Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   5 / 255
(#) Gyu válasza zoknee hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Ti fotózással csináltátok a nyákot?
(#) zoknee válasza Gyu hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Mi lézernyomtatóval nyomtattuk műnyomópapírra, majd marattuk. Ez elég egyszerű módszer, de ez a kétoldalas nyák nem lett tökéletes... Még finomítani kell a technikán.
(#) Gyu válasza zoknee hozzászólására (») Feb 28, 2007 /
Elkészítettem azt az órát amit Isa is csinált, de nem működik, aztán annak álltam neki amit ti csináltatok, de hibát ír ki PIC programozásnál.
(#) Gyu válasza Gyu hozzászólására (») Feb 28, 2007 /
Sikerült felprogramozni a picet, már csak a nyákot kell megcsinálnom hozzá.
(#) zoknee válasza Gyu hozzászólására (») Feb 28, 2007 /
Hát igen, nekem is nehezen sikerült felprogramozni...én 2 programozóval próbáltam, és 2 haverom próbálta, végül az egyiknek sikerült Jó kis óra lesz ez, igaz még nem pontos, de elvileg lehet korrigálni a pontatlanságát a menüjében(ez a hétvégi feladatom, megcsinálom a gombokat és kapcsolókat, és lehet normálisan vezérelni), meg ugye ott a DCF...
De nagyon szép látvány, éjjelre felhoztam, és tök jól látható, nagyon tetszik, 10m-ről is olvasható...
(#) gtk válasza zoknee hozzászólására (») Márc 3, 2007 /
Nehany Nixie csoves oranal lattam minden csohoz egy 74141 IC-t.Most nem olvastam at az egesz topicot hogy Ti milyen megoldassal dolgoztok.
Az lenne a kerdesem, hogy nem lehet a csoveket multiplexelni mint mondjuk a 7szegmenses LED kijelzoket?
Mondjuk igy:
Anod feszt (155V) kapcsolja csovenkent egy tranyo.
Csovek katodjai rendre ossze vannak kotve.
10 tranyo kapcsolja a katodokat test fele.
Mikor melyik cso aktiv(vagyis anodra kapcsolva van a fesz) annak szol az adat 10 bites adatbuszon.(itt a tranyo zarja a katodot test fele)
Vagy esetleg BUS sporolas keppen lehetne vmi shift regisztert hasznalni.
Velemeny?
(En mindenkepp szeretnek egy sajatot csinalni.)
(#) zoknee válasza gtk hozzászólására (») Márc 3, 2007 /
Ha megnézed azt amit mi megépítettünk, azt a tervezője úgy álmodta meg, ahogy te leírtad. Multiplexelve vannak a csövek, és nagyfesz tranzisztorok kapcsolgatják az anódokat/katódokat. (látni hogy 10 kivezetés van a katódoknak, és 6 az anódoknak) Isamisa csinálta meghajtó IC-kkel, de ő tervezte hozzá számlálókból az órát is. Ő tudott venni olyan panelt, amin rajta voltak a csövek, és mindegyikhez az IC.
Koszi a valaszt!
Orulok hogy igy is lehetseges.
Ha adnal egy linket a kapcs rajzra vagy az oldalra annak orulnek.
Most tovabbgondolva shift regisztert + tranyokat raknek a katodok felol.Igy keves IO szukseges.
(#) gtk válasza zoknee hozzászólására (») Márc 4, 2007 /
Meg egy kerdesem lenne hozzad.
Mekkora anod feszultseggel dolgoztok?
Csak azert mert a 2N adatlapjat megneztem es CE max fesz 40V.
(#) zoknee válasza gtk hozzászólására (») Márc 4, 2007 /
hello!
Mi ezt építettük meg: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Simple_DCF-Nixie-Clock/...ck.htm
Minek nézted meg az adatlapját? Mi 180V-ot kötöttünk rá, és gyönyörüen megy. (egy dc-dc koverter csinálja 10V-ból). Vanegy poti a kapcsolásban, azzal lehet állítani a csövek fényerejét.
A kapcsolasban levo kapcsolotranyok adatlapjarol van szo.
CE max fesz 40V.Igy nem ertem hogy lehet 180V -on hasznalni?
