Fórum » Death of Zen (DoZ) 20W-os A osztályú erősítő
Lapozás: OK   42 / 73
(#) bence192 válasza vendelkiraly hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
értem.
kicsit lejjeb már írtam róla miket művelt nekem az egyik csatorna most lakopogom jónak tűnik majd emglátjuk zener didára beruházok nem nagy költség
mekkora zenereket ajánlasz?
2 darab 18 voltoshot mitszólsz vagy legyen 20 voltos?
meg anyi hogy érdekes lesz megoldanom a nyákot kicsit meg kell majd vágnom de megoldom
(#) kanoc86 válasza bence192 hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Szerintem félreérteted, mert nem csak 2 zenner aztán kész az áramkorlátozás hanem a tervező által javasolt kapcsolást építsd meg és akkor tuti 40 voltot fog kapni (de javíts ki Vendelkiraly ha nem így gondoltad).
Szóval ha ezután is fennáll a nyugalmi áram ingadozás akkor máshol kell keresni a hiba okát (mint nálam).
Igazából én sem jöttem rá konkrétan hogy mi okozta az ingadozást, lehet hogy a végfok tranyók cseréje javított a dolgon. Egyébként ahogy írtad már most neked sincs gondod vele akkor minek erőltetni az áramkorlátozást, ha neked működik 42 Voltról akkor meg így jó ahogy van. Üdv.
(#) vendelkiraly válasza bence192 hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Ha 42V körüli a tápfesz, akkor a két 18V-os zenert ajánlom (0,5-0,6W-os legyen). Ez a módosítás természetesen nem egyenlő az Alkotó által publikált stabilizált (egyébként áramkorlátos is) tápegységgel. Viszont külföldi fórumok hozzászólásaira reagált a Rod Elliott, és ezért tette bele a zénert a módosított kapcsolásba. Annó én írtam neki egy levelet, amire válaszolt, és azt írta, ha megépítem az Alkotó féle fesz. stabilizátort, akkor már fölösleges a zenereket beletenni. Próbáld ki, hátha jó lesz valamire. A módosított kapcsolásban még megfigyelhető más változtatás is. Ezek szintén az erősítő stabilitását, illetve árambeállítási problémákat küszöbölik ki. Bár a szerző szerint az alapkapcsolásnak teljesen jónak kell lenni és a többi módosítás már csak szőrszálhasogatás.
(#) Parázs Gábor hozzászólása Márc 27, 2010 /
Az első lapon található Doz rajzon az összes ellenállás 0.25W?Vagy van ahová combosabb darab kell?
köszi
(#) CIROKL válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Az első oldalon is olyan a kapcsolási rajz mint az esetleges többi ! De kettő kivételével , én azért tennék vaskosabbat mint 0,25 W , legalább 0,6 az jobban hangzik ? De a két 100 ohm az legyen min 1W de inkább 2!
(#) Parázs Gábor válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Rendben.Köszi
(#) Parázs Gábor hozzászólása Márc 28, 2010 /
Úgy-e jól gondolom, hogy a DOZ-ba a BC212 helyett nem lesz elég a BC177?
Főleg, hogy 50V-ról járatom.
(#) Parázs Gábor válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Esetleg BC303?
(#) CIROKL válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Ha lehet akkor 212 -őt tegyél bele , de a 303-is jó lehet , meg a 177-is , viszont egy jó tanács a DoZ-t MAX 40-42 Volttól nagyobb feszről ne erőltesd mert gondod lessz a nyugalmi áram beállításával ! Ezért inkább csak az ajánlott feszültségről mehetne , keress hozzá egy megfelelő trafót , vagy még egy lehetőség az áramkorlátos stabilizátor . Ami nekem is bevált , semmi nyugalmi áram ingadozás ,, meg ilyenek szóval stabil a rendszer.
(#) Parázs Gábor válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Csak eléggé adott a dolog.Kaptam egy régi Quad405-öt.Ezt akarom átépíteni.
Megcsinálnám hozzá a stab tápot, de a hűtőlemezen csak 2tranzisztornak van hely.
Variálni nem akarok.Megépítem és majd eldől mennyire bírja.
