Azért emlitsd meg a fórumozó nevét egy köszönöm kiséretében, biztosan jól esne neki. Egyébként nagyon klassz lett, nekem tetszik.
Janocsi kolléga mondta meg, hogy mit írjak át a programban. Egy másik topikban megköszöntem, de nem válaszolt
![]() Szóval hátha ezt olvassa: még egyszer köszi a segítséget!
Régóta gondolkozom, hogy feltegyek-e képeket a munkáimról, aztán úgy döntöttem talán nem röhögtök ki. Amiket felraktam: -TQFP80 adapter PIC programozóhoz -USB SPI Jtag panel (meglévő kapcsolás újraértelmezése) -TSOP32 DIP32 adapter -Willem 16bit panel (szintén utánépítés) -Xbox360 Conkit (teljesen saját fejlesztés) -Egy-két kép a műhelyemről u.i.: A panelek vasalással készültek, hozzáteszem gyakorlás nélkül nekiálltam úgyhogy nagyon ne kritizáljátok
Még képek
még mindíg
Ezek teljesen jók!
![]() A műhelyedet irigylem, nekem nagyon kevés a hely, és nincsenek műszereim, csak a jó öreg digitális multi... Amúgy a NYÁK-ok nagyon szépek, és igényesek! Gratula!
Szia Carlen!
Köszönöm a dicséretet, igen a műhely nekem is a büszkeségem, de rengeteg munka és spórolás eredménye, egyébként egy 2x2,6m-es helyiség, és rengeteg pénz kellett hozzá Idézet: „aztán úgy döntöttem talán nem röhögtök ki” Bízz bennünk! Az a tükör sminkeléshez kell?
Igen, sminkeléshez meg ha tv-t javítok, akkor nem árt ha látom mi megy a Mónika showban
Én jobb híján az íróasztalomon dolgozgatok, ahol a legnagyobb részt a laptop lefoglalja, és másra nem is marad hely... Műszer meg egyáltalán nincs.
Évekig Én is így csináltam (kb 7) és utána döntöttem úgy, hogy most erre gyűjtök és nekiállok megcsinálni
Nagyon klassz ilyent én is szívesen építenék de azt se tudom, miből és hogyan.
Ha tudnál segíteni rajzzal és ötletekkel. Akkor nagyon hálás lennék! Üdv: kojo
Ez nem jó?
Bocsi! Én ezt még nem is láttam. Igaz itt nem is kerestem. A youtube-on láttam egyszer ilyent működni.
Köszi! Üdv: kojo
A fórumon levő Propeller Clock megépítésénél sok probléma van a távirányító beállításával. A Propeller Clock Topikba töltöttem fel olyan bázist, ami PC-re köthető és a vett infra RC5 parancsokat elküldi a PC-re (függetlenül attól, hogy neki szól vagy sem). A kapcsolásban elég egy minimális változtatás... Aki többet szeretne, a feltöltött kapcsolás (16F628(A) kontrollerrel egy 20, 16F87 vagy 16F88 kontrollerrel 40) időpontos ébresztő - kapcsoló óra (hangjelzés, propeller automatikus indítása/leállítása, relé kimenet). A kezelő PC-s programot is feltöltöttem már... Továbbá: Az eredeti propeller programban talált hibákat megpróbáltam kijavítani, a propellert kiegészítettem egy RTC-vel, hogy áramkimaradás idején se veszítse el az időt. Az 16 gombos RC5 távirányítót is kibővítettem még két gombbal (a cím és a parancs lap beállítása), és 48 vagy 64 parancs küldésére. Egy távirányítóval több órát is lehet kezelni. Sziasztok
Hi
De most már a Maunika is meg szűnik,hála istennek.
