Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   11 / 363
(#) Muzulman hozzászólása Okt 14, 2010 /
most ismerkedek a Flowcode-dal. PIC12F629-esre írok programokat, eddig sikerrel. Most viszont elakadtam. Szeretnék egy egyszerű vezérlést megoldani megszakítással de valahogy nem akar működni. A megszakítás lábon ha változik a jel akkor az egyik kimenet 15 másodpercre 1-es lesz, de közben ha megint változik a jel a megszakítás lábon akkor újra indul a 15 mp. Hogy kell a megszakítás láb szintváltozását kezelni ennél a PIC-nél?
(#) Muzulman válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
Eddig ezt csináltam.
Flowcode.fcf
Ez volt nekem is az első ötletem. Azért gondoltam a megszakításra, mert amíg vannak beérkező jelek addig kell a kimeneten magas szintnek lenni. A jelek 8-tol 13 mp-s intervallumban érkeznek. 16F628-as piccel ez működik is (csatolom), de nekem 12F629-essel kell megoldanom (ez van otthon sok ).
Majdnem ez kell, de ha újra jönnek a jelek a bemenetre akkor az egész újra kell hogy induljon. Egy másik fórumon ezt találtam. Átírtam az "fcd" fájlban az iocb-ket ioc-re és már működik is a szimuláció. Hétvégén beégetem és kipróbálom.
Erre, azzal a különbséggel hogy a késleltetés ideje alatt is kell figyelni a bemenetet. Ezt más piccel meg tudtam oldani (#816940-es hozzászólás) , de a 12F629-nél nem akart működni a megszakítás.
(#) Szamy hozzászólása Okt 15, 2010 /
Ds1820 -at szeretnék kiolvastatni lcd -re. Valahonnét letöltöttem tegnap egy kész fcf fájlt, de az sajna 4 digites 7 szegmenses ledre írták. Beletúrtam ,de persze nem jó... nincs valakinek valós , kibróbált ábrája?
(#) Szamy válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
Ezekkelel küzdök.Az elsőben az átszámítás az eredeti program része, csak nem vágtam ki, mert lényegtelen. Egyszerűen ki szeretném küldeni a "nyers" értéket az lcd-re, de mindig 0-t ír ki. Ha a ds1820 Out és Vdd lába közé rakok egy 10 K-s ellenállást()helyenként ez a javasolt), akkor -1 -et ír . Legalább valami életjelt adna, de semmi.Összeraktam egy saját progit azzal se (ez a második).
Ui.: a 7 szegmensest nem próbáltam, szerintem időpocsékolás lenne most ezért egy panelt összedobnom.
A talált progikból próbáltam összeszedni a rávalót, azokban meg nem szerepelt amiket te beraktál :nemtudom: . Na mindegy . Kipróbáltam amit küldtél a köv . változtatásokkal.:
Lcd nálam máshova cstlakozik, és az E1 port 0-n van mert ez megy az R/W lábra. A ds1820 az A1 -en van. (erre írtak anno valamit a Matrixos fórumon, hogy ez problemás lehet). A pic egy 16f877, 4Mhz-en.
Az eredmény:
0 BusRstRet
140 Scanbus
0 Get Dev Cnt
0
0
(#) Szamy válasza Szamy hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
ez lemaradt:
DS18S20gw.fcf
Próbáltam közben... :no:
Ha 1K- val húzom fel a DS "kimenetét" , akkor a scanbus érték 2 , a kiolvasott hőfokok -1 ,-1 . Nemtudom ez jelent e valamit, vagy csak valami fals érték.
Tudom, láttam, de nem gondoltam, hogy ez gond lehet. Kicserélem a kvarcot...
Kicseréltem, működik.
Megint tanultam valamit , hálás köszönet.
Ha lesz egy kis időd, légyszi kommentezd a makróit a progidnak, szeretném tudni, ki mit csinál.
Köszönöm, jóccakát.
(#) Szamy válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
No, minden szép és jó, viszont pontosan 4 fokkal többet ír ki mindkét szenzorra. Szoftveres, vagy hardveres lesz a gond? A hőmérő egész pontosan Ds18S!20.
Azt szeretném még tudni ,ez a sor mit csinál? :
gettemp = gettemp >> 4
ha ezt átírom 1-re, akkor jó értéket ír, de 0,5 fok felbontással, tizedespont nélkül.
(#) Szamy hozzászólása Okt 16, 2010 /
Itt egy full minimalista progi, próbálkozás TMR1 használatára. A kérdésem, hogy miért van az, ha TMR0 -val hívom a makrót, akkor lefut, ha TMR1,2 -vel, esze ágában nincs meghívni.
tmr1.fcf
(#) Szamy válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Üdvózlet!
