A bicikli jó hasonlat.
A váltós biciklire meg még jobban hasonlít
Huhh.Na végre,de azért volna egy kérdésem,pusztán csak a kiváncsiság hajt.ezt a cserét már Te követted el vagy már igy került hozzád.Akárhogy is történt nem jöttél ki rosszul a dologból,mindannyiunk örömére. Csá sityu.
Az az igazság, hogy magam sem tudom. A magnó nem mostanában került hozzám és csupán abból a célból vettem le először a tárcsát, hogy rendesen kitakarítsam, illetve a rögzítésének a megoldása szempontjából. Valószínű, hogy én rakhattam fel rosszul anno, vagy az előttem javítgató vagy próbálgató egyén. Bár annak kicsi a valószínűsége, az osztrákok nem szórakoznak ilyenekkel. Akárhogyis volt végre rájöttünk a megoldásra. Köszönöm mindenkinek a támogatását! -Nándi
Gratula, nagyon szép, kitűnő állapotban van.
Gyönyörű géped van.
Volt szerencsém hozzá. Remek magnó.
Sziasztok !
Nekem egy Grundig TK-46-om van (csöves), de betegeskedik .A kapcsolási rajzára lenne szükségem .Ha valakinek megvan örülnék neki .Köszönöm .
Szia Zoli !
Köszönöm segítőkészségedet, de ez sajnos a TK-146-os típus, nekem pedig a TK-46-os rajzára lenne szükségem .Az enyém még csöves jószág fa dobozos lekerekített élekkel, műbőr borítással .
Azt hiszem ez kell Neked.
Üdv Mp3maker
Idézet: „Hamár hasogatjuk ama bizonyos szőrszálakat a "magnó"(magnetofon) kifejezés sem a megfelelő.” (magnetofon)=(magneto-fon)= mágnes-hang,igy önmagában értelmetlen,,, a szalag vas/króm oxid mágnesezhető (latin vagy angol szavak) passz ! Mágneseshang!! Furcsa így is. Külön írom (Magneto szféra )Föld mágneses tere. Érdekes régen miért nem készítettek számítógéphez adatrögzítőt orsós magnóval (pedig stabilabb) mint a kazettás . Üdv
Szia ! Köszönöm ,megnézem,szerintem ez lesz az .
Idézet: De bizony készítettek.A hetvenes, nyolcvanas évek számítógépeiben általános volt a mágnesszalagos egység. Dolgoztam is ilyen (R-22-es) számítógép mellett. De hát egy újszülöttnek minden vicc új. „Érdekes régen miért nem készítettek számítógéphez adatrögzítőt orsós magnóval (pedig stabilabb) mint a kazettás”
Bizony így van ez! A mágnesszalagról mindenki tud valamennyit, mivel még eléggé elterjedt a kazettás magnó. A mágnesszalagok, mint számítógépes háttértárak működését pedig bármelyik 70-es évekbeli Colombo filmen lehet látni. IBM 727 Magnetic tape unit 1953-ból. A Delta akkoriban szinte minden műsorában megemlítette, hogy mekkora adatmennyiség tárolható a legújabb szalagon (Ez akkor kb.: 108 bit volt, ami durván 10 MBájt). Egyébként a szalag tényleg jó. Még ma is jó!!
Felesleges elmélkedni a magnetofon szóhasználaton, ez a szó eredetileg a mágnesszalagos hangrögzítő eljárás szabadalmi neve volt, és innen terjedt el világszerte.
A mágnesszalagos háttértár a számítógépek legelső háttértára volt, csakhogy mert az adatkezelés nehézkes volt a soros adattárolás miatt, készítették el a mágneslemezes mai formájában kicsit összement, winchesterként ismert eszközt. Szalagos háttértárakat még ma is használnak adatmentés, arhíválás céljára.
Valahol elérhetőek a régi Delták? Kíváncsi lennék így visszanézve, hogy milyen!
[OFF]Azokat én is szívesen megnézném, de szerintem nem igen archiválták őket. A nyolcvanas évektől tán jobban volt rá technika, tán azokból valahol van még.
Sajnos itt nem tudom megnézni.
De majd otthon! :yes:
Nekem erről egy olyan legenda rémlik, hogy a Delta zenéje, úgy készült, hogy bizonyos hangsávokat visszafele játszottak le, és ezeket variálták, meg díszítették ki. Ettől lett olyan furcsa szokatlan a hangzása. Ahogy a videót elnézem tekertek ők mindenfele szalagot, amerre csak tudtak.
