| Fórum témák
				Nem viccelek, 60mA*231V=13,81 Bakker ez még annyi sincs  Egyen-t nem mértem. Akkor az újról: Ha csak a végfok részt építem meg, oda is beköthetek elé egy potit? A tranyókon kívül mire kényes még?
				Aram kell a meghajtasahoz, egy opamp mindenkepp kell ele, megfelo feszultsegerositessel. Potit pedig az opamp ele, nem a vegfok ele. Termeszetesen a be es kimeno kondik is jobb ha 105C-os, minosegibb tipusok, pl. yageo, teapo, stb. Meg persze a tapban ha schottky diodat hasznalsz, az is dob rajta kicsit.
				A cd lejátszó kimenete egy egyszerű dupla op-amp, akkor kössem oda? Nem szeretem a távot:S
				Nem, az nem ad elegendo kimenofeszultseget. A vonalszinttel meg eleg halk es erotlen. Nagyobb jelszint kell neki. Most bedugtam a cd-t kozvetlenul a vegfokra, hat eleg halovany. Halk hatterzene... Bar kiprobalni ki lehet igy is. A pc sokkal nagyobb jelet ad ki, azzal jobb valamivel.
				Az eloerositom 32V p-p -t tud kb, azzal mar jol meg lehet hajtani.
				Más, ami még szimpatikus: Ehhez a Bride of Zen verzióhoz mit szólsz? Mekkor táp és hűtés kell ennek? Ide is kéne valamilyen előfok?
				A bride of zen eloerosito a zen-hez. A bride-ok elofokok Pass bacsinal. De ez a bride of zen: Bővebben: Link Honnan van ez a rajz ?
				Ekkora tranyóval és kimenőkondival? Biztos ez? És akkor miért írja a 8 ohm terhelést?
				Azert furcsa nekem is, ez nem a bride of zen. Ez egy zen. Honnan van a rajz ? Pass egyik cikkebol az latszik, lehet hogy a zen lite-os. Ott a konstans aram forras egy izzo.
				Akkor én néztem el a cikket, sorry. Szóval a táp és a hűtés részét hogy méreteznéd?
				Hogy mereteznem ? A leheto legnagyobbra. De ezt az utat mar vegigjartam... : Bővebben: Link
				Azt felejtettem még el megkérdezni, hogy pontosan mekkora a borda a legújabb erősítődben?
				Ide tettem kepeket: Bővebben: Link es Bővebben: Link Kicsi nyugalmi arammal 25 - 30 mA -rel is nagyon szepen szol, ezert kicsike borda is eleg neki.
				Újabb jó hír: bekapcsoltam az erősítőt, és torzan szól, este még jó volt...érti ezt valaki?:S
				Igen,csak azt találtam róla.....még a külföldi fórumokon sem találtam senkit,aki meg is építette volna.
				Valaki megtudná mondani, hogy egy hangfalvédő áramkör befolyásolhatja a hangzást akár egy kicsit is? Ugye egy ilyen kapcsolás tartalmazhat kondikat ellenállásokat amin keresztül megy az erősítő kimenete.
				Nem megy keresztül ilyen alkotóelemeken, csak a relén. Az általad említett alkatrészek csak egy mellékágban szerepelnek, problémát elviekben nem okoznak.  Bár, van egy-két csodafülű emberke, aki biztos "kiszúrná", hogy a végfok után még van "valami", de erre esélye nincs, ha a védelem alapból ott van, mivel így nincs összehasonlítási alap. Az átlagfelhasználó viszont garantáltan nem hallja meg, ne félj ettől.
				Üdv ismét! Meguntam ezt az a osztályú kapcsolást, a sok gond miatt. Most sikeresen befejeztem egy L3875 Gainclone projectet egy haverom számára és a közt, valamint e közt vacillálok, hogy lecseréljem. Az utóbbi nekem eléggé hasonlít egy Zen-re. Építette már konkrétan ezt meg valaki?
				Én meghallgattam vele is és nélküle is a Gainclone-omat és az ég világon semmilyen különbséget nem érzékeltem (a relé egy olcsó 400Ft-os RE-CO darab a lomexből, semmi védőgázas ilyesmi). Azt el tudom képzelni, hogy hosszabb állás után oxidálódik a felülete, ami már kiszúrható.
				Ilyen védőgázos reléket, hol lehet kapni és milyen árban szokott lenni? Megéri egyáltalán? Van tapasztalat?
				Nos tapasztalatom nincs, mert elég drágák és nem tartottam szükségesnek (még). Alkotó B5-ös cikkéből vettem ki a hangszóróvédő kapcsolást és használtam fel az LM3875-ökhöz. Ő említi a cikk elején, hogy ilyen típust ajánl hozzá és már máshol is olvastam róla. Ha jól rémlik, akkor a hqvideo tart belőle OMRON gyártmányt, de az ára az elég magas. Alternatívaként olvastam valahol SSR-ről ilyen célra... Nos kerestem időközben. A kínálatban nem találtam, de ha megnézed ezt az OMRON atalóguslapot, akkor van olyan relé, amely sealed és hermetically sealed kategóriájú. Szerintem ezek lehetnek azok. HqVideo - OMRON
				A hír igaz kisebb kiegészítésekkel, ahogy a TASSZ jelentené.    Nem Alkotó, hanem KD mester cikke a B5. Az SSR nem igazán jó alternatíva egy kontaktus kiváltására. Azért ajánlott a használata, mert olyan nemesgázt tartalmaz ami az érintkezők oxidációját gátolja.
				Köszönöm a kiigazítást (régen foglalkoztam már vele).
				Szia! Az SSR nem szilárdtest-relé? Abbn nincs mozgó alkatrész, viszont félvezető van benne. Az eredeti Quad405-ben használtak triakot védelmi célra.
				Igen, a szilárdtest relére gondoltam, de csak megemlítettem, nem értek hozzá különösebben. Egy külföldi honlapon nézegettem ilyen módon kivitelezett bemenet választót és ha jól rémlik, akkor hangszóróvédőt (ebben már nem vagyok biztos). (Amúgy a szilárdtest relékben nem triak-szerűség van?)
				Solid state relay= SSR  Vagyis triak a kapcsolóelme. :yes: Szerintem is védő, és nem kapcsoló elemként volt beépítve.
				Ha már a relékről van szó,a melóhelyemen találtam elfekvőbe "CP Clare CUPE 005A 624"tipusú reléket.Ez valami higany nedvesítésű 5 zárókontaktussal rendelkező DC 24V-os relé,de csak 2A-t bír az adatlapja szerint.Ha 2-2 kontaktust párhuzamosan kötnék elvileg bírnia kéne 4A-t?Már gondoltam rá,hogy hangszóróvédőbe rakom de elég fura a lábkiosztása én meg eddig lusta voltam új nyákot rajzolni hozzá.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