Miért nem tudom áttenni PortB1-re a Ds1820-at ?nem elég a ONE wire csatlakozásában átállítani B0-ról B1-re?
(#) mrobi hozzászólása Okt 31, 2010 /
Üdv. Sikerült megszerezni a Flowcode 4-et. De sajnos angol. Nem tudja valaki hogy hogyan lehet átállítani magyarra?
(#) mrobi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
Köszi a segítséget. Nekem alapból angol lett. De most már magyar.
(#) Szamy válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
Elnézést a késői válaszért, de 5. napja nincs netem (Dunawebnél vmi központi hiba van...).Azt hogyan lehet megcsinálni, hogy a bizonyos feltétel esetén beírjon 1 -et a pic a saját epromjába? Pl ha elindul a progi, beír 1-et , aztán ha végigment, akkor törli. Innen tudná a progi a következő bekapcsoláskor, hogy előzőleg végigment-e , vagy pl közben elment a táp.
(#) mrobi hozzászólása Nov 3, 2010 /
Üdv. olyan kérdésem lenne hogy a flowcode-ban van-e stopper? Amivel le tudnám mérni hogy egy-egy programrész menyi idő alatt fut le. Mert csináltam egy poti figyelő ledsort és szerintem kicsit hosszú lett.
(#) lalca válasza mrobi hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
mrobi,Szamy és mindenki.Csak arra hívnám fel a figyelmet,hogy az eeprom NEM Ram! Egyrészt az eeprom írás egy hosszabb fizikai folyamat,lassítja a program futását,másrészt a gyártó 1 000 000 írást garantál! Azaz ha másodpercenként csak 1-szer fut le a ciklus,300 üzemóra után az már több mint 1 000 000 eeprom írás.És innentől kezdve...
(#) lalca válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Közben megelőztél!
(#) mrobi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Simpi, lalca: Az eeprom-ba nem is írnak ha beégetném egy picbe. Ez csak azért kellett hogy lássam az értékeket flowcode-ban.
Nem tudtam hogy van ilyen. Köszi a segítséget.
(#) mrobi hozzászólása Nov 7, 2010 /
Üdv. Próbálkozok a megszakításokkal. De valamiért nem megy. Megnézné nekem valaki hogy mit rontok el?
szamlal.fcf
(#) mrobi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
Hát megpróbáltam kijavítani. De így se működik.
(#) mrobi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Értem. Megyek és ki is próbálom. Már csak 1 kérdésem lenne. A te flowcode fájljaidat miért nem tudom megnyitni?
(#) kaqkk válasza mrobi hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Azért mert ő már egy újabb verziót haszál .
(#) mrobi válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Jó neki
(#) enree hozzászólása Nov 10, 2010 /
Először is, kérlek legyetek türelmesek, kezdő vagyok nagyon, idáig Simpit fárasztottam, de ő most elfoglalt
Szóval, összeollóztam innen a totyikból ezt a szösszenetet, de nem azt csinálja, amit én szeretnék.
Van egy ledünk, meg egy kapcsolónk, ha a kapcsolót bekapcsoljuk, akkor a lednek késleltetve kéne bekapcsolni 5s, (ha a bekapcsolás ideje nem éri el a bekapcsolási késleltetés idejét (pl. csak 3s), akkor meg nem kéne elinduljon a program)
Amíg a kapcsoló bekapcsolt állapotban van a lednek világítania kell (itt folyton újraindul a led ciklusa, jobbat nem tudtam), mikor a kapcsolót kikapcsoljuk a lednek még világítania kéne még 30s-ig. De ez se a legjobb, mert ugye még annyit világít, amennyi a 30s-os ciklusból éppen hátravan. Ez lenne az elvárás.
Ezzel szemben, ez késik ugyan, de az egész program tokkal vonóval, nem csak a nyomógomb és a "végén" még annyit világít, amennyi hátra van, nem 30s-ot
meg mielőtt a 30s újraindulna, hogy a led folyamatosan világíson, akkor ugye megint bejön az 5s-os késleltetés és ez így nem jó....
Lehet picit zavaros a leírás, ezért készítettem egy diagramot, mit is kéne csinálnia.
Előre is köszi mindenkinek a segítséget:
E.
(#) madazg77 válasza enree hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Kicsit át alakítottam a rajzodat. Nem kell a (értékszámítás be=0), az véletlen benn maradt.
Következő: »»   11 / 363