Most kipróbáltam, megfordítottam a zenét, érdekes... Sajnos a sok visszhangeffekt miatt már nehezen mondható meg mi van elölről, és mi van hátulról, de inkább az a szembetűnő, hogy olyan hangja van mintha tekernénk egy orsós magnóval. Ezért lelassítottam, és az eredeti irányba játszva a fődallam már eljátszhatónak tűnik bármilyen mai billentyűs hangszeren is, persze lassabban, meg hozzáképzelve némi nyávogást. Egy szóval: Zseniális!
Valóban zseniálisak. Korát megelőző két emberke volt.
A Delta zenéje pedig - mint ahogyan a második linken is van - az valódi dal. Kiadott lemezükön van. Ha emlékeim nem csalnak az a lemez címe is, mint a dalnak.
a problémám a következő. Adott egy Unitra ZK140T orsós magnetofon, aminek valaki megberhelte a tápegységét. Az elszállt és magával vitt ezt-azt. Többek között a végfokot. Ebben két végtranzisztor van: BD355 BD354 >> helyettesítettem 2N3054-el; csakhogy az 355-ösnek eddig még nem találtam megfelelőt. Az a gyanúm, hogy azt sem ártana cserélni, a párja teljesen halott volt. TO-66 tokban van, nem fér nagyon oda más (A nyákra van ráültetve,a borda kialakítása és a panel elhelyezése is meglehetősen idióta). Van ötletetek erre? További helyettesítések is történtek, mivel persze a kis félvezetőket sem lehet már azonossal cserélni: BC107, BC413, BC147, BC148 >>> ezeket BC547...549-esekkel kíséreltem pótolni (volt itt is két-három hibás). Lehetséges ez? A fő bajom, hogy eddig néma volt a cucc, most a végfok működőnek látszik, ennek ellenére még mindig nem játszik le, csak búg egy kicsit, a búgás ereje a hangerőszabályzóval változik. Valakinek van ötlete esetleg? A bennlévő alkatrészek a mérések alapján nagy valószínűséggel jók...
Szia !
Ezeket a régi BC1xx stb tranzisztorokat az újakkal ki lehet váltani, de a lábkiosztásokra fokozottan figyelj, és ha van rá módod, az adatlapokat nézd át, mert a bétájuk sokkal magasabb mint a régieknek(általában) Még egy jótanács:az összes elektrolitkondit cseréld ki, sok bosszúságtól kiméled meg magad, valószinűleg jópár rossz már belőlük.
Elfelejtettem:
A BD355/354 párost szerintem ki lehet helyettesiteni pl:BD243/244 vagy hasonló párossal(TO220) de ez egy kis plusz vezetékezéssel jár.
Köszönöm, az elkók voltak az elsők, amiket kidobáltam. Aztán találtam még egy-két átütő kerámia kondit is, mire abból kitettem az összes szűrét. A BD355 helyettesítésre nem tudsz véletlen nem TO-220 megoldást? Nem szívesen drótoznék, ha megoldható másként. (felmerült már bennem is hasonló ötlet...). Dühítő, hogy a 2N3054-nek nem kapható párja
Mit gondolsz, a fejjel nem lehet gond esetleg? Egyáltalán házilag neki merjek-e állni a fejjel babrálni, ilyesmihez még sose nyúltam (eltekintve attól, hogy ezt most alkohollal megpucoltam, mert jó koszos volt)
Mérd meg a fej tekercsellenállását, de nem hiszem hogy szakadt lenne.
Attól félek, a drótozást a végfoknál nem úszod meg.... Esetleg a jelútakon lévő kapcsolókat és potikat (trimmert is)még átnézheted,az is okozhat hibát. Ha van szkópod, akkor könnyebb a dolog, csak végigméred a jelutat.
Ok, körbemérek. valami triviális dolog lesz, 5 éve még szépen működött, azóta nem volt áram alatt, azt most egyszerre kaputt (akkor még a táp is működött, most robbant fel benne egy alulméretezett kondi, meg két dióda). Ha a fej ellenállása stimmel, az esetleges túlfeszültség benne más kárt már nem nagyon tud okozni, ugye?
Semmi baja a fejnek, ne bántsd!
Ilyenkor érdemes lenne végigkövetni a jel útját, hogy hol akad el, a végfoktól visszafelé. Ha "búg a hangerőre", akkor nagy valószínűséggel az előfok nem megy. Ha ennyire nagy felújításba fog bele az ember, akkor, szerintem illik minden erősítőfokozatot külön átnézni, kipróbálni. Egyébként ha minden jó, akkor ha a fej vezetékéhez hozzáérsz, akkor búgni, sisteregni szokott a készülék. Amíg ez nincs meg addig a fejhez ne is nyúlj! |