Úgy van lehet, hogy Én is leszedem majd a tükröt
![]() Tv-t se nagyon szerelgetek már de úgy megszoktam, hogy ott van... :gonosz1:
Sziasztok! Unatkoztam az ünnepben így terveztem egy új előlapot az LCM3 műszeremre mit korábban már bemutattam itt a topicban. Túl "kopasznak" találtam pedig sokat szenvedtem vele mikor készítettem az egy ónozott nyáklemez mibe bele van maratva a felirat és ónozva van utána.Az új előlapot ABACOM_FrontDesigner programmal terveztem és öntapadó sima pauszpapírra nyomtattam. A nehézség az volt a dologban ,hogy laminálva van az egész első része de ugye a hátoldalt nem lehet mert azt le kell húzni róla de a kijelző rész meg megkívánja a lamináló fóliát hátul is,hogy szép áttetsző maradjon így kivágtam a kijelző helyét szikével utána a hátsó részen mit le kell húzni ragasztás előtt a kijelző körül kivágtam körbe kb 5mm csíkban de csak az alsó papírt és lehúztam róla majd ide vágtam egy akkora lamináló fóliát mi belefér és rátapasztottam és lamináltam hosszában majd egyszer átengedtem keresztben is majd ráragasztottam a feltisztított műszer előlapra és kész
Nekem a régi jobban tetszett. Viszont az új meg talán hasznosabb a táblázat miatt.
Kis tapasztalat aztán nem is kell az a táblázat
Azért csináltam új előlapot mert a régin fordítva van az elkót és a sima kondit ábrázoló ábra és ez engemet zavar mert mit gondol egy hozzáértő ha így mutatom meg Ha lenne színes nyomtatóm mi működik is sokkal szebb előlapot tudnák gyártani de csak a lézerem jó a régi meghalt. Meg tintasugaras nem jó ilyen előlap gyártásra kis pára azt foltos lesz nem időálló! Ha veszek majd nyomtatót akkor csak színes lézer lesz az!
Hali mindenkinek!
Ez a vasárnapi munkám Kellett nekem egy 9V és egy 15-18V os trafó. Voltak videó trafók, feszben még jók is lettek volna, de terhelhetőségben nem igazán. Ezért hirtelen felindulásból kimentem, behoztam ezt a trafót. Tudtam hogy nem jó, én azt hitem hogy a primer köri hőbiztosíték ment ki. De nem. Látom hogy a bevezető szál összeolvadt, és még jó pár helyen össze van olvadva a drót. 4-5X kerestem meg a primer végét letekerés közben. A vége 833 menet De ha kell, akkor kell. Nekiültem, megtekertem a primert. Majd a szekundereket. Összeraktam és boldogság. Igaz ez a boldogság 5-6 órámba volt. De legalább eltelt a nap. Megjegyzem, ez volt az első trafóm, a hibák pedig azok hogy a kivezetésekre nem húztam védőcsöveket. Sebaj, a leg közelebbinél. Ami a képen is látszik (a mag). Üdv!
Ügyes vagy Zolykám, de mi lenne veled, ha két kimenőt kellene tekerned? 2400 menet / trafó.
Hali papa
Mi lenne? SEMMI! Ugyanis bele szeretnék fogni.. nemsoká Üdv! UI.: Köszönöm
Ez jó, és is nekifogok nemsokára két kimenőnek, 4x720 menet primer, 4x83 menet szekunder, meg 2x35 menet visszacsatolásnak. Amúgy jó lett a trafód, a tekercsről nincs képed? Főleg a vékonyról, hogy hogy tekerted, megnézném szívesen..
Sajnos nincs kép.
De szépen menet menet mellett
Újvagyok a fórumba, így a gyermeteg kérdésért előre is bocsi. Egy olyan "szabályzó" áramkört keresek, amivel halogén izzó fényerejét tudom szabályozni. A dolog szépséghibálya, hogy 24V-ra kellene. és kb 4-4,5A kellene tudnia. Az, hogy a bemenet trafóról, vagy akkumlátorról van, gyakorlatilag mind egy.
1, A halogén nem szereti, ha kisebb feszről járatják, hamarabb kiég. 2, Ekkora fesz/áram esetére impulzusszélesség modulációt ajánlok egyenre, illetve a rokonát, a fázishasítást a váltóra. 3, Mindegy, és nem mind egy. 4, Ez a topik nem ezeknek a kérdéseknek van. 5, A modiknak ez nem mindegy.
Köszi a választ. Azt megtudnád mondani, hogy melyik topikban érdeklődjek?
