Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   33 / 283
(#) jancsi90 hozzászólása Júl 12, 2010 /
s ha meg garancialis? ha szetszedem komplett akko bizonyos alkatreszek nem vesztik garanciajukat?
(#) KTobi válasza jancsi90 hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
A garancia már ugrott, mivel leöntötted. Ez nem normál használat. Ha csak ez nincs előlátva a mindennapi funkciói közé.
(#) dizi hozzászólása Júl 12, 2010 /
Hi urak.
Van egy FUJITSU SIEMENS AMILIO K-7600 laptop aminek el szált a neon invertere és nagyon drágán adják a az újat arra gondoltam ezt az invertert ki helyettesíteném egy a pc boltokban kapható DESIGN NEON inverterével csak olyan problémám van hogy a táprészt hova kössem,hogy működjön aksiról is és működjön tápról is.de viszont akkor ha össze van csukva kapcsolja ki a világítást tudom ezzel a manőverrel meg fosztom a fény erő szabályzástól de üsse kavics megy maximumon.
Illetve még egy észrevétel az aksira az van írva 11,5 de rámérvén a csatlakozókra mindenhol csak 4-5 volt körüli értékeket mértem, viszont ha a gépbe nem megy be tíz volt körüli feszej akkor cseszhetem mert ezek a pc neonok 12 voltosak.
Gondolkodtam ledekben is csak annak beépítése elég macerás és sztm többet is fogyasztana mint a neon. Válaszokat előre is köszönöm.
Mellékelek képet az eredetiről és egyet arról ami be lenne építve.
(#) greatman válasza dizi hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Már ne haragudj, de hogy fogod beszerelni az eredeti inverter helyére?
(#) greatman válasza jancsi90 hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
A te notebook -od már biztosan nem garanciális...
(#) dizi válasza greatman hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Hi hely az rengeteg van,nézd vagy a tetejére vagy a hátuljára,engem nem érdekel, hogy, hogy néz ki csak működjön van egy másik gépünk is,ez csak a műhelybe lenne ott meg nem számít a design.
Aha. Ha javasolhatom, akkor arra figyelj, hogy a csőre menő vezetéket ne nagyon kelljen toldozni, mert rossz szigetelés esetén átmegy a gép sokkolóba.
Az inverternek elvileg kapnia kell 12V - 15V -ot. Habár létezik 5V -os is, ez független az akku feszültségtől, meg a töltő feszültségétől. Ezt a belső táp állítja elő. Ezt mérd ki az eredeti inverter csatlakozóján. A PC -s fénycső inverter nem annyira háklis a 12V -ra, 10 - 11 V -ról is elmegy, csak kissebb lesz a fényerő. Az utólagos inverter kapcsolását is célszerű megoldani az engedélyező jelről, ellenkező esetben felbontás váltáskor tök fehér képernyőket fogsz látni. Az engedélyező jelet is az eredeti inverter csatlakozójáról tudod levenni. Az új inverter bekapcsolását meg lehet oldani pl. egy DIP tokos szilárdtest relével, ami elfér a régi inverter helyén.
Az eredeti inv az 5 voltos volt csak ezen meghalt egy dual MOSFET ,a vásárlás topicban feltettem ,hogy hol lehet kapni és Norberto kolléga elárulta,hogy a HQ videónál tán van holnap meg próbálom felhívni őket,mielőtt a fúrógépet neki engedném.jobb lenne az eredetit feltámasztani. :yes:
(#) jancsi90 hozzászólása Júl 13, 2010 /
Na sikerült helyrehoznom a Dell studiomat a sörloccsintás után, hát nem volt semmi hogy túlélte, mikor ráömlött a sör, a laptop alján a coolernél folyt ki a maradék komlólé... bevoltam szarva rendesen. Most minden a régi, kivéve a space billentyű, amely egy kicsit nehézkesen megy de megy! A másik kérdésem az lenne, hogy a hangkimenetelnél elég szarul érintkezik a jack, még az elázás elött is így volt, mit tehetek? Rengeteget használom a 2.1 hangrendszerrel, s idegesít néha, hogy van mikor csak a bal hangszoró megy. Itthon hogyan tudnám megcsinálni a laptop szétszedése nélkül, mert kicsit gubancos volt összerakni
(#) lanti válasza jancsi90 hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
A módszer egyszerű ez az előnye és a hátránya is ! Kontakt spré DE NE a Lyukba!! Csak nagyon keveset a kis jackra hogy épp lásd hogy van rajta benyom kihúz ezt párszor és szupibb lesz mint új korában!
