Idézet: „Jó kis 50 kilós öreg orosz csoda” Legalább nem fogod a mérőzsirorjánál fogva olyan könnyen lerántani az asztalról. Amúgy mérni kéne anód feszültségeket is, mer attól is lehet gyengébb. Pláne ha bele is buheráltak a csöcserék során.
Szerintem nem volt bele nyúlva minden teljesen eredetinek néz ki az ECC83-as csövet leszámítva. 400V-os anód feszültséget mérek. De valami nem stimmel nekem a rajzon 750V és 420V is szerepel. Miért van két érték feltüntetve? Én mindenhol 400-410V-ot mérek. a -37V os rács előfesz-ek stimmelnek a hajszál pontosan annyi nállam is. A rajzot le kell menteni és fel lehet nagyatani, mert így nem sok minden látszik.
A második anód tápot bogarászd.
Azért nincs nafta, mert nincs meg a kb 800Volt. Óvatosan mert nagyot rúghat !!!
A primer az gyári. Egy német félvezetős erősítőben volt eredetileg. A neten azt találtam hogy az SU75A 188VA-es.
Sziasztok, végre sikerült képet csinálnunk az elkészült táppanelről. A fotót Gábor(mcganyer) barátom készítette, aki beültette ezt a tetemes mennyiségű ELKO-t. Nekem már nem volt energiám az 1 napos Nyáklap tervezés, fotózás és maratás után
A4-es méret, és az EPCOS kondipark se semmi![]() A toroid kimenővel is haladtam, 400 menet már rajtavan, az 1800 ból, eddig nagyon szépen néz ki, de csak holnap tudok jó minőségű képet csinálni róla
Minden elismerésem a Tiéd!
Javítom. A 2220 menetből van 400 rajta és még 1800 van hátra
![]() És még itt egy kép a panel aljáról, vagyis a nyáktervről is:
Idézet: „és az EPCOS kondipark se semmi” És melyik az a 2, amit tőlem kaptál? Idézet: „Legalább nem fogod a mérőzsirorjánál fogva olyan könnyen lerántani az asztalról.” Ez jó... Legfeljebb az asztal dőlhet el ha billegális...
Hello Imi
![]() Azok kiemelt helyre vannak beültetve. A feltöltött képet nézve, az első feléd eső sorban a legfelső, és a legalsó. Azzal nyitottuk és zártuk a beültetést ![]() És még egyszer köszönöm szépen a kondikat és a segítségeket. Hétvégén mostmár tényleg élesztés következik. A kimenő holnap remélhetőleg elkészül.
Frankó lett, elismerésem! Szép a nyákterv is, jól néz ki így összeszerelve. De mit fogsz csinálni egy ekkora teljesítményű erősítővel? Teremhangosításra kell?
Egyszer-kétszer tuti elviszem oda is, de amúgy olyasmi referencia munkának készül, és kíváncsiak voltunk, hogy véghez tudjuk e vinni a feladatot. Az országban nem nagyon lesz párja, hacsak valaki eldugva a nyilvánosság elől nem építget valami hasonlót
De kevés ilyen őrült van A Júliusi Audiofil talin már ott fog díszelegni, ez már tuti.
Az egyik szekunderrel csévével elkészültem 280 menet 0,5 és 85 menet 0,35 nettó átmérőjű huzal rajta van. Még egy ugyanilyet kell készítenem.
Gábor! Elismerésem, nem kis munka mire elkészül.
Köszi a tippet, banális hiba volt az egyik anódfesz biztosíték mennt ki ezért volt fele a feszültség. Az okozhat valami problémát, hogy ECC81 helyett ECC83 van bele rakva?
Két csévés a trafó mivel SU hiperszil. Sajnos még csak az egyik cséve van készen. Éppen hogy ráfért a drót.
amikor belekeztem nem igazán tuttam mi mennyi mennyiért
régebben {gyerek koromba} csodálattal tőltőtt el a tévébe rádióba világitó csővek.Talán ennek okán keztem bele, nekem nem szakmám ez ,csak a honvédségnél találtam csőveket pl 6h13c...gu50..stb..és akkor jőtt az elhatrozás hogy nekem kell egy ilyen erősitő..kb 2-hónap volt mire találtam hozzá kapcsolást---és még 3-hónap mire naggyából ősszeállt most tesztelem csak a trafo a hiányossága
Nagyon jól néz ki az erősítőd!
Mi a kapcsolása?
És persze nekem is tetszik.
6H13C - ről beszélünk akkor megmutatom a Full csöves fejhallgató erősítőmet ami csak majdnem kész ,még egy két apróság ami hiány de holnap délután beizzitom .A képek nem a legjobbak mert ezt a szint most esete nem igazán tudtam rendesen lefotozni.
Nagyon ütős lett! Gratulálok! Remélem az Audiofil talin meg is tudom hallgatni.
Itt a többség olyan profin csinálja meg a holmikat. Valamit nekem is durrantani kéne már...
Idézet: „Valamit nekem is durrantani kéne már...” Most őszintén! Ki tart vissza ?
A lustaság.
Mindent értek
Éppen már érdeklődni akartam, hogy állsz a fejhallgató erősítővel.Szép lett!
Na ez tudhat jól szólni
Még ezt gyorsan összekalapálom , meg a GU50pp is kész a hétvégére ha minden igaz .Ezen kivűl még a hibrid is összerakásra vár , még ezek is jönnének a találkozóra ! Hogy szép azt mondod ! hát lehetett volna szebb is de már most ez ilyen .Sajnos egy normálisan dolgozni tudó fényezőt nem lehet találni !
Ez már két kimenővel hangszóróhoz is elég lenne..
