Ja igazad van drágább(én hirtelen $ nak néztem
,na de eddig még nem találtam ilyen teljesítményt.Itt Hungariseba még a legdrágábbak közt is csak 20 kHz ig találtam. Folyamatosan keresem mert a cucc meg van építve és ott csücsül a szekrénybe így csak vonzza a szúnyogokat
Megtaláltam ez utóbbit egy német oldalon is. Ott euróban van az ára, és az is 1500 Ft fölé jön ki. Már csak azt kéne kideríteni, hogy mennyiért lehetne behozatni. (félek az kicsit több lenne)
Van egy clarion magassugárzó (itthon is elérhető), ami a leírása szerint 80 kHz-ig visz, de az ára 20 000 Ft felett van
![]() (igaz, az már párban annyi)
Most én is találtam egyet JBL az meg 56 ezer/db
Azt nem értem hogy ezeknél a 1000 ft/db ami 20kHz ig vannak miért nem lehet ebből gyártani 40 ...60 Khz ig ? lenne mondjuk 2000 ft lehet meg is venném.
Ez :Bővebben: Link elméletileg 40kHz ig tud itt van a leírása
www.soselectronic.hu/download/files/kathu2008/R.pdf igaz hogy 40 kHz fölé kell menni de egy próbát megérne.
Köszönöm hogy betettétek a linkeket ! Én is végeztem egy keresést az egyik típusból kiindulva, és többszörös áttételek után találtam egy céget, aminek esetleg lehet alkalmas sugárzója. Mivel nem minden termékük van részletes frekvenciamenettel ellátva, megpróbálom majd ha lesz rá időm levélben megkeresni őket, hogy mit tudnának ajánlani a célra, és esetleg egy-két részletes (aminek nincs az adatlapján) frekvenciamenetet némelyikről, na meg árakat és beszerezhetőséget (forgalmazók).
EKULIT - Ultrasonic Arra a sugárzóra is megpróbálok majd rákérdezni, amit belinkeltetek, jónak tűnik, hátha lehetne róla részletes adatlapot beszerezni, abból kiderülne, érdemes-e megvenni.
Ezen az oldalon amelyiket te linkelted azon konkrétan melyik cuccra gondoltál? Keresgélem én is.
Azt az angol oldalon,azt lehet megkockáztatom,(az egyik ismerősöm kint él Angliában) és az 60 kHz ig van. Most látom a S-30WP10 az 1,66 MHz ig van.
Konkrétan rá kell kérdezni, hogy melyiket lehet alkalmazni a 30-60kHz tartományra 0,5-1, vagy max 1,5W teljesítményig (felvett teljesítmény, a leadott hatásos teljesítmény az kevesebb, de a felvettet kell tudnia). Több típus is szóba jöhet, mint az S-50-3.5 vagy az S-30WP10. Ha nincs ilyen tartományról egy lesugárzási diagramjuk akkor nekik megvan a felszerelésük, hogy készítsenek egyet nekünk, és meghatározzák ebben a tartományban a maximálisan használható teljesítményt. Amit te írtál, az a 60kHz-ig, az szerintem jó, arról nem is nagyon kell kérdezni. Másrészt nincs is kitől, mivel kínai, aki árulja, az meg nem is biztos, hogy meg tudja mérni. A másik, meg hogy nem is hiszem, hogy hajlandó lenne megmérni!
