Holnap tudok majd új infókkal szolgálni. Köszi az eddigi segítséget is.
Közeli képet egy nagyító segitségével tudsz késziteni elfogadható minőségben, ha a géped nem alkalmas makrózásra.
Sziasztok! nemrég építettem egy ilyen áramkört (egy két oldallal vissza). Az lenne a kérdésem hogy a hideg és a pára árt ennek az kapcoslásnak? Mert reggeli hidegben nem időzít. Folyamatosan van kimenet. Lehet az is hogy a mostani nagy esőzések miatt (95% páratartalom) csinálja ezt? Kisüt a nap akkor müködik.
Vajasba van, leszigetelőszalagozva
de kitalálok akkor neki valami mást. Esetleg műgyanta? Még nem csináltam, de sok helyen láttam hogy mügyantába öntik a kapocslást. ha az mügyanta.
A műgyanta az jó dolog ha véglegesen be akarod "fagyasztani" az áramkört.
( A műgyantás kiöntés után az áramkört nem lehet javítani. ) Ennél még a lakkba mártás is sokkal jobb megoldás!
köszönöm! megpróbálom azt majd. Bár most ugy tsztelem hogy cipűs dobozból azt a páramentesítő kis szcsit tettem bele a dobozba (5 db-ot). Megnézem ér e valamit.
Hi! Végre volt időm leellenőriztem a kapcsolást. Az ic fordítva volt berakva. Viszont most Semmit nem csinál a kapcsolás. 3 ic-vel próbáltam már. Az a baj hogy a 100 mikrós kondi nem tölt fel. Az R1 ellenállás másik oldalán nem jön ki feszültség. Nem tölt így fel a kondi és nem csinál semmit a kapcsolás. Próbáltam azt hogy az R2-őt átkötöm direktbe de ugyan ez a helyzet. A kondin nincs feszültség.
Méregettem. Ha discarge lábat kiforrasztom akkor eljut a kondiig a fesz, ha ne be van forrasztva akkor egyből 0 a fesz attól a csomóponttól.
Van ehhez esetleg a kapcsoláshoz nyákterved?
Itt van 2 közeli kép.
Idézet: „Pár panelt legyártottam már eddig és nem szoktam ilyet elhibázni mint a fordított beültetés.” Szoktál, nemszoktál, végülis csak sikerült forditva betenned.... Próbáld meg a trigger bemenetet (2 láb) 1k ellenállással a testre zárni egy pillanatra. Az időzitésnek el kell indulnia. Ha nem teszi, akkor az ic (és a másik kettő is) kuka.
Igen előfordul hogy kapkod az ember és nincs idő ellenőrzésre... A triggerest megoldást kipróbálom. Már 4 IC-nél tartok és mind ugyan azt csinálja. Nem lehet hogy megint nem vettem valamit észre?
Az MMV ezen elrendezés szerint a C időzítő kondenzátort 0 V-on tartja a kisütő (7-es) lábon keresztül. Amikor a trigger jel a 2-es lábon megjelenik ( egy negatív él ), akkor "ereszti el" a kondenzátort. ( Azaz a a trigger után kezdődik el a C időzítő kondenzátor töltése, a mi T-x ideig tart.) Amint a kondenzátor elérte a megfelelő feszültséget, az időzítő a kondenzátort ismét "söntöli" és ezzel alap állapotba hozza az időzítést. ( Ha nem az 555-ös időzítő süti ki a C időzítő kondenzátort, hanem egy külső vezérlésű tranzisztor, akkor egy újraindítható MMV.t kapunk. De ez csak példa a kisütő láb használatára. ) A túl kicsi trigger indító jel is okozhat hatástalan indítást. De ezt a 2. láb GND-re húzásával könnyen lehet ellenőrizni.
Tehát a 2. lábra "gnd körüli" feszültséget kell létrehoznom? Ezt hogy érem el? Növelem a kondit és csökkentem az ellenállásokat? R3 R4 C2?
Ha lekötöm a 2. lábat GND-re, akkor szépen töltődik a kondi addig míg GND-n tartom trigger lábat. Viszont ha feltöltődik a kondi , az ic nem billen át. A led sehogy nem világít. Nem valószínű hogy a led ment tönkre mert mikor fordítva volt bent az ic, folyamatosan világított.
Szükségem lenne egy olyan kapcsolásra, amiben ha ráadom a tápfeszt (12volt) akkor 1-2 másodperc múlva meghúz egy relé, pontosabban 5db. Koppanásgátló lenne autóhifi jelrendszerhez. Aki tud kérem segítsen. Előre is köszi!
