szia itt andi
mindent ugy csináltam ahogy azt leírtad..de a 10.pontnál elakadt a gép. sőt most már egy patront sem jelez ki csak az E4 hibakódot.. most mit csináltam rosszul: pedig tényleg most vettem ezeket a patronokat.igaz utángyártottak de most vettem! most mit tegyek? köszi előre is a válaszodat! andi ![]()
Mindent a leírtak szerint csináltál? Nekem működik. Már a második garnítúra utángyártott patront használom, és minegyiket kb. ötször töltöttem újra, és a leírtak szerint reseteltem a tintaszintet. Próbáld újra végigcsinálni. A 7. pontnál nyomtatott valamit?
Szi
Nagyon kedves tőled hogy visszaírtál.. Már teljesen kétségbe estem igen a 7. pontnál is volt egy kis bibi mert nem akarta kiadni az üres lapot sem. de leírom mit is tett a gép pontosan és én mit csináltam.. Bocsi hpogy zaklatlak de nem tudtam máá kihez fordulni.. a . pontig minden rendben ment a 7. pontnál 2szer megnyomtam a be/ki gombot de nem ment semmi. pedig vártam jó sokat.. megnyomtam a vörös háromszöget és akkor neki állt a gép skennelni majd utánna adta ki a probalapot amin szin és adat is volt. innentől folytattam a leírtakkal és nem tudtam beüzemelni mert ugyan ugy kiadta a hibakódot E4 csak mind a 2 patronnál...CésB 8. pontól ugyan ugy csináltam de nem sikerült. Ha tudsz segíteni azt nagyon megköszönném mert tényleg nem értem mi is a hiba oka? lehet hogy ahol vettem nem töltötték tele a patronokat? de akkor miért csak most nem érzékeli a hiányt? segíts ha tudsz... NAGYON megköszönöm előre is!!! andi ![]() ![]() ![]()
Próbáld újra! Sikerülnie kell. A nyomtató fedél kinyitása nem a szkenner fedelének a kinyitását jelenti, hanem a teljes fedél kinyítását! Lehet, hogy itt tévesztettél.
SZIA KEDVES tomahawk
MEGPRÓBÁLTAM de a 7.pontnál hiába nyomom meg 2szer a be/ki gombot meg se moccan... most az lenne a kérdésem, hogy létezik, hogy kevés a papír? a továbbiakban is nem a skennelő lett felnyitva hanem az egész fedél, hogy kiadja a patront.. lehet hogy ennyire szőke lennék..vagy a gépem ilyem vacak... várom a válaszodat.. és az is érdekelne, hogy a 7 pontnál írtad hogy nyomjak kétszer startot..meddig várjak az eredményre? vagy is ha 2 percen belül nem adja ki az üres lapot akkor hibás a gép... köszönöm előre is hogy ilyen sokat segítesz... andi ![]() ![]()
Lehet, hogy hibás a patron!
Ha vanak másik, akár már kifogyott, kiszáradt patronjaid, próbáld azzal újra.
SZIA
szóval eredetivel menne? eddig mindíg utángyártottat használtam..létezne, hogy most pont mind a 2 amit vettem bele nem jó? ![]() ![]() MÉG ÉRDEKELNE EZEKNEK A PATRONOKNAK A SZAVATOSSÁGA IS MERT egyik most 2.án járt le a másik meg márvius 15. dátumos.. ez számít valamit?? köszike
Most, hogy végigolvastam hogy először meddig jutottál, lehet, hogy megvan a hiba!
A 6. pontban a szín gombot kell megnyomni, ez pedig a sarkára állított zöld négyzet, benne egy vonallal. A gomb fölött a három alapszínt jelző kis cseppek vannak. Ezt nyomtad meg a 6. pontban?
SZIA!