(#) poros hozzászólása Júl 16, 2010 /
Sziasztok . Segítségre lenne szükségem. Fiam laptopján tönkre ment a kijelző valamit ráejthetett mert a kijelző tetejétől végig hasadt minden irányban .A típusa , Fujitsu Siemens Amilo pi2515. A kérdésem az lenne ehhez a Fujitsu Siemens Amilo D-7830 típus kijelzője meg e felel . Méretben úgy látom azonos ,de nem vagyok jártas ezekben a dolgokban ezért fordulok hozzátok. Minden segítséget előre is köszönök.
(#) zolika60 válasza poros hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Nem ismerem a fenti gépeket, de ha szétszeded, a csatlakozókból esetleg a kijelzőn lévő típusszámból kiderül. Sokféle gépben van azonos kijelző.
(#) Ricsi89 válasza poros hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Ha a kijelző mérete és a csatlakozó egyezik, akkor jónak kell lennie. Általában a csatlakozók és azok kiosztásai megegyezőek.
(#) poros válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Köszönöm mindkettőtöknek a választ . Szétkapom ha nem bírnék vele jelentkezem.
(#) sliderboy hozzászólása Aug 9, 2010 /
Üdv. Van egy Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 típusú laptopom. Az lenne a gondom vele hogy nem találok hozzá XP drivert. Valaki esetleg tudna valamit ajánlani hozzá? És hogy ne kékhalálozzon XP telepítés közben, arra is keresek valami megoldást. Biosban van egy kapcsoló, amit át lehet váltani SATA beállítás... nem igazán értek hozzá! A válaszokat előre is köszönöm!
(#) idlob válasza sliderboy hozzászólására (») Aug 10, 2010 /
Az XP elavultságának okán nem támogatja az SATA vinyókat, ezért ezekhez a laptopokhoz SOHA nem volt és nem is lesz XP driver. Telepíthetsz rá Vistát vagy Win7-et.
Ha mégis ragaszkodsz az XP-hez akkor a telepítőkészletbe be kell integrálnod a vinyódhoz megfelelő SATA drivert, sok leírás van róla a neten, de nem triviális feladat. Vagy választhatod a BIOS-ban az SATA kompatibilitási módot, csak akkor az SATA vinyód minden előnyét eldobtad....
Ha sikerült felszenvedni az XP-t, akkor meg kell keresned az eszközökhöz a drivereket, amik hivatalosan nem léteznek, hiszen elvileg XP-t eleve nem tudsz telepíteni a gépre.
Azért van remény: ha beírod a googlebe: "Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 xp driver" akkor az 5. találat ez: Bővebben: Link
(#) Little válasza sliderboy hozzászólására (») Aug 10, 2010 /
Ahogy idlob is mondja, csak a gondod lesz a driverekkel.
Ha biosban at tudod allitani ide kompatibilis vagy legacy modba, ahci helyett akkor nyert ugyed van.
Valami speci dolog miatt kell az xp? Ha nem akkor egy win7-tel jobban jarsz.
(#) sliderboy válasza Little hozzászólására (») Aug 10, 2010 /
Tulajdonképpen nincs semmi spéci dolog, amire kell, csak marhára elegem van már abból hogy megvan minden adottsága a gépnek ahoz hogy elfusson rajta egy adott játék, de nem fut rajta..akadozik meg minden. Pedig, 2ghz x2, 2gb ddr2, 256 HD3200 azért kéne durrogjon rajta egykét game. Szerintem a mocsok vista meg win7 emészti fel a teljesítményt. Ezért akarok a jóöreg XPnél maradni.
(#) sliderboy válasza idlob hozzászólására (») Aug 10, 2010 /
Ezek 3515 ös driverek. Szerinted működnének 3553 mason?
