 2010 /
Nem a vas adja a költséget a trafónál, hanem a réz, a munkadíj, egyéb rezsi. Szerintem annyiban lennél, mint egy új. Megnézem van-e valami 2x30 voltosom elfekvőben.
(#) electricnusi válasza benocs24 hozzászólására (») Márc 19, 2010 /
Van egy 2x30V 200Va-es toroidom. Érdekel?
(#) red-orbit válasza electricnusi hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
koszonom a felajanlast, sajnos nem toroid...
(#) electricnusi válasza red-orbit hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Akkor nem tudok segíteni. Biztos találsz valakit!
(#) Favágó1 hozzászólása Márc 25, 2010 /
Szevasztok!
A következő kérdésre várok választ. Adott egy 120W-os toroid trafó, amely tekercselésre vár (230/12v). A primer tekercs (úgy saccolom) kb. öt rétegben megy rá. Az lenne a kérdésem, hogy az egyes rétegek között kell-e szigetelés a menetzárlat miatt, és ha igen az mi lehet? Vagy esetleg megoldható-e más módon. Másik kérdés, hogy kötött-e a primer, szekunder sorrendje? Márminthogy melyik kerül alulra?
Várom a válaszotokat. Üdv: Favágó1
(#) llaci56 hozzászólása Márc 26, 2010 / 1
Alá, fölé, mellé - ez mindegy. A sorok között kell szigetelni, mert nagyobbak a fesz. különbségek, mint a menetek között. Általában prespánt hasznának, de vannak hőálló műanyagok is, amit lehet alkalmazni erre a célra.
(#) Favágó1 válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Hőálló műanyag? A teflonszalag alkalmas erre a célra, megfelelő rétegvastagságban? Üdv.: Favágó1
(#) llaci56 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 26, 2010 / 1
És melyik a primer? Akkor inkább legyen a nagyfesz alul.
(#) llaci56 válasza Favágó1 hozzászólására (») Márc 26, 2010 / 1
Nem ismerem az átütési szilárdságát a teflonszalagnak. Én nem barkácseszközökre gondoltam, csak utaltam arra, hogy vannak erre a célra hőűlló műanyagok is. Lehet, hogy a teflon szalag is jó, valamilyen vastagságban.
(#) Favágó1 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Jogos. Ez is szempont.
Tehát nemérdemes kockáztatni. Ha esetleg valaki meg tudná adni, hogy hol lehet beszerezni prespánt Bp-en ? (a XVII.-ben lakom). Várom az infot. Üdv. Favágó1
(#) llaci56 válasza Favágó1 hozzászólására (») Márc 26, 2010 / 2
Talán: XIII. Ker Pozsonyi út - Villért
Kösz az infot.
Üdv. Favágó1
(#) lilarnold hozzászólása Ápr 12, 2010 /
Sziasztok van 1 toroid vasmagom megszeretnem tekercselni ugy hogy legyen a primer 220v es 2x25v a secunder es 1000w
a vasmag meretei a kovetkezok:
magassag:45mm
atmero:167mm
kozepe85mm
van nekem muanyag szigetelesu 15mm es rezhuzalom azt feltudnam hasznalni ra?
elore is koszonom a valaszokat
(#) robi0017 hozzászólása Ápr 18, 2010 /
hellósztok
légyszi ha valaki tud akkor az segítsen
nemtudom hogy hogyan kell egy fürészlaprorrasztróhoz trafót készíteni / tekercselni
ha valaki tud az segítsen
köszi várom a válaszotokat
Következő: »»   27 / 102
