Lapozás: OK   479 / 1394
(#) freddyke hozzászólása Júl 23, 2010 /
Megvettem a készüléket, itt akciósan volt 4174 Ft. A doboza kívülről úgy néz ki, amit mutattatok. Még ki sem bontottam, holnap megnézem.
(#) freddyke válasza raw hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Egy jó nyomtatót vehettél volna a kettő árából. Nekem két Canon van, kíváncsi leszek hogy nyomtatnak nyáktervet.
(#) MaTe193 hozzászólása Júl 26, 2010 /
Az lenne a kérdésem,hogy a mellékelt NyÁK tervet hogyan lehetne méretarányosan kinyomtatni(forrszemek megfelelő távra legyenek).Miféle módosításokat kellene végezni.
Köszönettel:Máté.
(#) tbence3 válasza MaTe193 hozzászólására (») Júl 26, 2010 /
Először jó lenne tudni a pontos méreteket. Például a külső vékony sávét. Mert ha azt tudod akkor az már egy jó kiindulópont. Szerintem képszerkesztő programban nyisd meg és próbáld meg addig kicsinyíteni amíg a valós méreteket nem mutatja.
Ám én a Te helyedben inkább újratervezném. Szerintem gyorsabb(ha van egy kis jártasságod) valamint ezzel is csak tanulsz.
(#) BarnaPili válasza MaTe193 hozzászólására (») Júl 26, 2010 /
Az IC lábak furatainak közepe 2,54 mm-re van,ezt egy tolómérővel meg tudod mérni,vagy vonalzóval is be lehet saccolni.Esetleg ezen rajz alapján berajzolod a saját NYÁK tervező programodba,gyakorlatilag lemásolod.
István
(#) gulasoft válasza MaTe193 hozzászólására (») Júl 26, 2010 /
Az a szerencséd, hogy van benne egy ic.
Berakod egy pdf-be kinyomtatod, és ha nem jó akkor a nyomtatásnál állítgatod a méreteket. Addig gyűröd amíg az ic lábtáv (függőlegesen és vízszintesen is nem stimmel. egyébként valami 2.54mm egy ic lábtáv, de mérget ne vegyél rá. (Akár acd see-ből is csinálhatod)
(#) MaTe193 válasza tbence3 hozzászólására (») Júl 26, 2010 /
Sikerült! Végülis próbálgattam...
Végül melyiket módszer alkalmaztad?
(#) kit6263 hozzászólása Júl 27, 2010 /
Pár oldallal ezelőtt dbase írta:
"Drágábbik Tascos, gyári fűtés vezérlőbe 8kohm helyett bekötöttem 2-kohmot, és akkor is max 130fokig füt, majd lekapcsolja. Másnak is volt ilyen?"
Hát én ugyanezt tapasztalom 2k4-el !
150 fokig felfűt majd visszamegy 120-ra ?
Elég pontos a hőmérőm forrásban lévő vízben 96 fokot mutat.
(#) mps válasza kit6263 hozzászólására (») Júl 27, 2010 /
Igen, nekem is, én lementem 1K-ra. Itt is 150fok, de végülis működik HP festékkel. Ja, és bele raktam a Watt féle szabályzót, csak a motorhoz, hogy lassú legyen.
(#) patexati válasza kit6263 hozzászólására (») Júl 27, 2010 /
[OFF]Nem akarok okoskodni mert nekem az olcsó sima lamináló van mi kiválóan működik is a watt féle hőszabályzóval és egy léptetőmotorral de abban a laminálóban úgy tudom két szenzor van egy a hengert méri egy a fűtőbetét közeli hőt.. tehát nem elég egy ellenállat csere szerintem mert ezek összefüggenek egymással.
(#) mps válasza patexati hozzászólására (») Júl 27, 2010 /
Valószínű, hogy ez a gond, már a betét alujait nem engedi tovább melegedni, és lehet az is, hogy a másik érzékelő így már bele sem szól az egészbe, de végülis működik. És legalább nem durran szét a henger a melegtől
(#) kit6263 válasza Attila86 hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Csak az egyik oldalon van reszelve, vagy a motornál is ?
Ha csak egy oldal okkor billen és nem lesz egyenletes a nyomás..lehet, hogy ez a gyakorlatban nem okoz gondot.
(#) kit6263 válasza kit6263 hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Megnéztem a kapcsolást, a TR1 a soros 10K-val lesz a ludas. Nincs előttem a kütyü, estére megnézem, de valszeg ez van a hengeren és ez egyszerűen lekapcsolja a fűtés ha a henger eléri a 150 fokot...ez csak egy biztonsági védelem.
10k-t is le kell módosítani.
(#) phon hozzászólása Júl 28, 2010 /
Nyák gyártatással és tervezéssel kapcsolatos kérdéseim volnának, sohasem csináltam ilyet. Lenne egy kész terv, amit a TI oldaláról tudok letölteni egy zipben, benne vannak a Gerberek és az összes layer pdf-ben. Az volna a kérdés, hogy mik ezek a layerek:
- top overlay
- top paste
- bottom paste
- top solder mask
- bottom solder mask
- assembly component side/solder side
- silk component side/solder side
A TopLayer és BottomLayer az értelemszerű de a fentiekre mi szükségem van, ha mondjuk beadom az egészet a Satronikba és utána úgyis magam forrasztom be az alkatrészeket? A Satronik árkalkulátor progija szerint ezek a layerek (pl. forrmaszk) plusz pénzbe kerülnek. Nekem még feliratokra sincsen szükségem ahhoz a maréknyi alkatrészhez.
