Ne wolfram elektródát tegyél, az egyből elég. Jó vastag vörösrezet minél laposabb csúccsal. 90 fok vagy nagyobb csúcsszög. Wolfram csak védőgáz alatt használható (argon).
A toroid trafón a huzalt 6 A/mm2-ig is terhelheted folyamatos üzemben, mert majdnem ki van terítve. Nem olyan tömör a tekercs, mint E-I vagy M magosnál. Ponthegesztő üzemben a terhelés arányában akár 25 A/mm2 is megengedhető. 6 A/mm2 >100%, 25 A/mm2 >15% pl.
Akkor azzal tisztában vagy, hogy csökkentetd a trafó teljesítményét!?
Nem vitatkozni akarok, de ha 1 vörösrezet kihegyezek 1mm-es csúccsal akkor az semeddig nem fogja bírni, a volfram meg 1mp. alatt biztos nem csöppen el. A többi amiket írtál biztos okosságok de én a tekercselésből annyit tudok, hogy tekerni kell, még nem csináltam eddig ilyet.
Hát a szabályozásnak az a célja. Ha ben kell ekkora bika akkor kevesebbet kap.
köbzoli, az okosság írása nem zárja ám ki azt, hogy ő tényeket ír, ha részletesen elolvasod azt akartam kifelyteni, hogy nem értek hozzá. Vagy csak egyszerűen nyelvészkedsz?
Bocsika, olvasd talán végig amiket írtam mielőtt kiokítasz, vagy a szerelmeslevélből is csak annyi ragadna meg benned, hogy "megyek"?
Szia Gaben! Az, hogy mekkora áramsűrűséget engedünk meg nagyobb trafóknál az attól is függ, hogy mekkora melegedést szeretnénk, vagy mekkora az üzemi hőmérséklet. De amatőr viszonyok között azt hiszem az dominál, hogy mi van a polcon. Én a magam részéről inkább egy kicsit több rézzel dolgozom, és 3,2A/mm2 nagyobb áramsűrűségre nem méretezek.
Nono! Nem kakaskodunk! Csak nyugi.
egy 5.1-es erositoben az egyik szekunder tekercs van megszakadva. Tudnatok ajanlani szakembert aki meg tudja csinalni? Udv P
Ha toroid trafó, akkor megcsinálom.
Hellósztok! Segítségeteket szeretném kérni a lent látható toroid (vasmaggal) kapcsolatban ,hogy kb menyi a teljesítménye. Nincs rajta egy szem drótsem
. Érdemes lenne meg csináltatni? Nekem olyan 2x30V kellene róla. Válaszotokat előre is köszi.
Helló! Köszi szépen a gyors válaszod. Azt még megtudnád nekem mondani hogy érdemes e ezt megtekertetni? Ugyebár se szekunder se primer nincs rajta. Vagy közel annyiba kerül mintha meg venném készen?
Nem tudom. Sokan tekernek, de egyedit kevesen.
Itt a HE-n fleta kollega foglalkozik vele, keresd őt, hirdet is. Szerintem a járulékos költségek (szállítás, egyeztetés) miatt nem lesz lényegesen olcsóbb egy újnál.
Nem a vas adja a költséget a trafónál, hanem a réz, a munkadíj, egyéb rezsi. Szerintem annyiban lennél, mint egy új. Megnézem van-e valami 2x30 voltosom elfekvőben.
Van egy 2x30V 200Va-es toroidom. Érdekel?
koszonom a felajanlast, sajnos nem toroid...
Akkor nem tudok segíteni. Biztos találsz valakit!
Szevasztok!
A következő kérdésre várok választ. Adott egy 120W-os toroid trafó, amely tekercselésre vár (230/12v). A primer tekercs (úgy saccolom) kb. öt rétegben megy rá. Az lenne a kérdésem, hogy az egyes rétegek között kell-e szigetelés a menetzárlat miatt, és ha igen az mi lehet? Vagy esetleg megoldható-e más módon. Másik kérdés, hogy kötött-e a primer, szekunder sorrendje? Márminthogy melyik kerül alulra? Várom a válaszotokat. Üdv: Favágó1
Alá, fölé, mellé - ez mindegy. A sorok között kell szigetelni, mert nagyobbak a fesz. különbségek, mint a menetek között. Általában prespánt hasznának, de vannak hőálló műanyagok is, amit lehet alkalmazni erre a célra.
Hőálló műanyag? A teflonszalag alkalmas erre a célra, megfelelő rétegvastagságban? Üdv.: Favágó1
És melyik a primer? Akkor inkább legyen a nagyfesz alul.
Nem ismerem az átütési szilárdságát a teflonszalagnak. Én nem barkácseszközökre gondoltam, csak utaltam arra, hogy vannak erre a célra hőűlló műanyagok is. Lehet, hogy a teflon szalag is jó, valamilyen vastagságban.
Tehát nemérdemes kockáztatni. Ha esetleg valaki meg tudná adni, hogy hol lehet beszerezni prespánt Bp-en ? (a XVII.-ben lakom). Várom az infot. Üdv. Favágó1
Talán: XIII. Ker Pozsonyi út - Villért
Sziasztok van 1 toroid vasmagom megszeretnem tekercselni ugy hogy legyen a primer 220v es 2x25v a secunder es 1000w
a vasmag meretei a kovetkezok: magassag:45mm atmero:167mm kozepe85mm van nekem muanyag szigetelesu 15mm es rezhuzalom azt feltudnam hasznalni ra? elore is koszonom a valaszokat
hellósztok
légyszi ha valaki tud akkor az segítsen nemtudom hogy hogyan kell egy fürészlaprorrasztróhoz trafót készíteni / tekercselni ha valaki tud az segítsen köszi várom a válaszotokat |
