Erre gondoltam. Bár ez is sokkal jobban nézne ki, ha volna rendes színes banánhüvely.
Értem. Valóban jól nézne ki. Kár, hogy nemigen kapni jó minőségben, elérhető áron ilyen banánhüvelyeket.
![]() --- Szerk: illetve, most találtam egy szépnevű gyártót: Zhejiang Bose Group Co., Ltd.
Meg olyat, ami tudja azt, ami ide kéne (pl. ezek csavarszorítósak, tehát pl. egy villás sarut vagy bármilyen madzagot alájuk lehet szoríttatni). A HEStore-ban van színes, de az nem csavarható. Azért jó lesz ez anélkül is.
Ejha!
Aztat nem tudom, kérem szépen. De ha rátalálsz, megoszthatod velünk!
Természetesen, első dolgom lesz.
Köszönöm szépen!
Láttam nemrég az Elektro Konthában Hirschmann banán hüvelyeket 1200Ft volt az ára asziszem. Úgy nézett ki mint egy profi műszer csatlakozója. Lehetett a csavaros feje alá közvetlen kábelt is tenni. a honlapokon sajna nem találom, de nagyon profi volt (sajna az ára is) De ha valaki tutira meg...
Nem rossz, köszönjük az információt. Akkor mégis csak lehet kishazánkban kapni ilyen extra dolgokat is.
![]() Mondjuk láttam már náluk néha párféle speciálisabb csatlakozót, pl. minőségibb XLR-eket is.
Ez a áramkorlát kapcsolás, igazából nem alkalmas erre a célra. Át kellene alakítani. És még akkor is gond lenne, mert az árammérő "+" pontja lenne közös a beállított korlát "-" pontjával.. üdv! proli007
Ma voltam a Kácsa audioban. Éppen arra jártunk, és benéztünk. Ott aztán vannak speciális, minőségi csatlakozók. El tudtam volna költeni 2-300000 Ft-ot, ha lett volna
Hát ez az. Akkor dobhatnám ki az egész eddigi munkámat. Akkor valószínű, hogy akkor nem lesz benne ilyen funkció. Hacsak nem találja ki itt valaki a megoldást. :yes:
Nem. Ettől is tutibb volt, de mindegy is. El kell menni a Konthába, ha akar valaki venni. Mondom nagyon szép volt.
Ez is egy alternatíva lehet labortáp csatlakozónak. Nem vetekedhet a Hirschmannal, de ez bruttóban 100Ft körül van. Nagy méretű, nagyon stabil, kézzel is erősen meghúzható. Az oldalán a lyuk akkora, hogy oda is pontosan beillik egy banándugó, de persze vezeték is mehet bele.
Egyetlen gondja van (amit én nem tekintek hibának), nem lehet közvetlenül fémlapra szerelni. Nekünk kell gondoskodni az előlaptól való elszigeteltségről.
Helló mindenki. Megépítettem az Attila86 által készített Labortápot Tökéletesen működött, de rákötöttem egy nagyobb teljesítményű izzót, és túl ment 2A-en az áram. Kiégett a bizti (2A-es volt), betettem egy újat (2A), de utána csak 33,4 és 33,6között lehetett állítani a fesz-t (megmértem multiméterrel is). Vajon mi lehet a probléma? én a tranzisztorokra gondolok. Köszönöm a válaszokat.
Helló. Gondolom átment/átmentek vezetőbe. Holnap veszek vagy kérek a suliból egyet-egyet.
Vezettek azok előtte is csak szabályozottan.
Tudom. Úgy értettem hogy átégett/átütött (Mindíg vezet)
Sziasztok! megépítettem, Attila86 labortápját:Bővebben: Link és,minden jól megy,csak a 7805 melegszik...nem tudjátok,mitől lehet?
Attól melegszik hogy be van kapcsolva. Ez teljesen normális, hűtőzászlót kell rátenni és nincs semmi gond. Ha nagyon forró lenne akkor a belső hővédelme úgyis lekapcsolná, de ez nem fordulhat elő.
oké,köszönöm,de van rajt hűtőzászló,de így is felmelgszik 90 fok körülire...
Mondom, hogyha nem kapcsol le a saját belső hővédelme miatt akkor nincs gond mert bírja.
ok,köszi mégegyszer...különben,nagyon jó kis táp...
Azt ajálom hogy szedd le a netről a 7805 adatlapját és meglátod a max bemenő feszülségét !
Helló. A két tranyó volt a kehés. Kicseréltem és nagyon jól működik. Nagyon jó kapcsolás, ez volt az első nagyobb projektem. Mindenkinek ajánlom. Most éppen a Forrasztóállomás II.-t akarom megépíteni, remélem sikerülni fog
Nem értem miért jó kapcsolás, ha a biztosíték kimenetele ellenére meghibásodott a tápegység.
