Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Vettem egy HQ DVD lemezt. Megkellene fejtenem, hogy müködik, úgy tünik jó nagy adatbázis lehet rajta
Megint hálás köszönet a linkcimekért. Úgy tünik ez a TB 2901 csereszebetos TB 2946-al. Az árát, nem értem, mert H=11k, HQ 7k. A 11-es lehet, hogy Toshiba, a HQ-us meg kopi ? Bár az árama kisebb az LA 47501-nek, de az ára kellemesebb. Még a bekötést kellene megnézni
Mi az a "H"? Egyébként a HQ-nál nem szoktak hamis alkatrészek lenni, persze előfordulhat.
Amit küldtél linket (a felső ) abban az árjegyzékbe láttam a "H"=11k, "HQ"=7k
Mikor a DVD lemezüket vettem _múlt hónap_ vettem 3 STK-át. Direkt rákérdeztem elötte telcsin, hogy Sanyo? (Sanken) Igen miatt rendeltem meg, de no name, akármi lehet. Remélem birja majd a Technics U 90-es orgonában levő határokon + - 42V-os feszt. A napokban sort keritek rá. Ki kelene kormolni a fegyújtott pincém, hogy hozzáfoghassak
Fogalmam sincs, mi a különbség a kettő variáns között. Annyit még, hogy a zöld sávval jelölt alkatrészek vannak raktáron, a lilával jelölteket rendelésre szállítják.
HeStore-n megvehető alternatívát keresek a következő tranzisztorokhoz:
BC178 2n6107 AC108 2n5294 A mellékelt kapcsoláshoz kellenének a tranzisztorok
Szeritem elirták a alsó AC 108-as tranyót, mert az BC 108 akart lenni
A végtranyók se igazán stimelnek, mert nem párok. BD243/244, BD 245/246, BD 249/250-est tudsz venni
Ez számomra is érdekes, bár működnének ezekkel a végtranyó párokkal is, de valóban különös, mert az egyik kapcsoló tranyó, a másik sima, illetve azt se értem, hogy a meghajtó fokozat miért nem valami közelebb álló tipus sorozat, mint például BC546/547 meg ilyenek. Ahogyan azt sem, hogy miért pont 741, miért nem TL072 ?
Hali!!!
Én még elég hülye vagyok a témához. Van egy kenwood kra4020-as erősítőm, és az a probléma vele, hogy abba elment valami tranzisztor, azthiszem a végfoké, aminek a száma b1493 p02. Elvileg 160V-os. Ilyet nem találok sehol se neten. Nem tud nekem segíteni valaki, hogy esetleg mivel lehetne helyettesíteni, vagy hogy hol lehet ilyet kapni?
Ezzel helyettesítheted:Bővebben: Link
Egy 2SD1616A típusú tranzisztort mivel tudnék helyettesíteni? Magyarországon nem/nehezen kapható. Egy neon inverterbe kellene kicserélnem. Köszönöm.
2SD667 jó lehet hejette.
A lap alján a helyettesítője: Bővebben: Link
Köszönöm a válaszokat. Ezek elég közismert helyettesítők? Tehát biztosan kaphatok ilyet boltban igaz?
Lehet kapni, ha momentán nincs az üzletben, akkor meg szokták hozni (jobb helyeken). Vagy rendeld meg interneten, és kipostázzák.
Ára is van: Bővebben: Link
Akkor minden okés. Meg kell rendelnem. :yes:
Hello mindenki!
Azt szeretném megkérdezni hogy van egy igen noname autó erősítőm (CA 80.2) és ha bekapcsolom akkor villog a védelem és nem csinál semmit a hangszóró kattog a védelem villogása ütemében.Odáig eljutottam ,hogy valószínűleg a kapcsitápvezérlő fete a rossz.Bővebben: Link P30N06 ez a fet van benne de nem tudok ilyet venni azt szeretném megkérdezni hogy mivel lehet helyetesíteni. Előre is köszi a segítséget.
A linkelt lap alján lévővel helyettesítheted: STP30NF10 helyettesítő
Hi,
nekiláttam néhány idősebb készülék javításának, de van egy-két problémás tranzisztor, amit nem tudok egyelőre beszerezni/helyettesíteni, a helyetteseket sem nagyon találom: BC147B helyettesnek: 2N5825, BCW48>>48, KT373A BC148B vagy C helyettesnek: 2N3167 bármelyik, KT342A BC107A helyettesnek: 2N5825, KT315A BD355C helyettesnek: BDX14, 2N5954, KT814A érdekes, hogy a BD354-esnek, azaz az 55-ös párjának lehet kapni a helyettesét (2N3054 név alatt fut). Ha valakinek bármelyikről lenne tudomása/ötlete, hogy mivel váltható ki, nagyon szépen megköszönném! Üdvözlettel f
Köszönöm szépen. És ezekkel el is fog indulni biztosan?
Egy peavey erösitö vegtranyóihoz keresek, helyettesítöt
SJ83100-npn 100v TO3 SJ73100-pnp 100v Mivel lehetne itthon kapható példányokra kicserélni? Megprobálom a kapcsrajzot feltenni.
Vigyázat! A 3055-ös csak 60V max. C-E feszültséget visel el! Én a BD241C-BD242C párost ajánlom. De a BD243C-BD244C páros még nagyobb áramot is elbír. Fontos a szám végén a C! Bővebben: Link
Ez így igaz, viszont a kapcsolásba, ahova jampinak kell, +-45V ról megy, így jó lehet a 2955-3055 ös pár.
Én úgy tudtam, hogy a teljes tápfeszre érdemes méretezni a végtranyók feszültségtűrését. A végfok bekapcsolás utáni beállási ideje alatt lehetnek gondok... Gondolom azért voltak benne 100V-os tranyók.
Mondjuk ebben igazad van, nem elhanyagolható szempont, akkor inkább maradjunk az MJL-eknél.
Ezekre gondolsz? Bővebben: Link
Brutálisak... az áruk is...
Üdv Urak!
Ha, hozzá szólhatok, nekem nagyon jónak tünik a MJ 15004- az ára is elfogadható-456-ft A tokozás miatt is. Mi lenne a párja? |