Azert erdekel mert egy hasonlot akarok epiteni,de avr-el.(mert ez van itthon),es keresem a megfelelo tranzisztort ..
A mienkben MPS A42 és 92 tranyók vannak, amik 300V-osak. Te milye kapcsolást nézel?
Mostmar en is latom a nyakterven,csak a sematikus rajzon nem az van
Ja igen az Eagle-ban nem pontosak az alkatrészmegnevezések...
(#) gtk válasza zoknee hozzászólására (») Márc 5, 2007 /
Meg annyit szeretnek megtudni hogy:
Miert hasznal az anodfesz kapcsolasahoz tranzisztor -part ,vagyis 2 tr-t?
Meg hogyan mukodik a fenyeroszabalyozas.
Nezegettem a kapcsrajzot de nem tudok rajonni a fentiekre.
En az anod feszt 555-el epitett kapcsolouzemu tappal fogom eloallitani,ahol tudok feszultseget allitani.Most nem tudom erdemes-e kovetnem a PICes kapcsolasban levo Nixie meghajtast,vagy mukodni fog egyszeru multiplexelessel is...ahol mind az anod feszultseget ,mind az adatot egy -egy tr kapcsolna.
(#) zoknee válasza gtk hozzászólására (») Márc 5, 2007 /
Én is egy 555-el csinálom az anódfeszt, azon lehet állítani, hogy mi legyen a kimenetén ugye. Az órát meg megépítettem, úgy ahogy volt, igaz a fényerőszabályozás az nem megy nagyon, mert csak egy 100k-s ellenállásom volt kéznél (de azt írta a tervezője, hogy a csövek paramétereihez esetlegesen módosítani kell az ellenállás értékeket).
Azt nem tudom megmondani hirtelen, mért használ két tranyót a kapcsoláshoz, nem analizáltam a működését, csak annyit látok hirtelen, hogy egy pnp és egy npn tranyó van benne. kipróbálod próbapanelen vagy leszimulálod valamiben, irtelen több ötletem nincs
Eloszoris koszi hogy valaszoltal!
„...csak annyit látok hirtelen, hogy egy pnp és egy npn tranyó van benne.”
Igen ezt en is latom(amugy a npn-kapcsolja test fele a pnp bazisat ami az anodfeszt kapcsolja a csore)De hogy mi ertelme, mikor egy npn-vel is lehet kapcsolni?
A fenyeroszabalyozastol meg mar lassan kezdek megkergulni.Tenyleg nem ertem.Valoszinu hogy a szoftban van a kulcs.
Namost en nemetul egy kukkot nem ertek.Ha esetleg tudod hogy hany HZ-en multiplexel az is nagy segitseg lenne(ha esetleg ir valamit a mux.rol..,barmi info jol jonne),abbol tudnek kovetkeztetni a tobbire.
Udv.
hát, igazából átfutottam, de nem találtam semmit hirtelena muxról. a nixie.c fileban benne van az egész forráskódja a pic-nek,az lehet hogy segít, és sokat nem fejtettem meg hirtelen (szépen ki van kommentezve angolul, szal lehet benne boldogulni), de akár írhatsz a tervezőjének is, szerintem az angolt is meg fogja érteni
A két tranyó meg lehet hogy egy kis védelem az IC-knek, nehogy véletlen nagyfeszt kapjanak, ha megpurcan a tranyó... (igazából tényleg nem tudom) Haveromnál döglött már meg így pic pont egy nixie órában...
(#) Topi válasza zoknee hozzászólására (») Márc 5, 2007 /
Nem a témába vág, de a Conradban már nemcsak cikkszám szerint lehet venni DCF vevő modult. Ma bementem és ott a polcon (az alkatrészes pulttól balra) volt. Már csak kettő volt, és el is hoztam mindet
Nektek már nem hagytam
(#) zoknee válasza Topi hozzászólására (») Márc 5, 2007 /
én még régebben vettem magamnak olcsobbér :beka3:
azóta is ahhoz állítom az óráim, csak most épp próbálom a nixie-vel összekötni, kevés sikerrel...
(#) Gyu válasza gtk hozzászólására (») Márc 6, 2007 /
Készen lett az én nixi órám is, szerintem 10-en valamennyi Khz-en multiplexel, mert amikor feljebb állítom a csövek tápját, akkor lehet hallani, hogy sípolnak
Amúgy az óra nyákján lévő potival nemtudok állítani semmit.
