Lapozás: OK   861 / 4079
(#) Csabessz válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
rendben bár akérdésemre a választ már megkaptam
(#) kadarist válasza Csabessz hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
230 leterhelhető 16A-el mindenhogy. Olvass inkább utána. Ott a link. Én feladom
(#) (Felhasználó 54221) hozzászólása Máj 5, 2010 /
Ez a mágneses dolog hogy is van? Van egy adott tekercs ha vasmagot teszek bele akkor elektromágnes lesz ha acélt akkor is? É hogyan lehet valamit lemágnesezni? Hogy vannak ezek a dolgok?
(#) Axel válasza proli007 hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Köszönöm szépen, okosabb lettem!
(#) gg630504 válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
a) Lágyvasat teszel a tekercsbe. Ha kikapcsolod az áramot, nem marad meg a mágnesség a vasban. Tipikusan ilyenek az elektromágnesek ( jelfogók, motorok, transzformátorok ).
b) Acélt teszel a tekercsbe. Ha kikapcsolod az áramot, az acél mágneses marad. Lemágnesezni ugyanúgy lehet, mint a magnószalagot: váltóáramot kapcsolsz a tekercsre, aminek az erősségét lassan csökkented nullára.
(#) djhua hozzászólása Máj 6, 2010 /
Szeretnék egy Kijelzos orat kesziteni . Csak ne PIC - el legyen !! Valami LM8560,tms3450NL,MM5457 !!
Csak nem kapok ra egy kapcsolasi rajzot , neztem az adatlapjukon mutatja ... De en nem ertem a kijelzos reszet ? hogyan kell bekotni a kijelzoket ?
Ha valaki valasztana a ketto kozul es annak elkeszitene a nyakrajzat megkoszonnem !!
Es jo napot tovabbra is
(#) proli007 válasza djhua hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Nem csoda ha nem érted, én is nehezen találtam rá a kijelző bekötésre. De itt megnézeted, hogy a szegmensek hogyan vannak összekötve, az LM8560-as IC számára. Sima hétszegmenses kijelzőt így nem kötheted be, mert ott egy digiten belül, minden katód össze van kötve. Itt meg a Led-ek katódja két csoportokba van összefogva.
üdv! proli007
(#) djhua válasza proli007 hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Koszi szepen !! Ha valakinek van nyakrajz az LM8560-as IC - vel megkoszonnem ha feltenne ide !! Koszonom elore
Google felétek nem működik? :no: pld.
üdv! proli007
(#) kadarist válasza djhua hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Így is kerested?LM8560 képek
Hátha van valami használható ezek között.
(#) dizi hozzászólása Máj 6, 2010 /
Hi mindenkinek.
Nem akartam új témát nyitni,mert egy két oldal után úgy is meghal.
A kérdésem a következő, szeretnék építeni egy modult amit sima rca-val a tv video bemenetére dugva egy oszcilloszkópot kapnék vajon lehetséges e ha igen, létezik e valakinek ilyenről rajza.
Segítséget előre is köszönöm
(#) kadarist válasza dizi hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Számítógépre köthető nem jó? Az a baj, hogy egy digitális oszcilloszkóp-kapcsolásnál a gigitális kimenetet át kellene alakítani analóg videojellé. Egy számítógép alapból szereti a digitális jeleket feldolgozni, a tévének analóg kell.
(#) dizi válasza kadarist hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Ez miatt nem jó.(lásd kép)
Van ez a pici TAXIS LCD tv és ez lenne befogva erre a célra, de jó lenne ha megmaradna az eredeti funkciója is
(#) BZoli94 válasza mex hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Szia! Tudom, hogy egy ősrégi hsz.-re válaszolok, de: köszönöm mex a segítséged! Árnyékolt vezeték van rajta, és még hozzá sem érintem a vezetékhez már villog, szóval nagyon cool! A potival a fény idejét állítom, semmi alufóli.... Üdv!
(#) Uszui hozzászólása Máj 6, 2010 /
Sziasztok! Tegyük fel, hogy szeretném elkezdeni elektro-junkie pályafutásomat. Inkább a digitális meg kontrolleres világ érdekel, továbbá új dolgok feltalálása - régiek újrafeltalálása. Mit javasoltok, milyen felszereléssel lehet elindulni? Például forrasztóállomás? Anélkül mit veszítek? Állomás, páka adatai közül melyiket figyeljem leginkább, ha vásárolok? Ilyen olcsó kínai multiméterem, fogóim, csavarhúzóim vannak, de speciálisan hobbielektronikáláshoz mi kellhet még? Kösz a segítséget!
(#) BZoli94 válasza Uszui hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Szia! Remélem, hogy komolyan érdekel! Kezdd az alapoknál, a mikrokontroller nem egyszerű, de nagyszerű dolgokat lehet vele csinálni. Én is kezdő vagyok. Ezen az oldalon rengeteget olvasok, tedd azt te is és sokat fogsz okosodni e téren. A Weller páka nekem nagyon bevált. Vaterán is találni, ha használtan is megfelel. Én a TCP 24-el kezdtem, nagyon jó kis páka. Multiból Maxwell-t használok, 7rugó volt a nyáron, de kiszolgál. Egy nagyító mindig jól jöhet. Szerintem olvass sokat, nézz ki egy kapcsolást, pl LED-es villogót, és azt építsd meg! Közben kitapasztalod a NYÁK-készítés rejtelmeit, és rájössz, hogy mi az ami elengedhetetlen. Az oldalon vannak videók is, ezekből is sokat tanulhatsz! Valamint ajánlom még a ki mit épített topikot, rengeteg érdekes dolgot láthatsz ott. Alkatrészeket a HES-en szoktam nézni. Remélem megadtam a kezdő löketet! Üdv!
