Ha abból indulunk ki, hogy az AM sem működik, akkor érdemes ott méricskélni, mert sokkal kevésbé kritikus a műszer. AM sávon az Fosc méréséhez elég egy kb. 2.5MHz-ig működő frekvenciamérő, aminek a bemeneti érzékenysége kb. 100mV. AM állásban az AMIN bemeneten (15. láb) kellene látnod a helyi oszcillátor frekvenciáját, ami valószínűleg a vételi frekvencia +455kHz (a szerviz manualban nem találtam meg a T1 adatait, de ez a szokásos KF érték AM-en).
Ha ez a frekvencia mérhető, akkor tényleg könnyen lehet, hogy a PLL IC halt meg.
Na kínai barátom, nekem ez van ez egy TTL szintű frekimérő freki generátorral össze építve ezzel te nem fogsz rádió frekit mérni. mert ebbe nincs rádió freki mérésre való átalakító.
nem vagyok kínai, magyar vagyok, dizit egyébként régóta ismerem
Ugye azért a panasonic miatt nem veszel egy freki mérőt.
sziasztok. csak beszereztem a frekimérőt, remélem jót, mert az antennával veszi a frekiket pl. adóvevő melett, de a pana pll javításnál még nem sikerült vele frekit mérnem oszcilloszkóp kábel segítségével (100MHz). remélem még itt vagytok.
azt vettem észre még, hogy mikor átváltom a rádiót AM-re akkor is FM hang szól, de az LCD az AM frekvenciáit mutatja. mit csináljak most?
...nem pll ic a rossz, mert azt kicseréltem már
Igen, itt vagyok.A frekimérővel kellene látnod jelet az IC1 (tuner IC) 19-es lábán. AM sávban 1-2.5MHz között, FM sávban 96-118MHz között kellene jelet mérni. Ha ez nincs meg, akkor lehet, hogy a tuner IC-ből ki sem jön ez a jel, mert az az IC hibás. Az IC1 19-es lábán a DC szint annyi, amennyit a szervizmanual feltüntet?
Szerk.: az AM-re kapcsolva hogy hallod az FM műsort? továbbra is a kézi hangolást próbálod? Az AM/FM sávváltásokkor az IC1 14-es és 15-ös lábain kell a feszültségnek változnia.
01. IC1 19-es lábán mértem FM-en, nincs kézihangolás, az LCD-n 89.00MHz: kb. 26Mhz-et
02. IC1 19-es lábán mértem FM-en, nincs kézihangolás, az LCD-n 100.00MHz: kb. 26MHz-et 03. IC1 19-es lábán mértem AM-en, nincs kézihangolás, az LCD-n 522kHz: kb. 860kHz-et 04. IC1 19-es lábán mértem AM-en, nincs kézihangolás, az LCD-n 1200kHz: kb. 860kHz-et Ezeket csináljam kézi hangolással is? 05. Az IC1 19-es lában mért DC szint megfelelő, tized V-okban nem 06. Mostmár hallom az AM sistergést, és az FM sistergést, tehát mostmár nem hallom ugyanannak a kettőt 07. Az IC1 15-ös lábán mért DC AM-en 30mV, az SM-ben 5V van !! 08. Az IC1 15-ös lábán mért DC FM-en 3,67V, az SM-ben 3.8V van 09. Az IC1 14-es lábán mért DC FM-en 3,67V, az SM-ben 4V van 10. Az IC1 14-es lábán mért DC AM-en 0V, az SM-ben 0V van
Az X3 7,2MHz csrélted már ? Én azzal kezdtem volna .
azt még nem, csak a PLL IC-t, de az jó volt
Kár .., mert nagy esélye van , hogy rossz .
Több készülékben okozott ilyen hibát , azóta én elsőre ezt cserélem .
IC2 22-es lábán a frekimérővel kellene látni a 7.2MHz-et, nem?
Igen . Rajzon ott van a jelalak és az amplitudó is ..
Szkóppal ellenőrizhető .
nincsen az IC2-ön semilyen rezgés, tehát 7.2MHz se, akkor lehet, hogy az xar?
Megnéztem a TA2008AN adatlapját, az AM/FM váltás jónak tűnik, valószínűleg az az 5V elírás a SM-ban. Ellenben a 26MHz elég érdekes érték FM-ben. Az ilyenkor nem számít, hogy a kijelzőn mit mutat, hiszen az a vezérlésnek az innenső oldala, nem méri a valódi frekvenciát, csak beállítja, hogy mit szeretne. A múltkori potméteres hangolás mellett kellene megmérni ezt a frekvenciakimenetet.
