Lapozás: OK   35 / 599
(#) job válasza vgyre hozzászólására (») Márc 19, 2010 /
Köszönöm a tanácsot, valóban így történt ahogy írtad,akkor ezek szerint 0-föld zárlat van a betéten. (konkrétan rövidzárat nem mérek rajta, de kis ellenállás értéket igen)
Teszteltem a szerkezetet, a vezérlésnek semmi baja, a fűtőbetét helyére kötöttem a multimétert, rendesen kapcsol.
Lekötöttem a betétet, így igaz fűtés nélkül, de tökéletesen üzemel a szerkezet.
(minden esetre, hiába teljesen digit vezérlésű gép, a fűtőbetét hibáját - hiányát nem jelzi, aza ha tönkremegy a használója nem is értesül róla :no: , ez elég vicces)
Így betétet keresek ezen szerkezethez:
Fagor 1F-5814 Cod: 905014638
A gyári betét kódja:
L42G001B0
Helyettesítő:
L42G000S0
Jelenleg nem találok olyan céget, kinek raktáron van, csak rendelni akarják 2-3 hetes határidővel.
Amennyiben ti tudtok ajánlani, azonnal vevő lennék rá.
Segítségeteket köszönöm :worship:
(#) job hozzászólása Márc 19, 2010 /
Csatolok egy képet a gyári betétről.
Az előző hozzászólásban, nem ment.
(#) zoz11 válasza job hozzászólására (») Márc 19, 2010 /
Hello
Ne típus alapján keress, mert úgy a gatyádat ráfizeted.
Vedd ki belőle, nézd meg hogy hosszú vagy rövid, egyenes vagy hajlított, és az alapján már kapsz is pl. az Orczynál, 3000Ft körül, az ilyen mindennapos dolog.
(#) job válasza zoz11 hozzászólására (») Márc 19, 2010 /
ok. köszi. :worship:
(#) zoly15 hozzászólása Márc 20, 2010 /
Hali mindenkinek!
Van egy hibás Whirlpool AWO/D 43125 mosógépünk.
A fórumon is volt már róla szó, így linkelek képeket a vezérlőről.
Bővebben: Link 1
Bővebben: Link 2
Az a hiba hogy: Elindul a gép kinyomja a maradék vizet aztán engedné be a vizet, de nem nyitja ki a vízbeeresztő szelepet sem. Valamint a dobot se forgatja.
Majd bevágja a hibát. (Piros "kulcs" világít ami szervizre utal valamint a "6h" led világít.
Valaki tudna mondani valamit hogy mi lehet a hiba?
A vízbeeresztő szelep működik, a fűtőszál nem szakadt, a motor forgás érzékelője jó.
Vagy mivel lehetne házasítani a gépet?
Előre is köszönöm!
UI.: Valamint, ha valaki tudna valami infót mondani a motor bekötéséről hálás lennék..
(#) frank tibor válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
Hello
A hibakód alapján túl lassú felfűtés, fűtőszál, NTC, érintkezési hiba. Túl nagy a fűtőszál vagy az NTC ellenálása, vagy kontakt hiba.
(#) zoly15 válasza frank tibor hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
A fűtőszál 24,6 Ohm.
Az úgy gondolom jó.. Akkor az NTC vel lehet gond..
Holnap megnézem!
(#) nagy42 hozzászólása Márc 20, 2010 /
sziasztok
Van egy indesit wia102 mosogépem és az a gond vele hogy bekapcsolás után elkezd egy programot -még a 0
is- és nem lehet vele semmit sem csinálni ,sem törölni ,
sem átállitani,csak ki kell várni hogy végig mennyen a program de hogy az milyen azt nem tudni.Ha valakinek van ötlete megköszönném.
(#) zoly15 válasza frank tibor hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Megnéztem az NTC-t a mosógépben.
22.6K Ohm. Beindítás közben is mértem, de stabil, meg se moccan az NTC értéke.
Viszont most már nem a "6h" led hanem a "3h" led világít
(#) imikee10 válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Vedd ki az NTC-t és melegítsd. A 22.6Kohm az jó. Ha csökken akkor jó.
Imi
(#) imikee10 válasza nagy42 hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Ez sajnos a WIA típusok baja. A panelen a program választó poti szokott rossz lenni.
Azt kell kicserélni.
Imi
(#) grmik hozzászólása Márc 21, 2010 /
Indesit WITL 85 gep bekapcsolaskor csak villogtatja nehany LED-jet, es semmi gombnyomasra nem reagal? Valami hibakodot probal megjeleniteni, vagy az elektronikaban kell a gondot keresnem?
(#) imikee10 válasza grmik hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Hiba kódot akar villogni. Számold meg mennyit villog.
Esetleg még hogy melyikek!
Imi
(#) grmik válasza imikee10 hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
A vegtelensegig villog
Az prios ajtozaro led, a funkciogombok feletti 4 db led, illetve az "oldalso" allapotjelzo ledek kozul az also.
