Fórum » VF2 végerősítő
Témaindító: proksa1, idő: Feb 7, 2007
Lapozás: OK   65 / 171
(#) mrex válasza mrex hozzászólására (») Aug 2, 2010 /
Uraim kérem drukkolni!
Most kész a hidalt Conductor a +-30v os ,de duplafettel
Érdekes nekem semmi gondom nem volt az élesztésével azonnal indult. Most felszerelem a ventillátort és bekötöm a hidaló adaptert aztán adj neki a műterhelésen. A panelek szólóban beállítva lepróbálva járatva műterhelésen és hsz-en
Minden lépésről fotózást csináltam. Aztán beszámolok mindenről. Az alap hogy csináljunk 300W ot ha a tápunk feszültsége kicsi de áramunk van bőven.Nekem most van két 29,8 Volt-ra felhúzott kapcsitápom tápáganként 10-10A el. ebből szeretnék kihozni 2-2 hidalt modullal amit csak lehet.Kicsit ebből a kapcsolásból, kicsit abból a kapcsolásból és eddig jó
Fetek irf540/9540 duplázva hogy kibírja e azt még nem tudom, bár számítás szerint igen.Aztán hétvégén újabb buli. Előzetesen annyit, hogy úgy tűnik ha a KD-mester -+30v os 80w-os conductora valakinél nem működik akkor egyértelműen személyi hiba van mert nálam gond nélkül.
Ha ez a hidalt verzió bejön akkor ezt a verziót szeretném én elnevezni bár én csak annyit csináltam hogy 3 kölönböző kapcsolásból összeollóztam és a hidaló adapterrel, egy nyákra. Nem tudom szabad-e elneveznem a típust? Ha igen akkor első szülött lányom loginja után Dolla legyen ha lehet persze.
Nos Dolla köszöni jól van jelenleg 225 w on dolgozik színusz van rajta kb 500 Hz a fotókat később. Nyugalmi áram 60mA
A hangja is jó bár csak puszta hsz-el próbáltam egész halkan amennyire csak lehetett lehalkítani épp hogy érezni lehessen .Akkor is tiszta mélyek jöttek gondolom akkor a hidalás jó különben kicsit torzitana.
A tápról egy hidalt egység 5.5A eszik tápáganként. Multiméterrel mérve a műterhelésen átfolyó feszt és áramot a generátor kb 50Hz-en igy 225w de irf540/9540 el. A kapcsitáp feszültsége kb +- 28 v ra esik menet közben gondolom emiatt "csak" ekkora a teljesítmény. Jó lesz ez. Főleg ha belegondolok hogy egy vidéki "drágább" üzletben vettem az összes alkatrészt a 4 nyákhoz való kb 6300Ft volt ehhez képest 2x225w nem is rossz ár-érték arány.Megyek megnézem a melegedést.
kb 35 fok bár ventillátorral közben áttetterm négyszögre a generátort had kínlódjon.
nagyobb teljesítményt már a jelentős túlvezérléssel sem lehet nyerni belőle ez ekkora táppal ennyit tud.
(#) mrex hozzászólása Aug 5, 2010 /
Még egy példány kellett a conductorból és szeretném megosztani a tapasztalatokat.
Egy zenésznek kellett a meglévő énekhangládáihoz nem nagyok csak olyan 160w os kicsi kétutas énekláda kis bulihoz étterembe például. Egy duplázott fetes KDmestre féle conduktort csináltam neki a +-33V tápfeszel 4 ohm on olyan 110W ot produkált és nagyon jó ez énekhangra is. Van benne tartalék.
Tapasztalat ne állíts menet közben nyugalmi áramot főleg ha előzőleg már nagyjából meg vagy elégedve mert a pici mozdulat újabb 2 órás Fet cseréhez és sűrű káromkodásokhoz vezet Ezzel az egyszerű erősítővel sikerült életem legjobb földelési hálózatát kivitelezni először nem hittem el, hogy a bekapcsolás megtörtént semmit nem hallottam de teljesen a hangszóróhoz 1 cm-re fa füllel semmit de ekkor ujjal rányúltam a bemenetre nem kellett volna a jobb fülem re most kicsit félsüket vagyok.
(#) mrex hozzászólása Aug 9, 2010 /
Az ígért fotók
Olvastam itt valahol, hogy beültetési rajzról átpontozással fúrjuk fel a fetek felfogófuratait. Én ezt másképp csinálom, és szerintem az én módszerem a jó.A nyálemezt elkészítem és egy kis szorítóval rafogatom az L-idomra. az első furatba beteszen auz M3 csavart majd az utolsó furatot kifúrom.ebbe is behajtom a csavart és kifúrom mindet. A nyák a fúrósablon igy minden furat teljesen egybevágó lesz. Ezután többek fotóin jláttam hogy nincs kifűúrva a bordára rögzítő csavarhely. én ezt azonnal felfúrom, hogy egyrészt később ne kelljen szöszmötölni illetve óvatoskodni és a hajszálvékony sorjától rettegni vajon hova esett.