UGY CSINÁLTAM DE NEM MEGY! DE NE AGGÓDJ! Már meg van a megoldás!!! Ha valakinek kellenek a patronok, az írjon...ugyanis én ezt csináltam a nyomtatómmal ![]() Na most már jó! MEGJAVULT!!! Csak egy 5kg-os kalapács kellett neki! Az ajánlatom persze él! akinek kell vigye a patront! Nem kérek érte semmit sem! Ja! És van még ajándékba canon mp 140. telepítőm is ám..ha valaki elhagyta az övét... Mindenkinek köszi a segítséget.. FŐLEG NEKED!!tomahawk ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() Hát igen. Már Murphy is megmondta: - He nem megy, erőltesd! Ha akkor sem megy, használj egyel nagyobb kalapácsot. (A kontakhibák általában félnek a kalapácstól.)
Most vettem a vaterán egy Canon Mp-t. Igaz, valami miatt sűrűn leáll. Ha sikerül működésre bírnom, akkor érdekelne a patron. Majd írok, mire jutottam vele. Üdv: Zsolt Ui.: Szerintem kicsit korai volt a kalapács, vagy már abszolult menthetettlen volt?
Szia igen !
Mert sem eredetivel, sem után gyártottal meg sem nyekkent !. ![]() Ami annyit jelent, hogyha megjavíttatom az többe kerülne mint egy új. Nem érte volna meg! ![]()
Ez így van !
Üdv mindenkinek!
MP 150-es "E 42" hibát mutat. Azt már megtaláltam, hogy ez Scanner hibát takar, de mit lehet ezzel kezdeni? Valami ötlet kellene, az induláshoz, mit nézzek át rajta. Esetleg lehet-e valahogy ezt törölni, és sima nyomtatóként használni?
Szia Zsolti
kérdezd meg Anyaszauriszt, hogyan kell az MP-ket javítani. Ő már szakértő és célszerszáma is van. Csak vicc volt. Különböző fórumokon megjelenik ez a téma. Legtöbbször akkor jön elő, ha a nyomi szét lett szedve. Pl. hulladéktinta gyüjtő kitakarítása után. Meglazul a szalagkábel ami a scannertől a panelra megy. Ellenőrizz minden kábelt és csatlakozót a panelen. Kihúzni, visszadugni stb. Ha kész vagy nyisd fel és ellenőrizd, hogy világít-e a fénycsöve. Üdv.
Ha lesz egy kis szabadidőm, megnézem! ![]()
Talán megvan a hiba! bekapcsoláskor elindul a teszt, a scannerben a fénycső a bal oldalról átmegy a másik végére, elkezd világítani, megindul viszafelé, de megtorpan, beáll a jobb oldali végállásba, és jön az E 42-es hiba. ![]() Valamiért nem áll vissza a bal oldali alaphelyzetbe! Van valami tipped? Üdv: satuka!
én is csak találgatni tudok. Megnézted az adatkábelt ami a scannertől a panelra megy? Keresgettem a fórumokon neked és valaki azt írta, hogy egyszerre kell nyomni a másolás fekete és színes gombot 15 másodpercig, az resettel valamit. Hogy mit azt nem tudom, de kipróbálhatod. Egy másik személy a laza kábelt adta tippnek, neki az oldotta meg a problémát. Szia
Megnéztem, kicsit gyűrött, de nem szakadt!
