Fórum » Rádió tuner hiba
Témaindító: nehezgep, idő: Aug 22, 2009
Lapozás: OK   5 / 18
(#) matyusz hozzászólása Júl 28, 2010 /
És még LM-en és LW-n sem fog semmit tehát nemtudom. A kvarcot kicserélném én csak nemtudom melyiket kéne. Meg majd körülnézek itthon milyen kvarcaim vannak.
(#) CHZ válasza matyusz hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Méregetni kellene !
Hangoló feszültség rendben van ?
(#) matyusz válasza CHZ hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Bocs, hogy ilyeneket kérdezek de azt hol mérjem :eek2: ???
Mivel nem látom a készülék kivitelezését , így csak tippeket adhatok .
FM tuner elvileg egy fém doboz , annak kivezetésein mérj .
Elindítod a hangolást és kellene találnod olyan feszültséget , ami lassan , folyamatosan emelkedik ..
Igazábol ez elektronikusan hangol. Nekem csak nyomni kell a gombot. A tuner része kivehető (kártya) egy sorcsatlakozóval csatlakozik a másik panelra. A kártyán van olyan kis fémházas rész de abban csak pár tekercs van köztük egy állítható. A baj az, hogy nemigen férnék hozzá méregetni. A kristályt meg nemtaláltam hqelektronikon de nemis biztos, hogy az a baja.
(#) matyusz hozzászólása Júl 29, 2010 /
Ittvannak a képek...
(#) CHZ válasza matyusz hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Képen bejelöt dobozt vedd ki és a átforrasztva talán feléled , az SMD alkatrészek forrasztásait is érdemes javítani . Egy próbát megér . Autórádiókban is használják ezt a tunert , onnan is bányászhatsz , még működő példányt .
(#) matyusz válasza CHZ hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Na kivettem a dobozkát nagynehezen. Hát a látszat csalt mert vannnak SMD alakatrészek a hátulján...(tranyó kondi) Majd átforasztgatok mindent rajta és majd írok ha lessz valami.
Átforrasztgattam benne mindent de még mindig nemjó . És a kvarcra nemtippelnék mert ha fejhallgatót bedugom akkor nagyonhalkan a súgás(búgás...) mögül hallom, hogy mi szól éppen a rádióban. De nekem hangosnak tünik ez a búgás. Ha nincs rajta (vezeték) nem annyira akkor csak az alap sercegés de ha rajta van egy vezeték akkor hangosan serceg, búg. Szóval tartom a véleményem a tranyóhoz vagy valami IC-re. De remélem valaki mond valami okosat.
Megtalálja az adót ?
Akkor nincs nagy gond .
Muting nincs bekapcsolva ? Mono állásban próbáld .
Nemtudom semmit se tudok csak kiírja, hogy melyik frekin van(kijelzőn) és semmi más énmeg egy "körkapcsolót" tekergetek őmeg valahogy elektronikusan állítja a frekit. És nemtudom Mono ba állítani meg semmi.
Ja és antenna nélkül nem búg annyira mint antennával...
Valamit azért tudnunk kellene .
Előlapról egy kép talán segíthetne .
Milyen frekit mutat , ahol adást hallasz ?
(#) kadarist válasza matyusz hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Tápfeszültségek megvannak? A csatlakozónál van valamilyen írás. Az alapján mérd meg a feszültségeket.
Próbáltam erős jelű csatornát keresni ez nekem pl.:a 95.5 azthiszem NEO Fm és de tényleg csak inkább azt hallottam amikor a zene ment de aztis eszméletlen halkan.
(#) matyusz válasza kadarist hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Na mértem feszt de azon a részen amibe csatlakozik a kártya és van írva rá olyan, hogy +12V és -12volt és én itt 22V-ot mérek :eek2: . Lehet, hogy az IC nem erősíti a jelet mert nagy neki a fesz. Megnézem hátha megtalálom az adatlapját az IC-nek.
Muting ?!
NINCSEN muting nincs ijen lehetőség, és másnál működik minden :CD,kazetta. És az IC (LA1837) ezért nem erősít mer nagy neki a fesz most néztem meg az adatlapját. Ha mákom van van benne túlfeszvédelem. É most vadalhatom akkor a főpanelt. Lehet valami Zener vagy feszstab megadta magát.
Pedig a leírt jelenség , tipikus muting hiba .
Sztereo/mono kapcsoló sincs ?
Hát én nem találkoztam vele. Vagy hol keressem??? Meg az rejtély, hogy miért van a 12V helyén 22V.
Kép a hifiről...
Tehát venni veszi az adást csak nem erősíti a hangot valami, csak a súgást, búgást.
Köved végig , a 22V honnan érkezik , ott lehet akár egy áteresztő tranyó is és ott találhatsz hibás alkatrészt esetleg .
Énkérek elnézést nemjól mértem mert a +12V-nál és a GND között kell mérni és így jó is 11,2-3V vagy mennyi. A -12V be sincsen kötve a tunernyákra... Ezért mértem kb22V-ot.
Keríteni kell egy rajzot , mert így nem fog menni .
Nagyobb antennával is próbáltad ?
Esetleg nagyobb térerőnél az FM zajzár nem lépne működésbe .
Ja és magától semmit nem talál meg ha automatára állítom. Még mindig vagy tranyó vagy IC szerintem.
LA1837.pdf
(#) matyusz hozzászólása Júl 30, 2010 /
Amúgy most hallgatom jobban, hogy mindenhol ugyanazt fogja, valami cseszlovák rádiót vagy mit akármelyik frekin FM-en. Valami tippetek nincsen esetleg, vagy túl sokminden a lehetséges: kvarc...
Csináltam videót is csak átkellett konvertálni mert nemengedte felrakni (túl nagy volt a fájlméret :no: )
MOV00435.3gp
(#) kadarist válasza matyusz hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
Nagyon úgy néz ki, hogy tönkre ment a tunered (belül a dobozban). Valamilyen közép vagy rövidhullámú állomás hangját hallod. Esetleg villámlás nem okozhatta?
(#) matyusz válasza kadarist hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
De lehet, énis ezen gondolkodtam de nemtudhattam biztosra mert nem az enyém nem én használtam eddig, meg ha jól tudom kintről lett hozva Németből talán...
Csak az a baj, hogy nemtudok honnan ilyen tunert szerezni, ha rendes tranyók lennének benne killódnék vele de így .
Végül is nem messze lakunk egymástól, úgyhogy lehet, hogy megoldható a dolog.
Következő: »»   5 / 18
