Nekem éppen az ellenkezője van! SONY TC-K370-es magnódeck, elindítom a kazettát kb 3 másodpercig jól szól, majd elmélyül a hang és úgy marad, leállítom és újra elindítom megint 3mp-ig jól szól aztán elmélyül, ha leszünetelem és folytatom ugyanazt csinálja... és a legbosszantóbb hogy nem minden kazettával! Minden Sony deck (lehet a többi is) leállításnál, pause-nél földrehúzza a kimenetet, lehet, hogy ilyenkor valamelyik kondi kisül, de igazából nem is tudom hol keresgéljek... Valakinek valami ötlet? (én is próbáltam már a fejeket megtisztítani, semmi)
Helló! Szerintem ennek köze sincs az elektronikájához, egyszerűen koszos vagy kopott a nyomógörgő a deckedben. Sajnos a Sony és Technics deckekre jellemző hiba, hogy megkeményedik a nyomógörgő a mechanikájukban. Tisztítsd meg, és ha ez nem javít rajta, próbálj meg egy szervizben kérni hozzá új alkatrészt (sajnos az nem biztos, hogy lesz is hozzávaló, mert minden gyártó más méretű görgőt használ a mechanikáihoz). Főleg az utal erre, hogy nem minden kazettával csinál ilyet: ez pl. azért lehet, mert a különböző kazetták szalagja nem ugyanolyan vastag. Illetve, főleg ha mikrokapcsolós, elektronikus vezérlésű, okozhat ilyet még görgőnyomás problémája is (nem fogja le eléggé a szalagot a görgő, akkor sem, ha egyébként nem kemény - általában mechanika kopás, de esetleg hozzáállítható a mechanika), vagy a felcsévélő kuplung is (ezt csak ki kell tisztítani, esetleg filcbetétet cserélni). De először próbáld megtisztítani tiszta alkohollal a görgőt, lehetőleg addig, amíg matt fekete nem lesz (a fejtisztítás itt nem számít, mert a piszkos fej már induláskor is tompán szólna).
Szia! Igen, lehet kondenzátor, pl. ha kiszáradt, és ezért valamelyik erősítőfokozat munkapontja eltolódik (legalábbis szerintem az indítás utáni recsegő, torz hang erre utal). Sajnos az ilyet elég nehéz megtalálni. Ha elindítod, megvárod, amíg kitisztul a hangja, és ilyenkor megállítod kb. tíz másodpercre, majd visszakapcsolod, akkor újra torzítva indul el?
De leginkább a szíjakat kellene kicserélni. Próbálkoztál már vele? Utánna a kuplungok, és a nyomógörgő legalább ellenőrzése.
Igen torzítva indul el akkor is, sőt ha csak egy másodpercre állítom meg akkor is.
Ez esélyes amit írtál. Táp környékén is körül néznék a helyedben. Ez valóban feltöltődési hibának néz ki, ha ügyesen körül nézel az elektronikán multival meg is tudod találni. Több német gépben is divat volt, hogy nem csak némítottak álló helyzetben, hanem a tápfeszt is lekapcsolták a fokozatról.
Idézet: Erre nem is gondoltam. Holnap azzal kezdem hogy ezt megmérem meg esetleg a táp részen lévő kondikat kikapom hátha szerencsém lesz és ott van a ludas. „Több német gépben is divat volt, hogy nem csak némítottak álló helyzetben, hanem a tápfeszt is lekapcsolták a fokozatról.”
Ma végeztem a múltheti "szerzemény" javításával.Most már minden tökéletesen működik rajta.
Hali !
Nagyon szép , hol teszel szert ilyesmikre? ![]() üdv.
Ezt speciel a Szigetszentmiklósi motoros börzén "találtam".
Nagyon pöpec állapotban van...
Potik jól mennek még benne?
Üdv All!
Adott egy Aiwa AD-F450E deck. Alig volt használva de sok éves, újonnan vettük. Évekig állt rendesen elcsomagolva. Na most van megint erősítő, használnám. Namost azt csinálja, h kazetta be, play. Két kattanás és semmi..majd kikapcsol. Csévélésnél ugyan ez..vagyis akarná de nem megy. Szétszedtem, tekerné szegény de nem tud átugrani a valami h elinduljon a lejátszás. Kicsit kézzel rásegítettem a "lent kerékre" és elindul. Most épeen 10 ből 9 szer elindul. Csévélt előre hátra.. 2 perce 2 óra lejátszás után már visszafele nem csévél és párszor megakad a play is. Gondolom h állásban esetleg elöregedett valami összeragadt, vagy nincs kenés. Viszont nem értek hozzá, nem tudom szét merjem e szedni. Ahogy néztem pár csavar fogja a mechanikát, de vajon vissza tudom e tenni? ÉS ha szétszedem mit csinálhatnék vele. Milyen kenő anyagot lehet műanyagokhoz használni? Valami javaslat a dologról? Örök hála! Attila
Szerintem ha rásegítésre elindul, akkor cseréld ki a szíjakat és menni fog
Magnókhoz laikusként is szétszedhetem annyira, illetve össze tudom rakni?
