| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Egytranzisztoros erősítők (Zen)
				A kapcsolás természetesen elvileg működik, de az mp3 lejátszód szó nélkül tönkreteheti. A tervezője nem tervezett be egy ellenállást a bemenetre, ami biztosítaná a bemeneti kondenzátor fix potenciálját, igy az erősítő bekapcsolásakor az mp3 kimenetén lévő kondenzátor valószínűsíthetően átütött, és a 100µF-os kondenzátor elég nagy ahhoz, hogy elegendő energiát tároljon a lejátszó végfokának kinyírásához...
				[OFF] Igen Igen. En is kivancsi vagyok !
				Szia akkor már meg is van rá a magyarázat hogy miért ment tönkre az mp3. És amikor áram alatt van az áramkör nem kéne világítson az ízzó?
				Ja, Proteus, akkor nem is kell.    Köszönöm szépen.
				Csak vicceltem simpikém.    Kipróbálom majd, meg is van valahol.
				Persze hogy világítani kell. Valamit elkötöttél.
				Szerintem tegyél fel egy képet róla, hátha megtudjuk mondani miért nem jó.
				Szia képet azt már nem tudok róla felrakni szétszedtem és megépítetem máskép.
				Na. És másképp működik ? Mostmár kivi vagyok.
				Nagyjából  a hangszóróból  folyamatos búgás is jön a zene mellet.
				Akkor simább táp kell, pl. pc-táp 12V-ja, vagy laptop táp, stb. Kapcsolóüzemű. Vagy fojtós simítás.
				Ha építek neki egy stabilizált tápot úgy is jó??
				Azt nem tudom, olyat még sosem csináltam. De amúgy tök felesleges egy erősítőnek stabil táb. Szinte soha nem csinálnak stabil tápot végfokhoz. Vagy használj nagyobb puffert, párszor 10000µF már elég. Vagy egy ilyen: Bővebben: Link
				Vannak esetek amikor jól jön a stabilizálás. Ez a kis áramkör a stabilizáláson kívül a lágyindításról is gondoskodik. (A 470 µF-os kondi töltődésével 10-15 s alatt fut fel a feszültség 0-ról 12,45V-ra.) Mindössze 10000 µF szűréssel 2A-nél teljesen brummentes a kimenő feszültség. IRFP9540-nel a pozitív feszütség stabilizálása is megoldható. További előnye, hogy nem kell neki 2V többletfeszültség, mint a 7912-nek, hanem 0,1V bőven elég. Bővebben: Link A rajzon rosszul jelöltem a FET-et, az alsó kivezetése a S, a fölső pedig a D.
				Ha bírják az áramot az LMxxx IC-k akkor igen.
				BD910-es tranyóval valaki nem tudna vmi egyszerű kapcsolást, amit próbaNyÁK-on is könnyen meg lehet csinálni, vagy ez a tranzisztor nem alkalmas erősítő készítésére?  a segítséget előre is köszi
				A rajzon IRF540 van, te pedig mar IRFP-t irtal. - gonolom szukseges, mert sokat fut ez az egyseg is.
				Szerintem van annyi kapcsolás ebben a témában ami közül valamelyik biztosan megfelel neked.
				az egy dolog hogy a kapcsolás jó-e, másik hogy egyáltalán használható-e erre a célra ez a tranzisztor
				Természetesen használható, ez egy 80V/15A-es tranyó. Ha van egy jó nagy hűtőbordád hozzá akkor tök jó kísérleti erősítőt lehet vele csinálni. Pl. így:  ( kapcsolóüzemű táp kell hozzá, vagy nagyon nagy puffer, különben búgni fog. ) Az ízzó és a 10k-s ellenállás értékével lehet változtatni a kapcsolás teljesítményét.
				ami kéznél van az 25V 470µF vagy 16V 330uF, sztem ez a 2 legnagyobb ami nekem van, ennél nagyobb kellene?
				de várj, akksiról üzemeltetném, akkor puffer nemkell, mivel egyenfeszültséget kap eleve, nincs mit simítani rajta, nem?
				Akksiról persze nem kell simítani, csak mivel elég nagy áramot fog felvenni, nem bírja majd túl soká az akksi.
				Nekem erről az akksis dologról jutott eszembe, hogy nem lehetséges hogy egy akkumulátor jó egy nagy kondenzátor helyére, tehát az akksi egy hatalmas kondenzátorként működne
				Dehogynem. Nézd csak meg ezeket : Jean Hiraga
				Mindkét FET-tel kipróbáltam. Hangzásban nincs nagy külömbség közöttük. Az IRFP240-et viszont nehezebb hűteni, mivel előre is sugároz.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
