Fórum » ICL7106/ICL7107
Akkor holnapra kiszámolok egy osztót, egy 1.5V-os elemre.
Nem szabad egy labortáp kimenetére kondenzátort tenni, főleg ilyen hatalmas értékűt nem. Ezen felül a 4700µF-os kondi használata a műszer előtt azért sem jó mert ugyan lehet hogy nem fog ugrálni, de így csak magadat vered át.
Aha értem, ALKOTO is ezt ecsetelte. Azér kérdeztem mert nem tudom a labortápok működését. Hogy érted, hogy magam verem át?
Úgy értem, hogy jól megpufferolod a kimenetet, és ezzel lehet ugyan hogy nem fog ugrálni, de ha változik a feszültség, azt sem fogod látni azonnal. Lehet hogy már nem 30V hanem csak 4V van a kimeneten, de a panelmérő még mindig 30V-ot mutat.
Azt még senki nem említette, ezért megemlíteném, hogyha te, egy 4700µF-os kondit teszel a kimenetre, az fel fog töltődni, majd ha egy kis áramigényű áramkört szeretnél tesztelni, amihez beállítasz mondjuk 100mA áramot, hiába. mert ha valami nem klappol az áramkörbe, akkor a labitáp áramkorlátja nem fogja megvédeni, hanem a puffer kapacitása odavág neki, ami nem 100mA lesz, ezzel akár egy drágább alkatrészt megölve bosszankodhatsz, holott, ha nem lett volna ott a kondid, akkor 100mA-nél megáll a táp, így megvédve az áramkört. Akkor ott van a másik oldal, amit Attila mondott, beállítasz 5V kimenetet, de a műszer még mindig az előzőleg beállítottat mutatja, mivel annyira van feltöltve a kondi. Bár ez még annyira nem is alattomos, mert látható, de amit az előbb leírtam, az nem éppen látványos, és könnyen becsaphatod magad. Azt gondolod, hogy 50-100mA nél meg fog állni a táp ha baj van, nyugodtan rákapcsolod a tesztelni kívánt áramkört, aztán csak lesel honnan az energia amitől csattan egyet
![]() Szóval óvatosan azzal a kondival.
Amit leírtál mind megcsináltam. 35-36 láb 100mV ra beállítva. Rövidrezártam az Rx2a-t és a mérő-bemenetet. -000 értéket ír ki, néha villog az előjel. Tehát eddig eljutottam. Ha a bemeneti rövidzárat széthúzom akkor egyből ugrálnak a kiírt számok. Ezután feldíszítettem az osztótag ellenállásokkal, 2 voltos állásban 1 db ceruza elemmel 1 a kiírt érték.
Így már világos köszi!
Csak kipróbáltam és nem ugrált de felesleges volt.
Szerintem az osztóban rontassz el valamit. Próbáld meg, hogy:
Rx1: 100R Rx2a: 100K Rx2b: semmi Így tegyél rá, egy elemet. Az 1K-os poti tekerd kb. középre. Betetted a 100ohmos ellenállást amit a multkor kérdeztél?
Ha a rajzom szerint 000-át mutat, és csak az előjel villog, akkor ott már nem lehet nagy hiba. Az alapkijelző helyesen működik.
Nem egészen világos, hogyha ezután berakod az osztót (mint írod 2V-hoz), akkor miért mutat "1"-et 1500-helyett. Az "1"-es kijelzés azt jelzi, hogy a bemenetre több mint 200mV került, tehát túlcsordult. Ez osztóhiba, ami nagyon egyszerű probléma, két méréssel ellenőrizhető minden. Egy multiméterrel mérd meg mekkora a mért feszültség (rajzomon Um), és ebből mennyi jut a bemenetre (rajzomon Rx1 ellenállás két lábán)
9.1 kohm és 1 kohm-os ellenállásokat használok. Rx1 helyére nem tettem semmit(se rövidzár, se ellenállás). Rx1 helyén 1.6 voltot mérek.
Viszont Rx1 helyére ezután betettem egy 200 ohm os ellenállást (csak ezt találtam itthon) rámértem az Rx1 lábaira és valóban túlcsordult, a feszültség 293mV. Végülis rájöttem, az osztóknál rontottam el hogy Rx1 helyére eleinte nem tettem semmit, rosszul értelmeztem a kapcsolási rajzon a "Ha Im=2mA, akkor Rx1=100 ohm..." mondatot. Tulajdonképp figyelmen kívül hagytam. Bocs mindenkitől a sok kérdezősködésért. Ezt én rontottam el. Most nincsenek itthon a megfelelő értékű ellenálások de ha meglesz beteszem, biztosan működni fog! Köszönöm a segítségeteket!
