Lapozás: OK   267 / 735
(#) shalafi.66 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Kb. ilyen, ha a Visatonhoz hasonlóan készítem el a mérést:
(#) hapro válasza shalafi.66 hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Ez a Sony hangszóró csereszabatos lenne a Visaton FRS-8 hangszóróval? Ennek is jó az a 3-4Literes bass reflex doboz széles sávú ládának?
Amennyiben igen, akkor marad ez a hangszóró. Már csak azért is mert olcsóbb.
(#) shalafi.66 válasza hapro hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Nem csereszabatos, mert más a T-S és a sima FRS-től jóval érzékenyebb. A kis méretű b-refelx doboz mindkettőnek akkor jó, ha közelről hallgatod, vagy kisebb méretű helyiségben falközelben elhelyezve.
Igazság szerint egy egyenes TL jobb volna hozzá mechanikai terhelhetőség és mélyátvitel szempontjából.
Ennek méreteiben tudnál segíteni?
Persze. De ez hosszabb dolog lesz. Ráadásul el kell emelni majd a földtől-padlótól mert alul lesz a kilépőnyílás. Ezen még gondolkodni kell kicsit.
A fa munka nem probléma, megoldok bármit. Akkor várok.
Jó. annyi biztos, hogy vagy függesztve lesz, vagy támasztva.
Akkor ahogy a Macskafogóban Safranek mondja...: "Na most nem egészen értem a kérdést..." jelleggel egyik kifejezés sem világos.
Mi az, hogy függesztve van és mi az, hogy támasztva van?
Az, hogy a padlótól legalább a torkolati tényező értékével magasabbra kell emelni. ÉS vagy úgy oldható meg, hogy lábakon áll, vagy úgy, hogy egy állványszerű képződményről lóg lefelé.
remélem nem vágta meg magát borotválkozás közben.
És a padlótól elemelés kb mekkora magasságot jelent majd? 1-2cm, vagy akár 5-10?
A kilépő keresztmetszettől függ, de inkább az utóbbi.
Akkor valószínű állvány lesz belőle, bár a méretektől függ majd a dolog.
(#) Lacko12 hozzászólása Ápr 9, 2010 /
Üdv emberek!
Másik topicban már felvetettem az ötletemet hogy szeretnék építeni egy 3 utas hangfalat de mint ahogy MPedro mondta sajnos a hangszóróknak az adatai tévesen vannak megadva!
A hangszórók!
M.N.C. fiber extension
MNC Noir II
Ha valaki épített már ládát valamelyik hangszórónak az legyen szíves megosztani velem a láda méretezésével kapcsolatos tapasztalatait!
Előre is köszönöm mindenkinek a segítségét!
További szép napot!
Lacko12
[i]
(#) shalafi.66 válasza Lacko12 hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Fölösleges a háromutas, főleg ilyen hangszórókkal. Maradj a kétútnál, de keress jobb hszeket.
(#) ptesza válasza Lacko12 hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
(#) shalafi.66 válasza ptesza hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
Na ez meg egy másik világ..
(#) ptesza válasza shalafi.66 hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
A sunfloweer-nél többet ér , az biztos. És még olcsóbb is...
Ne haragudj, de ez nagyon sunflower szint. Akármilyen olcsó is.
Model No.: EW-1202
Nominal Diameter(ins): 12
Magnet Diameter(mm): 120
Magnet Weight(oz): 30
Voice Coil Diameter(ins): 1.5
Former Material: Alu.
Coil Wire Section: Round
Frequency Range(Hz): 70-5 K
Sensitivity(dB,1W @ 1m): 90
Power Handling(Watt): 120
Nominal Impedance(Ohm): 4
Resonance,fs(Hz): 70
Volumr Vas(litres): 44.22
Total Dynamic Mass.Mmt(gm): 44.20
Total Q,Qts: 1.36
Bl Product,Bl(Tm): 5.95
Compliance,Cms(mm/N): 0.12
Coil Inductance@ 1kHz,Le(mH): 0.57
(#) fleta hozzászólása Ápr 10, 2010 /
Segítséget szeretnék kérni! fs audio ew-1001 paraméterit hol találom meg?Tudom a gugli a barátom, de most haragszik valamiért.
(#) shalafi.66 válasza fleta hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
Sztem sehol, gondolták a 25 centi olyan kicsi, hogy mérni sem kell.
Egy konkrét létező hangszórón kéne megnézni, mert az a bztos.
(#) shalafi.66 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
Nem valószínű, hogy bármi igaz lenne belőle. ha a 300mm-es verzió fs-e 70Hz, és 90dB az érékenysége, akkor a 25-ös ettől csak rosszabb lehet.
A fórum meg azért van, hogy publikban beszéljük meg a kérdéseket, szóval csak ne privatizálódjatok.
Csak jobban járhattok mindketten, ha hangszórókról van szó, és és is olvasom. Elég jól el vagyok látva a témában felhasználható ismeretekkel, szóval ebben az esetben én nem a probléma, hanem a megoldás vagyok.
Meg amúgyis, szívesen segítek, ha tudok.
(#) fleta válasza shalafi.66 hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
Bocsi miattam van , én kérdeztelek Téged is!
(#) Lacko12 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
Mért nem jó a 3 utas?
És mi a baj a hangszórókkal?
Szobába szeretném őket hátulra és néha házibulikon használni azért választottam inkább a 12"-es mélyet a 10"-es helyett!
A kicsit furcsa fogalmazásért elnézést kérek de már későre jár az idő!
(#) shalafi.66 válasza Lacko12 hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
Azért nem jó a háromutas, mert mérés nélkül nem tudsz hozzá jó váltót készíteni, főleg ha MNC-ről van szó.
A hangszórókkal nagyon sok baj van, kezdve az adatok hiányosságával folytatva a nagy gyártási szórással, rezonánsak középtartományban, többnyire érzéketlenek, és ennek ellenére a mélyátvitelük sem túl jó. Röviden összefoglalva kb. ennyi.
Öhöm korrekt válasz köszi szépen akkor azt hiszem átértékelem az új ládába való hangszórók listáját!
Tudnál ötletet adni hogy merre kezdjek el keresgélni?
Ám még 1x köszi!
No, az attól függ, mire akarod használni. Hol, milyen erősítvel mekkora hangnyomás, milyen alsó határfreki, szóval nagyjából tudni kéne mit vársz majd a hangsugárzótól.
Hát erősítő gyanánt egy Pioneer A-616 Mark II. -t gondoltam vagy legalábbis az A sorozatos erősítőkben gondolkodok a Pioneer-nél!
Felhasználási területnél otthoni használat és kisebb házibulik szilveszter stb.
Határfrekiként hát nem is tudom azért mély lévén menjen le jó mélyre mondjuk 25-40 hz környékén alább nem érdemes mivel úgysem hallanám!
De hát majd a láda hangolása is sokat fog számítani!
Köszi a gyors válaszokat!
(#) shalafi.66 válasza Lacko12 hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
És külső méretekben? Egy 50 és egy 80 literes megoldás jut eszembe, mindkettő állódoboz, 2*170 vagy 2*220mm-es mélyközepekkel, és egy Peerless magassal.
(#) Lacko12 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
Hát a külső méret az független amekkorát megkíván az adott hangszóró!
Monacor hangszórókról mi a véleményed?
Mert az ő termékeiket nézegettem!
Következő: »»   267 / 735