Viszont ezt, amelyiket én említettem, "elvileg" ő a gyártó. De ez sokszor nem is igaz, találkoztam már ilyennel. Rá kéne kérdezni, aztán meglátjuk. Nekem most nincs időm rá (fogalmazás, fordítás).Hát honnan is tudom, hogy a 60kHz-est nem kell kérdezni ? Megvan az eredeti anyacég, akik forgalmazzák, és az eredeti "neve" is ! Azért szoktam én is keresni, pláne, ha van mit.PCT-5120 Piezo Tweeter (alul középen) "Egészen véletlenül" van hozzá egy PDF-is, bár ebben nem szerepel a frekvenciamenete (sajnos). Viszont 60kHz, ami azt jelenti, hogy azon még teljes gázzal kell hogy sugározzon ! Itt megemlíteném a kereskedők "pontos információit" ! Itt az szerepel, hogy 10V folyamatos (szinusz) meghajtás, és 30V maximum impulzus (pár pillanatra). A kereskedő már 15V falyamatost, és 30V impulzust ír. Na erről írtam korábban, sokszor a kereskedők ugymond "kikozmetikázzák" a paramétereket, mert úgy "szebben mutat" (bár távolabb is lesz a valóságtól).
Lehet én látok rosszul, de sem a neve, sem a fényképe, sem pedig a leírása nem is hasonlít arra, amit vladcepes talált. Erre:
Bővebben: Link Mindössze annyi a hasonlóság, hogy erre is 60 kHz-et írnak.
Lehet, hogy elnéztem. Akkor van egy újabb 60kHz-es.
Én most írtam az ismerősömnek egy mailkát hogy érdeklődje meg mennyibe fájna ha neki küldenék oda postán osztán majd ö meg elhozná nekem,kiváncsi leszek. eztet e: Bővebben: Link
Kb. Ł1.06 - Ł2.98 között lesz angliába a postázás. A magasabb érték akkor lehet, ha a postázásra is számol valamit (pld. csomagolási költség, boriték + csomagolás). Royal Mail Group
Köszi.
Én is olyan 2.100 ft ra számoltam kb mindenestől. Most ott csücsül a megépített cucc a szekrénybe,na de ha majd ezzel a csipogóval is fog visítani akkor úgy földhöz verem hogy szétrobban.
Azt azért addig is megnézhetnéd, hogy mit rontottál el, mert hallanod nem lenne szabad. Mindegy, hogy milyen csipogóval. (ha nem jó hozzá, maximum nem sugároz semmit, de akkor sem konvertálja át hallható frekire!)
Értem. Ok megnézem max belinkelem hátha láttok valami hibát rajta. Bővebben: Link Bővebben: Link
Igy van,de ha működik a már leírt,emlitett frekin,zsebrádió LW,sávon meg lehet fogni a jelet,160-240KHz között.
Zavarni fogja,a felharmonikusok miatt,pár m.ről.
A telefonokban a fűl hallgatók azok kb hány Hz vagy kHz -sek? Az nem jó vajon?
Ez az ultrasonic hangszóró,england-ból,nagyon megérné az árát.
Azért nem a panelt kell szétverni,hanem az 556 multivibrátor frekijét kell jól méretezni,30-40-60KHz re. Nem nagy ügy,szinte minden valamire való multiméterben van,beépítve frekvenciamérő.
Ehhez annyira hülye vagyok amit most írtál hogy nem vágom. Ha valami le van rajzolva még meg építem de itt most nem értem hogy mit kellene csinálni. Esetleg a rajzban amit belinkeltem megnézted? van benne hiba?
Nos ez a kapcsolás,3db.Ic-vel,Rt.-ből való nagyon tuti,működik,6-7V-ról is.
Próbáltam Bd680,darlingtonnal,tud 2W/out.3ohmon. Az áramfelvételt 500mA,re állitottam be,az ultrahang lesugárzás max.volt,100dB.feletti,fémkupos dómmal. A rádiót Lw-sávon,2-3m.ről zavarta,hallani lehetett a tiz frekvencialépcsőt,amit a 4017/számláló hangol.
Azt mond meg hogy nálam miért van az hogy rendesen lehetett hallani?
