Helló Mindenki,
Egy EC mérőt szeretnék építeni. Ez tulajdonképpen egy folyadék vezetőképességét méri [mS/m]. A neten néztem, elég drágák. Találtam egy kapcsolást, amiből el tudnák indulni: http://www.octiva.net/projects/ppm/ A módszer azon alapszik, hogy vezetőképességet nem nagyon lehet mérni egyenárammal (próbáltam multiméterrel, de fals eredményt ad, mert a vízben lévő ionok rendeződnek az egyenáram hatására, és a mért ellenállás a folyadékba merített elektródák között folyamatosan változik). A megoldás: váltóáramot keresztülhajtani a folyadékon, kb 1000-3000 Hz, és annak a feszültségét és áramerősségét mérni. Első lépcsőben egy szinuszos jelgenerátort szeretnék építeni tl074-el, a kérdés, hogy ennek a jelét keresztül tudom-e hajtani a vízen? A mellékelt linken van egy rajz, ami szerint igen... Minden segítséget megköszönnék, a kalibrálással kapcsolatban vannak már anyagaim, szívesen megosztom... Üdv!
Hali! Nem olyan drága az szerintem. Bár nem tudom hogy mire akarod használni, lehet hogy nem is publikus
Ami felhasználási célt szolgálhat egyet se ismerek ahol 10-15 rongy sok lenne egy fain vízálló műszerért. Igaz ezzel nem segítettem az építésben, de ha érdekel meg tudom mondani hol kapsz jo gépet megfizethető áron. Azért nem írom egyből ki mert nem vagyok benne biztos hogy nem-e reklámnak minősül és kapok a modiktól az arcomra
Helló,
Megköszönném. PM-ben küldd el, és nem lesz fennforgás Amúgy publikus, hogy mire akarom használni, rossz az aki rosszra gondol...Chilit termesztek, és az interneten találtam példákat, akik vízkultúrával kísérleteztek, és nagyon jó eredményeket értek el. Én is próbálkozom, gondoltam nem veszek meg mindent, hanem magam gyártottam mindent hozzá, a táőoldatot is beleértve. De bármilyen furi is, ha túl erős a tápoldat, a növény kiszárad, mert a sok só miatt nem tudja felvenni a vizet. Ezért kellene mérnem a vezetőképességet. Később meg a pH-t, arra találtam fórumot itt az oldalon. Találtam azóta egy egyszerú megoldást: egy 220/5v-os transzformátor 5 voltos oldalát egy 100 ohmos ellenállássa és két elektródával sorbakötve métni kell a feszültséget és az áramerősséget. De ez csak 50 Hz. A szakirodalom és a Wikipedia 1000-3000 Hz-t emleget.
Átnéztem pár régebbi újságot, és találtam neked valamit talán. Remélem tudtam vele segíteni!
Nagyon szépen köszönöm!
Áttanulmányozom, majd írok mire jutottam ![]() Addig is minden hozzászólást szívesen fogadok!
hát ha 1000-3000Hz tartományban kell feszültséget mérni arra korlátozottan egy hangkártya is alkalmas lehet
az én hangkártyám pl csúcstól csúcsig 3V-ot tud kiadni ugyan nem 5V viszont régi ISA buszos hangkártya (AWE64) az csúcstól csúcsig 5V, és akár egy egyszerű felvételi kivezérlésmérővel láthatod a bemenő feszültséget amit a megfelelő helyről vezetékezel be, pontosabban meg talán valamilyen fft analizátor program lenne használható , vagy ha van olyan multimétered ami ebben a frekvenciatartományban jól tud feszültséget mérni akkor a hangkártya a jel generátoraként viszont tökéletes és a multin meg rögtön voltban olvasol le... |