Én inkább arra gondolok, hogy valamiért a scenner mozgatómotorja csak az egyik irányba tud forogni, a másik irányba megmozdul, de valamiért megáll. Arra gyanakszom, hogy valamiért, mondjuk nagyobb áramfelvétel, pl. zárlat miatt letilt. Lehetséges ez? Csak az okát nem tudom! lehet a panelen egy erősítő tranyó, vagy maga a motor, még nem jöttem rá! ![]() Egyébként a szalagkábelek (2 db.) az egyik a kapcsoló panelé, a másik a scenner világítása! A motorhoz 4 db színes vezeték megy. Majd holnap kiveszem a panelt, és megnézem közelebbről. Mi a véleményed? ![]() Nem tudod esetleg melyik MP tipusok hasonlóak belsőleg? (pl. 140, 160 ,130, stb) Üdv: Zsolt
Esetleg maradt épen valami alkatrészed abból a masinából? Panel, vagy a scenner részből valami, pl.: a szalagkábelek? Előre is köszi! Üdv: satuka
Ha gyűrött, akkor meg is húzódhatott. Nézd meg holnap a csatlakozókat, ha akkor sem megy, akkor nem tudom. nem valószínű, a motorzárlat, lehet hogy egyszerűen a fényt bekapcsoláskor (mint egy scanner-tesztet) beolvassa és ha valamiért nem látja, jön a hibajelentés. Így lehet bármi is. Sajnos nem vagyok mp szakértő. Az ip 3000-est ismerem jól, de itt én is csak találgatni tudok. Nekem a gyűrött kábel gyanús
Megnéztem a saját MP 510-esemen, először végigmegy sötéten, utánna elindul visza világítva.
Az MP 150 végigmegy sötéten, utánna világít, megindul, de megtorpan kb. 0,5-1 cm után, és visszamegy a jobb szélre, ahonnan világítva kellene visszamenjen a bal oldali alphelyzetbe. ![]() Amúgy a szalagkábel a penel felőli részen van meggyűrődve. De nem mértem rajta szakadást! ![]() Most kérdeztem anyaszaurisz-t, hogy maradt-e neki valami épen, esetleg a kábel. Próba -cseresznye! ![]()
A kollégámnak van egy MP 160-as, ha össze tudom vele hozni valamikor, érdemes volna arról rátenni a scenner részt, hogy azal is hoz-e hibát. Ha igen, akkor bizti, panel hiba. Ha nem, lehet továb keresgélni.
:yes:
HÁT PERSZEEEE nem tettem annyira tönkre csak játszottam a gondolattal..vagyis..jól lekáromkodtam. Szóval ha kell..gyere vidd el! Írj hogy kell e!! ![]()
A következő lenne a problémám van egy Canon MP 600-as nyomtatóm,bekapcsoláskor B200 utána 5010-es hibakódot ír ki. A B200-ast egy pillanatig lehet látni utána van a 5010. Már próbáltam a szerviz menüt, de nem jött be csak egy szürke háttér és felül ki írva CANON. Villog a zöld és a sárga led felváltva ,néha kihagy a sárga és a zöld tovább világit. Segítségeteket előre is köszönöm!
valószínűleg a scanner blokkolva van. Nézz bele felülről, néha meglazul egy ragasztott filc szalag, ami valahova odaragad és nem engedi a scannert mozogni. Vagy valami más miatt szorul. Az 5010-es hiba a scannerre utal. Üdv.
Köszi a segítséget!
Nézegetem a scannert, de nem látok olyan hibát. Sikerült belépni a szerviz menübe van egy olyan ,hogy Factory Mod 1 és Focvtory Mod 2 az egyesben nem írj ki ,hogy Idle a kettesben ki van írva .A kettesbe tudok válogatni a módok között. A következők vannak Scanner Aging,Panel Check,G3Binary Signal stb. A scanner működik mert oda vissza is megy a letapogató (vagy mi az).
El tud menni az egyik végéből a másikba megállás nélkül? mikor látod, hogy a fénycső ide-oda mozog, akkor világít is? Ha egyáltalán nem, akkor kiéghetett. Lehet még a tükrök mögötti olvasószenzor is koszos, vagy kontakthiba valahol. Tovább én sem tudom
Olvasgattam a hozzászólásokat gondoltam megírom a tapasztalatom. van Mustek síkágyas scannerem hassonló volt a jelenség. A fej (optika) tartó(fényes rúd ) enyhén rozsdás volt vagy száraz nemtudom melyik.De kis WD40-el+szilikonzsirral teljesen meg gyógyúlt.Csak óvatosan ne tocsogjon ne ettől haljon meg! Remélem hasznát veszed. Gyuri. ![]() |