Honnan szerezhetek ilyen szíjakat? thx Attila
Nem olyan bonyolult kicserélni a szíjat, általában van a mechanika hátulján egy három vagy négy csavarral rögzített fém lemez, és arra van felszerelve a motor. Ezt vedd le a motorral együtt, így a motor tengelyéről leesik a szíj, ezt ha kiveszed és elviszed egy szervizbe vagy elektronikai alaktrész boltba szerintem csak kérj helyette egy másikat, a többit ők elintézik (lemérik, és vagy helyben adnak másikat, vagy egy-két napon belül megrendelik). Esetleg nézd meg a mechanikában nincs-e több szíj (ált. kettő van - egy lapos szíj, ez hajtja a lendkereket és egy vékonyabb ékszíj, ami a csévéléskor hajtja a mechanikát), ha igen, az összeset cseréld (kivétel: a számláló szíja, az nem okoz problémát). Az új szíj berakásához kis kézügyesség kell, de ha elsőre nehezebben megy, akkor se tudsz semmiben kárt tenni. Végül csavarozd vissza a motor tartólemezét. A mechanikát a műanyag előlapból nem kell kivenned a cseréhez.
Szétszedtem, vettem kicseréltem és működik. Nem igazán értem h mi baja volt a régi szíjnak de tényleg megoldotta. Nem gondolkodom rajta. Köszönöm a segítséget!
Attila
Egyszerűen elöregedett, és elvesztette a rugalmasságát. Sajnos, ez van.
Örülök, hogy segíthettem. A régi szíjjal annyi volt a probléma, hogy elöregedett a gumi, megnyúlt, ezért megcsúszott a lendkeréken és nem tudta elfordítani a mechanika fogaskerekeit. Amikor rásegítettél a fogaskerék bekapcsolta a lejátszást vagy amelyik gombot lenyomtad, és utána már a kopott szíj is tudta hajtani a tengelyt. Teljesen normális hogy kb. 20 év után ki kell cserélni, akkor is ha sokáig nem volt használva (vékonyabb szíjak néha ennyi idő után el is szakadnak)
üdv. Tomi
Ja most látom hogy a szíjjal kapcsolatos kérdésre már megelőztek a válasszal
Mi lehet a hiba oka, amikor a lejátszás elindulása után "magától" kikapcsol, leáll a lejátszás, holott én nem kapcsolom ki tudatosan a decket.
Nagyon valószínű, hogy van benne egy "végálláskapcsoló", ami úgy működik, hogy ha bármilyen okból, (többnyire a szalag végén) megáll a szalagtovábbítás, akkor kikapcsol. Ez előfordulhat a gumik lazasága miatt is. Cseréld ki a hajtógumikat, biztos nem újak.
Köszönöm az észrevételt, valószínű, hogy ez lehet a hiba oka a decknél! Erre nem gondoltam, csak arra hogy vezérésssel lehet valami gond.
Üdv. A gumikat lapszíj,gumigörgő 5évente cserélni kell, típustól használattól függetlenül.
Merthogy anyagfáradás,nyúlás keményedés, jelentkezik 4-5év után. Ez a csere pár száz ft.ból,megoldható decknél. Aiwáknál szokott még,a fejszán felhúzó, fogaskerék letöredezni, elrepedni. Lásd anyagfáradás,öregedés, /műanyagból van/ 10Év felett,fordul elő. Beszerzése nem egyszerű,hacsaknem valamely alkatrészesnek megmaradt pár db.
Köszönöm az észrevételt, nekem is van végzettségem, sajnos más területen dolgozok, itt az RTV szerelőnek van
jövője! A deck akié, annak 2. ill. 3. "tartalék" magnója csak hobbi szinten adta ide, hogy megnézzem. Nem is biztos, hogy érdemes e foglalkozni vele, üdv. Csaba.
Nincsen valakinek elállóban Akai Hx-02-es decknek darabjai?
Esetleg Akai Gx...
Azért ez az 5 év kicsit erősen hangzik. Jobb görgő elvan 10-12 évet, szíj is kibír 10-et. Az egész függ környezettől (páratartalom, vegyi szennyezettség), igénybevételtől, minőségtől, de a napi szinten használt gépemben is akkor cseréltem ezeket utoljára, amikor megkaptam, az meg 12 éve volt és az utolsó karbantartás szerint tökéletes állapotúak. Meg az azóta javított, ékszíjazott gépek sem jöttek még vissza ilyen bajjal. A Sony Esprit magnóm is most már 8. évébe lép, a másik Akaim jelenleg Luxembourgban üzemel szintén 12 éves szettel, a harmadik még CSM3-as, 14 éve kapta a jelenleg futó készletet, az mondjuk nyugdíjasüzemben, ritkán használt pár éve egy jóbarátomnál. Aztán az ilyen walkmanmechanikás, apró görgős, vékony, jól feszülő ékszíjas vackoknál a szíj is olyan, mint a mechanika, a kaphatónál is gyengébb minőségűek, de az ilyen öregebb masináknál azért jobb a helyzet sokkal.
Számit a mechanika kialakitása:
egy motor rásegitéses-több motor ,több ékszij,és nem utolsósorban,a rendszeres használat. Ezenkivül az ékszij-gumigörgő fizikai méretei, anyagszerkezete, megmunkálása.,jó minőséget nehéz beszerezni, sokszor még a gyári verzió sem tőkéletes.
Sziasztok, lenne egy kédésem. Honnan tudnék mo-on Kenwood kx r990sr-hez kapcsolásirajzot, estleg sm-et szerezni? Mert külföldről nem tudok a fizetési rendszer, és nyelv ismeret hiján. Az elektrotanyán nincs. Ha valakinek lenne, még pénzt is hajlandó lennék érte adni. A segítségeteket és a válaszaitokat előre is köszönöm. MI
