Ez már így is szép, mi lesz, ha beleteszed a dobozába.. És mekkorát "dörrent"?
Látom bizony!
Laci deszka modellt épít? Mi jöhet még? ![]() Csak hogy okkuljak belőle, mik voltak azok az apróságok és persze mi volt a megoldás rájuk?
"És mekkorát "dörrent"
Tudni illik hogy ez szintén nem a Wattokra hajaz , szóval a hálózati trafóm adott volt és ahhoz lett minden kitalálva , ezért a várható teljesítmény az 50Watt köröli .Szerintem annyit dörget is , de mint ahogyan mondottam is ez sajnos csak GU50 , ennek a csőnek van egy sajátos hangzása , viszont ezt meg tudtam is előre mi várható! :hide: Idézet: „Laci deszka modellt épít?” Igen ez a meglepő mert általánosan soha nem szoktam előre összerelni semmit minden esetben csak élesben szoktam beüzemelni . Az időjárás az oka ennek is hogy eltöltsem a jól megérdemelt szabadidőmet ezért ez az előre próbák sorozata , ja és nagyon gyorsan mennek a napok az audiofil találkozóra gyúrok hátha egy-két elkészült mű még eljut , elkészül addigra? Idézet: „apróságok és persze mi volt a megoldás rájuk” Ezek az apróságok csak is egy ilyen monstrumal kapcsolatosan előforduló , beállítási paraméterek meg ilyenek amiket sajnos én megfelelő háttér nélkül nem tudok igazából ripsz-ropsz csak úgy előidézni !Multiméterrel azért egy ilyen összetett beállítású csöves erősítőt normálisan belőni nem gyerekjáték .
Aha.
Optimális esetben mennyi préselhető ki a GU50 PP-ből?
Erre a pontos választ sajnos nem tudom , de annyi biztos eddig csak 50 Watt körüli pp -et láttam csak ezekből a csövekből.
Nálam is az anódfesz az 430Volt a két GU50-et darabonként 35mAmperral ny-áramal. Idézet: „Optimális esetben” De ez is egy optimális eset amit elkövettem ![]()
Már így is biztató látvány .
Meghajtás DC szintjeit próbáld a beírt értékekre beállítani (P2) , optimálisra csak szóppal lehetne . Próbáld ki visszacsatolással is (R3-ra) , GU is tud szépen zenélni , jó beállítás mellett .
A DC szinteket sikerült szinte 1% -on belül belőni , sajnos szkópom az nincs így csak nehézkes és hosszadalmas fülelés az ami marad, a visszacsatolás az alapból bent van az a 10 k ohm . Most is finomítotam még a beálításokon már-már egészen jó a hangkép, jó meleg minden. Reggeltől megy szépen ,így csak összedrótozva sem nincs semmi zaj , brumm jó lessz ez bízom benne , hátha még egy szkópom is lenne?
Nem túl vastag az a 3-az CuZ huzal? Egyszer próbáltam olyannal trafót tekerni, rendesen megizzadtam vele. A helyedben inkább több részre osztanám a szekundert, és az egyes részeket párhuzamosan kapcsolnám.
Nem, zöld NRK-ról már letettem mert nincsen minden érték ami kell. Rózsaszín, piros Magyar és orosz MLT ellenállások lesznek benne. Stiroflex csatoló kondik.
Nekem előlap készítéssel lenne problémám: Egy marshall JCM800 elő-és hátlapot szeretnék minél jobban leutánozni, egészen pontosan ezt: http://bassmiddletreble.files.wordpress.com/2008/04/marshall-jcm800...03.jpg Esetleg van valakinek bevált módszere, vagy ötlete arra, hogyan lehetne minél profibban kivitelezni? Aranyszínűre eloxált alu lemezre gondoltam alapnak, de azt sem tudom hol lehetne szerezni ( Baushausban csak nagy felesleggel láttam, ami pedig már túl drága lenne). Ezen kívül még a feliratiozás is problémás. Esetleg egy szitanyomó ahol vállalnak ilyesmit?
Ha nem találsz igazán olcsó megoldást, gondolok itt a szitanyomásra vagy az otthon elkészithető positiv 20 megoldásra. ( CHZ már többször is leirta ezt a módszert) Akkor tudok segiteni gravirozásban "bármilyen" anyagba, akár rozsdamentesbe is. Műanyagot én nem támogatom és nem is ajánlom (az a kinai kategória)
A gyári beállítás 120 W-ig adja meg pentódában, Ua=800 V, Raa=8k, AB osztály.
