Fórum » Tesla tekercs építése
Nálad lejátssza, mert van codec, nálam nincs.
2,5kV abszolút nem elég a működéshez, számtalanszor le lett írva. Attól, hogy a szekundert leszigeteled, semmivel nem lesz jobb, se most, se máskor más meghajtóval., a működéshez igazából semmi köze.
2,5kV 30mA?
![]() Világért sem akarok beleszólni,de talán még egy derékebb sorkimenő is többre lenne képes.
A nagyobb probléma, hogy kis teljesítménye ellenére bőven halálos. Bár ha jól sejtem, akkor ez egy nagyfrekis neontrafó, ami 20kHz körül üzemel.
Igen,simán elképzelhető,hogy kapcsolóüzeműről van szó.
Lassan végzek a 24 voltos tekerccsel is, a meghajtó az L4-C4-től eltekintve kész és működik is. Azon töröm a fejem, hogy életképes-e az az ötletem, hogy az L4-C4-et hangolhatóvá tegyem, úgy, hogy trimmer kondit használok. Van létjogosultsága vagy halott ügy az egész? Számolgattam este, de közel sem vagyok benne biztos, hogy működne is.... A következőkre jutottam: C=10pF (7-35 pF), L=30mH, így a freki nagyjából megegyezik a tekercsem rezonancia frekvenciájával. Induktivitásnak megfelelne ez? Remélem nem lőttem nagyon mellé. Üdv, Pisti
Ezt így,ahogy van,nagyon elfogadnám.
Mellélőttél: a fetek által bevitt kapacitás nF nagyságrendben van, L4-C4 rezgőkör pedig csak akkor ér valamit ha a C4 jóval nagyobb, mint a fetek bemenő kapacitása, a trafó primere felől nézve. Ehez 40uH körüli tekercs kell, és ehez passzoló több nF kondi (amit kicsit nehéz hangolható verzióban beszerezni)
Persze egy kis kapcsolástechnikai trükkel meg lehetne oldani, hogy egy komolyabb forgókondi kapacitása áttranszformálódjon, de ez egyelőre nem neked való feladat. Jobban jársz ha kipróbálod párféle kondival és fix 40uH-s tekerccsel, úgysem annyira kritikus a kondi pontos értéke (+-1...2nF még nem probléma).
Hát meg kell építeni
De a méretei a többi alkatrészhez lett kitalálva.Ilyen rétegelt lemezből sok dolgot építettem már, elég olcsó megoldás, és ha jól dolgozik az ember, akkor a végeredmény is olyan lesz.
Egész mutatós az a sárgaréz szalag megoldás.
Hát 40mm széles és 1mm vastag sárgaréz szalagot elég nehéz rábírni, hogy felvegye a helyes spirál formát.
Én ha nekikezdek majd a nagyteslámnak,50mm2-es vörösréz sInből tervezem a primert elkészIteni,Igy valamivel talán könnyebb dolgom lesz mint neked,az is lehet,hogy szerzek alumInium sint azzal aztán végképp gyerekjáték lesz az egész.
Alut inkább ne. Vörösréz, esetleg nagy felületű sárgaréz.
Én a hétvégén szereztem egy GMI-7-est, kíváncsi vagyok, teslatekerccsel mit tud.
25 μs-os, 52 A-es csúcsáramú impulzus, 2 kV-on... azért ez már döfi ![]() Vagy 5 μs-os, 85 A-es pöccentés... Üdv!
Pont ezt a típust nézegettem itt aprók között.
![]() Amennyiben csinálsz egy teslát ezzel a csővel,arra én is nagyon kíváncsi leszek! Nekem is sikerült beszereznem pár kiló angol nevén "doorknob" nagyfesz kondit.20kV/2nF 30db Valószínűleg csinálok egy kondibankot belőlük, a majdani szikraközöshöz. A fehér színűek 30kV/3,6nF.
Szikraközöshöz ezeket inkább ne használd.
Miért,az alumIniummal mi a gond,ha monjuk 75,vagy akár 120mm2-esből tekerném meg.
Szép kis kondik, valahol kilóra adják?
Érdekes,hogy itt talán csak én lakom Ukrajnában közzületek és pont nekem nincsenek ilyen csöveim.
Egyébként mi a terved vele,nagy VTTC,vagy még nagyobb? Üdv!
Látványos
Szép formájú cső. Foglalat is van hozzá.Ha az égiek is úgy akarják, akkor tán sikerül szereznem egy GMI-90-t is, ami még szebben néz ki. De ezt most kopp-kopp ![]() Azt még nem tudom, hogy a hagyományos Meissner-módon hajtsam meg, vagy a két GU-81-ből (vagy két GK-71-ből) építsek meghajtót? Az egycsöves megoldás egyszerűbb, de működik-e, még nem tudom. Sok barkácsot lehet beleölni, az biztos. Üdv!
Miért ne?
Ilyen kondikat csak kisebb szikraközös tekercsekben használnak, nagyobb tekercseknél ezek a kondik nem bírják a disszipációt, és elrepednek. De pazarlás is lenne ezeket a kondikat bekötni oda, ezek vákumcsöves tekercsekhez illetve sokszorozókhoz jók.
500W-ig szikraközösben még talán lehet őket használni.
Az, amit írtál is, hogy sokkal nagyobb felület kell belőle. Láttam egyszer ilyen 10 centi széles aluszalagos primert, kb úgy nézett ki, mintha wc papírból lett volna elkészítve.
Ha szétnézel neten, nemigen fogsz találni aluból készített primert, szinte kizárólag vörösrézből készül mindegyik.
A sokszorozó nem is lenne rossz,csak diódáim nincsenek hozzá.
Lehet marxhoz is használni.
Idézet: „Láttam egyszer ilyen 10 centi széles aluszalagos primert, kb úgy nézett ki, mintha wc papírból lett volna elkészítve.” ![]() Hát lehet ocsmányul festene,de azért gondoltam alura,mert azt tudnék szerezni ingyen is akár,de igazad van,ha már belekezd az ember valamibe,azt vigye véghez rendesen.
Idézet: „csak diódáim nincsenek hozzá.” Szedj össze néhány mikrosütő diódát,és viszonylag könnyen hzzájuk is juthatsz.
Igen,azzal már lehetne vadabb dolgokat művelni,de ott meg az ellenállatok purcanhatnak ki.Kettesével sorba kötve lehetne 15 lépcsős marx-ot csinálni belőlük,mondjuk 27kV DC betáp mellett kb. 400kV jönne ki belőle,ha valamit nem hagytam figyelmen kívül,ez tetszene.
off vége. |
