500 fokos fokozaton pár másodpercig, nem mértem természetesen a panelt nem melegítem fel 500 fokra de gondoltam ez magától értetődő
De igazán nem a hőlégfúvózás volt a "csoda " Hanem a normál fénymásolólap
Nem tudom neked hogy jött le a sima papír, nekem a műnyomó is nagyon bele szokott ragadni. Áztatás után, miután megszárad, szinte fehér a felülete a feltapadt részeknek.
Na én is kipróbálom a napokban van úgyis pár nyák mit le kell gyártanom
Szerintem a fényes papírok nem "pépesednek" el a víztől de a sima papír igen.. Lehet valami benne bár soha nem próbáltam ki!
Most csináltam először kétoldalas nyákra alkatrészfeliratot. Tettem fel képeket az oldalamra. Bővebben: Link( az utolsó három kép az)
Egyszerűen folyó víz alatt ledörgöltem , a sósav hidrogénperoxid nem nézte hogy szőrös e vagy nem
Annyit szeretnék kérdezni, hogy ha filccel vonalzóval rajzolok a nyákra akkor nagyon ronda lesz illtve így ha mondjuk IC-t is rajzolok bele menyi az esély van arra h zárlat a lábai között?
Az egyik barátom már tizenéve filccel és vonalzóval készíti a nyákjait (igaz hogy a filmet rajzolja amivel fotóz) de
itt csak a precíz tisza munka a lényeg . Ha szépen meg tudod rajzolni biztosan jó is lesz !
Az esély attól függ, hogy milyen precizitással rajzolod meg a vonalakat és stb. Minnél többször átrajzolod annál jobb lesz. A legjobb szerintem a körömlakk csak nagyon nehezen lehet vele dolgozni.
Néztem a képeket de a nyákgyártós hirdetésedben.
A képek sz-ok, de a feliratozás szép lett. Én is próbáltam már 2 oldalast feliratozni, de a vezetősávok között nem tapadt föl a toner festék, ezért jó gagyi lett. A laminálóm meg nem tud olyan hőt. (teszáósos gazdaságos)
Én ilyen filctollat használok, ezzel elég egyszer megrajzolni, utána nem kell mégegyszer átrajzolni. Simán meglehet rajzolni kézzel az IC - ket, akár 40 lábút is!
Bocsi a képekért de baleset történt a fényképezőmmel és betört a kijelző és ilyen csíkos képet tud csak csinálni. Igazad van ahol vezetősáv van oda picit tényleg megszakad a festék de tűrhető és nagyon figyelni kell, hogy észre vedd. Ha magasabb hőfokra venném akkor biztos, hogy jobb lenne de akkor meg lapul a festék és az nem szép. Egyébként 120fokon lamináltam.
Értem nekem is hasonló filctollam van
![]() Köszönöm a gyors válaszokat
Azt mondom, hogy szerintem tök jó lett. Az enyém sokkal gázabb volt.
Milyen laminálód van? Az enyém gyári állapotában nem tudja meg olvasztani a festéket.
Után építettem Attila86 kolléga Lamináló II.-ét és azt használom. Mondhatom, hogy tökéletes! A drágább lamináló van neked is?
Én ledörgölés után körömkefével szoktam neki adni, az kiszedi a két vezetősáv közt rajtamaradt papírt is és ha esetleg valamiért nem tapadt rá rendesen a lenyomat, akkor azt is leszedi, így még maratás előtt korrigálható.
Ez a fénymásoló papír csak kisérlet volt , én tapéta hordozót használok a lamináláshoz , az lehülés után egyszerűen és nyom nélkül lehúzható a nyákról .
Viszont ha az elfogy nem kell rögtön a boltba szaladnom előveszek egy fénymásolólapot és azt használom majd
Én is így szoktam! Bevált módszer.
Nekem is pontosan ilyen van. (ez nem az enyém)
Katt ide
Üdv Mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy a NYÁK készítéshez csak a fekete flakonos hidrogénperoxid jó, vagy jó a kis flakonos krém állagú hidrogénperoxid is? (vagy valaki próbálta már azzal?)
Ha nincs más, működik a krém is, csak gusztustalan vele dolgozni, nem oldódik/keveredik el jól a sósavas vízben. Kis csomókban egyben marad, állandóan mozgatni kell, meg kézzel szétgyurmázni, hogy ne ragadjon 1-1 gombóc a nyákra. És mivel nem is túl tömény több is kell belőle. Plusz mivel "kozmetikum" drágább is jóval, mint a sima vegyszer.
Lehet a hidrogénperoxidosnál valahogy javítani a szélek és közepe közötti maratási idő különbséget? (Múltkor csináltam egy matást fóliával eszméletlen gyorsan meglett, csak az hogy utána nem tudok mit kezdeni vele erősen zavar. (Meg az is hogy ha nem marok vele aznap többet, akkor dobhatom ki a maradékot, de még kidobni sem merem)
Ha nem csinálod töményre, és buborékoltatod, az nem segít ? Én használat után wc be öntöm, nem is vízköves a furdőszobai wc
Szoktam utánaönteni egy kis mosóport is hogy semlegesítse a savat.
Lehet hogy kipróbálom, mert csak vaskloridom van, de nyák reggel 6 óta ázik benne és valahogy már nagyon nem akar dolgozni (nem mai gyerek). A probléma, hogy a boltba sajnos nem adják ki a hidrogénperoxidot, csak ha van valami papírom róla (vegyész vagy fodrász). Igy alternatív megoldásra van szükségem.
1. melegitsd
2. adj hozza kb 3% haztartasi sosavat Remelhetoleg a sosavat meg kiadjak, nem kell igazolnod hozza, hogy takaritono vagy - de hulye egy vilagot elunk...
Hehe nálunk a fodrászkellékes azt kérdezte, hogy vadász vagyok e vagy nyákhoz kell.
Eleinte mikor elkezdtem használni a hidrogénperoxidot akkor mesélte apum, hogy Ő annó a koponyákat hidrogénperoxidban főzte ki, mert nagyon szépen levitte a húst és kifehérítette a csontokat. (nagy vasász volt a nagybátyja)
Egyébként a nátriuperszulfát a jobb vagy a bubis? Így, hogy már mind kettőt kipróbáltad mi a véleményed?
Nahát, fel sem tételezte rólad, hogy a hajadat akarod kiszőkíteni ?!
Na most a bubis nálam a nátriumperszulfát. A nátriumperszulfátban az a jó, hogy nagyon finoman mar. Igaz 20 perc is lehet, de iszonyat kíméletes, és sokáig lehet ugyan azt a bekevert anyagot használni és buborékokkal verhetetlen ha nem kell sietni.
Lehet a hogy a hidrogénperoxidos is ilyen lenne buborékosban, de ahhoz hogy lecseréljem a lötyit a buborékoztatósban hidrogénperoxiodosra kéne 30 nyák egyszerre egymás után marni, mert alapban nagyon gyors, nagyon nem mart a fólia alá, de nagyon büdös, és nagyon nem tartható el. Egyébként a hidrogénperoxiodosban mi megy el idővel. A sósav vagy a peroxid, és lehet e frissíteni valamelyik utántöltésével? |
