Igy nez ki az erosito R405-X booster
Van értelme, mert nem rövidzár, hanem átkötés. Nézd meg jobban, alatta vannak fóliacsíkok, azért használják, hogy ne kelljen átmenni a másik oldalra. Ez olcsóbb megoldás, és az ültetőgéppel nem probléma elhelyezni, ugyanúgy, ahogy más ellenállást.
Vajon mi lesz Fater következő feladványa? :eeknoes:
Végül is, ezzel is tanul . . .
csak tudnám honnan szerzi ezt a rengeteg kacatot
Nos, még március 11-én egy hasonló feladványos ötletet küldtem el az oldal két moderátorának, (lásd a levelet a lent) arra nem kaptam reagálást, de látom az ötlet mégiscsak jó.
Üdv kedves hobbielektronika moderátor! Egy észrevételem, javaslatom vagy esetleg kérdésem lenne. Sokunk kedvenc oldala a hobbielektronika ha bármilyen kérdésünk van ott szívesen és örömmel segítenek, persze én is szeretnék segíteni hasznos hozzászólásommal de a tudásom sajna kevés ahhoz. Szívesen nézegetem a képeket amit mellékelnek többen is egy-egy kérdéshez és innen jött az ötletem. Szórakozásképpen egy olyan része nem lehetne az oldalnak ahol valaki beküld egy bármilyen alkatrészt például, mint a "Ez milyen alkatrész" témában de annak csak egy részletét, és a játék lényege az, hogy ki a leggyorsabb aki annyiból is kitalálja mi az az alkatrész. Na persze nem egy egyszerű színkódos ellenállásra gondolok itt. A "nyertes" megkapja a nyereményét, vagyis a többiek gratulációját ![]() Bocsánatot kérek ha az ötlet kissé bugyuta, csak úgy hirtelen beugrott. Szép napot, üdvözlettel efcsabi
Még uj vagyok és nincs semmi fogalmam hogy ez mi csoda lehet de az biztos hogy ez szállt el az autós erősítőmből IRFZ34A ha valaki lenne olyan kedves segítene hogy hol taléllnék ilyet ,az nagyon jó lenne.
A szemm kifolyt, se láttam a tipust, a kerámia csövön.
Küldhetném az adatokat, ha tudnám a tipust
Nem rossz ötlet;
én a honlapom képeiből mazsolázgattam és gyűjtöttem ki. Rejtvény Szerintem lehet ebben a témában is, ha az elejére kiíródik a "Rejtvény" szó. Én is sokszor voltam már nyertes, amikor egzotikus alkatrészt láttam itt.
De gondolom a google-rol van fogalmad.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/68617/IRF/IRFZ34.html Ez egy kommersz fet... 10 másodperc volt
Üdv Pucuka
Igen talált ,tőlünk kb 8Km -volt egy orosz radarállomás és onnan származik .Ára akkor 5l bor .Hívójeles (URH A ) amatőr-ként akartam 144 Mhz adót építeni. Nemigazán olvasható a típus ( az biztos ,hogy orosz).Nagyító és napfény majd segít . Üdv
Üdv hangszórós
Én sem látom igazán és nem is emlékszem a típusára .De ma tán sikerül kibogarászni .Óvatosan lemosom 1985/86 óta porosodik.Nagyító és a napfény összetevő . Üdv
Én amondó vagyok, hogy lehet játszani, de ne itt! Ebben a topikban teszik fel a kérdést azok is, akik esetleg a munkájuk vagy tanulmányaik során botlanak ismeretlen alkatrészbe. Kár lenne leszoktatni a jószándékú segítőket arról, hogy "ugorjanak ide", ha új kérdés van. Nem biztos, hogy mindíg mindenki akar játszani. Ezt a topikot meg kéne hagyni eredeti funkciójában!
Idézet: „egy hanggenerátort vettem, ami levegőt is fúj ”Ez nagyon tetszett! ![]() Másrészt, osztom Laci véleményét, Jó az ötlet, csak ne ide. Legjobb az lenne, ha lenne egy szavazódobozban a játék, és ott lehetne tippelni 4-5 megfejtés közül. S mondjuk egy kérdés egy hétig lenne kint (hétfőtől vasárnapig), s mondjuk egy 10-15 kérdéses "forduló után lenne egy eredményhirdetés". Illetve mindig meglenne adva az előző hét kérdésének a megfejtése.