(#) gtk válasza zoknee hozzászólására (») Márc 6, 2007 /
Koszi hogy megnezted!
A .c filet nezegettem,pontosabban a ..display fv-t,nagyjabol ertem,de eddig meg nem derult ki hogy hany Hz-en muxol.
Vegulis mostmar nem is olyan fontos tudni.Nekifogok tervezni a sajat verziot
A dupla tranyos megoldas valoban lehet vedelem...
Gondolkodom hogy igy epitsem ,vagy egy tranyoval, bazisan egy BA157-el vedelemnek.
Legyszi aruld el hogy az 1megas ellenallas a ket tranyos fokozatnal hol van,mert ez szamomra nem derult ki
(szerintem a pnp bazisan..)
Kosz mindent!
(#) gtk válasza Gyu hozzászólására (») Márc 6, 2007 /
Gratulalok!
Milyen tipusu csovekkel csinaltad?
Mux: 10-en vmennyi Khz az sok szerintem.
Az biztos hogy 7 szegmenses LED kijelzot nem lehetne ilyen nagy frekin muxolni.Majd kiprobalom en is
En 200 Hz muxra gondoltam ..4 csonel 25Hz /cso,az mar nem vibral..
Mekkora max feszt mertel allitani neki?
(Egy adatlapban sem lattam hogy irta volna a max feszultseget)
A potival szerintem sem lehet allitani semmit.
Tegyuk fel: hogy a cso csak 180V-nal gyul be,es 155V koruli feszen meg vilagit,akkor ha az anodaramot kapcsolo tranyo emiter-colectorat osszekotnenk egy megfelelo ellenallassal,akkor muxolasok kozott megtartana a cso egesi feszultseget ,amit ugye azzal a potival lehetne beallitani megfelelore.Ilyen formaban latom ertelmet a potinak.
Az 1Megás ellenállat a PNP bázisa és az NPN kolektora között van.Z573M csövekkel csináltam és a csövek adatjapjában lehet hogy nincs max fesz, de max áram az van és amikor állítottam a tápon ezáltal megnöveltem a csöveken átfolyó áramot is.Amúgy 180V ra vittem fel a feszt a csövek anódján 4,7K-s ellenállás van, egyébként 140V-tal is begyújt.Ja és jobban megfigyelve azzal a potival tudom kismértékben állítani a csövek fényerejét.
(#) Gyu válasza Gyu hozzászólására (») Márc 6, 2007 /
Gondoltam teszek fel pár képet, meg egy videót az órámról, a videó végén dátumra váltok át.Kicsi a felbontása mindegyiknek.
(#) zoknee válasza Gyu hozzászólására (») Márc 6, 2007 /
Neked egyébként pontosan megy az órád? Mert nekem még nem sikerült pontosan beállítani, még játsok a korrekciókkal. Neked kellett egyáltalán valamit állítani? Mekkora kvarcot tettél bele?
(#) Gyu válasza zoknee hozzászólására (») Márc 6, 2007 /
Nem megy pontosan még 10Mhz-es kavics van benne, de utóbb vettem észre, hogy 10,24-es kell bele.Amúgy csomó funkciót nem tudok rajta, hogy mire való, mert nem teljesen tudtam lefordítani azt a szöveget.Amúgy a menüjében is lehet korrigálni?
Igen, a második menüben lehet korrigálni a loop a és a loop b értékekkel (egyik 1/4 másodpercenként, a másik másodpercenkét korrigál, de ezt próbáld megfejteni a leírásból, az a biztos) nekem már 1 perc alatt van az eltérése egy napon belül, szép lasan csak meglesz
(#) gtk válasza Gyu hozzászólására (») Márc 7, 2007 /
„Amúgy 180V ra vittem fel a feszt a csövek anódján 4,7K-s ellenállás van”
Sehogy sem all ossze a kep...
A Pulse Currrent Z573M eseteben 12mA.
Ha 180V-al szamolok :
I = 180/4700 = 0,038A
Igy sem 12mA..
Na meg az ellenallason a fogyasztas kovetkezteben esik a fesz.
Szoval ez nekem homalyos
Következő: »»   5 / 255