(#) balogpepe hozzászólása Máj 6, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Sikerült elrontanom a digitális fényképezőm vaku vezérlőjét ami egy cy25aaj igbt volt. Bővebben: Link Tudja valaki mivel helyettesíthetném, amit itthon is lehet kapni?
(#) Uszui válasza BZoli94 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Köszi! Egyébként a teljes igazságspektrumba az is beletartozik, hogy hetek óta olvasgatom a fórumokat-cikkeket. Továbbá elméletileg iskolában sokat tanultam elektronikát.
Csak hát szeretnék tudatos vásárlóként mérlegelni, és érteni, hogy ha 50 fokkal magasabbra fel lehet tekerni a potmétert, az miért plusz 10000, és én vajon fel fogom-e valaha tekerni. Adódik az álidióta, mégis fontos kérdés: egyáltalán miért kell a hőmérsékletet szabályozni? Én forrasztottam már forrasztópisztollyal, azon nem volt szabályozó, oszt mégis megolvadt az ón. Mit kockáztat pontosan az ember egy szabályozatlan pákával?
És mi a helyzet ezzel a divatos ólom nélküli technológiával? Lehet ezt ignorálni, és juszt is ólommal tolni az ipart? Vagy ahhoz már nem kapok megfelelő eszközöket a boltban?
(#) BZoli94 válasza Uszui hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Először nekem is olyan forrasztó állomásom volt, amin nem lehetett beállítani a hőfokot, de teljesen jó volt. Most a Welleren be tudom állítani. 300fokon szoktam forrasztgatni, vagy esetleg 350-en, de akkor általában bontok.
„És mi a helyzet ezzel a divatos ólom nélküli technológiával? Lehet ezt ignorálni, és juszt is ólommal tolni az ipart? Vagy ahhoz már nem kapok megfelelő eszközöket a boltban?”
Most nem értem mire gondolsz? Az SMD-re? Bocs, hogy nem mondtam sok konkrétumot, az okosabbak/tapasztaltabbak többet fognak mondani. Üdv!
(#) kadarist válasza BZoli94 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Van ólomtartalmú (hagyományos), meg az újabb, környezetbarát ólommentes forraszanyag (Pb free)ólommentes hagyományos
(#) BZoli94 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Ez érdekes, még nem hallottam róla. :hide: És jó ez az ólommentes?
(#) qvasz2 válasza BZoli94 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
NEM, nem jó. Sz@rabbul forraszt (ridegebb), magasabb hő kell neki, DE KÖRNYEZETBARÁT-abb. Én maradok a régi, ártalmasabbnál . . .
Ja és persze drágább is, mint az ólmos!
(#) zolika60 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Egyenlőre még van hagyományos forraszanyag, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy tíz év múlva is lesz. Ezért én beszereztem magamnak annyit, hogy 100 éves koromig elég legyen. Aztán majd kérek tőled.
(#) bankimajki hozzászólása Máj 7, 2010 /
Összedobtam egy áramgenerátort, amit sok mindenre lehet használni. Felteszem ide hátha valaki hasznát veszi. Ill. ha valaki valami hibát találna benne, az légyszíves szóljon. Köszönöm.
Egyébként lenne egy olyan kérdésem, hogy a műgyanta mennyire jó hővezető? Mert csinálnom kell egy 0,2Ohm os 20 W-os ellenállást, amit már megtekertem. (Az anyagát nem tudom, de ellenállásról tekertem le a drótot, ezért remélem jó lesz.) De ha megküldöm 10A-rel szegényt, akkor igen komolyan el kezd fűteni. Arra gondoltam, hogy csinálok neki egy tokot, és abba műgyantával tenném bele. Az úgy jó lesz vajon? (És persze ezt a tokot hűtőbordára csavarozom.) (Igaz 1-es drót, tehát szerintem majd keresek valami jobbat.)
(#) koczka hozzászólása Máj 7, 2010 /
hello
tehát hogy elehet a pufferelés utáni feszültséget számolni?
van 12v egyenirányítva és ráteszek egy kondit X értékűt mekkora lesz a kijövő fesz?
(#) Uszui válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Nem mindegy, miféle műgyanta. Az angol wikipédia táblázatában van Epoxy (silica filled), ami inkább hőszigetelő, meg Thermal Epoxy is, ami versenyben van a hűtőpasztával. De a módszered ránézésre amúgy sem tűnik biztonságosnak. Esetleg felizzik a tok, meggyullad a bármi, amire ráteszed. Már ha a műgyanta hővezető, és nem maga a műgyanta pörkölődik meg közvetlenül. A 10 amper piszok sok ahhoz, hogy gondolkodás nélkül kísérletezgessen vele az ember. Szerintem.
(#) bankimajki válasza koczka hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Az attól függ milyen típusú az egyenirányítás, ha 2ütemű 2 utas (Greatz híd) akkor a trafóból kijövő fesz. - a greatz-en eső fesz. szorozva gyök 2-vel.
pl.: Uki. 10V; Greatz fesz.: 1,2V
akkor: (10V-1,2V)*gyök2=12,44V
(De azért szebben is írhatnál.)
(#) bankimajki válasza Uszui hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Mivel porcelánra tekerem, és fém házba akarom tenni. (Ebbe tenném a műgyantával együtt és ez megy fel a hűtőbordára.) Így kétlem hogy bármi is kigyulladna. Meg amúgy is szeretek túlméretezni és sokáig tesztelni.
(#) BZoli94 válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Én is így gondoltam, bár kitudja, mit fognak még kitesztelni. Mindenesetre nem lenne hülyeség betárazni a hagyományos forr.anyagból. Üdv!
Következő: »»   861 / 4079
