Ma vettem egy 40MHz-es kvarcoszcillátort. Bekötöttem a régi elgondoláson alapuló frekvenciaosztó helyére, hogy lehessen váltogatni az LTC6903 és a kvarcoszci között. Kiderült hogy ez a 40MHz az a határ amit a HC meg ACT IC-kkel meg lehet oldani jelenlegi állás szerint (bár 2 hónapja a logikai IC-s megoldást is eltemettem...
)... az UM gyártmányú memória kényesebb a pontos időzítésre, néha belerak tüskéket. Az ISSI gyártmányú az alig szórakozik (nagyon ritkán 1-1 hibázás). Az új verzóban majd jól át kell majd gondolni hogy pontosan mikor írja a memóriát....Most a szoftveres triggert írkálom, majd holnap valószínűleg kiderül hogy működik-e. AZ NE5532-vel nem lett sokkal szebb a jelgenerátor jelalakja....
"AZ NE5532-vel nem lett sokkal szebb a jelgenerátor jelalakja."
Az a baj hogy már a XR2206-nak se szép a jele, négyszögjelnél. Rendeltem a Microchipnél alkatrészeket. Majdnem 50e lett a végösszeg. De legalább majdnem együtt lesz minden az LCD-s verzióhoz. Döntöttem CPLD-vel lesz megoldva. Még vagy 2-3hétig várnom kell a csomagra mert rendeltem tőlük LT1363CS8 (70Mhz) műveleti erősítőket. Megvagyok elégedve az LF357-el , csak az LCD-s verzióhoz már kell majd legalább 10Mhz-es sávszélesség 10x-res erősítés mellett.
Rendeltél LCD-t is?
Én maradok a logikai IC-s megoldásomnál..... ...megintAmire én használnám a CPLD-t arra bőven elég 1-2 számláló IC meg 1-2 kapu. Majd ha ez kész lesz akkor esetleg egy komolyabbat, de egy időre utána el szeretném felejteni, már egy kicsit sok amit ezzel szórakozok
Csak a méret miatt választottam a CPLD-t, nem másért. Még az órajel előállítást is meg még sok részét össze kell zsugorítanom a szkópnak. Mindenből hagyományos DIP tokozásba vásároltam be korábban, most meg kezdhetem majd előről SMD-ben.
Kicsit sok energiát, időt kell ráfordítani, de a gyakorlatban lehet megtanulni sokmindent. Kicsit már én is untam, ezért aztán befejeztem a fvgenerátorom (1,5hónap) , aztán most folytatom tovább.
Naná hogy megrendeltem a 320x240-es LCD-t. Majd ha megjön (3hét), akkor teszek fel róla egy képet.
Így néz ki koppanásig feltekert frekvenciával a jelgenátor, és 40MHz-el mintavételezve
És megoldottam hogy az első 10 mérést ne rajzolja ki a kijelzőre...
Nem rossz.
Adtam még egy vezetéket a memóriacímzésnek (512 mintát vesz mostmár) és írogattam a szoftveres triggert. Egész jól működik. Szinte mindig a megfelelő irányba indul el a jel (kivéve ha jön olyan zavar ami megkavarja.) Azt csinálja hogy a memóriából sorban kiolvassa az adatokat egymás után, ha eléri a triggerszintet akkor megnézi hogy az előző adat kisebb volt-e nála, ha igen akkor elindítja a kirajzolást.
Máma belebotlottam a hajdani csöves siemens szkópom dobozába, és megláttam az alján a kihajtható lábat
Gondoltam jó lesz a mostani szkópra is.... Jó lett , jobban látható az LCDCsak el kell vinnem krómoztatni, mert megette a horganyzást a rozsda
Azon gondolkodom hogy az én hordozható változatú szkópom NiMh ceruza aksiról fog menni. Valószínűleg +-10V-ot kell majd előállítanom az analóg részéhez kapcsolóüzemben, mert az LT1363-nak minél nagyobb a tápfeszültsége annál nagyobb a sávszélessége. Lehet hogy PIC12C508 fogja előállítani a tápfeszt kapcsolóüzemben, mert elég sok van belőle itthon. Ezt még majd átgondolom. Összesen kb. 10-12db. ceruzaaksi kell majd. Nem kevés pénz, de legalább hordozható lesz.