Mondom rendesen zavaró volt az emberi fülre. Még a feleségem is szolt hogy kapcsoljam már le azt a xart Azért kérdeztem hogy létezik hogy valamit esetleg elszúrtam? Vagy maga a kis hangszóró amilyen és csak azért sipákol?(azért linkeltem be a rajzot ha valaki esetleg talál benne hibát).Megrendeltem ismerősömmel a már belinkelt kis csipogót Angliából ,27 én jön és akkor kapom meg.Kíváncsi leszek mit tud. 5,90 fontba fog kerülni mindenestől. Szerintem annyit megér még próbaként is(és garantálták hogy 2....60kHz-t tudja. Hát kíváncsi vagyok. A tiédnek amit írtál te hallottad a hangját? Ha van neked jobb rajzod küld már át légyszi. Inkább megépítem még egyszer. Csak nem tudom hogy szedem ki belőle az IC-ket. Idézet: Sehogy ! „Csak nem tudom hogy szedem ki belőle az IC-ket.” Veszel másikat, nem egy összeg, és akkor kettővel kísérletezel. Olyan embert keress a környékeden, akinek van egy szkópja, és hajlandó rádszánni egy-két órát, hogy ránézzetek szkóp alatt (el.műszerész, tv szerelő, amatör(pld. rádióamatőr)). A szkópon azonnal látod a jelalakot. Azok tudnak segíteni neked, hogy mi a probléma.
Szerintem a végfokkal lesz a baj. Kérd meg gaben62-t, hogy rajzolja le a komplementert, amit a végére tett, és azzal próbáld.
Sima komlementer végfok volt az első,ami csináltam.
Interneten tucatnyi helyen megtalálod. Nem tudom,te hogyan készítetted el,én a rajz szerint pontosan,a mostani 1db.Bd680 darlingtonnal hajtja a hangszórót. Majdnem az egész tápot szaggatja,kb.6,5V ad a hangszóróra,az Ic magas Uki,szintje is ennyi. Az első panelban nem ment az 556 Ic,ezt cserélnem kellett,a komplementert az alacsony akkufeszültség miatt terveztem be,4-5V.akkoriban.
Én füllel,csak apró kattogásokat hallok,de a frekvenciamérő kiírja,az 556 Ic kimenetén a 10frekvenciaértéket 34KHz-62KHz között.
Csak az áramkör élesztésekor rakok,a 27pf,kerámiára párhuzamosan 1nF,kondit. Ekkor iszonyat hangosan szolmizál,sipol. Ezt a működés ellenőrzése végett kell beforrasztani,majd,el kell távolítani.
Igy csináltam meg:
Bővebben: Link Ez így jó? vagy itt hibáztam valamit? ![]() A P1(10K)nél a középső lába össze van kötve a felsővel ugye?
Ilyen kérdésem lenne még:
Bővebben: Link Van ugye az eredeti rajz ahol azt mutatja hogy a D11 töl megy a R21,és IC1b- 13 lábhoz. Hogy én a D7-től hozom el ezt a szálat az tökmindegy ugye? vagy nem? Köszi a választ.
Átnéztem az eredeti rajzot,meg az enyémét (végigmentem rajta még egyszer és jó),most már csak a kész cuccot kel végignéznem hogy helyes e.
Üdvözlet Urak!
Végigolvastam a hozzászólásokat, számomra is a megfelelő piezo a nagy kérdés. A tesóm programoz(gat)ó, és PIC-re írt 1 progit. Ez JELENLEG 50kHz és 120kHz között változtatja a négyszöget a kimeneten, "randomra". A freki is random (exponenciálisan változik), és az is, h mennyi ideig tartja azt (1sec->30sec), a tartományon végigmegy kb 1 perc alatt. A cucc 230V-s táplálásra lett tervezve (illetve még tuningolom a kapcsrajzát). A fórumon olvasottak alapján ne menjünk 60kHz fölé? Illetve 35kHz lenne az alja (van kutya a családban). A 2.0-s PIC-progiba az is belekerülne, hogy szüneteket is tart, elméletileg az is növeli a variációk számát. Hadd ne szokják a kis dögök :gumicsirke: |
