Fórum » Tesla tekercs építése
Most próbálom hangolni a tekercset és a következő kérdés merült fel bennem. Vettem egy pár darab kondit és azzal próbálom megcsípni a legoptimálisabb értéket. Na mármost két különböző értéknél a szikrahossz megegyezik, de az egyiknél hangosabb. Ha jól gondolom, akkor a hangosabb közelebb lehet az optimális értékhez. Üdv, Pisti
Mik a konkrét értékek? L4=? C4_1=? C4_2=?
33 uH az induktivitás, 4 db 1,5 nF kondi. (a tekercs adatai: 63 mm átmérő, 205 mm hosszon megtekerve, 0,1 mmes huzallal) Ezt építettem bele végül és nagyon jól működik vele a tekercs. Üdv, Pisti
Csináltam pár képet, a két tekercset próbálgattam. Sajnos a minőségük hagy némi kívánnivalót maga után, de ez van....
P
Kezdetnek jó, de valami nagyon lerontja a hatásfokot. Kb 3x kisebb szikrákat ad, mint elvárható lenne.
A képeknek meg nem a minőségével, hanem a készítés módjával van a baj. Minden fényképezőn lehet állítani a fehéregyensúlyt, legalább akkor nem lenne ilyen vörös sárgás a kép. A másik, hogy mindenképpen fix helyről kell fotózni, ahol nem mozdulhat a gép. Ha az érzékenységet is lehet állítani, azt kicsire kell venni.
Azt én is sejtettem, hogy valami nem stimmel, toroid induktivitást használok, valamint szerintem túl sok menetet tekertem fel, kb 2000-et.... (0,1 mmes huzallal)
Szerintem az a fő baj, kicsi a tetőkapacitás, és nincs lekerekítve. A nagyobb tetőkapacításhoz pedig ujra be kell lőni C4-et. L4-nek nem szerencsés a toroid induktivitás. A 2000 menet is kicsit sok, de szerintem nem ez a fő baj. Vegyél tonhalsalátát, és csinálj 2db dobozból egy jó kis gömbőcöt a tetejére
Hello
Az lenne a kérdésem hogy a TR1-et melyik gyűrűs magra tekerjem és milyen vezetéket/drótot használjak hozzá?? Az L4-nek és a C4-nek hogy határozzam meg az értékét?? A FET-eknek muszáj egy hűtőbordán lenni vagy jó az is ha külön vannak egy-egy hűtőbordán??? Mikor teszem rá a FET-eket a hűtőbordára kell tenni alá valamit vagy csak simán csavarozzam hozzá
Hát attól tartok most erről a képről nem mondja meg neked senki.
![]() Oda tehettél volna mondjuk egy gyufásdobozt viszonyitásképp. Idézet: „A FET-eknek muszáj egy hűtőbordán lenni vagy jó az is ha külön vannak egy-egy hűtőbordán???” Lehet külön is persze,de a hűtő felületre figyelj ne legyen túl kicsi se,a tranzisztorokat T1-et,és T2-őt(T3-at nem szügséges) el kell szigetelned,ha csak egy bordán lesznek,ha pedig külön,akkor viszont elég ha a hűtőbordákat szigeteled el egymástól,és ezáltal a hőleadás is jobb lesz a tranyóknál. Üdv!
Akkor teszek fel még képeket.
A nagyobbik miből származik?méretre megfelelhet,legalábbis ha jól emlékszem Skori 2db 1cm átmérőjűt tett egymásra,valami olyasmikat mint a te kissebbik gyűrűd.
Jó bele mind a kettő, de a porvasmagra sokkal több menetet kell tekerned (sárga-fehér).
ui: Nyáknak azt csináld meg ami a honlapon van, feteket meg rakd oda, ahol a beültetési rajzon vannak, véletlenül se vezetékezd arráb őket, külön bordára stb...
A nagyobbik egy pc tápból szedtem ki a kisebbiket meg kaptam de csak ezt az egyet
Milyen rézdrótot használjak a gyűrűs mag megtekeréséhez
Nekem a 24 voltosnál 2 cmes vezeték van beépítve, ez nagyon rontja a hatásfokot? (csak a két szélsőt kellett arrébb raknom....)
Rontja a hatásfokot az biztos, de igazából a FET-ekre nézve veszélyesebb.
Frenki007: Szigetelt rézdrótot, férjen rá a 15 ill. 30 menet.