Lehet kapni kisebb 12 V-os akksikat is. Pl amiket elektromos rollerekhez használnak.
Majd körülnézek az aksi piacon. Lényeg hogy a teljesítmény/tömeg aránya jó legyen. Még a fogyasztását is felül kell majd vizsgálni. Legalább 5 órát müködjön folyamatos üzemben. Persze ez lesz a végső része a projectnek.
Gyönyörű ez a szkóp!
Mikor lehet megtekinteni a kapcs. rajzát? Programot? Elérhetővé teszed a világnak? Üdv, Roland
Elérhetővé teszem a rajzát.... amikor kész lesz. Az még pár hónap, mert az egészet újra kell épitenem.
Elkészült az oszcillátor és logikai panel kapcsolásirajza. Ennek működnie kell...
Megterveztem az analóg rész paneljét. Tegnap kezdtem el maratni, de este 11-kor még csak félig marta le a rezet (reggel 5-kor kellni kellett a meló miatt), így vízbe tettem a panel.
Ha kész lesz és kimértem az átvitelét akkor felteszem majd ide a doksiját. Nagyjából már átbeszéltük, úgyhogy tudod hogy fog kinézni. Talán a bemeneti kondenzátort 2,2µF-ról csökkentenem kell majd, mert így nem illeszkedik a szkóp mérőkábelhez az 1:10 beállításánál.
R.
Mivel szoktál maratni hogy csak félig készült el?
Kíváncsi vagyok, hogy végül milyen kapcsolást alkottál
TN150 Gyorsmaratóval
Ez komoly . 3ó lett a teljes maratási idő. No persze én nem szoktam sem melegíteni, sem kavarcolni vagy áramoltatni a maratót. Csak egy műanyag tálcába bele oszt majd le marja. Vettem még a nyáron egy 600mm x 1000mm tábla papírbakelit hordozós nyákot (35um-es) 1200Ft-ért , hát ez abból készül. Na jó, felteszem a kapcsolást, de nemhogy nem próbáltam le a panelt, de még ki sem fúrtam.
Nem ellenőriztem végig a panelt maratás előtt. Egyszerűen elfelejtettem. És természetesen már is találtam benne hibát . A két dióda találkozását nem kötötte be az R5-re a nyákkészítő progi. Úgy vettem észre hogy nem látom a kapcsolási rajznál a találkozási pontot.
Úgy látom az RPOT3,C4, U1 7-es láb összekötés sem OK. Szerencsére könnyen javítható.
Hasonló megoldást használsz mint én, mondjuk arra a 100 pF-os kondira kiváncsi leszek hogy mit csainál ott az AD konverter előtt. Nálam csak zavart gyűjtött a GND felől.
Nálam annyit kell módosítani az offszet eltoláson, hogy nem megy le egész 2V-ig az ofszet feszültség, vagyis nem tudom teljesen 0-ra vinni a pozíciót a szkópon, valószínűleg ezért van, mert a műveleti erősítő egy bizonyos nagyságú áramot vesz fel azon a bemenetén(+ a visszacsatoló tagok is beleszólnak rendesen), és így elhúzza az ofszetet az 1k-s ellenálláson. Amúgy csak ajánlani tudom szoftveres trigger üzemmódot Sokkal pontosabb (jobb) mint az analóg + komparátoros megoldás. Elkészült az órajel és logika modul nyákterve, a hétvégén nekiesek és megépitem és letesztelem a jelenlegi szkópban 74LS90-ből csak DIP tokosat kaptam, de így se néz ki olyan rosszul, szebb lenne SMD-ben. Ma meg már belekezdtem a memóriamodul kapcsolásába is.
