Lapozás: OK   123 / 384
(#) bandee001 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
És esetleg valami erősítő féleséget lehetne ezekből építeni? Vagy amit itthon tudok használni? Nagyfesz-re most nincs szükségem TV szerelőt meg nem ismerek aki megvenne ilyeneket.
Köszönöm a gyors választ!
(#) kadarist válasza bandee001 hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Erősítőt nem igen tudsz ezekből építeni. Viszont inverterhez, ZVS-alkalmazáshoz, meg egyéb nagyobb feszültségű kapcsolóüzemű dolgokhoz jók lehetnek.
(#) axterix hozzászólása Máj 29, 2010 /
sziasztok nekem volna egy olyan gondom hogy a gyűjteményekben ráakadtam egy REFLEX RX-500-as végerősitő kapcsolási rajzára de el képzelésem sincs hogy milyen táp kell ennek a jószágnak ha valaki tudna segiteni aki jártas az ilyesmiben mert én nagyon kezdö vagyok ja és egy nyák rajz a végfokrol és a tápról remélem tudtok segiteni nagyon megköszöném
(#) kadarist válasza axterix hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
A tápegység rajza:Bővebben: Link
A HE-n van külön topicja ennek az erősítőnek:Bővebben: Link
(#) sebestyen_ferenc válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Román panel a haverom adta ide és öt érdekelte mi lehet ez, van rajta 155 H 1 -es valami ruszki IC valamint 3 tirisztor.
(#) geq hozzászólása Máj 29, 2010 /
Ezt a kapcs. rajzot találtam, de nem írja, hogy mi az IC neve és nem tudom mit csatoljak az "input" -hoz. Tudnátok segíteni?
Előre is köszönöm.
geq
LED-es számláló
(#) kadarist válasza geq hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Az inputra az órajelet kell adni. Egy értelmesebb rajz, leírással:4017 decade counter
(#) bandee001 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Találtam egy inverter kapcsolást. Berakhatom a 2N3055 helyére ezeket a tranzisztorokat? meg esetleg a 2SC1061 helyére?
(#) axterix válasza kadarist hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
nagyon szépen köszönöm hogy ennyire készségesek vagytok még uj vagyok nálatok elég lett volna beütni a témák keresöjébe legközelebb szetnézek normálisan köszönöm a linket
Berakhatod. De a 2SC helyére inkább ne. Oda inkább BD241C-t tegyél.
Köszönöm a választ! Neki is állok tervezni hátha valami jó kisül belőle
Sok sikert! Csak nehogy úgy süljön ki.
Topi "Fotózzunk villámokat! - Automatikus távkioldó" nevű oldalán a kapcsolási rajzon nem tudom, hogyan kell a fototranzisztort bekötni. Tudna valaki segíteni? A letört rész fölül vagy alul legyen? (Még kezdő vagyok.)
Előre is köszönöm.
geq
A linkelt adatlap végén ott a bekötési rajz (C-E).
(#) hangszoros hozzászólása Máj 29, 2010 /
Keresek Tevion CRM 2005-ös autos CD-hez doksit, előlapot
(#) geq válasza kadarist hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Azaz így?
Dok3.doc
(#) escort lx hozzászólása Máj 29, 2010 /
Sziasztok! Van egy kis problémám! Építettem egy lambdaszonda jel módosító áramkört ami a Pl.: 0,5V os jelből csinál 0,55 0,6...V-os jelet ezáltal az autó motorjának befecskendezet benzin mennyisége csökkeni fog! Az áramkörbe van két poti és nem tudom, hogy melyik mire való! Ennek a megfejtésében szeretném a segítségeteket kérni.
Nem, fordítva. A nyíl a Emittert jelzi a kapcsolási rajzon.
Köszi! Bízok benne hogy menni fog
hozzá is kezdtem a tervezéshez már
(#) sfx232 hozzászólása Máj 31, 2010 /
Keresném az alábbi hordozható rádiósmagnó rajzát - esetleg szervizkönyvét:
Universum Senator CTR-2266 (állítólag Hitachi belső van benne) Köszönettel!
(#) hangszoros hozzászólása Máj 31, 2010 /
Tevion CRM 2005 autos CD-és rádiohoz kapcsrajz,és vagy : előlap, melyik Scott modelel azonos, Szerviz cim ? stb. Egyszóval bármit
Gyártó Siemssen __nem Siemens___ Elektronics Gmbh
Palmaille 67
DD-22767 Hamburg
EAN: 23158290 VIII/29/2005
Ennyit találtam rajta
Valaki mintha azt irta volna Schneider gerjesztés
(#) BEMcorp hozzászólása Máj 31, 2010 /
Apexa elektromos rovarölő kapcsolási rajzát keresem.
Ez egy téglatest alakú, nagyfeszültséggel működő, 2 fénycsöves (2x 6W) ketyere.
Típusszáma SI31
/230V 50Hz 20W/
A panel típusa: SI-31GS
Sajnos eldurrant egy kis tranyó, és kiégett 2 ellenállat (lehet nem ebben a sorrendben )
A tranzisztorral nincs gond, megvan a típusa, sima kis NPN (STS9013), de a két ellenállás ami színt váltott, az már más tészta.
Ha valaki tudna egy rajzzal, vagy ötlettel kisegíteni, megköszönném!
(#) Iszkakof István hozzászólása Máj 31, 2010 /
Megköszönném, ha valaki kisegítene egy kapcsolási rajzzal. Yamaha Electon, model D3 elektronikus orgona.
(#) frecsko hozzászólása Máj 31, 2010 /
Marshall erősítő kapcsolásokat tud valaki?? Előre is köszi.
(#) Action2K válasza frecsko hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Sokan, sokfélét tudunk. Kicsit szűkíteni kéne a kört.
(#) frecsko válasza Action2K hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Mindegy. '60-tól '90-ig.
(#) Sebi válasza frecsko hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Mondj típust, így nehéz lesz...
(#) Sebi válasza BEMcorp hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Ami ennyire elégett, az valami kis ohmos ellenállás lesz, ha jól látom a bázisokba megy....
10...100 ohm közöttiekkel próbáld indítani.
(#) frecsko válasza Sebi hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Gyűjteni akarok pár rajzot róla ezért bármi megteszi
Következő: »»   123 / 384
