Fórum » Sziréna
Most látom csak, hogy ilyesmi sziréna erősítőm nekem is van (legalábbis pár éve még megvolt).
Hangszórót nem adtak hozzá Gyerekkoromban kaptam párat (5-6 db, ha jól emlékszem), aztán szétszedtem őket (most lehet anyázni ), de talán még van egészben is. Majd megnézem.Pesten valahol egy kis garázsban javították ezeket, a fater sokszor vitt magával, amikor ment oda.
Hálás köszönetem valamennyi "sziréna-őrült" (
) fórumtárs nevében a rajzokért és a leírásért!!!!
Ha esetleg megtalálnál egyet, és lehotóznád benne a trafót, azért külön hálás lennék! (Ha meg netán többet, és hajlandó volnál "bizniszelni" is, akkor... Bele se merek gondolni!!!!
Sziasztok. Kicsit megkésve a presston belseje
Hacsak el nem romlott akkor biztosan szól mivel ez a gyári kivitele...
Az enyém is így néz ki belülről...
Még nem kaptam uj nyomógomb váltósort, ki kell cserélni mert potyogtak belőle a reteszelő rugók, igy neki sem álltam.
Az enyémben működött szerencsére,de egy gombsapka cserét azért végrehajtottam rajta,mert az eredeti gombok rendesen elsárgultak.
Viszont a főkapcsolóját nem tudtam lecserélni mert azt nem kaptam sehol. Egyébként ilyen ISOSTAT nyomógombok vannak a BRG FM301 kezelőkben is (pl.)
Köszi a tippet, talán tudok kapcsolósort szerezni. (rádióamatör vagy , hogy ismered az FM301.et, vagy ezeket javitottad ?)
Igen én is amatőr vagyok,de asszem privátban már tisztáztuk is
Ezért is mertem megemlíteni az FM301-et,mivel az amatőrök általában ismerik. 73esDX
MEGVANNAK A KÉPEK FRENKYE!!! ( A SZIRÉNA ) DE 6MP-ES KÉPEK ÉS MAX MÉLBE TOM ELKÜLDENI VAGY HA LEKICSINYÍTEM.... 2,5MEGA/KÉP
OK, írok privit! Köszi!
Csak a pontosság kedvéért: Az az Elektris féle hangsugárzó nem tud 150W-ot, csak 50-et. Rá is van írva...
JAH baszus, én is úgy emlékeztem hogy 150W-os mivel az enyémen nem volt rajta és látva a másikat rájöttem én is hogy "csak" 50W de aki hallot már ilyet pl zárt térben
az tudja hogy mi az az 50W..... elviselhetetlen 3mp-en belül...
Tudom, nekem is van itthon egy ilyen hangsugárzó
![]() Meg egy Eriston 150 ami hajtja
És rajzod nincs esetleg az Eristonhoz???
Sajna egyenlőre még nincs, de rajta vagyok az ügyön. Az eriston házi elkészítésének a 2db trafó a fő akadálya
![]() A régebbi fajta szirénapanelt is el lehet házilag készíteni. Az újat már bajos, mert az Air Horn hangot a 3 szabvány szirénahanggal (Hi-Lo, Yelp, Wail) egy 16C621A tip. PIC tárolja. Na ezt kellene feltörni
Összeraktam ezt a kapcsolást, amit csatoltam. A 4 hangból kettő nagyon jó, tényleg hasonlít a rendőrségi fényhidak hangjához, a másik kettő nem igazán. Sajna nem elég hangos a cucc Nem gondolok nagy dologra, annyit szeretnék, hogy 9V-os elemről és egy 8 ohm 0,5W-os hangszórót hajtva elérje egy üvöltő kisrádió hangját.Nyilván ehhez kell egy 78L03 fesz. stab ic, idáig tiszta. A végtranzisztornál akadtam el, beraktam nagyobbat, darlingtont, stb, de nem lett hangosabb és mindig melegedett... valamit biztos nem csináltam jól. Nincs meg esetleg valakinek a bajielektronikás kitt kapcsolási rajza? Megköszönném! Esetleg kiegészítenétek, milyen alkatrészt tegyek bele? Köszönöm!
A hangszórónak azt a felét ami a + on van azt ne a stab 3v jára kösd, hanme a stab bementére a 9v ra.
És máris hangosabb lesz...Bár lehet akkkor a soros ellenállást változtatni kell.
Igen, ezzel kezdtem
Nem változott szinte semmit. Aztán kivettem a soros ellenállást és még mindig szinte nulla. Betettem egy BC517 darlingtont, az se tett csodát, de legalább melegedett![]() Ehh, nem nagyon értek a tranyó méretezéshez, az a baj...
Hi!
Én egy ilyet épitettem meg: http://www.delphiforum.hu/kapcsrajzok/index.php?dir=N%E9gyhang%FA+s...9na%2F Ez tud 4 féle hangot. NYÁK rajz is van hozzá. Peti
Aha, ugyanaz az ic... köszi szépen, le is mentettem a végfok megoldását
sziasztok, van nekem egy 6-16v -ig kis piezó sziréna kürt, és kelene hózzá egy frankó sziréna kapcsolás. viszonylag kevés alkatrészböl, ha lehet rendörségi
Szirénához a dallam létrehozása, nem probléma. Végfok már nehezebb ügy. A rendőrségi, tűzoltósági szirénákba a végfok trafót hajt meg. Van erről valakinek valami infója, méretezési tippje? Köszönöm! |