Hálaistenek anno jó megépítették ezt a Quadot.Baromi nagy borda, baromi nagy toroid trafó.Üszök nagy Semincron diódahíd a bordára csavarozva.Puffernek majd szerzek bele valami márkás böszme jószágokat.
Ja és volt szó fentebb valami különleges tápról, valami lépcsős megoldás ha jól emlékszem.Erről írna valaki, nem vili?
(#) szamóca válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Szia Gabi!
Én most vettem Tőle ROE kondikat. Vadonat újak! Dobozból szedte ki őket. És piszok jó áron adja.
(#) Parázs Gábor válasza szamóca hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Szemezgettem vele én is .A 27 000µF 75V-ből 2db jó lenne a tápnak.
Kimenő kondinak meg vagy azok a kicsi Siemens-ek vagy a nagy Rifa.
Csak egyenlőre nincs pénz.
(#) Parázs Gábor hozzászólása Márc 30, 2010 /
Az ilyen lépcsős tápról valaki tudna írni, vagy egy rajzót küldeni?
köszi
(#) CIROKL hozzászólása Márc 30, 2010 /
Ma előszedtem a DoZ -t kicipeltem a műhelybe ! Ráakasztottam egy - két műszert bekapcs , és láss csodát ! Mintegy jó fél év pihenő után a bekapcsolás után pár pillanat alatt magához tért a másfél évvel ezelőtti beállitásokra !
Jó 6 órai hallgatózás után is csak 50 fok körüli a hűtőborda , és semmi nyugalmi áram ingadozás .
(#) CIROKL válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
„lépcsős tápról”
Valószinű ezen a lépcsős elrendezésen az egyszerű CRC, vagy akár CRCRC szűrésre gondolt aki leirta ! Semmi ördöngőség benne , csak itt egyszerűen az ellenálásokon ejted a fölösleges feszültséget . Előzetesen kiszámolod a feszültség esést mekkora nyugalmi áramot szeretnél és ahhoz igazitva a soros ellenálásokat. Ez esetben viszont jobb lenne ha több lépcsőben ejted a feszültséget, mert ha csak CRC szűrést teszel akkor egy ellenáláson kell ejteni a fölösleges feszültséget ami nálad 8 Volt az azért tud hőt termelni azon az egy szem ellenáláson .
(#) Parázs Gábor válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Áhh ilyen bonyolult dolgokkal nem foglalkozunk.
Ez egyáltalán nem bonyolult csak a puffer elkókat szét kell darabolni , vagyis el kell őket aprózni . PL-4700uf + X ellenálás 4700uf + X ellenálás és így tovább !
Végűlis ja...De ettől jobb lesz az erősítő hangja?Vagy ez a módszer a feszültségcsökkentésre jó?
(#) bakos13gab válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Én a csöves erősítőmbe alkalmazok ilyesmit. Az ok egyszerű, nagy teljesítményű ellenállás drága, ezért célszerűbb több kisebből, amik együttesen kevésbé fűtenek. Mondjuk 2A nyugalmi és 8 volt esés mellett 16 watt körüli hő keletkezik, amihez 25wattos ellenállás kell. Ez nemcsak nagyon drága, de macerás is. Ha ezt mondjuk szétszeded 3-4 darabba, akkor könnyebb a hőt kezelni, mondjuk 5 vagy 10 Wattos ellenállásokban. Szerintem a szűrés is jobb lesz tőle...
(#) nikolatesla hozzászólása Ápr 6, 2010 /
Hali! mindenkinek
Már nemsokára kész az én DoZ erősítőm csak azt nem tudom,hogy egy 120W 1*48v toroid elég e hozzá?Vagy,hogy csak 40v legyen menyit tekerjek le(Cirokl féle 127VA)? A stabilizált tápnak mi a szerepe? Mert,hogy én úgy gondoltam 2db 22000µF 40v puffer elkó lenne benne(SALáta féle).
A segítségért előre is kösz mindenkitől!
[quote]Képek hamarosan.
(#) CIROKL válasza nikolatesla hozzászólására (») Ápr 6, 2010 /
egy 120W 1*48v toroid elég e hozzá Röviden nem ! Csatornánként 68 Watt kéne ? de ha a nyugalmi árrammal lejjebb mész akkor még elég is lehet !
