Nem az lenne a célszerű, hogy minél nagyobb legyen az ADC frekvenciája?
A kis sebességű mintavételezésre is szükség lehet. pl. amikor NiMh töltőt vizsgálsz és órákon keresztül figyelned kell a feszültséget egyenfeszültségű mérés üzemmódban.
Az osztóra mindkettő érvényes. Készen találtam és kísérleteztem is. De a valós mérés még hátra van. Egy demo panelen összedobom.
MaSTeRFoXX , heelp ! Az offseteltolást külön megépítettem a kapcsolásod alapján , de nem boldogulok vele. TL071-es műverősítővel , meg azokkal az alkatrészekkel amit te is használtál (10k poti, 325, 220 ellenállások) , de a feszültséget csak néhány század voltal tudom szabályozni 4,76V körül. ( Test és Műverősítő 6 lába között) Nincs kedvem kísérletezni vele.
Az erősítő bemeneti része viszont szépen szerepelt magában. Kicsit korai még beszélni róla. A bemeneti osztásviszonyokat még nem vizsgáltam. 1:1 bemeneti viszony mellett a 2x 5x 10x erősítés mellett vizsgálgattam az átvitelt és nagyon tuti. Az LF356 úgyan nem vizsgázott annyira jól 10x mellett, de az LF357 nagyobb sávszélessége megnyerő volt. A négyszögjel 1V bemeneti feszültségnél 26Hz alatt kezd torzulni. A szinusz amplitudóban semmi változást nem látni ilyen alacsony frekvencián sem. Néhány mérési adat szinuszjelre vonatkoztatva cs-cs-ig. LF356, 10x, Freki Jel ki Jel be 1Mhz 300mV 84mV 500kHz 750mV 100 mV 400kHz 900mV 100 mV 160kHz 1000mV 100 mV LF357, 10x, Freki Jel ki Jel be 1Mhz 820mV 84mV A kisebb szorzóknál még LF356-al sem csökken számottevően 1Mhz-ig a jel.
360-ohmos ellenállásokat használok köztük egy darab 220ohmos ellenállással, erre jön rá az 1k-s poti (de 10k-val is ugyanazt adja elvileg) Nem tudom mit ronthattál el... Egy síma feszültségkövető műveleti erősítő az egyik része, a műveleti erősítő kimenetén negatív tápfesz jön ki, tehát ott figyelni kell hogy az elkót milyen polaritással kötöd be. Ja, és a 100pF-os meg 100nF-os kondit ha kihagyod sokkal jobb lesz. (valamiért zavarszürés helyett éppen a zavart engedik a GND felől, egy darab 10 µF-dal jó, még 35 megán is) És ez a feszültség megy a másik erősítő invertáló bemenetére. Erre a kapcsolásra gondolok: LINK Én meg maa szórakoztam a triggereléssel. A komparátor meg RS tároló működik, csak nem túl szépen.... Szóval nem tudja eldönteni, hogy felfutó, vagy lefutó élre induljon. És ez így eléggé zavaró hogy ide-oda ugrál néha. A komparátorra menő csatolókondit is el kellett hagyni, mert nem indult meg vele Lehet hogy valamilyen digitális komparátort fogok használni a triggerelésre. Elvileg meg lehet építeni 8 ÉS kapuból egy shift regiszrerből (sorosan lehet adni neki az értékeket) meg még egy 8 bementű ÉS kapuból. Bár azt még nem tom hogy mondjam meg neki hogy fel vagy lefutó élre induljon
Az összes kondit elhagytam. Az mk3anal.jpg-n lévő kapcsolás szerint építettem össze. Csak az 1,5k-ellenállást cseréltem ki 325ohmra hogy gyakorlatilag megegyezzen a te kapcsolásoddal.
Basszus ... Leesett nem középnullás tápot adtam neki csak +5V-ot Jó lett. -3,2V - -1,9V között tudom szabályozni a feszt.
A témaindító szkóp valakinél jó szuperál? Meg szeretném csinálni, amire kell - max. 1000 Hz-en mintavételezni - arra jónak néz ki. Bár igaz ezt a mérést akár órákon keresztül kell rögzíteni. Köszi, Roland
Szerintem még senki sem építette meg itt, de valószínűleg működőképes
Azon gondolkozok, hogy a triggert meg lehetne oldani úgy szofveresen, hogy jó sok mintát venne, és onnan szofveresen számolná ki hogy hanyadik méréstől érte el a megfelelő szintet a jel, és el tudná dönteni hogy felfelé vagy lefelé indult el. De ehhez több memória kell, vagyis itt ki kine használni vagy 2-4kbyte-ot.