(#) k_gabor hozzászólása Aug 12, 2010 /
Üdv all! Egy Sony Vaio PCG FX503-as laptop (nem mai darab) landolt nálam javításra. A gépet apróra szétszedtem, mivel vissza kellett forrasztanom a tápcsatit meg az egyik USB-t, ehhez pedig ugyebár ki kellett kapni az alaplapot. Ezzel még nem is volna baj, de amióta szétszedtem (bár lehet, hogy már előtte is rossz volt, ki tudja, alig használta a tulaja), rendszeresen kikapcsol. Semmi kékhalál vagy fagyás, egyszerűen puff, kikapcsol, mintha kihúztam volna a tápot, tehát tuti hardveres hiba. Valakinek van tippje, hogy ez mitől lehet?
(#) zolika60 válasza k_gabor hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Kontakthiba a kapcsolónál, esetleg az akku pakknál?
(#) Trebron86 hozzászólása Aug 12, 2010 /
Helo
ugy nezki lesz egy laptopom, sony vaio pontos tipust meg nem tudom
de olyan gondjai vannak hogy:
nem olvas a DVD-rw, nem olvas az USB, nem mukodik a TOUCH pad alatti ket gomb,
szerintetek javithato vagy az utobbi ketto az alaplapra integralt?
valaszt koszi elolre is!
udv, Norbi
jah ui.: bocs az ekezet nelkuli szovegert!
(#) patexati válasza Trebron86 hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Valószínű BGA forrasztás hiba.. Nem egyszerű és olcsó a javítása..
(#) patexati válasza k_gabor hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Szia! Akkuról megy mikor kikapcsol vagy tápról? Ha megy akku nélkül is a táppal teszteld ,hogy kikapcsol e.
(#) andrasaranyos válasza k_gabor hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
Akár túl is melegedhet. Én már jártám úgy, miközben semmi nem terhelte a rendszert
(#) k_gabor válasza patexati hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
Tápról megy, az akku már rég behalt. Ki is vettem, hátha az zavar be, de sajnos nem segített, ugyanazt csinálja. Gyanakszom még a procihűtés hibájára, okozhat az ilyet?
(#) Trebron86 válasza patexati hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
Szia Patexati!
koszi a gyors valaszt!
kicsit kerhetnem bovebben hogy ne ertsem felre a valaszod,
ertem hogy nem egyszeru de olcso vagy nem?
koszi!
(#) patexati válasza Trebron86 hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
Ha BGA azt 20-30 ezer közt nem úszod meg.. Lehet házilag is megmelegíteni de ahhoz kell tapasztalat és szerszám! Én egy 150W-os hlogén lámpával szokom melegíteni több kevesebb sikerrel! Ha nincs a téren semmi gyakorlatod ne barbárkodj vele mert egy új alaplap még drágább! Vidd el valami szakihoz jobban jársz!
(#) zolika60 hozzászólása Aug 13, 2010 /
Lenovo 3000 N 500 típusú gépem mostanában nagyon nehezen bekapcsolható, ha a hálózati kapcsolójával kapcsolom ki. Gondoltam szétszedem, hát nagy meglepetésemre nem egy mikrokapcsoló van ott, hanem egy pattanó lemezes nyavaja, mint a többi olcsó kínai játékban. Kicserélném egy megfelelő kapcsolóra, de egy többrétegű nyákdarabon trónol egy más funkciójú hasonló kapcsoló és egy tranzisztor társaságában. Nem tudja-e közületek valaki, hogy kicserélhetem-e bátran, vagy a sok réteg miatt ez nem olyan egyszerű. Valamint azt is jó lenne tudnom mit csinál ott a tranyó. Ha valakinek van ötlete, ne tartsa vissza.
(#) Trebron86 válasza patexati hozzászólására (») Aug 14, 2010 /
Nem akartam barbarkodni, csak kerdeztem erdemes e javitani mert egy komoly kis geprol van szo!
koszi majd lehet kereslek de ha tudsz nagyon jo mestert ajanlani aki biztos megtudja csinalni es garanciat is vallal a munkajara akkor az elerhetosege`t meg adhatnad!
koszi elolre is
Következő: »»   33 / 283