„A stabilizált tápnak mi a szerepe”
Hát nézd ez vita tárgya is lehet , de annyi biztos hogy nekem special azzal lett megépitve , és semmi gondom a nyugalmi árammal nem mászkál sehová . Természetesen az nélkül is megépithető , valószinű jó is ugy is , bár én nem is probáltam még pufferelt tápról / majd talán egyszer ha nagyon unatkozom /
„2db 22000ľF 40v puffer elkó lenne benne”
40 voltos puffer? nem lessz az karcsú , meg szerintem ha csak pufferelt tápról szeretnéd akkor följebb is lehetne tornászni az elkót :30000-40000 csatornánként!
(#) nikolatesla válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 6, 2010 /
Tehát akkor elég lesz neki a toroid?
Pufferem van összesen 4db tehát csatornánként 4569µF ahogy mértem.És még annyit,hogy a bd 139 helyet jó a 2n3054? Remélem igen mert akar elég szép kinézete lesz.
Itt van pár telefonos kép(nem valami jó de...)Ja és a nyákokon még nincs rajta minden!!
Már az előbb mondtam csak ugy elég az egy toroid ha a nyugalmi áramodal lejjebb mész !
„tehát csatornánként 4569ľF ahogy mértem”
Ezt hogy érted ? és még egy jó kérdés ezt hogyan mérted!
„hogy a bd 139 helyet jó a 2n3054”
Erre a válasz szintén NEM !
Még egy észrevétel , a képről a 100 ohm -os ellenálásokat tehetnél bele 1Watt körülit !
(#) varttina válasza nikolatesla hozzászólására (») Ápr 6, 2010 /
Miért nem raksz bele egy BEAG trafót? Az tuti elég lenne hozzá.
(#) nikolatesla válasza varttina hozzászólására (») Ápr 6, 2010 /
Tehetnék de az ronda én meg szépet akarok de ezt majd azért meg beszélhetnénk P.Ü-be.
Cirokl:A kondenzátor értékét µF mérővel mértem és két darabnak ez az értéke.A száz ohm negyed helyet tegyek 1W-at?
(#) vendelkiraly válasza nikolatesla hozzászólására (») Ápr 7, 2010 /
A bd139 helyett az MJE15030, vagy 2SC3421 tranzisztorokat javaslom, ha mást szeretnél tenni.
A 120W elég kevésnek tűnik. Jócskán le kell csavarjad a nyugalmi áramot, ha azt két csatornának szánod, de ezt majd kitapasztalod, hogy mennyire melegszik a trafód. Működni fog igy is szépen, igaz (szerintem) ennél az erősítőnél a nyugalmi áram nagysága is számít, egy bizonyos szintet érdemes beállítani, ez pedig 1....2 [A] Sokak szerint változik a hangkép eltérő nyugalmi áramnál.
Mindenesetre jó építést, várjuk a fejleményeket.
A feszstabilizátoros tápot, amit CIROKL is megépített mindenképp készísd el, mert túl nagy lesz a tápfeszültséged.
(#) varttina válasza nikolatesla hozzászólására (») Ápr 7, 2010 /
Döntsd el, mit akarsz, szépet, vagy olyat ami szépen szól? Egyébként meg van pár ember ezen az oldalon, akik csodaszép trafótakarót tudnak készíteni.
(#) hugi00 válasza nikolatesla hozzászólására (») Ápr 7, 2010 /
A vegere beprobalhatsz egy 2SA1216-2SC2922 parost.
(#) CIROKL válasza hugi00 hozzászólására (») Ápr 8, 2010 /
Páros itt nem igen kell ! Bőven elegendő az N-csatornásból 2 darab. Meg aztán szerintem semmi extra tranzisztor nem kell ide , de ha van elfekvőben a fiók mélyén akkor lehet betenni kisérlet képpen ?
(#) hugi00 válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 8, 2010 /
Ja ... Igen.
En meg ott tartok (paros). )
2SA1672 vs 2SA1294 Eg es Fold (+25V).
- elotte 2SA1358
Következő: »»   42 / 73