Másképp jelenleg nem tudom hogy hogy kéne kiküszöbölni ezt a ahibát
Nagyonjól alakul az analog részem. Sikerült megúszni 2 műveleti erősítővel. Kicsit el kellett térnem a te általad is használt offsettől. 3,3k ellenállással csatoltam be az offsetet közvetlenül az LF357-es 2-es lábára, így sikerült beállítanom az 1,6V-ot. 1 órát kísérleteztem mire eltaláltam. Kipróbáltam különféle erősítések mellett, de az erősítést nem befolyásolja az offset. Sávszélességeket is vizsgáltam, de 1,6Mhz-ig nem láttam jelentős csökkenést. Sőt 1:10-es osztásnál is megvizsgáltam a sávszélesség csökkenést, de nagyot tuti.
Viszont a szkóp bemeneti kapacítása messze nem 20pF és a szkóp mérőfej 1:10 állásban egyáltalán nem illeszkedik. Most választhatok vagy lecsökkentem a bemeneti 2,2µF-os kapacitás hogy illeszkedjen normálisan a szkóp mérőfejhez vagy hagyom és csak 1:1-ben mérek vele.
DC módban próbáltad már hogy ahhoz mit szól?
Nálam még az AC mód nem volt próbálva... Én meg majd megpróbálom a 10µF-os kondit kihagyni az offszet eltolás szűréséből, megnézem hogy úgy mennyire zajos, mert az mk3-ban nincs kondenzátor. A trigger meg szerintem 100%-hogy szofveresen lesz megoldva nálam. Sokkal egyszerűbb lesz a kapcsolás, meg nem szól bele az analógrészbe sem (+ kevesebb tápfesz zavar). És ráadásul sokkal pontosabb lesz, meg így lesz előtrigger is (Ha már digitális szkópra szokás ilyet rakni )Most rajzolgatom az egész szkóp kapcsolását egy A3-mas rajzlapra, és úgy tűnik, hogy az előzőnél, igaz komplexebb működésre lesz képes, de ahhoz képest sokkal egyszerűbb meg átláthatóbb lesz a kapcsolása. Eddig még nincsenek benne ilyen tris-state kapuk, amikkel igazán elbonyolódna, meg átláthatatlan lenne. Valószínűleg az LTC6903-is ki lesz dobva belőle (mivel 35 mega fölé még nem sikerül feltornázni a frekvenciát), Lesz benne egy 40 megás kvarcoszcillátor tok, így még stabil is lesz a frekvencia. Ez lesz osztva egy 4040-es ICvel 20-10-5MHz--re és ez lesz az órajele az egész rendszernek. Ezután jön a logika (Ami most már eléggé leegyszerűsödött (kb 1 darab ÉS kapura)) majd egy újabb álllítható osztó a memóriának. Az állítgatásokat valószínűleg shift regiszterekkel fogom megoldani mert a kezelésük nagyon hasonló az SPI buszhoz, így még alig kell hozzá kivezetés is. Meg még olyan dolgok is megfordultak a fejemben hogy a távoli jövőben esetleg egy kis FFT analízist is bele kéne kódolni az AVR-be Meg ha már itt tartok akkor már kávéfőzésre is meg kéne tanítani
Nem használtam egy kondit sem az offsetben.
DC módban még nem próbáltam ki. 5Mhz alá nem is akarsz lemenni az órajellel? Már én is gondolkodok azon hogy kellene egy LCD-s szkópot csinálni. Csak nagyon drágák és ahhoz képest kicsi a felbontásuk. Szerintem dsPIC-el el lehetné érni az 5MSPS sebességű címzést és órajel képzést.
5 mega alá nem megy rendszer órajel... Alatta jön a memória órajel osztó. (5 mega alatt nem szeret menni az AD konverter)
Megpróbáltam AC módban (100nF-os kondi a bemenettel sorban) Azt vettem észre hogy DC módban és AC módban nem ugyanott van a jel ( állítgatni kell az offszet potival) De lehet hogy csak a jelgenerátor van rosszul beállítva Az LCD drága de látványos
Nekem is kellene egy hordozható szkóp , ezért lenne jó az LCD. Nem hagy a gondolat nyugodni.
Milyen alacsony frekinél kezd a négyszögjel nálad torzulni?
Egész le tudtam most menni vele 500kHz-es mintavételezésre, a PIC-es frekimérőm szerint, és fülre is 1kHz-es jelet mértem vele, és nem látok benne bármilyen torzulást amit a kondi okozhatna. A vízszintes vonal (a négyszög teteje és alja) teljesen egyenes, bár arra számítottam hogy valami más jön ki. Talán pár száz HZ-en vagy párszor 10Hz-en látok valami változást (lassabban megy fel a vízszintes vonal), de ezt már csak saccolni tudom, mivel ott már csak egy kis részét látom a kijelzőn. Mondjuk nálam még nincs rajta semmilyen osztó meg forgókapcsoló, csak a jelgenerátor kimenetén egy 1k-s ellenállás
Nekem van az a kis chipcad-es szkópom. azon azt hiszem nem is lehet DC-t mérni.