Triódaként olyan 30 W körül, de jó nagy meghajtófesz kell neki.
Én is úgy gondoltam, hogy több részre lesz osztva. A primer 6-ra, a szekunder 5-re, csak már adott a huzal, nem akarok újat venni, és 5x4 menetet nem túl izzasztó feltekerni belőle talán
![]() Idézet: „Egy esztergályos rozsdamentes rúdanyagból is készít ilyet.” Aztán meg szidja anyukánkat egy hétig ... ![]()
Huh !
Jó kis cuc, ha erre képes. Az aútós bömbölösöknek biztos jó pénzért ki lehetne mérni.
Szerintem inkább örül neki, hogy dolgozhat. :yes: Legalábbis amelyikhez én járok a különféle vad ötleteimmel az igencsak.
itthon, ha rozsdamentes acélból kell valamit csinálni, akkor feláll a szőr a hátukon .. van aki el sem vállalja ...
Hát pedig a rozsdamentes inox , kór anyagokat nagyon könnyű megmunkálni ,főleg esztergálni . Nekem elhiheted , nap mint nap használom ezeket az anyagokat.
![]() Itt a képekről látható egynehány ami az erősítőkkel kapcsolatos . ![]()
Kalandos úton a birtokomba került egy Debrie 16 vetitőgépbe épitett MB 15 erősitő. Az első ötletem az volt, hogy csinálok belőle egy gitárerősitőt, mivel szörnyű állapotban volt. A neten utánanéztem a történetének. Szétbontani ezekután már nem volt szivem. Most már müködik. Idáig egy hetem ment rá. Most már elkezdtem a dobozolást, mert csak a sasszé volt meg. A hozzáértőket kérdezném, hogy a linkelt rajzon lévő kapcsolás milyen paraméterekkel rendelkezhet. Amit a Francia fórumon megtudtam. Az erősitő 16 ohm kimenetű 120 V Ac a betáp, valamint ultralinear PP.
Esetleg valaki? Toroid kimenő ügyben várom még mindig a segítő hozzászólásokat.
Közben már megoldottam a számítást, megkaptam a menetszámokat, és huzalátmérőket.
Holnap kezdem a tekerést.
Fleta Mestert megkérdezted ezügyben? Ő készített már toroid kimenőket, még az SE-t is ügyesen megoldotta, hogy légréses legyen a toroid mag. Próbálj meg beszélni vele, mielőtt elkezdenéd a tekercselést.
Már adtam tippet Gábornak! Azt javasoltam úgy számoljon, mintha ugyanakkora teljesítményű hiperszilhez számolna. De... ugye jó volna tudni a vas minőségét is, pontosabban lehetne számolni.
Egyszer már tekertem toroid trafót a következő módszerrel:
1. ,Egy kb. 30 cm-es lécdarabnak bevágtam a két végét, arra hosszában tekertem fel a szükséges hosszúságú huzalt. 2., Kinyomtattam egy-egy körgyűrűt, sugárirányú beosztásokkal, kivágtam, és a vasmag 2 oldalára ragasztottam. 3., A lécdarabot úgy fűzögettem át a toroid közepén, mintha csak egy gombot akarnék felvarrni. A sugárirányú beosztások segítettek abban, hogy a huzal mindig megfelelő irányban fusson.
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni , első csöves erősítőmet csinálom és elakadtam ![]()
Primer 1,4 ,2,3 kösd sorba, a a 4-es vége, és 2-es kezdete a pozitív
Piros-sárga-piros-sárga itt a + piros-sárga-piros -sárga Az első piros a Anód 1 a utolsó sárga a Anód 2 A szekunder egyszineket kösd össze, az egyik lesz a hangszoró bemenet, a másik a test, hangszóró másik bemenet. Mind két trafónál egyformán csináld,
Hello, köszönöm a tanácsokat, tekertem már toroid hálózatit, a pálcás átdugdosós módszerrel. Ennek a végfoknak a hálózatiját is én tekertem meg a 3000-est 2000 menet 0,5-es huzalból, és nagyon esztétikus lett. A kimenőt pedig úgy méreteztem, ahogy Fleta javasolta. mintha jóminőségű hiperszil lenne. 1,7 T gerjesztést engedtem meg max.
így kaptam 2224 menetet 0,3 as huzalból primernek anódtól anódig, 73 menetet 8 ohmra 1,65-ös huzalból és 52 menetnél lesz egy leágazás 4 ohmos hangszóróhoz. Mindez 450W teljesítményen. |
