Így gondoltad ?
Nagyon köszönöm az eddigi segítségedet A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2015
Igen így tuti jó lesz.
Okés köszi rendben
Amikor elkészülök vele írom h milyen lett
Oké . Kíváncsi vagyok. :yes:
nekem egy olyan kivezérlés jelző kapcsolási rajza kéne ami 1 max. 2 LEDel működik tehát egy ilyet szeretnék: videó előre is köszönöm.
Ezt találtam hirtelen remélem ilyen is megfelel:
Hozzávalók: 9V elem 9V elem csatlakozó TIP31 vagy BD241-es tranzisztor 2 LED 220 Ω ellenállás Vezeték 3,5 Jack dugó
Én is találtam egy kapcsolást és prímán működik, csak egy erősítő kell hozzá és már működik is.
Helló
![]() Elkészítettem egy "teszt" példányát amiről egyenlőre Ennyit tudok megmutatni... Hang még nincs mellé mert nem tudtam beszerezni Jack elosztót... Tudom csinálhattam is volna de én jobban szeretnék boltban vásároltat. ![]() Ez még csak Mono de hnap összerakom a Stereo-s változatát is ![]() TIP31-es Tranzi helyett BD243C-t tudott csak adni a csávó de ezzel is szépen fut szerintem. 4 helyett pedig 3 LED-et kapcsoltam be elsőnek.
Ügyes!
Idézet: „Tudom csinálhattam is volna de én jobban szeretnék boltban vásároltat. ” Én meg amit lehet és tudok azt magam építem!
Találtam itthon elegendő Jack csatit és mivel elég izgatott vagyok nem tudtam kivárni h legyen a boltban
![]() Ezekben a percekben csinálom az elosztást
Azt tudod ha elosztót használsz akkor csökken a fényereje. Azaz, hogy ha az elosztóba bedugsz pl. egy felhallgatót és egy ilyen ütemre villogót akkor ahogy állítod a hangerejét a fejhallgatónak úgy fog változni a fényereje. Ha hangosabbra veszed a fejhallgatót akkor csökken ha halkabbra akkor nő a fényereje a LEDnek. Remélem érthető
Igen értem mire gondolsz
![]() De én a hangerőt nem a PC-n szoktam állítani hanem ink. a hangfalon ![]() Úgy nincs gond
Kitudja, de ne legyen
Elkészültem vele teljes egészében
Nagyon Nagyon jó lett! http://www.youtube.com/watch?v=5Xje1Ab9YfgYoutube: Music Blinker [STEREO - FINAL] [/url] Akit érdekel megnézheti bár a videó nem adja vissza az eredeti látványt :-/
Nem lett rossz.
Megépítettem a mellékelt kapcsolást. TIP 31 helyett BD241C -t használtam. Működik is csak az a baj hogy nagyon halványan villog még max hangerőn is. Arra gondoltam hogy építek neki egy előerősítőt és akkor mindig jó nagy jelet kap. Én LM 386-ra gondoltam. Szerintetek ez így működne??? A neten találtam egy videót amin bemutatja a csávó hogy kell LM386 -tal erősítőt csinálni. Ez valóban működik??? Túl egyszerűnek tűnik szerintem, bár én örülnék ha csak ennyiből állna a dolog. Bővebben: Link Előre is köszi! A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2015
Elég sokat böngésztem a fórumon itt a ledes kivezérlésjelzőkkel meg fényorgonákkal foglalkozó topikok között, de nem találtam seholse a választ arra a kérdésre, hogy: Hogyan lehetne megoldani azt, hogy a hangerőtől függetlenül mindig ugyanúgy fusson fel a fénycsík a basszusnál és maradjon lent ha nincs mélytartománybeli hang? Azért kérdem, mert szeretném ha halk zenénél is dinamikusan mozogna, és feltekerve se csak világítana.
nekem is pont ez lenne a problémám h nem villog rendesen csak halványan
Ez csak azon mulik, hova kotod be a kivezerlesjelzot.
Ajanlott kapcsolasok: LM386, 5. oldal.
Én is megcsináltam 1 tranyóval , 2 tranyóval darlingtonnal ,de vagy csak teljesen kigyájt vagy nagyon halvány. Sőt probáltam LM339 el is. De azzal is ugyan ez 5 DB zöld led volt 12 V-tról.De csak MP3 lejátszóról próbáltam , nem hangkarival.Ez lehet gond? Kérlek segítsetek. Köszönöm Tibi Erre gondoltamMonoban
Újra itt vagyok
![]() A problémát megoldottam,sajnos ezek nem sima zöld ledek hanem kékből vannak előállítva de 3 LED tökéletes és köszönöm Azoknak akik segítettek.Üdv Tibi
üdv
van itt ez a kapcsolási rajz... szerintetek működne úgy, hogy a 4 led helyébe, ami összesen 12 v, egy pc neon invertere lenne? előre is köszi A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2015
Egyáltalán nem működne. Egy fénycső lassú ehhez, idő kell neki amíg begyújt és világít.
Szia. Lehet ,hogy CCFL csővel menne (számítógép neon)
Ha van rá modod próbáld ki én csináltam vele VU metert egész jó ![]() Üdv
Olyan kérdésem lenne , hogy hogyan tudok 2 piros 5mm es ledet rákötni az 5.1 elsö bal és jobb oldali hangszórójára ?(nagyon kezdő vagyok ilyen téren) mikell hozzá? Köszi a válaszokat.
2db LED. Pontosabban mit akarsz? Villogjon, vagy világítson?
Én is megcsináltam ezt a kapcsolást.De van vele egy kis gond.Hangerőtől függetlenül torzít a hangfal.Sztereó dugóval csináltam és egy elosztóval van a gépbe dugva.Ha kihúzom ezt a kis áramkört akkor a torzítás megszűnik.Lehet valami szűrőt berakni valahova? |