Nemsokból tartana átalakítani. Csak egy kapcsoló kérdése.
Kapcsolási rajzot esetleg nem adtak hozzá? Egy hasonló kategóriás szkóphoz sikerült kapcsolást szereznem ha érdekel.
Engem érdekel, (ha nem az amit már küldtél
De az. Kerestem már a Conrad-nál kapható újabb verziókét is. Nem sikerült.
Egyébként szerintem nagyon profi ez az analog rész, amit így összebarkácsoltunk. Most kezdem a panel tervezését. Tényleg kimérted már az analog paneled sávszélességét? Érdekelne hogy az NE5534-es hogy teljesít, bár gondolom a te függvénygenerátorod is csak 1,6Mhz-ig bírja, mivel XR2206-al készült. Az a helyzet hogy kénytelen leszek valami szinuszgenerátort összebarkácsolni a 1,6Mhz feletti frekvenciaátvitel ellenőrzéséhez.
MaSTeRFoXX !
Nézegetem a ChipCAD-nél a grafikus LCD árakat . Van EW32F90FLW 10100Ft-ért . Miért ilyen olcsó szerinted a többihez képest ? Te melyiket vennéd meg? Rendelgetős kedvemben vagyok.
Kell hozzá még valamit rendelnem hogy müködjön? Nincs kedvem most nyomozgatni. CPLD-t is akarok rendelni. Ahhoz sem tudom hogy kell-e valami kiegészítő. Ezek a flash RAMok az FPGA-khoz vannak?
21,7V kell a grafikus LCD tápellátásához? Ezt se gondoltam volna.
Látom már az EW32F92FLW azért olyan drága, mert érintőképernyős.
CPLD -hez nem kell kulonosebb kiegeszito.
Amit neztunk volt JTAG letoltokabelt,ahhoz kell egy HC125 buffer meg neyany 100pf.Egyeb nem nagyon kell. Sajnos nekem meg nem sikerult beloni azt a JTAG-ot,mert a dipTrace nyaktervezo becsapott az LPT dugo labkiosztassal. Lehet hogy kinyirtam az XL9572-t ..kideritese folyamatban..
Veszek egy CPLD starter kitet. Gondolom égetni is lehet vele. Jól kiköltekezem magam. Jó lenne egy hordozható szkópot csinálni ami 40MSPS fut. Még a másik sincs kész és ezen törpölök.
Idézet: „Még a másik sincs kész és ezen törpölök.” Nalam is fenn all ez,csak mas kategoriaban ![]() Milyen kitet veszel?vagy titok?Akkor ne valaszolj ![]()
Ha megveszed az LCD-t akkor nagyon f@sz@ szkópot kapsz azzal a 320*240-es LCD-vel
(kicsi írigység... )Én ezt az LCd-t vettem tőlük: EW24D31BMW 240x128 kék/fehér. Azért mert nem voltam biztos hogy ennél nagyobb LCD-t meg tud hajtani a BASCOM.... Ami meg már rég el van felejteve... Igaz nem néztem bele a tiéd adatlapjába hogy mekkora fesz kell neki. De mintha maguk állítanák elő maguknak.... Én nem rakok CPLD-t a készülékembe csak azért se... (bár bent figyel a polcon, meg a programozó, meg házi gyártmányű fejlesztőpanel is bár sose próbáltam még ki)
Ez a pontos neve DO-CPLD-DK Xilinx CPLD Starter kit
ár:11500+ÁFA (ChipCAD)
Nem cserélhető a CPLD benne.
De ismerkedni, tanulgatni pont jó.
Idézet: „Tényleg kimérted már az analog paneled sávszélességét?” Annyit megtettem hogy rááltam 35 megás mintavételezésre, tekergettem a frekvencia állító potit de nem ment összébb az ábra 10kHz-től 1 megáig, vagy akármeddig is megy. (Lehet hogy csak 630KHz) (direktben hajtva a jelgenerátorról, semmi osztás meg poti) Mondjuk a négyszögjel már nem annyira négyszögjel nagyobb frekvenciákon, és szép nagy felfutási ideje van.... Csak vennem kéne egy NExxxx-es duál erősítőt a TL 072 helyett, mert így nem tudom hogy mi is van valójában. Majd csütörtökön megyek RET-be és veszek egyet |
