Fólia kondi van mindenhol kivéve persze ahol a rajzon is elektrolit van.
A stabkockák lábainál kerülni kell a csak elkó alkalmazását. Kerámia lenne a legjobb az elkókkal párhuzamosan. Próbáld ki. Lehet, hogy gerjed.
Kiszedtem minden elkót, kivéve puffert, helytte raktam kerámia kondikat, -16,2V, volt elkó és kerámia párhuzamosan is. Kivettem minden kondit, maradt ugyanúgy -16,2V. Kicseréltem 7915, másik 2vel is 16V fölött volt. -24V a bemenet (adatlap alapján max -35V)
Mekkora feszültség van az IC kimenete és a bemenete között?
A nyákon az utolsó négy kondi a három fólia , és az elkó a plusz 15 és a minusz 15 volt közé van kötve! Ezt a megoldást még nem láttam , nem tudom értelmezni sem.
Ki velük és jó lesz.
Előbb már írta, hogy nincsenek benne ezek, és akkor is rossz.
Szia. Nem terhelted le a stabilizátor kockát. Állandó terhelésnek kell lenni ami 5mA-nál nagyobb. A kerámia kondikat pedig a lehető legközelebb kell rakni az IC lábaira. Nem árt még a feszültség hátbatámadása ellen diódát berakni.
Kicsit belerondítottam a gyári rajzba, remélem el lehet olvasni.
Sajnos a negatív oldali ki és bemeneti puffer elkók polaritását hibásan jelölted. Ebből lesz nagy bumm!
Úgy látszik kondi fóbiám van. Javítva.
Köszi. Megpróbálkozom vele este, és jelentek, hogy mi a helyzet.
Jelentem most már kiválóan működik, mindenkinek köszönöm szépen a segítséget!
Sziasztok! Egy oldalon láttam régrebben ezt a megoldást a csatornaáthallás megszüntetésére. Ez így, ebben a formában ér valamit? Illettve mekkora induktivitások kellenek? Köszi.
Csatornaáthallás a bemenő jeleknél van, ha jól tudom. Ez a megoldás inkább arra szolgál, hogy a különböző végfokozatok egymástól kicsit függetlenebb tápot kapjanak,ne annyira rángassa meg az egyik végfok a többi tápját.
Jajj igen. Rosszul emlékeztem. Köszi
Én diódákat tennék az induktivitások helyett...
Jogos
Szép napot mindenkinek!
Nekem volna egy kérdésem. Hogy szeretnék épiteni egy szimmetrikus tápot egy erősitőhöz, és az erősitőnek kell +-30V és az volna kérdésem hogy elég-e a szimmetrikus tápba 35V-os kondenzátor, ha a trafó szekunder feszültsége 2*22V? A segitséget előre is köszönöm.
Ezt Te is ki tudod számolni:
váltófeszültségXgyök2-2X0.7V (diódákon eső feszültség). A kondenzátor pedig azért 35V-os, mert 35V a maximum, amit kaphat (egy kis tűréssel).
Hát akkor jónak kel lenni mert 22V egyenirányitva és pufferolva 30-32V, tehát akkor jónak kell lennie a 35V-os kondiknak, szerintem.
Vásároltam egy RET szim. tápegység kitet, amit összeraktam és működik is de sajnos nem fordítottam kellő figyelmet arra, hogy milyen alacsony terhelhetőségű ez a táp. A kérdésem az volna, hogy át lehetne-e alakítani ezt a tápot mondjuk egy olyan 1-1.5 A körülire és ha igen akkor mit kellene benne kicserélni (a trafót biztos de azontúl)? A táp típusa PS-02/3 +/-15V, a kapcsolást és az egyéb adatok Bővebben: Link Köszönöm.
A kapcsolási rajz alapján ez a táp 1A simán bír. A graetz híd 1,5A-es, szerintem cseréld egy kicsivel nagyobbra és, akkor nem fog melegedni 1,5A használattól. A stabilizátorok szerintem bírják a 1,5A, de ha nem akkor lehet már kapni 2A változatot belőlük.
A 7815 és 7915 úgy tudom 1A -ig terhelhető.
Ha kicsit késve is de köszi a választ. Viszont nem értem, hogy miért írták rá azt 100 körüli mA értéket?
Nem lehet, hogy a trafó miatt? Mondjuk azon spóroltak, és így próbálták kompenzálni?
Hello! +-15V tápegységhez mekkora trafó vegyek?? Olyat ami 230V-ból 2 15V állít elő??
Mihez kell a táp? Valami teljesítményadatot is írjál!
Egy hangszinszabályzóhoz kellene amiben van egy TL072 erősítő IC. Az adatlapján +-15V ír.
Ez a típus jó lesz arra a célra. Egyenirányítás-pufferelés után 7815-el (pozitív) és 7915-el (negatív) stabilizálhatod a feszültségeket.