Ha 0,5 lakkozott rézdróttal tekerem meg az jó Köszi
És valaki tud küldeni vagy 2 képet egy kész megtekert gyűrűs magról? És hogy tekerjem? Tekerjem teljesen körbe és a másikat meg rá vagy hogy kell??
Az mindegy hogy a gyűrűs mag álló helyzetben vagy fektetve van, mert nekem elfér fektetve is. És úgy könnyebb beforrasztani
Én a nagyobbik gyűrűs magot használtam és arra ráfér a külön-külön is. Az úgy jó??
Köszönöm a tanácsokat, veszek tonhalsalátát és letekerek majd egy pár centit, szerintem 17 centit elég lesz meghagynom. Induktivitást meg kicserélem. Üdv, Pisti
Az,hogy milyen helyzetben van a TR1-áll,vagy fekszik-a működést nem igen befolyásolja.Azért,ha már energiát fektetsz bele,akkor lehetőség szerint álló helyzetben építsd be..Persze,külön-külön tekerd rá a meneteket,de ne úgy,hogy rátekersz 15menetet,és mellé 30menetet..Próbáld meg úgy,hogy rátekersz 30menetet,mégpedig úgy,hogy a menetek picit szellősek legyenek.(két menet között akkora üres hely legyen,amilyen vastag huzallal tekersz)Így a 30menet között lesz 15 menet szabad helyed.A 15 menetet próbáld a 30menet közé tekerni. Ez a gyakorlatban picit macerás,de egy módszernek jó,én is így csináltam nekem múkodik.
Oké. Akkor így csinálom meg. Köszi
Bele is vágok a közepébe. Vettem 2 db tonhalsalátát és csináltam belőlük tetőkapacitást, szerintem jó lett. Hasonló, mint Skori képein. A toroid induktivitást kicseréltem. A tekercset megrövidítettem, 16,9 cm maradt. Most próbálgattam belőni C4 értékét, de valahogy nem sikeredik elérnem a megfelelő hatást. A jelenség a következő. A szekunder utolsó menete szikrázik, meglehetősen nagyokat és vastagokat (nagyobban, mint ezelőtt) míg a tetején semmi szikra sincs, de ha közelítek felé, akkor ott vékonyabbat és rövidebbet szikrázik. Ezt úgy képzeljétek el, hogy az utolsó menetnél kb 12 centit szikrázik, míg a tetejénél 10 centitől kezd el..... Érdekes. Végül sikerült elérnem, hogy egyet itt, egyet ott szikrázzon, de ezzel az állapottal nem vagyok kibékülve. Valami rontja a hatásfokot, de nagyon, mert 12 centi is kicsi (főleg 24 voltról). Ami talán gond lehet, hogy a két szélén lévő tranzisztor 1,5-2 centis vezetékkel van a nyákba forrasztva. Létezhet, hogy emiatt van a sok galiba? (sajnos a hűtőbordával csak így fért el) Ha a tekercs végére rakok ragasztópisztollyal egy fél centi vastag réteget, az ad elég szigetelést, hogy a szikrákat elkerüljem ott? Nem lesz valami esztétikus, de hát valamit valamiért. (az utolsó menet és a tetőkapacitás között 4,5 centi távolság van) Üdv, Pisti
Én azt csinálnám,hogy a távolságot lecsökkenteném,amennyire csak lehet,tehát szekunder teteje/tetőkapacitás között,aztán lakkoznék csak vagy ragasztóznék.A földet melyik módszerrel kötötted be és honnan kapja?
Idézet: „...ha közelítek felé, akkor ott vékonyabbat és rövidebbet szikrázik...” Szerintem ez még midíg arra utal, hogy vagy a visszacsatoló trafó nem igazán jó, és/vagy L4-C4 nem megfelelő értékű. Meg tudod mérni a v.cs. trafó tekercseinek induktivitását? Ha tudsz csinálj újabb fotókat!
A tetőkapacitás és a szekunder túl messze vannak egymástól. Illetve én ezeket a mindenféle sufnituning tetőkapacitásokat egyáltalán nem tartom jó ötletnek, normális, toroid alakú kapacitást kellene csinálnod (erre ilyen kis méretben van rengeteg, olcsó megoldás), egyrészt azért, mert a feszültség csak ilyen szabályos test esetén lesz maximális, másfelől az ilyen rossz térerőeloszlást fogja kiküszöbölni.
