Fórum » Ledet 1,5V-ról?
Témaindító: tizedeske, idő: Júl 16, 2007
Lapozás: OK   1 / 3
(#) tizedeske hozzászólása Júl 16, 2007 /
Évekkel ezelött láttam egy kapcsolási rajzot melyben LED volt meghajtva 1,5V-ról. Ha valakinek van valami ilyen jellegű kapcsolási rajza azt megköszönném ha elküldené emilben: tizedeske@szivarvanynet.hu.
Előre is köszi....
(#) mlinko hozzászólása Júl 16, 2007 /
Én úgy tanultam h a LED nyitófeszültsége pont 1,5 V körül van attól függ milyen színű led. Tehát sztem nincs szükség semmi DC-DC konverterre.Egyszerűen bekötöd polarítás helyesen és világítania kell. Ha magasabb feszre teszed akkor kell elé ellenállás ami korlátozza az áramerőséget.
Kérem a gyakorlott rutinos szakikat h javítsanak ha vmi nem hibásat mondok.
(#) maTaKee válasza mlinko hozzászólására (») Júl 16, 2007 / 7
de egy kék LEDnek nem 1,5V a nyitó feszültsége, hanem 3-5V (fényerősségtől függ). Tehát 1,5V -ról nehézkesen fogod meghajtani a kéket. De sztem egy "áram generátor" -ral működni fog! talán..
de az is lehet h én vagyok a hülye és tévedek
(#) maTaKee válasza maTaKee hozzászólására (») Júl 16, 2007 / 4
amúgy: Bővebben: Link
még 1!!! (melléklet)
(#) ferci válasza mlinko hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Ez igaz:
Ha magasabb feszre teszed, akkor kell elé ellenállás ,ami korlátozza az áramerősséget.
de a többi nem...........
Némelyik pirosnál ugyan már látható valami "fénykezdemény", de leginkább 2...2,2 volt körül mennek jól. A kék, fehér meg 3,5 volt körül.
Az átfolyó áram beállítása a lényeg.
(#) tizedeske válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Köszi a címet! Így még 1 kérdésre is választ kaptam az MP3 lejátszókkal kapcsolatban. Így biztosabb a Led meghajtása 1,5v-ról (kék,fehér)...
(#) lgyk hozzászólása Júl 16, 2007 / 6
Ha villogtatni kell 1,5 V-ról:
Battery night lamp
Ha folyamatosan kell világítania, akkor C1 értékét csökkenteni kell (vagy ha a két vezetősáv a nyákon egymás mellett fut a C1-nél, elég kihagyni a kondit, a nyák "káros" kapacitása bőven elég). Meghajt kék és fehér LEDet is!
A fényerő nem túl nagy, a fogyasztása viszont figyelemre méltó: 600 uA 1,5 V-on; kevesebb, mint 1 mW! Januárban próbaképpen építettem egyet, azóta villog egy R03-as kínai elemről.
Egyéb megoldások: step-up, inverter+trafó , megfelelő nyitófeszültségű piros LED használata (igen, létezik ilyen!).
(#) Kovidivi válasza tizedeske hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
köszike!
(#) Moderátor hozzászólása Júl 17, 2007
Osztottam pontot, beállítottam a segítő hozzászólásokat.
(#) maTaKee válasza (») Júl 17, 2007 /
(#) Inhouse válasza tizedeske hozzászólására (») Júl 17, 2007 /
Esetleg a keresőben szétnézve:
nagyon nagyon hasonló című topic
Inhouse
(#) David.zsombor hozzászólása Júl 1, 2010 /
Jó itt vagyok
(#) Abukodonozo hozzászólása Júl 1, 2010 /
Erre a hozzászólásra azért válaszolok itt, hogy ne offoljak.
David.zsombor!
Sajnos nem tudok induktivitást mérni, de a tekercset a legegyszerűbb a ''konyhai'' recept után elkészíteni. Az építési leírásban sem volt pontos érték megadva, tehát széles korlátok közt változhat.
Toroid tekercsed lesz, tehát egy kisebb ferrit gyűrűre lesz szükséged, nincs pontos méret. (Én az enyémet bontottam de állítólag kapni is lehet.) Utána: 1 és 0,15 mm közötti rézdrót kell, ebből 1 méter. Ezt pontosan a közepénél kell félbehajtanod, és legalább húsz menetet kell tekerned a gyűrűre. A bekötési rajzot itt megtalálod; A1, A2, B1, B2 a kapott tekercs lábainak jelölései.
Ha valami nem világos, kérdezz nyugodtan!
(#) David.zsombor válasza Abukodonozo hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Oké értem Még két dolog és békénhagylak ha aled helyére mérőt teszel hány v ot mutat? Mekkora az áramfelvétele?Köszi.Ez tetszik Bővebben: Link
(#) David.zsombor válasza David.zsombor hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Ez jó?ferrit
(#) Abukodonozo válasza David.zsombor hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Nyugodtan kérdezhetsz, szívesen segítek!
Váltóáramú állásban 3,25 volt, egyenáramúban 1,25 volt terheletlenül.
Az eredmény két szempontból nem reális: az egyik az, hogy a merőműszeremben az elem haldoklik és, lehet hogy csak én érzem úgy, hogy nem mér annyira pontosan. A másik dolog: vedd figyelembe, hogy ez egy úgynevezett blocking-oszcillátor; a tranzisztor egy tekerccsel sorbakötött ledet kapcsolgat, másodpercenként 50.000-szer, tehát a led villog, csak olyan gyorsan, hogy nem látjuk. Egy ilyen feszültséget nem lehet pontosan megmérni.
Szerintem igen! Megépítenéd az áramkört ezek szerint? :smoke:
Igen most dolgozom a nyákon.jó takarékos éjszakai kis világítás sátorozni tökéletes Mekkora pontosan egy AAA elem?Nincs most kéznél megmérnéd nekem köszi 6*1 cm?
(#) David.zsombor válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Tudom de olyat akarok hogy az elem is rajta legyen Mekkra egy AAA elem?
Télleg mindjárt szétkapom és megmérem
(#) Abukodonozo válasza David.zsombor hozzászólására (») Júl 2, 2010 /
Fejlemények? Ferritet találtál?
(#) David.zsombor hozzászólása Jan 16, 2011 /
Sőőt még így is kéne működnie csak nemtudom mekkora az induaktivitás.Értesz ezeknek a színkódolásához?
(#) san398 válasza David.zsombor hozzászólására (») Jan 16, 2011 / 1
Itt megtalálod az induktivitás színkódját Bővebben: Link
(#) David.zsombor válasza san398 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Ezek szerint ez 1000 uH 5%os tűréssel?Szóval ez jó lenne?Bővebben: Link
Szebence:Nemtudom mivel jobb ha megépítettem megmérem az áramfelvételét ebbe csak egy induaktivitás kell és az is kissebb.
(#) Szebence válasza David.zsombor hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Oké, rendben, kíváncsi vagyok.
(#) David.zsombor válasza Szebence hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Egyelőre ott tartok hogy ennél semmi áramfelvételt nem mér
(#) zolika60 válasza David.zsombor hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Rosszul mérsz. A kezdő kérdésekben válaszoltam.
(#) Abukodonozo válasza David.zsombor hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Melyik kapcsolást építetted meg?
Következő: »»   1 / 3