Alapos sorjázás után előbb a fetek vagy végtranzisztorok kerülnek beültetésre hogy akadály nélkül lehessen kifütyültertni az esetleges zárlatot.majd a tübbi alkatrész a legalacsonyabbtól a magasabbakig.
A csillámok vásárlásánál érdemes figyelni jó ha ekkor van nálunk egy csavar. Az M3 csavar emelkedése 0,5mm a csillám 0,2mm ha nem vagyunk elég óvatosak akkor a csillám a menetárokba csúszva egy félhold alakú nyílást képez a kollektor vagy gate és a borda között lehet hogy ezt nem is tudjuk kifütyültetni de nagyobb áramra bizony áthúz és füst. Már jártam így.A He-store-s csillám jó méretű!a 6.képen már az élesztés előtti állapot látható.
a 7. képen a hidalt állapotú kimenő feszültség 100Hz-en és a 8 ohmos műterhelésen átfolyó áram 1 órás tesztüzerm után(irfp540/9540!)Táp+-30v! balra fent a műterhelés. A következő hozászóláshoz tudom csatolni a z élesztéett állapot képét tápokkal generátorral.
És a vége 200w nyugodtan hosszú távon bordahőfok a ventillátorral kb 45° 1 órás teszt után is de 225 W volt a max amit kivettem ebből . Nyákméret 250x65mm rajt van a hidaló adapter is.
(#) mark.budai hozzászólása Aug 10, 2010 /
Sziasztok! Ehhez a panelhez nincs valakinek beültetési rajza? Mert én kerestem, de nem találtam.
Köszi előre is!
(#) Robi85 válasza mark.budai hozzászólására (») Aug 10, 2010 /
Íme itt lenne.
(#) soos csaba válasza mrex hozzászólására (») Aug 11, 2010 /
Szevasz mrex, gyönyörű lett a hidalt erősítőd, szépen meg van csinálva a nyák és az alkatrészek is szépen vannak elhelyezve a panelen. Kérdésem az volna hogy milyen műterhelést használsz?, azok az égők lenének?. Mit ajánlsz a legjobban műterhelésnek, mi a legg jobb. Én már próbálkoztam ilyen régi rezsóból kivett ellenállással, és abból tekertem 4 és 8 ohmos ellenállást, csak én úgy csináltam hogy be adtam az erősítőnek 1KHZ-es jelet és kivezéreltem az erősítőt teljesen (itt nem a vf2 van most szó hanem egy 75W- os erősítőről, a vegtranyói 2N3442-esek voltak), az ellenállásom kipirosodott aztán meg el pukkantak a táranyóim, közben mértem a kimeneti feszt is, jobban az érdekelt a leg jobban hogy mennyi feszültséget nyom ki az erősítő teljes kivezérlésen, hogy tudjam ki számolni hogy hány wattos is az erösitő, de még ezzel sem vagyok tisztába teljesen hogy hogy is kell kiszámolni egy erősítő teljesítményét. Azt szeretném kérdezni hogy hogy helyes el végezni egy erősítő tesztelését , és milyen ellenállást alkalmazzak?. Köszi
(#) mrex válasza soos csaba hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Az égők az élesztés elengedhetetlen kellékei.sima 220v 60w os izzók először ezeken keresztül kapcsoljuk a feszültséget a nyákra, ha valamelyik világít akkor ott zárlat van. ezzel elkerülhető, hogy a fetek vagy tranzisztorok (ha épp olyan a végfok) elfüstöljön. Amelyik tápági égő ég abban a tápágban kell keresni a hibát. Én még ebben az állapotban ellenőrzöm a nyugalmi áram állíthatóságát. Ezután kapcsolom direktre tápot és ezután állítom be ténylegesen a nyugalmi áramot de véglegesre jól szkóppal lehetne ami nincs ekkor marad a hangszóró amin a fülre hallható torzítás eltűnéséig állítom nagyon óvatosan anyugalmi áramot.
Műterhelés:
Hát talán a 7. képen amin a multiméterek vannak fotózva látható igaz homályosan a két huzalellenállás amin szoktam tesztelni az erősítőket. De csinálni sem bonyolult. Leírtam már máshol de látom érdemes lesz itt is foglalkozni a dologgal.
itt a he-store-ban kapható ellenálláshuzal. az enyém 1mm es ellenálláshuzalból készült bár az ennél vastagabb még jobb főleg több száz W ra.
