Nem hiszem hogy túl nagy freki lenne a baja mert ugyanezekkel az alkatrészekkel a videón kb 2t villan másodpercenként(képet most nem tudok felrakni de szinte ugyanúgy néz ki mint ez itt a nyák van kicsit kissebbre véve.Bővebben: Link
Sziasztok! Egy kis segítség kellene! Van egy Suzuki Ignis gyári Blaupunkt cd-s magnóm, a kódját tudom, de nem tudom, hogy kell beírni és elfogadtatni. Előre is köszönöm!
Csak annyi lenne a kérdésem hogy a PTC ellentétesen működik az NTC-vel?(elég egy rövid igen vagy nem)
Sziasztok! Valaki esetleg tudja, hogy a lenti pdf melyik folyóiratból származik? Vagy létezik valami bővebb leírás a TDA2030-as erősítőkről?
Igen ,azt már olvasgattam.De pl. Rádiótechnika vagy Hobby Elektronika lapokban nem tudsz valami konkrétabbat?
Hát igen,ez jó kérdés.
De engem valami elméleti leírás érdekelne,esetleg az elemek szerepe ilyesmi
De ugyanazt a fájlt csatoltam én is feljebb
Ennél részletesebb leírást miért szeretnél? Leírja a szerző az áramkör működését, viszonylag részletesen, az elvből kiindulva. Mire vagy még kíváncsi?
Az addig oké,csak kicsit bővebben esetleg? Véletlenül nem tudod, hogy melyik újságból való a fenti részlet?
A második lap tetején ott az újság címe, az oldalak alján pedig a dátum...
Rákerestem az újság nevére,de angol találatokat ad.Akkor a magyar honnan van?
Esetleg itt érdeklődj:
Sajnos,nekem egyetlen száma sincs meg, de ha átfutod a találatokat, Te is látni fogod, hogy létezett.Bővebben: Link :google:
[OFF]Ez már döfi! Köszönjük.
Hello
Épp most fejlesztgetek egy beágyazott webszervert PIC18F4550 és ENC28J60 -al. Az 5V-os táplálást már egy nem használt kapcsolóüzemű Nokia mobiltöltővel szerettem volna megoldani. A töltőn 5V 890mA állt. Gondoltam, hogy megfelel, rámértem multiméterrel, 6,6V volt a kimenetén. Arra gondoltam, hogy csak terhelés mellett áll be az 5V-os fesz, de 300mA-es áramfelvétel mellett is 6,5V volt a kimenetén. Ezután szétszedtem, szét volt választva a primer és szekunder rész. A szekunder részen volt egy 5,6V-os zener dióda, vele sorba egy hagyományos dióda. Gondoltam ezzel van beállítva a kimeneti fesz. Kicseréltem a zenert egy 3,9V-osra, Összeszerelés után a kimeneti fesz 3,7V volt. Még egyszer szétszedtem, újra kicseréltem a zenert, most 4,7V-ost tettem be. Így a kimeneti fesz 4,9V lett. 240mA áramnál a fesz 4,8V. A kérdésem az lenne, hogy mennyire veszélyes ez így? Szerintetek lehet ezt így használni? Bírná így a töltő a non-stop üzemet. A webszerver kb. 200mA alatti árammal jár, kipróbálva működik vele. Üdv.
Nagyon szépen köszönöm,bár a cikk sajna ugyanolyan rövid.Attól még egyszer kösz!
Milyen veszélyre gondoltál?
Az a töltő megbízható , ha lejjebb vetted a kimenő feszültségét a világon semmi baja nem lesz az áramkörödnek. Ráadásul a karakterisztikája is kellemes, mert ha túlterheled átmegy áramgenerátorba és csökkenteni kezdi a kapocsfeszültségét és nem lesz semmi baja. Én is Nokia töltők áramkörét használom az 5V-ot igénylő alkalmazásokhoz.
A tápáram-vezérelt erősítőkről, mint amilyen ez a TDA-s megoldás is, ennek a dokumentumnak a végén bővebben olvashatsz.
Van két 12V-os akksim (12AH) és össze van kötve soroson, tehát 24V-és ez hajt egy motort, melynek nemtudom a teljesítményét, de egy elektromos bicikli motorja volt, és ehhez kellene nekem egy fordulatszám szabályzó kapcsolás ami úgy csökkenti a motor fordulatát hogy a teljesítménye megmarad. Köszi előre is!
Már írtam a nagyteljesítményű DC motor ford szabályzóhoz csak nem nagyon aktív az a topic, és sürgős lene, és soká kapok arra választ. Köszi!
Hello
Tegnap 2 órát hajtottam vele a webszervert, csak kicsit volt langyos a töltő. Egyébként mielőtt ezt átalakítottam volna, egy másik mobil töltőt akartam felhasználni, de az is 6,5V-ot adott, holott 5V 600mA volt ráírva. Az nem kapcsolóüzemű volt. 7Vac trafó volt benne, kicseréltem az áramkörét 7805-ösre, akkor meg 100mA-es terhelésnél már 2,5V-ra esett a kimeneti fesz. Szóval ekkor vettem elő a Nokia töltőt. De miért írják rá a töltőkre hogy 5V-os, ha nem is? Üdv.
üdv
bontottam egy pár alaplapot és egy csomó smd cucc eset le róla nagyjából vágom h mi micsoda de van egy pár amiről gőzöm nincs: (kép)
Mert a Nokia telefonoknál nem érdekes! A telefonnak saját töltésvezérlője van és az áramgenerátoros üzem miatt a feszültség, különösen a töltés elején, kevesebb mint 5V. Ha soknak találja a töltő feszültségét, lekapcsolja a töltést. A trafós töltő hosszú évek óta nincs rendszeresítve, ne használd.
Takarékos , klassz áramkörök, különösen a mostanában bevezetett Green Power logós, amin fehér a kábelösszekötő a töltő vezetékén.
Hello.Ha így rakom össze a hűtést akkor jó lesz?A tranyók alatt nincs szigetelés a bordák alatt van.
Ismét bizonytalan vagyok.
Biztos találkoztatok már olyan potinak tűnő végtelenített forgókapcsolóval, amiket HIFI-ben és házimozirendszerekben alkalmaznak. Ezeknek 3 kivezetése van. (Legalábbis nekem 2 ilyenem van) És nem vagyok biztos a működésében. Mivel ismét a koleszban vagyok ezért sajnos kimérni (sípolni) sem tudom. Csatoltam egy általam painttal készített rajzot. Amelyen az én véleményem szerinti működési vázlat látható. Légyszíves erősítsetek meg, hogy így működik-e? (Az előre ill. a hátra lehet hogy felcserélődik, ezt csak találomra rajzoltam így.) Ill. ha megmondjátok hogy hogy keressem google-vel, nekem az is elég. :yes:
Köszi.
Összehasonlítottam és stimmel.
Encoder a neve.
Lenne egy kérdésem: van egy biciklidinamóm és ezzel szeretnék feltölteni elemeket miközben haladok.Mármost,ehhez tudnátok kapcsolási rajzot ajánlani? Üdv:Máté |
