Egyszerűbb lett volna törölni a hozzászólást, mint beírni hogy mégse ![]() Egyébként mi volt a hiba forrása? Válaszoltam volna, csak itt kellett hagynom a gépet kicsit, aztán mire megnéztem hogy ki mit reagált, akkorra már láttam hogy tárgytalan.
Ja, hogy olyat is lehet?
![]() Igazából én voltam hülye, mert nem is a graetz teteje repült el, hanem a graetzre kötött kondi. Ezzel az ideiglenes graetzzel működik, bár még rengeteg minden forrasztás, és wd40 sprickolás lesz hátra.
Igen, amíg tudod módosítani, addig törölni is
![]() Egyébként ha esetleg nem működik benne még valami, akkor csak szólj, tudok a sajátomban méregetni neked.
Összeraktam, patent.
Nincs kh, nincs semmi, szépen szól. Csak egy rendes graetzet fogok bele venni, és be fogom kötni a bekapcsolás ledet. (meg persze kap mentőövet.) Viszont: Valami van a hangerő szabályzással. Ugye kéttengelyes poti, az egyik a balansz, egyik a hangerő. Ezt az erősítő nem tudja, szerinte a bal csatornát a hangerő poti, a jobbot pedig a balansz poti szabályozza. Forrasztási hiba nincs, vagy nem látom. Mitől lehet? Illetve tudnál küldeni egy jó minőségű, nagy felbontású képet a panel hátáról? Lehet mégis én vagyok hülye, és átforrasztgatáskor valamit véletlenül összecineztem..
Neem, tévedsz, ha tényleg így szabályoz a poti, akkor minden a lehető legnagyobb rendben van
![]() A potinak ugye két tengelye van, egyik a másikban. Namost az egyik tengely az egyik csatorna hangerejét, a másik pedig a másik csatornáét állítja. Tulajdonképpen így oldották meg a balansz kérdését, hogy a két csatorna egymástól függetlenül szabályozható. Mellesleg rajta van az előlapján is rögtön a poti felett (illetve a Volume felirat alatt) egy kis piktogram, az mutatja hogy a külső tengely (nagyobbik gomb) a jobb csatorna, a belső tengely (kisebbik gomb) pedig a bal csatorna szabályozója.
Akkor viszont hülye vagyok, és tényleg!
Soha nem gondoltam volna, hogy így szabályoz! ![]() Ezek szerint rakhatom össze, mert hibátlan a cucc! ![]()
Na, ennek igazán örülök
![]() Egyébként IC-s vagy tranyós a végfokozat benne? Akármelyik is, vigyázz rá nagyon, mert az IC-t sehol nem lehet már beszerezni, és a Tesla KD605-öst is csak nehezen. Hozzátenném, ezt az erősítőt körülbelül csak széttaposni lehet, máshogy nem nagyon megy tönkre ![]() Nem egy csúcsgép, de jól meg van konstruálva, és nekem tetszik a hangja.
IC-s, fostam is rendesen első indításnál.
![]() Amúgy nem használatra csinálom első sorban (bár megpenészedni nem fog), mert amit folyamatosan használok, az egy Vidi kistorony. Annak meg az erősítőjét kéne kondizni, mert fullad mint a franc, erős mélyeknél. ![]() UI: Sajnos ki kell cserélnem a hangerő potit egy tengelyes sztereó potira.. A sokat használt alsó részen ki van kopva a bal oldali szén. ![]()
Van egy Se 1025 -ös erősítőm ami kis és nagy hangerőn is recseg, torzul össze-vissza, IC-s. Valaki tud valami konkrétat mondani ? ![]()
Lehet az ic hibás benne. Nem nagy gáz de sajnos sehol nem kapni már bele. Így marad a helyettesítése de ezzel az eredeti állapotát elveszti.
Nekem is ilyen van
Nem rég sikerült szert tennem 2 Orion erősítőre (se1025B). Iskolából kaptam, régen mérték őket. A kérdésem az hogy nagyon kicsi a kimenő jel és ki át is vannak monora alakítva. A jelszint mitől lehet kicsi van-e bármi ötletetek. Hátha találkozott már valaki ilyennel. Előre is köszi az infókat. Idézet: „Hozzátenném, ezt az erősítőt körülbelül csak széttaposni lehet, máshogy nem nagyon megy tönkre” Elég csak egy rövidzár a kimeneten...
Az enyémnek az egyik oldala már kétszer záródott rövidre egy hibás (rossz minőségű) kimeneti csatlakozó miatt. Mindkét alkalommal nagy megnyugvással tapasztaltam, hogy mindössze a - fullos védelemnek egyáltalán nem nevezhető - üvegcsöves biztosíték szállt el. Hidd el nekem, hogy a KD605-ök nagyon sokat bírnak..
(Egyszer egy ismerősnél egy egész napon keresztül dolgozott a kis Orionom 2 ohmra, mire kiderült, hogy azért tűzforró a ház, mert a hangdoboz impedanciája negyedakkora, mint kellene... Attól sem lett baja, pedig itt már valóban lett volna rá oka.)
Üdvözlet!
Lenne nekem egy 1025B-m, amelyről még korábban itt olvastam egy módosítást arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne kivédeni azt, hogy folyton leégjen a végfok. Ha jól emlékszem, annyi volt a lényege, hogy nem a hangszóró-kimeneti meleg-pontokat kell védeni 2,5 A-es biztikkel, hanem a végkfokok +/- tápját egy-egy 1,5 A-essel. - Jól emlékszem? Tegnap még megjött ez az oldal, amelyet innen nézhettem meg, de mára már egy piros ablak jelenik megy a helyén, hogy támadó weboldal. Kérdés, hogy valóban jól emlékszem-e és esetleg nem lehetne-e megszerezni a szöveget is hozzá, mert volt ott valami komoly leírás is, fólia-rajzokkal . Köszi a segítséget!
Nézd meg az oldalt internet explorerből.
Köszi a tippet, de mindegyik keresővel ugyanaz a helyzet. íme a link: http://gilszkilabor.freeweb.hu/elektronika/se1025b/se1025b.html
Nekem működik . Csatolom a rajzot .
Nagyon köszi, gyorsan el is mentettem a képet....
Nekem is gondolkodás nélkül bejött firefoxból is..
Köszi, ma már nekem is, nem tudom, mi volt ez az egész......
1025-ös erősítő problem: hálózati fesz alá helyezés után zúgó hang a hangfalakból. A kiválasztott bemenetekről erősít, de teljesen lehalkítva is nagyon zúg. Tippek???
Sziasztok! Szeretném egy örömömet megosztani azokkal akik szeretik ezt a kis erősítőt. A minap hozzám került egy működésképtelen IC-s 1025-ös. Sikerült kiváltanom a végfokot egy hasonló és még beszerezhető STK-val.
Még több kép: ITT
Én is kiváltottam az enyémben kb. 6 éve STK4191V típusra, mivel a szobatársam megsütötte. A bekötése ugyan az, mint a te verziódnak. Ha nyákrajz kell, itt van!
Beültetési rajzot nem mellékelek, mert az IC gyári adatlapja alapján gyerek játék!
Azta! Ez nagyon jól néz ki! Gratulálok!!
Jó kis végfok az is! Azzal talán még 30wattnál is többet tud. És az adatlapja is szebb.Bár az ára is jóval több.
Van egy ilyen erősítőm és zene közben egyszercsak megállt, se power led se semmi. Rámérve a tápból nem jön ki semmi sem. Mennyi leeht egy táp újratekercselés(és hol?), vagy egy új táp? Köszi előre is
Védőbiztosíték is jó? Primer oldalon kap feszültséget?
