Lapozás: OK   131 / 383
(#) golem hozzászólása Aug 10, 2010 /
Lenne eg kérésem keresek egy kapcsolási rajzot daewoo db 4 tipusu autós erősitőhöz. vagy ga valaki tudja milyen tipusu ic van benne az segitsen előre is köszi.
keresek egy kapcsrajzot Daewoo DB4 tipusu erősitőhöz ez autós erősitő.
előre is köszönöm
(#) gaben62 válasza golem hozzászólására (») Aug 10, 2010 /
Ha végképp nincs rajz,neten sem akkor be kell azonosítani tokozás/lábak bekötése szerint.
Valószínű hogy más típusokban, is használták már.
(#) janik00133 hozzászólása Aug 12, 2010 /
sziasztok!
1 kapcsolásban kérnék segítséget
1.kérdés:A feszültség szabályzó fesszabot hova kell bekötni mert sehol sem látom a jelét!
2.kérdés: Milyen potmétert használjak?
3.kérdés:Azt az 5V-ot 1 USB portból lehet-e ki nyerni(1USB vezetéket elvágok és az 5V-os részét ákötöm) szerintetek ez megoldható lenne?
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) Doncso válasza janik00133 hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Mi?
(#) janik00133 válasza janik00133 hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Bocsika a link ismét lemaradt
http://bsselektronika.hu/index.php?id=485#
(#) vicsys válasza janik00133 hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
1. A tápfesz a test és kimenet közé kell kötni.
2. Használhatsz: körpályást vagy toló potit. Ezen belül sztereot vagy monot, illetve lineárist vagy logaritmikust.
3. Igen, megoldható.
(#) janik00133 válasza vicsys hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm
(#) IMi hozzászólása Aug 13, 2010 /
Keresek egy SAL MVN-100 uhf mikrofon kapcsolási rajzot, vagy bármilyen egyéb infót.
(#) doktor hozzászólása Aug 13, 2010 /
Sony HST-49 szervizkönyvét,vagy kapcsolási rajzát keresem.
Előre is köszönöm.
(#) Tetye válasza Tetye hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
Köszönöm, már nincs rá szükségem, megcsináltam rajz nélkül..
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Aug 15, 2010 /
Konkrétan kamion duda hangját hűen utánzó elektronikus kürt kapcsolási rajzára lenne szükségem. Ha valaki tud, kérem segítsen.
(#) Frankye válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
(#) hmiki hozzászólása Aug 15, 2010 /
Sziasztok !
RM-12.2 orosz keverő kapcsolási rajzát keresem javításhoz. Sajnos a Google nem tudott segíteni, ezért, ha valakinek megvan, kérem jutassa el nekem. Előre is köszönöm : Miki
(#) Peter911 hozzászólása Aug 17, 2010 /
Sziasztok! Én is egy egy kapcsolási rajzot keresek
"Centrum Titan 500 AV digital Surround Receiver" -ről.
Ezt még akkor gyárthatták Kínában, amikor még nem a mennyiség és a nagy haszon volt a cél.
Tehát ha van valakinek ehhez kapcsolási rajza, akkor segítsen nekem kérem! Előre is köszönöm!
(#) fater964 hozzászólása Aug 18, 2010 /
Szép jó estét mindenkinek!
Egy BEAG ebe 5310 250W-os vég foknak kellene a rajza.Ha valaki tudna segíteni annak meg köszönöm.
Sziasztok:fater
(#) kadarist válasza fater964 hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Szép estét!
Nem tudom, hogy az 5312 mennyiben különbözik. Ha nem tévedek, akkor nagyobb teljesítményű.
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
(#) fater964 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Szép jó estét!
Nem tudom még az 5312 nem láttam közelebbről.De lehet.Az 5312-nek meg van a rajza?Legfeljebb összenézem a kettőt.
Ok, hogy ott a link de sehogy sem találom rajta a rajzot. De lehet hogy én vagyok kasu.
(#) kadarist válasza fater964 hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Na! Így már működnie kellBővebben: Link
(#) fater964 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Így már jó, működik.Egyébként ma összefutottam az5312-vel ez csak 100W-os ha hinni lehet a feliratnak.
Köszönöm a segítséget.
Szia:fater
Nincs mit!
(#) Peter911 válasza Peter911 hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Sziasztok! Még mindig ezt a rajzot keresem: Centrum titan 500, de volt ilyen néven is: Eltax AVR-800. Harman kardon megfelelő is jó! Ha valaki tud, kérem segítsen! Köszi!
(#) Nagy Tamás hozzászólása Aug 20, 2010 /
SZÉP NAPOT MINDENKINEK!
BELL MRC-10 keverőerősítő rajzát,és/vagy használati utasítását keresném!
(#) zoly15 hozzászólása Aug 20, 2010 /
Üdv mindenkinek! Olyan problémám lenne, hogy: szeretnék egy FET-es (n csatornás) áram generátort LED-hez. Nézegettem itt a HE-n de nem igazán találtam. Max 1A-hoz kellene Valaki ki tudna segíteni? Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 20, 2010 /
Itt van egy egyszerű FET-es áramgenerátor építési leírás. Kattints a nagy kép alatti "next step"-re.
(#) zoly15 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 20, 2010 /
Köszönöm szépen! A FET S körében lévő ellenállás hány W-os lehet? Valamint Hány Ohm-os? Lehet hogy én vagyok vak, de a szövegbe nem látom. Feltételezem a fet G körében lévő ellenállást kell változtatni az áram változásához.
A "Step 1 What you need"-nél leírják, hogy milyen alkatrészek kellenek. Az áram-beállító ellenállás az R3.
Következő: »»   131 / 383