Amit CHZ ír, abban lehet igazság. Bár én még nem találkoztam olyannal, hogy egy kvarc elpusztult volna, de ez nem jelent semmit, elhiszem, hogy van ilyen. Viszont a 7.2MHz elég hülye érték, mármint beszerzés szempontjából, mert én nem is tudom, hol lehetne venni ilyet (a múltkor kerestem, de sehol nem volt).
Hidd el , komolyan nem egyszer talátam ilyen hibát , ezért is javasoltam a cseréjét . Roncs szintézeres tunerből , vagy autórádióból bonthatsz , de kapható is .
Persze, hogy elhiszem, csak meglepődtem. Még a végén most is igazad lesz!
7.2MHz-es kristály helyett belelehet-e rakni a 7.0MHz-est?
Próbára be , de nem biztos , hogy működni is fog rendesen , hangoló fesz. viszont menni fog .
Maximum próbára, mert nem a helyén lesz a frekvenciasáv.
...Na emberek.
Felforrasztottam újra a potit, hogy lemérjem úgy is a frekiket, és majd megütött a guta, nem működött az FM hangolás, csak az AM. Mit szúrhattam el, rövidrezártam két IC lábat méréskor, vagy mit? Na mindegy vettem kvarcot, 2 helyen is van még a listában itt Szegeden, de sehol nem lehet kapni, így tettem bele ilyet: 7.164112 MHz KVARC HC-49U (HC-18) -t, és láss csodát működik, de valóban a rádióadók el vannak csúszva. Ha tudtok 7.2MHz-es kvarcot akkor vevő vagyok rá. Végül is lett egy jó frekimérőm kábellel, tanultam egy csomó mindent, és szereztem egy élményt. Köszönöm az építő hozzászólásokat szilvának, CHZ-nek, kadaristnak, és akik lélekben velem voltak.
Örülök , hogy sikerült , sajnálom , hogy későn talátam rá a problémádra , hamarabb megoldódhatott volna . Amikor találkoztam ilyen hibával , én is futottam néhány kört .. Azóta mindig az időalapot ellenőrzöm elsőre , abból az IC hiba is kideríthető , eléggé megbízhatóan .
Videó magnónál is volt ehhez hasonló gond , teljesen halottnak mutatta magát , pedig csak a proci rezonátora volt rossz . Bontásból megnézhetem , lehet , hogy találok .[/OFF]
Sajnos nem találtam 7,2 MHz... , de próbáld felmelegíteni a házát , van mikor megjavul .
A kristályt két rúgós érintkező szorítja hozzá a "fémezett" sarkaihoz és ezek érintkezése szokott elfáradni , egy próbát megér .
Lett egy Grundig M-X35-ös hifim és nemjó a tuner része. Ebben kérném a segítségeteket. Igazából sehol nemfog semmit pedig kötök rá 1-2 méteres vezetéket(koax). Ha tudnátok segíteni nagyon megköszönném.
Antenna kellene hozzá a 2-3m koax kábel nem antenna. Talán itt találsz megoldást a problémára.http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1473.html
Mivel a kvarckristályok páratlan felharmonikuson is rezegnek, tegyél próbát egy 2,4 MHz-es kvarccal (ami a 3-dik harmonikuson - 7,2 MHz-en talán berezeg).
Üdv: TJ.
Köszönöm a választ de a másik hifi amit javítok AIWA annak odarakom azt a darab koax kábelt és fogja az adókat. Tehát ezt így nemértem. Mert én tranyóra gondoltam eddig vagy IC-re. Kitudja milelte azt a tunert, ja és kiépíthető belőle az a nyák ami a tuner része van rajta 2 IC(ja és 2 oldalas a nyák) és az alján még 1 SMD IC. Meg jópár állítható tekercs, 1 poti...tranyók 2db kristály. (mondom először 1 tranyóra tippeltem ami erősíti a jelet de gondoltam biztos van olyan aki jobban ért a tunerekhez)
Ja és csak sercegő hangot ad...
Akkor marad az amit tunerman ajánlott. Nekem minimum egy dipól kell ,hogy ne csak sustorgást haljak.