Az ellenálláshuzalon kívül kell még 2 db kerámia virágcserép ami egymásba illik egy kisebb és egy nagyobb. a kisebbnek a fenekét vagy harangfúróval kifúrod, vagy bevizezve vidiafúróval körbefurkálod és egyszerűen kikopogtatod az ellenálláshuzalt mintha toroid trafó lenne szépen szellősen rátekered a kerámia magra rárlat ne legyen ha a vizezésből kiszáradt.Ha az ellenállás megfelelő akkor állítsd bele a művet a nagyobb virágcserépbe és a belsejét öntsd ki samottpor és vízüveg keverékével mintha kályhát samottoznál (ezeket lehet kapni festék, vagy vegyszerüzletekben, a keverési arány rajta van a samottporon) . Ha kiszáradt akkor már a hővel se lesz gond. és az asztalon is megáll egy sorkapoccsal rácsatlakozol és kész.
A multimétereimem a 7. képen a műterhelésen átfolyó feszültség a másikon az áram látható R=U/I 40.6/4.94=8.2 ohm P=u*I40.6*4.94=kb200W
az ellenállásom tehát bírja a 200w-ot
pedig a felületi hőmérséklete 250°volt!
Az ellenálláshuzal minél jobban melegszik annál jobban csökken az ellenállása emiat robbantak el a te tranyóid. Ezt egyébként magad is bizonyíthatod, ha nem csak a műterhelésen lévő feszültséget, hanem az átfolyó áramot is méred. Ebből számítható a teljesítmény. P=u*i Ezt a treheléses mérést célszerű 50Hz közelében végezni. Azért mert a multiméterek váltófesz állásban mindössze itt mérnek pontosan(vagy pontosabban) magasabb frekvencián ez nem biztos. ahhoz legalább egy fluke műszer kell egy vagyonért. vagy analóg mutatós műszer.(nekem nincs).
Amire szükséged van az egy generátor ,frekimérő de a legjobb a szkóp.lesz majd nekem is de sajna most nem telik illetve a műterhelés legyen stapabíró.
Tesztelés:
Én először elkezdem emelni a kimenő feszt kb 50Hz.en
de mint láttad mérem az áramot is közben . egyszerű szorzással eldöntöm hol állok éppen. kb félteljesítménynél otthagyom ez lez az átlagos hallgatási szint extra mély kiemelésnél ekkor figyelgetem mi mennyire melegszik.ez kb egy óra. ezután elkezdem emelni a kimenő feszt a végső teljesítmény felé. amikor fullon van akkor hagyom egy fél órát járni aztán egy napcsolóval átváltom négyszögjelre továbbra is 50 Hz környékén Ha ezt a hűtés kibirja, (hisz ilyenkor már szigetelési átütési probléma nem lehet az átfolyó áramok már ezt kizárják) hagyom így egy órát.
Ezután lekapcsolom lekötöm a terhelést és ellenőrzöm még meleg bordával a nyugalmi áramot. Ami még mindig csak a szkóphiány miatt elméleti érték.
Ezután kap koppanásgátlót és hangszórót a bemenetre pedig zenét. Kis hangerőn elkezdem halgatni de annyira kicsin hogy épp hogy érezhető legyen a zene viszont meghallod a torzításokat. Ide nem egysíkú tuckitucki kell. Szerintem a klasszikus zene a jó erre. Talán a Vivaldi 4 évszak oratóriuma abban minden van magas mély amit akarsz.
Ha itt nem torzít a technon sem fog! Aztán adj neki ami kifér a csövön. Zene nem gyilkol annyira mint a generátor 50Hz-en négyszögjellel.
Én így csinálom.Szkóp nélkül.
(#) mrex válasza mrex hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Még valami igaz az én műterhelésem Gyári mert tudtam szerezni de a virágcserepes is működik!
