Fórum » MNC syntax phase 2 USB
Hali.
Kérném segítségeteket! Adott 1 MNC SYNTAX PHASE 2 fejegység minden tökéletes rajta kivéve az USB és a kártya olvasó része. Ha bedugom az USB-be vagy a kártyaolvasóba a cuccot akkor kiírja hogy felismerte de itt megáll nem csinál tovább semmit nem indítja el a számokat. Nem kontakt hibás néztem vmi ic-re tippelek. Ha van ötletetek akkor kérném segítségeteket. Nagyon szépen köszönöm minden hozzászólásotokat.
Én azt vettem észre, hogy nem eszik meg minden pendrive-ot. Pl.: kingston 2GB - nem szereti, noname 2GB - szereti, stb. Kártyával ugyan ez a helyzet. Próbálj ki több tipust is, ha tudsz.
A címet javítottam. Itt a fórumon nem kiabálunk és nem használunk egynél több felkiáltó jelet. A nick-edet elnézve: Nomen est omen...
Bocsi a címért.
Amúgy semmit nem vesz már be eddig 4gb kingston pendrive-al használtam ment kifogástalanul. De 1 téli reggelen meghalt azóta próbáltam kártyával is és más pendrive-al és semmi:S Köszi a válaszod.
Elsőre arra gondoltam ,hogy meg kellene próbálni másik fájlrendszereket , pl ntfs ,fat32. De ha hirtelen állt meg akkor hardveres.
Esetleg vedd le az aksiról hátha alapra visszaáll.
Lehet benne memória akku, esetleg azt is ki kellene forrasztani. Esetleg keresd meg Öregtomot innen a fórumról, Ő nagy autórádiós, sok embernek segített már.
Köszi mindenkinek a válaszát.
Amúgy Öregtomot nem találom lehet én vagyok bamba XD. Várom további ötleteiteket.
Nekem innocd-m van és annál van egy reset gomb ha leveszed az előlapot .
Próbáld meg a resetet és ha lehet van egy sdformater nevű progi azzal formázd a kártyát vagy a pent és akkor megeszi. Viszont hárklisak a 2giga fölötti eszközökre . Meg tudnak tőle őrülni. Nekem volt vele egy olyan problémám annó hogy lefagyott és nem lehetett léptetni . Viszont én rájöttem hogy gyatra a hűtése a végfokic-nek és forró volt az egész és azt nem szerette. Kivettem a végfokic-t belőle mivel úgyis az rca kimenetét használom és azóta nincs baja és szinte semmit sem fogyaszt.
Próbáltam többször resetelni semmi. Akkuról is levetem vártam vele és vissza kötöttem és szintén semmi. Ja megformáztam a pent a fent említett progival és az sem segített.
De találtam valamit Rámértem az usb-re h add e tápot és szerintem ott lesz a bibi mert ha rárakom a multit akkor kb van rajta 2,6 volt és egyből 0ra csökken. Tudomásom szerint meg 5 voltnak kellene rajta lennie na majd megnézem honnan kap tápot max rakok bele 7805 Szúrkoljatok h sikerüljön![]() Ja és persze köszi az ötleteket!
Van egy MNC Syntax autórádióm ami ERROR 1-et írki, és nem indítja el a lemezt! Nem pörög fel maga a lemez! De van hogy berakom a lemezt és viszi ahogy kell! Meg ahogy viszi be a lemezt, amikor lefele vinné akkor nehézkesen viszi! Mi lehet a hiba hogy csak néha indítja el?
Úgy néz ki meg van a hiba!
A rádió figyeli, hogy mennyi idő telik el attól kezdve, hogy elindul a mechanika! Ha adott időn belül nem ér be a lemez, akkor ERROR 1-et ír ki! Ahogy írtam a mechanika egy adott részen belassult! Ez volt a kulcs! Szorult a mechanika egy része, amit meglazítottam fogóval, meg itt ott beolajoztam és most nem akad és jó is! Remélem ezzel tudok ezzel másnak is segíteni!
Szeretném a segítségeteket kérni, hogy mi baja lehet az MNC syntax phase II típusú rádiómnak, mert egyik napról a másikra azt csinálta, hogy amikor bele teszem a CD-t elkezdi próbálni olvasni majd egy kis idő után kiírja, hogy ERROR 2, és visszalép a rádió funkcióra (próbáltam több CD-vel is). A válaszokat előre is köszönöm!!
Most vettem egy ilyen fejegységet, annyi a probléma vele, hogy hiányzik az usb aljzat. Vettem egyet bele, úgy akarom megcsinálni, hogy egy kis vezetéken lógjon, mivel a helyére úgy se tudnám betenni. Tudja valaki hova kellene forrasztani a vezetékekek a nyáklapon? Előre is köszi!
Van a most vett autómba egy M.N.C. syntax phase 2 amineka rádiója általában csak zúg, néha megszólal. Másik antennát rákötve nem változik a helyzet. Eleinte működött. Cd-t lejátszik,USB-ről játszik. Kérdésem, hogy lehet e, érdemes e javítani? Köszönettel várom segítségeteket.
Szia! Tudom, hogy eltelt azóta "egy kis idő", de megkérdezem:
Meg van még ez a távkapcsoló???
Látom elég népszerű ez tipus... Valakinek meglenne esetleg ennek a készüléknek a kapcsolásirajza??? A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2014
Nekem is van egy sintax Phase II autorádióm, a baj a következő: A gyarmekem eltekergette a beállításokat és most csak a jobb oldal szól, de én nem találom hogy hol lehet visszatekerni ha valaki segítene megköszönném. |