(#) nagy42 válasza imikee10 hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
köszönöm ,esetleg tudnál segiteni az alkatrész beszerzésében,vagy hogy honnét lehetne?
Sajnos ezt elektro boltban sem lehet beszerezni mert annyira speckó.
Esetleg bontásból.
Imi
(#) zoly15 válasza imikee10 hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Rendben.
Holnap jelentkezem..
(#) frank tibor válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
[quote] Viszont most már nem a "6h" led hanem a "3h" led világít
3h + pirs kulcs fűtőáramkör hibakódja.
Ha nem fűtőbatét hiba akkor valami kontakt lessz.
(#) zoly15 válasza frank tibor hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
A fűtőszálat feltételezem relé kapcsolja..
Lehet hogy csak az rossz..
Kipróbálok egy olyat hogy ráteszem a műszert a fűtőszál végeire, hogy kap-e áramot..
+ még kiveszem az NTC-t..
Bár ha nem változik az NTC értéke kétlem hogy fűtene a fűtőszál..
(#) zoly15 hozzászólása Márc 22, 2010 /
Hali mindenkinek!
Köszönöm mindenkinek a segítséget a hibakód beazonosításával. (Fűtőkör)
Ma végre elindult a gép.
De az ideg majd megölt mikor láttam hogy mi szivat. De aztán már boldogság
A hibás alkatrész a képen látható.
Ez vitte a fűtőszálat.
Az érintkező ép, de a mozgató "rudazat" ami műanyag szépen megolvadt, és nem tolta rá eléggé a mozgó érintkezőt, ez által több hő keletkezet és még jobban olvadt a műanyag, tehát öngyilkos.
(#) badylaci hozzászólása Márc 22, 2010 /
hello mindenkinek
tudja valaki hol talalhatnek egy ket utas elektromos szelepet egy Indesit wt102-es mosogephez es hogy mennyibe fajhat a zsebemnek
elore is koszonom a segitseget
(#) imikee10 válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Remek ez is megoldódott.
Pedig nem is hinné az ember mivel OMRON ezáltal még ráadásul 2x annyiba is kerül majdnem mint a többi.
Imi
(#) imikee10 válasza badylaci hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Itt tudsz venni.
Amúgy indesitbe még rossz szeleppel nem találkoztam csak rossz panellel.
Imi
(#) zoly15 válasza imikee10 hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Ráadásul Japan..
Lehet hogy nem 16A-es kellett volna bele, hanem több..
Kitudja..
Most a vezérlő mögött van egy relé,
(#) badylaci válasza imikee10 hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
kivettuk es leellenorriztuk es az eggyik oldala le van ragadva hiaba kapta az aramot nem mukodott
(#) birtalan hozzászólása Márc 23, 2010 /
Üdv Mindenkinek!
segitsegeteket szeretném kérni van egy AEG öko_lavamat 72620 a csapágy leragat s kicseréltem de nem indul ,ki irja C9 s nem tudom hogyan tovabb nincs semi papir rola ,hol keresem tovabb a hibbát vagy valahpl lehete reszátlni ?
elöre is köszönöm ha valaki tud segiteni
(#) imikee10 válasza birtalan hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
A c9 az motor hiba.
Rosszul lett a stekker vissza dugva vagy tacho nem ad jelet valamiért meg nem utolsó sorban kefe probléma.
Ha a hiba ki lett javítva akkor hiba kódot kell törölni, azt így kell: a pr. kapcsoló off állásba, a start gomb és a legközelebbi opció gombot egyszerre nyomni , utána pr. kapcsoló balra fordít és addig nyomni a gombokat még amíg a ledek nem alszanak el.
Imi
(#) Remci hozzászólása Márc 23, 2010 /
Kaptam egy Whirpool FL 5103 tipusú mosógépnek a vezérlő panelját, amin megégett 2 ellenállás és egy / szerintem/ triak vagy tirisztor.Esetleg ismeri valaki ezt a tipust és tudna segíteni egy kapcs. rajzal, vagy esetleg tudná ezen alkatrészek értékeit? Találtam róla szervíz doksit, de abban erről nem volt rajz.Köszönöm előre is
(#) zoz11 válasza Remci hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Hello
Ha estig ráér, akkor megnézem, mert van itthon ilyen panelom, de nem akarom elvenni a kedvedet tőle, de ha ennyire szénné égett az a „triak” akkor valószínű, hogy a procinak is vége.
Üdv: Zoltán
(#) bogumil13 hozzászólása Márc 23, 2010 /
Üdv. mindenkinek.AWT 2285 tipusu géphez kérnék segitséget már pár oldallal visszább volt téma,most ujjbol rosszalkodik.A hiba nem fűt,nem centrifugázik.Vmi ötlet?Rajtam kifogott....
Következő: »»   35 / 599