Egy másik kapcsolásban már használom a 100pF-os kondit , de nem okozott problémát.
Az R11-es 3,3kohmos ellenállást javaslom hogy annak értével kísérletezz. Már szétszedtem a demopanelen a kapcsolást, így már nemtudom megnézni, de úgy emlékszem hogy 1,2V-ig sikerült levinnem az offsetet.
Én a 3,3k-s ellenállással nem tudok kísérletezni, mert teljesen máshogy van megoldva nálam ez a rész
Nálam az ofszet állító potinál lévő feszültségosztóval kell szórakozom. Elkészítettem az órajel&logika NYÁK-ot, holnap fogom beültetni, meg kipróbálni. (Még egy kicsit gányolok a jelenlegi szkópon )
Elkészült végre a szkóp oszcillátor és logika panelja... És még működik is.
Most már lehet választani 40-20-10-5-1MHz-es órajel közül. Az LTC6903-mat kiszedtem, most más csak ez adja a jelet. + hozzáigazítottam a szofvert. Kicsit kisebb lett a zaj 40 megán. Asszem ez az utolsó dolog amit el tudtam követni ezzel a szkóp panellal. Most már tervezni kell az alaplapot, meg a többi modult.
szép lett!!
Igényes munka.
Te egy állat vagy
heló mindenki
Valahol hallottam hogy egy régebbi gameboy-t átalakítottak oszcilloszkópra és többsávos multitmeterre. Bár a megoldás nem tudom hogy nézett ki, de ennél olcsóbban nem tudok hordozható "univerzális" műszert. Deviszont arról fogalmam sincs hogyan programozták át a ketyerét, és azis kérdés hogyan oldották meg a jelbemenetet. jobban belegondolva az utóbbi egyszerűbb feladat.
Láttam azt a ketyerét, de nem ragadott meg túlságosan.
A hét elején elkészült az analóg panelem. Mondanom se kell úgyanazokból az alkatrészekből épült fel mint a próbapanelen volt. 2X erősítés állapotban 2,7Mhz-en gerjedt mint a veszedelem. Szerencsére gyorsan orvosoltam a problémát betettem az LF357 2-es lába és a test közé egy 220pF-es kondit. Kettős hatása volt . Egyrészt kiemelte az erősítést nagyobb frekvencián. 1,5Mhz-nél már 4X-es volt az erősítés. Aztán lecsökkentettem 68pF-re az értékét. Csakhogy még ezek után se ért véget a megpróbáltatások sora. Az volt a gond hogy 2,3X-os erősítésről nem tudtam levinni az erősítést 2X-re. Nem volt más megoldás a kimenetre egy 1Kohmos trimmert kellett tennem. Ennek meg az volt a hatása hogy csökkent a sávszélesség. 670Khz-nél már 2V helyett csak 1,8V van. Holnap még az áthidaló 68pF kondival játszok kicsit. Szerintem 100pF körül lesz megfelelő az értéke.
A bemeneti osztó sem volt sima ügy. A bemeneti 2,2µF -os kondi helyére egy 47nF-os került . A mélyátvitel már nem is érdekel annyira, inkább illeszkedjen a szkóp mérőfejhez 10:1 állásban. A bemeneten lévő 470pF kondi helyére egy 220pF-os került a sávszélesség korrekció miatt. Még koránt sincs kész , de a felén már túljutottam, talán. Megérkezett a CPLD Starter kittem meg a 320X240-es LCD-m is a ChipCAD-től. Meg néhány CPLD XC2C64A-7QFG48C illetve XC2C128-7VQ100C. Mindkettőből 2-2db. Ígyhát elkezdhetek ismerkedni a CPLD-kkel. Az XC2C64A-7QFG48C beforrasztása nagy kihívás nekem. Olyan picik a lábai hogy alig látni őket és ráadásul a tokozás alá vannak hajlítgatva. Hogy lehet ezt beforrasztani? |
...megint
