Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Hello
Az MPLAB 8.53 ra gondolsz? Az full relase zipped instalation. A bekapcsolással meg úgy fogok eljárni, ahogy írtad. Köszi,
Hi
Láttam a neten egy adaptert, amivel sokféle tokozású kontrollert lehet programozni. Teszek be egy képet. Ilyen elkészítéséhez nincs esetleg nyákterved? Köszi
Valamikor, nem régen ebbe a topikbe feltöltötték...
Üdv. Pickit2 klónal (szilva féle) szeretnék programozni 16f628-at. Fel is ismeri a pickit 2. De ha beinportálom a hex fájlt és rákattintok arra hogy write akkor a végén kiír egy hibaüzenetet (lásd a mellékelt képen). Ez miért van?
Én nem vagyok egy nagy penge, de nálam az " /MCLR " az nem volt ki pipálva.
Nekem is ma segítettek ez ügyben. Azt olvastad? Hátha benne volt a válasz.
Itt találsz pár rajzot nyáktervet ,és még segítséget is a kezdéshez http://www.mickey5.fw.hu/knight_rider.htm
Nyákterv csak gerberben van, de ebből kiindulhatsz:Bővebben: Link
5 vezetéket kell bekötnöd, ezek a 628A-n a következő lábakon jelennek meg:
Vpp - 4 Vdd - 14 GND - 5 PGD - 13 PGC - 12 A megfelelő összeköttetések kialakítása után a PIC Vdd és GND (Vss) lábai közé tégy egy kb. 100nF értékű, lehetőleg kerámia kondenzátort is! A PICkit2 és a PIC lábai közötti összekötő vezetékek semmiképp ne legyenek 10cm-nél hosszabbak!
Én a múltkor kértem ajánlatot, a gerber alapján legyárthatónak mondta a cég, ahol paneleket szoktam csináltatni, kb. 1200Ft lenne darabja a panelnek, ha minimum 10 ember jelezné még, hogy szüksége van ilyenre. Én ezt akkor is megírtam ide, de gyakorlatilag _senki_ nem írt nekem, hogy ennyiért kellene neki panel. Ha esetleg valahogyan összejönne a 10 jelentkező, akkor az ajánlatom még mindig áll, hogy intézem a gyártatást.
Csak az a baj hogy pipa nélkül se megy.
Miben van a 628 a programozás idején? Ha beolvasod a 628 tartalmát, akkor mit látsz a memóriatartalomban?
Van egy nyákom ami 628-nak van kialakítva. Abba van benne. Szerintem van a 628-on valami mert egy ismerős szedte ki az órából amit ő csinált. Ugyhogy lehet hogy van rajta valami.
Felismertetés után Read parancs segítségével olvasd ki, azután exportáld hex állományba. Eztán bátran törölheted, hiszen a tartalmát elmentetted. Erase parancs után már mehet a hex importálása, majd a write...
Megcsináltam azt amit mondtál. De írás után még mindig ugyanaz a helyzet.
Engem érdekelne egy ilyen nyák, ezért most jelentkezem.
Én találtam egy leírást. Az alapján megterveztem egy nyákot. Azért volt szükség rá, hogy meg tervezzem, mert sehol nem volt nyákterv a Lötstop rétegről. Én meg forrasztás álló réteggel szeretném meg csinálni.
Alul mellékelem a tervem, ami SprintLayout programmal készült. A két oldalt egymással fölcseréltem, de ez fotózásnál nem probléma, vasalásnál meg úgy nyomtassátok ki, hogy tükrözitek. Akinek tetszik építse meg ez alapján. Ha érdekel valakit, fölteszem PDF-ben is.
Írás után ha beolvastatod a PIC-ből a tartalmat, akkor mit látsz a memória-ablakban?
Nekem is volt/van ilyen gondom. Valószínűleg külső táp ráadása (5v közvetlen a pic lábra) szükséges. üdv
Belső oszcillátorról járó, a MCLR -t letiltó programoknál előjöhet probléma a programozásnál. Bővebben
Sziasztok! Új észrevétel a melegedő tekercs,5V feletti feszültség témában.. Ha valaki a gépében tápot cserél akkor lehet,hogy változik a helyzet mert a táptól is függ az USB feszültség! Most próbáltam ki egy alaplapon egyik táppal tökéletes a másik már nem jó (több a fesz). Természetesen ez az alaplaptól is függ csak azért írom ha valaki cserél tápot ne lepődjön meg ha nem jó és ha rossz volt érdemes az új táppal is megnézni hátha "megjavult".
Régóta akarok egy PICKit2-t, de pár alkatrész beszerzése nagyon megnehezítette a dolgomat, és ha kaptam olyan áron, hogy inkább hagytam. Romániában élek és 10e Ft-ért kaptam egy gyárit. Ahogy szétnéztem ez elég jó ár. Én ahogy kiszámoltam, megépítve itteni körülményeim között 6e Ft alatt nem álnám ki. Azért ennyi ez a kütyü mert máshol adtak vele ICSD adaaptert is (5e Ft). Na én ezt hamar összetudnám már dobni potom áron. Mellesleg az összes ICSD lábkiosztása megegyező, mármint ez a gyári az otthon utángyártottakéval? Az aggaszt, hogy nem tudom miért de a mellékeleteket az oldalon ha megnézitek szinte mind csak 16F szériát támogat. 18F nem írható vele? Frissitések? Igazából ha valaki legyártaná nekem is kifizetném, mert még memória felére sincs szükségem, de akkor megint posta s pénz s nagyon megbonyolodik a dolog ![]() Előre is köszönöm. u.i: elnézést, most látom lemaradt ez
Hogy érted hogy csak 16F-eseket támogatja? Mármint a PICKit2? Az támogat (szinte) mindent (a csatolmányban ott van amiket biztosan támogat). :yes:
Először is köszönöm szépen.
Szerinted elfogadható ár ez? Röhelyes, hogy az ICSD modulok szinte annyiba kerülnek mint maga a készülék.
Szerintem elfogadható, 8-10 ezer körül árulják felénk is.
Még egy buta kérdés de a PICKit3 mivel jobb? Én azért örültem meg ennek az árnak mert itt darabjaiba árulják és egy ICSD modult az ember otthon kihoz 500 Ft-ból és nem 5e-ből.
Támogatja a legújabb technológiájú PIC-eket, amiket a PICKit2 nem, de azokat szinte senki se használja, így teljesen felesleges még használni a PICKit3-at, szerintem, és sokak szerint is :yes:
Köszönök mindent
Rendelem is meg.
Szivesen!
Rendelem is meg.
Ha segítene valaki!