A másik kérdés meg az volna, hogy panel 30mmX40mm ezáltal 12 darab férne ki a minimálisan rendelhető 100X160 mm méretből. Ilyenkor a cég egymás mellé tudja pakolni 3*4 leosztásban a 30X40 paneltervet vagy nekem kell egy új nagy tervet gyártani?
Előre is köszönöm.
(#) gulasoft válasza phon hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
A satronik egymás mellé pakolja neked, de a gatyád rámegy. Ha kell 12 darab, akkor esetleg megéri. Leadod megmondod mi kell, a forrasztásgátló réteg még megéri.
Csak azért nem mondom, hogy megcsinálom neked, mert a kétoldalas furatgalvanizált nyák még mindig nem megy házilag. (És itt nem a két oldal a gond, hanem a furatgalván)
(#) phon válasza gulasoft hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Tehát felárat számolnak azért, ha úgy kérem, hogy 10x16-os panelre nyomják fel 12x ugyanazt 3x4-es mátrixban?
A forr. maszk ezek szerint a forrasztásgátló réteg?
(#) Attila86 válasza kit6263 hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Mindkét oldalon ki van reszelve.
Nem számítanak felárat az összerakásért, alapban drága, főleg ha igazából csak egy kell. Egyébként ők a legolcsóbbak, de a minőség elég gyenge.
Végül is 8k2 helyett 2k4 lett, de a bázisra menő 10k helyett most 30k van benn, sokkal jobb...szinte tökéletes lett az első NYÁK 100-as műnyomóra.
Majd azért még megnézem 50k-val is.
Nagyon hülyén viselkedik ez az elektronika....nemigen lehet megúszni a vezérlés építést,akkor ha valaki sokat nyúzza.
Egyszer felszaladt 190 fokra rögtön elszállt a hőbiztosíték.
(#) pittosi válasza kit6263 hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Ha tudsz képet feltenni róla. Én nem találom a 10 k-s ellenállást.
(#) janocsi válasza kit6263 hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Az a 30K talán nagyon sok lett...
Lehet, hogy többféle elektronika van a ”T-s” Holamo-3 laminátorokban, vagy csak itt vannak eltérések az ellenállások értékeiben? Kerestem 10K-s ellenállásokat szintén, de csak a Q1 bázisa, 2db 1K a Vcc felől, és az IC2/D 13. lába van kivezetve a négypólusú csatlakozóra. Szerintem 1K van ott ahol 10K lett bejelölve, és azt lehet módosítani, ha szükséges. Két képet rakok fel a jelzett csatlakozó NYÁK felőli oldaláról.
(#) pittosi hozzászólása Júl 29, 2010 /
Melik az a elenállás , nem tudom eldomteni?
(#) janocsi válasza pittosi hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Pittosi! Ne kapkodd el az ellenállás cseréjét, de azért berajzolom sárgával a TR1-hez tarozó alkatrészt egy mellékelt képen. Szerintem még nincs rendben a tesztelése, és megfuthat, elszállhat a hőbiztosíték Nálad is...
Csak fokozatosan növelve az ellenállást, és eközben mérve a hőmérsékletet tudnám javasolni.
(#) phon válasza gulasoft hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Értem. Én kb. 10-11 ezerre saccoltam az egészet, annál tudsz olcsóbbat?
(#) freddyke válasza janocsi hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Ajjaj! Látom ez még nincs kiforrva. Ahogy írtam is, megvettem a laminátort, de a nyák gyártás nálam minimum egy hónap múlva lesz aktuális (vagy ha sok munkám lesz, akkor télen). Megvárom, amíg kikísérletezitek. Ha van többféle elektronika is ehhez a laminátorhoz, esetleg fényképezzem le a sajátomat, azzal segítek?
(#) gulasoft válasza phon hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Furatgalvanizáltat nem. Ha nem kell furatgalván keress meg pm-ben.
(#) pittosi válasza freddyke hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Egyformák csak amit feltetem az részletvolt
(#) kit6263 hozzászólása Júl 29, 2010 /
Valaki nem mérte ki véletlenül a hőérzékelők karakterisztikáit ?
(#) sityu39 válasza freddyke hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Szerintem a technológia már nem is lehetne kiforrottabb!!!
Íme néhány kép második laminálásomról. Gyakorlatilag a legkisebb stabil nyomtatható vezeték 0,15 mm !!! (3 vezeték két IC láb között !!!). A 0,1 mm vonalakat a nyomtató nem bírja stabilan.
Laminálás előtt 600-as vízpappírral felérdesítem a felületet, majd utána zsírtalanítok féktisztítóval és mehet a laminálás
- Sprint Layout 5
- Samsung ML-1640 nyomtató
- Tesco laminátor 8,2 k helyett 2,7 k ellenállással
- Office Depot 125 g/m2 photo paper (premium inkjet) vagy 160 g/m2 műnyomó papír.
- 6-szor engedem át a laminátoron
Következő: »»   479 / 1394