Működni fog.
Ha nincs 100ohm, akkor lehet az 200 is, csak a másik oldalra is nagyobb kell.Ekkor csökken a "mérőáram", ami mindaddig nem gond, míg annyira kicsi nem lesz, hogy már bizonytalanná válik a mérés.
Volna egy olyan kérdésem, hogy miként tudnék a normál 20mA-es kijelzők helyett 1mA-eset használni a műszerhez? Úgy tudom, hogy az ICL-nek belső áramkorlátja van, de az jelen esetben túl sok, és nem is tehetek minden egyes szegmensre ellenállást. Talán csökkenteni kellene a kijelzők tápfeszültségét? Ilyen kijelzőt szeretnék használni: Bővebben: Link. Krisz
Ha jól tudom, az ICL ~8mA áramot biztosit szegmensenként.
A kijelződ pedig elbirja a 10mA-t is. Vagy a túlzott fényerő lenne a baj?
Valóban úgy van az adatlapon, hogy minimum 5mA, tipikus 8mA, a maximum pedig ki van húzva. Akkor ezek szerint 8mA-nál semmiféleképpen nem lesz több?
A túlzott fényerő nem gond, legfeljebb egy röntgenfólia mögé rejtem a kijelzőket. Csak attól tartok, hogy nagyon a maximumon lennének járatva.
Miként esett éppen erre a kijelzőre a választásod?
Az ICL7107-hez nagyon macerás összehozni. A hosszú oldalon lévő "láb-sor" nehezíti meg a dolgot, és ha majd tervezed, meg fogod látni, hogy nem is kicsit. Számos egyéb kijelző van, ami jól tervezhető ide, olcsó, és ráadásnak még éppen passzol is az IC áramkorlátjához.
Azért választanám ezt, mert ebből találtam 5db-ot is, nagyobb áramúakból nincs 4db egyforma. Szalagkábellel gondoltam bekötni a kijelzőket.
Mex: Ha azt mondod, nem aggódom. De azért átgondolom, mert lehet, hogy tényleg macerás lenne ezt használni.
Láttam a labortáp topikban azt a panelmérődet, aminél a kijelző derékszögben áll a másik panelhez képest. Ez az elrendezés nagyon jó lenne számomra, de mivel nem követtem a témát, nem tudom, hogy van-e hozzá valami módosított, frissített panel, vagy csak ez, amit itt találtam: Bővebben: Link.
Kedves Alkotó mester!
Az általad a Pioneer labortápjához tervezett DA56-os kijelzős feszmérőből nincs kétpaneles változat? :pirul:
Törpös kérdés. Mint a fotók is mutatják, nekem van, nektek még nincs. De ígérem, fel fogom tenni. Csak azért került bele DA56-os kijelző, mert ilyenem volt kéznél, de SA52-höz is van "kis-panel" terv.
Nem akarlak/akartalak provokálni (szerintem te sem annak vetted), de nekem meg a DA56-os kijelző van egy kisebb marékkal, és a kétpaneles változat, amit láttam tőled az nagyon ütős kis cucc! (Mármint a kétpaneles alatt azt a változatot értem, ahol az IC a "cullangoggal" egy külön panelon van, a kijelző rész pedig egy másik panelon.)
Alkotó! Megkérdezlek, hogy félre értés ne essék. Nekem is DA56-hoz van paneltervem, a kétpaneleshez. Zavarna ha oda adnám neki?
Akkor nem egyre gondoltunk, mert az már fenn van a fórumn.
Én azt hittem erre gondolsz amit mellékeltem.
Ha a tiédet szeretné, akkor add oda. Ha az enyémre vágyik, akkor azt is megtalálja itt a fórumban (legalábbis remélem, és ha mégse találja, akkor én is szívesen odaadom a saját elképzelésemet)
Igen erre a változatra gondoltam. Pontosabban az általad feltett felére. És ahogy látom ez pont DA56-os. Én csak ezt találtam meg a topicban. Bocs, hogy vakegér voltam, és olyat kértem, amit már feltettél egyszer. Akkor keresem tovább... :pirul:
Úgy néz ki, hogy lemaradtam. Úgy értelmeztem, hogy neked a kétpaneles verzióhoz nincs DA56-al terved. Ezért kédeztem, hogy oda adhatom-e neki.
