Lapozás: OK   475 / 1394
(#) FlashJimmy válasza gulasoft hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
És hány darab UV ledet használsz? Hogy oldottad meg a teljes felület levilágítását? Milyen nagy felületet tudsz vele levilágitani?
(#) Zoli_bácsi válasza peter1995 hozzászólására (») Júl 11, 2010 /
Hát, bocsi, de ezzel nincs mit dicsekedni. Én is elkezdtem anno, de ilyen munkával még nem dicsekedtem.
(#) gulasoft válasza FlashJimmy hozzászólására (») Júl 11, 2010 /
3 uw leddel fél a4-et, kb 20 cm-ről.
(#) mate_x válasza gtk hozzászólására (») Júl 11, 2010 /
Egy kis csiszolópapír csodákra képes...
Üdv.: mate_x
(#) FlashJimmy válasza gulasoft hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
És azt mozgatod rajta, valami mechanizmussal, vagy csak felette van és világít rá? Mert láttam itt valami léptetőmotoros projektet, de nekem ilyenek nem kellenek.
Ha a fénycső nem lesz jó, akkor veszek egy pár UV ledet, az ára csak nem öl meg. Még valamit, csak klasszikus UV ledeket használsz, vagy azt a spécit, nem jut eszembe a neve.
(#) gulasoft válasza FlashJimmy hozzászólására (») Júl 12, 2010 / 1
A spéci uv cree ledet, a simából rahatsz bele jó sokat, ebből meg 3 elég. Ütős fénye van.
(#) iTrack hozzászólása Júl 12, 2010 /
Sziasztok kis segítséget kérnék.
Lézerprinterrel szerettem volna nyákot "csinálni" (fóliatervet nyomtatni)...
Vettem Pantonban fényes műnyomópapírt, 150grammosat, a nyomtató az egy okiB3400ás.
Csakhogy a műnyomópapír felhólyagosodik és elakad a nyomtatóba... szóval valami nem stimmel.
Mi lehet a gond?
Kissebb súlyú papír kellene? vagy nem a fényes? mondjuk ezt nem hiszem de hátha okosabbak vagytok...
Előre is köszi a segítséget!!!
(#) luxmanpower hozzászólása Júl 12, 2010 /
Nekem szintén pantonos van, 90g-os fényes, és azzal tökéletesen működik a gyártás. Csak sajna azt hiszem olyat már nem forgalmaznak. Nekem is azért van mert rendeltem párat. Szerintem próbáld meg vékonyabbal. Én ennek már próbaképp 400C-ot is adtam hőlégfúvóval de csak bebarnult
(#) pittosi hozzászólása Júl 12, 2010 /
A vastag fajta őn tapados tapéta hátulja . Az tőkéletes.
(#) elektromos válasza iTrack hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
OKI nyomtatóm van nekem is, de a B2200-as. Nekem csak a 120mg-os matt műnyomó jött be, a fényesek egyik sem vált be. A nyomtatónál állítsd írásvetítő fólia nyomtatásra, és úgy is próbálj meg nyomtatni.
Azt hiszem az én nyomtatóm csak 130mg-osat tud max. lekezelni, de szerintem a tied is.
(#) roland0327 hozzászólása Júl 17, 2010 /
Eddig nem volt gondom ilyennel de most már nem bírom kiküszöbölni a hibát.Mit csináljak, hogy ne legyen cakkos a nyomtatásom? Már annyi mindent próbáltam.
(#) elektrorudi válasza luxmanpower hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Két hete vettem a Thököli úton 90grammosat...
(#) pittosi válasza roland0327 hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
A csikos nyomtatás ,fogytán a patron .Ez a tünete.
(#) roland0327 válasza pittosi hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Félre értettél.. A vezető sávok szélei cakkosak.
(#) szabi83 válasza pittosi hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Nem csíkos, hanem cakkos.
Egy HP lézernyomtató a megoldás
:hide: .
(#) roland0327 válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Az lehet! De nekem az EPSON EPL5800-al kell beérnem mert nincs pénzem újra.
(#) pittosi válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Nekem samsung ML-1640
És szépen nyomtat .
Az egyenes az egyenes , horizotba is meg vertikálissan is .
Itt nem a nyomtatóban van a hiba. Hanem a konvertálásban. Csak már semmi nem jut eszembe, hogy hogy kellene ezt kiküszöbölni.
(#) slogan válasza roland0327 hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Mutass képeket !
(#) gydanee válasza slogan hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Szerintem valami hasonló lehet mint ez: Bővebben: Link
(#) roland0327 válasza gydanee hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Jól mondod. Ugyan ez a probléma.
Én a Sprnt: Layout 4.0 Hun
progit használom ha kell át tudom küldeni
Akkor most bővebben, mert látom még nem érted
Szóval... Ha kétoldalas panelt csinálok úgy szoktam, hogy kiexportálom mindkét oldalt és pl. a Office Wolrd-ben egymás mellé teszem. Ez azért kell, hogy a két terv egyszerre nyúljon és szépen lehessen pozícionálni. Na és itt jön képbe a hiba mert ha ki exportálom akkor olyan cikk-cakkos lesz a vezetősáv széle mint amit gydanee mutatott az imént. Szóval azt akarom elérni, hogy ne legyen cakkos. De nem tudom hogy ezért írtam ide.
(#) patexati hozzászólása Júl 17, 2010 /
Nyomtassatok egy tesztet SprintLayout 5-el készített vonalakkal közvetlen a programból! Ha az cakkos akkor a nyomtató vagy a driver a rossz!
(#) roland0327 válasza patexati hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Ha közvetlen a progiból nyomtatok ilyennel nincs gond. Csak ha kiexportálom BMP, PNG, TIFF vagy bármilyen formátumba, akkor csinálja ezt.
(#) Attila86 válasza gydanee hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Igen, nekem is voltak ilyen gondjaim de megoldottam:
Bővebben: KÉP
(#) roland0327 válasza Attila86 hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Hogyan tudtad megoldani?
(#) Attila86 válasza roland0327 hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Úgy emlékszem már leírtam egyszer.
Segítenél megtalálni? Kerestem de nem igazán találtam használható dolgot. Amit te leírtál azt meg egyáltalán nem találtam.
(#) gydanee válasza roland0327 hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Talán én nagyobb szerencsével jártam. Próbáld ki ezt.
Következő: »»   475 / 1394