Itt van a rajz, a kapcsolások között. Ha az idő sok, akkor a C1 kondi értékét csökkented. Ha nem akarod állítgatni, a poti felesleges (rövidre zárhatod a helyét), és természetesen nem lámpát, hanem azt kapcsolsz, amit szeretnél. Reléket párhuzamosan kötöd. üdv! proli007
Én ezt úgy csináltam anno, hogy egy tranzisztort , egy ellenállást és egy kondenzátort összemókoltam, és a tranyó végére egy alap helyzetben zárt relét tettem. Bekapcsoláskor a relé hamarabb behúzott, mint hogy pattant volna a hangfal, és a kondi és ellenállás miatt csak később engedett ki, amikor már jó volt. Így a relék nem üzemeltek folytonosan és ezzel is védtem a környezetet ![]() uli
Ha a trigger lábat egy pillanatra testre teszed, ahogy írtam, akkor elindul az időzítés, (olvastam így is történt), és a hármas lábnak magas, tápfeszültségközeli szintre kell kerülnie. Ezt ellenőrizd le műszerrel. Ha így van, akkor a lednek világitania kell, ellenkező esetben, vagy a vele soros ellenállás, vagy a led sérült, vagy ne adj isten, valami ok folytán a led lábait is megcserélted. Természetesen feltétel, hogy a led katódja (a tok lapolt oldalán található láb testen legyen).
Egyébként ha az időzítés idején túl is testen tartod a trigger lábat, akkor a 3-as láb mindaddig magas szintű, mig a testelést a trigger lábon meg nem szünteted. Tulajdonképp nem is kell a trigger testre húzásához más mint, hogy az 1-2 lábat csipesszel összezárod egy pillanatra. Bajt nem okozol vele, hogy nem használsz korlátozó ellenállást (csak azért írtam, nehogy véletlenül másik lábat piszkálj egy sima drótdarabbal), mert még az is tönkremehet ami eddig jó volt.... Úgy gondolom már minden segítséget megkaptál ennek az egyszerű áramkörnek sikeres kivitelezéséhez, többet esetleg az 555 működését, sokrétű felhasználását bemutató anno a Rádiótechnikában megjelent sorozatból, vagy a Lambert Miklós által írt: RC időzítésű billenőkörök című könyvéből lehet megtudni. Ha az alkatrészeid, és a nyák kifogástalanok, akkor a hiba nem az áramkörben keresendő....
Sziasztok Mesterek. Volna egy olyan kérdésem hogy milyen kapcsolás kell megépíteni hogy 20 sec-os késleltetésű jelet adjon az 555-ös ic? Kezdjük ott hogy Láma vagyok
Ha valaki egy skiccet össze dobna nekem annak ezer hálámat fejezném ki. Előre is köszönöm Viktor.
Szia Simpi. Először is köszönet a linkért , amúgy végig nyálaztam a fórumot ezen topikban,de ezek szerint figyelmetlen voltam
Esetleg egy nyáktervet valaki tudna adni?
Szia Simpi. Nem ledet villogtatni szeretnék hanem egy motort indítani.Ez egy kapu nyitó szerkezetnek lenne az időzítő része ami nyitás után 20 mp-re elindítaná a motort, és így záródna az. Nagyából ennyi volna a funkció, persze ez az elektronika csak makkor lenne "élő" ha a kapu nyitva van
Köszi Simpi a segítséget ,de azt hiszem marad az időrelés megoldás
. Nézegetem a linket keresőben lévő témák tartalmát de semmi Vagy legalábbis nekem nem sokat mondanak Mert így nem fogok előrébb jutni.
Nem tudom ere gondolsz-e. Ez a tápfeszültség megjelenése, és a késleltetés letelte után, meghúzza a relét. Nézd meg az ábrán az idődiagramot. (Lámpa az persze csak modellezi a motort) Viszont egy tényleges nyákhoz, a relé típusa, és a tápfeszültség típusa, értéke is szükséges. üdv! proli007
A tegnapi napon megépítettem az oldalon található villám-érzékelőt. Mivel nagyobb feszültséggel működő (45 voltos) vakut szeretnék vele kapcsolni, a tranyót helyettesítettem egy BD243C típusú NPN tranzisztorral. Az a problémám, hogy az új tranyónál a bázis feszültség időnként indokolatlanul megemelkedik, és ezáltal elsül a vaku úgy, hogy a kontroll LED nem is világít. De amikor lekötöm a kimenetet, akkor nincs a bázison feszültség.Előre is köszönöm segítségeteket: Ákos
Biztos, hogy ott csak 45V van? De próbálj meg a tranyó Bázis-emittere közé, egy 1kohm-os ellenállást kötni, hátha megoldja a gondodat. (Esetleg egy 10nF-os kondit) üdv! proli007
Köszi az ötletet! Megoldódott az 1 kohm-os ellenállással a probléma.
Szia Proli007. köszi a kapcsolási rajzot de közben megoldottam egy külföldi oldalról lenézve. Igaz csak annyi a baja hogy a felvillanás és a sötét periódus egyforma hosszú ,de nem baj úgyis csak egy jel kell
De még egyszer köszönöm mindenkinek
Sziasztok. Egy injektorvezérlő kapcsolást szeretnék építeni ill. építettem is 555-el,de sajna nem ugy működik ahogy szeretném.Az autóm injektorának nyitási idejét szeretném nyújtani,szal a computer által kiadott négyszögjel kitöltési tényezőjét növelni.De. Az 555 időzítése monostabil módban akkor kezdődik,amikor a jel megjelenik a triggeren.Viszont nekem az lenne a cél,h a bemenő jel időtartama(pl5ms)jelenjen meg a kimeneten s csak ez után kezdődne az időzítés.Tehát a mindenkori nyitási időhöz kéne hozzáadni az RC tagokkal beállított (pl 2 ms) időt. Megoldható ez? Valakinek valami Ötlet?
Előre is köszönöm |