Akkor ez igen nagy valószínűséggel vilmosd által linkelt GI21B lehet, építhetsz belőle még 1,2 GHz en is 50 - 60 W CW, vagy FM adót, ventillátoros hűtéssel, csak a hozzá tartozó koaxiális üregrezonátort lesz kunsztos megcsinálnod.
Látom másoknak is tetszene egy ilyen ötlet és persze, hogy valahol egy másik külön oldalon, ezért kértem moderátori segítséget az ötlethez. Jók az ötleteid, és gondolom még mások is bedobnának egy kis fantáziát ebbe a játékba.
Üdv Mindenkinek!
Az ügyben szeretnék érdeklődni, hogy kell-e hűteni az RS 605 nevezetű egyenirányító (Graetz) hidat. Ez hivatalosan 6A-s de nálam maximum 2A-el lesz terhelve. Az áramköri terv szerint hűtőbordára kerülne, de nálam a borda nem fér el a panel mögött és a rá kerülő alkatrészeket kivezetékezem. Szóval itt spórolnék egy kis melót, ha lehet. Köszönöm a válaszokat!
Nem kell hűteni, még 6A-nál sem. A furat a felfogatás miatt van rajta.
Szóval akkor ezt érthetem úgy is, hogy a graetz-hidak egyike sem szorul hűtésre?
Van egy másik panel is amit építek azon is ilyesmi a helyzet de ott a rendes helyén van a hűtőborda és gond nélkül rögzíthető rajta (ez 25A-s és 10A-el lesz terhelve). Akkor ebben az esetben is csak a rögzítés miatt van így megtervezve a panel?
Ez egy teljesen műanyag házú egyenirányító, ha jól sejtem. Az ilyen háznak a hőátadása elég rossz, nehezen hűthető. De még egyszer: nem kell hűtés, az adatlap sem ír erről.
Általánosságban szerettem volna kérdezni, hogy akkor graetz-hidakat nem kell hűteni? A műanyag házas tiszta, de a 25A-s például fém házban van (KBPC2500W). Ennek már mindegy kell-e hűteni mert bordára kerül. Csak érdeklődésképpen kérdezem.
A fémházasakat jó hatásfokkal lehet hűteni, adott esetben érdemes is. Az adatlapok általában kitérnek a hűtött és hűtés nélküli terhelhetőségre.
Üdv rádióamatőrök
Lehet ,hogy csak nekem új http://www.funkamateur.de/. Kapásból sok letölthető dolog van ezen az oldalon . Üdv
Ez valóban egy nagyon jó (és nagyon régi) oldal, de miért ebben a topikban?
Van egy olyan érzésem, hogy fater nem olvas, csak beírkál valamit épp oda, ahova sikerül... Nem tud elvonatkoztatni a rádióamatőr szabályoktól, - bejelentkezik és kijelentkezik, amit itt nem kellene, de nem alkalmazkodik az itteni szabályokhoz...
Jelentem sikerült megjavítanom a lámpát!
Mex kollégának volt igaza több ízben is. A tranzisztort tényleg fordítva rajzoltam (NPN-es kell oda. Mentségemre szóljon én csak egy lelkes amatőr vagyok, soha nem tanultam az elektronikát.) A hiba oka pedig a zener dióda zárlatos volt. Bár ez nem 100% osan egyértelmű, mert kiforrasztottam az összes alkatrészt és a műszer szerint mind jó volt. De a megoldást mégis az új zener jelentette. A tranzisztor is jó volt. Annyira szenvedtem, hogy már megépítettem az egész kapcsolást dugaszolós panelen is. Ott jól működött, a helyén nem. Aztán egyszer csak jó lett. Kösz még egyszer mindenkinek. Szép napot! Atesz
Lenne egy nagy kérdésem a képeken látható alkatrészekre lennék kiváncsi hogy mi micsoda. a bal oldalira alkatrészre ez van rá irva: BZX 79C 39PH a párja BZX 29C 38PH
A BZX-ek zenerdiódák (a gugli megtalálja) a többi kondenzátor. A barna szinűek kerámia tipusúak, a többi fólia.
Van egy fej ,ami szerintem lehet, hogy lézer. Megnéznétek, hátha esetleg valaki már találkozott valami ilyesmivel?! 3 kivezetése van. üdv szabolcs
Egy lézerdióda, hőátadó felületre szerelve.
Köszi a gyors választ. És mit lehet kihozni belőle? Esetleg égetésre alkalmas lehet?? Talán van valami kapcsolás hozzá itt az oldalon?? üdv szabolcs |