(#) soos csaba válasza mrex hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Oké, köszi szépen mrex a félvilágítást . Van nekem is generátorom amit még az öregemtől kaptam, de a négyszögjelet nem tudja, csak a szinuszt, aszem 10Hz-től 1Mhz-ig. Szkópom az van még a faterom adta nekem a kész paneleket én csak be dobozoltam és csináltam neki egy alimentálást, csak az a baj vele hogy nem működik rendesen szegény, ugyanis a fűrészjel generátorával volt valami és meg kellet spékelnem. A szkóp elektronikája egy kis-seb képcsőhöz volt tervezve, egy 5 cm-eshez eredetileg de én egy 7cm-es képcsövet kaptam hozzá és ezért kellet rajta az átdolgozás a fűrészjel generátoron, és ezért is nem működik a műszer rendesen, tehát nem bízok benne. Én is gondoltam hogy azért pukkantak el a tranyóim mikor ki pirosodott az ellenállás, mert olyankor csökken az ellenállása, rá mértem kíváncsiságból mikor még meleg volt és 4 ohm helyett csak 3ohm körül volt az ellenállása. Meg próbálom majd a te módszeredet, az biztos már jó lesz. Egyébként miért kell az az 50Hz-es négyszögjel az erősítő tesztelésekor?. Mit tudsz meg az erősítőről ha ilyen jelen teszteled?. Köszi
(#) mark.budai hozzászólása Aug 12, 2010 /
Összeraktam a VF2-t. De nem tudom állítani az áramot, hiába tekergetem a trimmert, 13,8mV esik az 1ohmos ellenálláson, amit a + tápágba raktam. Megmértem, hol hány V van, ha ebből tudjátok mi a gond, előre is köszönöm válaszaitokat!
Mivel nekem nincs szkópom tehát az átvitelt a szinuszgörbén a torzításokat nem tudom mérni. Azért 50Hz en mérek mert a multiméter 50 Hz-en többé kevésbé jól mér semmi más oka nincs a négyszögjel pedig komolyabb kínzás mint a színusz de hallgasd meg és megtudod de csak kicsi hangerőn.Generátor rajzot és nyáktrevet raktam fel ide lejjebb igaz szinusz és négyszög de tuti kicsi telepes és jó.
(#) mrex válasza mark.budai hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Az icd -tápja nincs rendben ennek a környékén kellene kutakodni szerintem KDmedster conductora korszerűbb a tl431-ek miatt inkább azt javaslom.de ahogy gondolod
nézd meg a zenerjeid polaritásat valamelyik forditva van
Oké köszi mrex a válaszod
(#) mark.budai válasza mrex hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Zénerek jól vannak benn, az IC LT1028 volt, most kaptam bele NE5532-t, ezzel már -11V van.. Az MPSA-kat is cseréltem már. Ez volt a tervem, hogy VF2-t építek, már a panelek, meg az összes alkatrész megvan, nem szeretnék újat kezdeni.
(#) mrex válasza mark.budai hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
5532 dual oamp nem elirtad? Nem 5534 et szerettél volna?
(#) water válasza mark.budai hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
LT 1028-al hasonló feszültségeket kéne mérned mint ami a rajzon van, a negatív ágban szinén, néhány tized V eltéréssel.
(#) mrex hozzászólása Aug 16, 2010 /
Nos ma teszteltem és csak bátran ajánlhatom a conductor vagy VF2 hidalását. Most jötem fel a pincéből és fülre is műszerrel is jót produkált. A táp lesesik +-28v ra és ott el van. Szinusz 100Hz el mind a 4 nyák egy bordán 12cm-es ventillátorral csúcsrajáratva műtrehelésen 2x210W ot 2 órán keresztül gond nálkül borda bár hűtéssel 40-45°ezután fullon zenével 30-35°tartósan.
Jó a tartalék a kivezérelhetőségben gondolok itt a mikrofonba ordításkor se érezni az erősítő"fulladását".
Sikerült beszereznem bontásból 3 fázisú 42v os trafókat 680VA eseket 2 db-ot Na ebből meg lesz a 4x130W hidalva az 2x520W a kultúrháznak. Valószínű jövőre már mi adunk kölcsön cuccot más falvaknak.Szóval beltérre kültérre, mikrofonhoz bulihoz egyaránt alklmas a conductor és a Vf2 hála érte Kdmesternek és Király Tibornak.Ha valakit érekel a hidalás témaköre és a 4 csatornás koppanásgátló+Hsz védő szóljon.
Mrex
(#) saraha hozzászólása Aug 16, 2010 /
A hétvégén buli volt nálam.A KD mesteres 130W-os volt befogva,kitartott amíg a sokadik sör után túl nem vezéreltem...ez már reggel volt.
De a 4 FET 1500 Ft(nálunk), úgyhogy mégiscsak tartom magom ahhoz az állásponthoz,hogy az összképet nézve ez a legjobb erősítő amit valaha is építettem...lassan pedig 60db.-nál járok és nincs köztük két egyforma...
(#) CIROKL válasza saraha hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
„60db.-nál járok és nincs köztük két egyforma...”
mármint 60 Fet -nél ? Ezek szerint nem birta a strapát a Vf2 . Akkor ilyet nem épitek
(#) saraha válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
Jajj, Laci...dehogy!Építs nyugodtan neked úgyis csak egy-két nap az egész .Lesz az még 400 is.
Csak az a baj,hogy még nincs egy csöves se.
Egyébként jól eltűntél,üdv újra itt most akkor már zaklathatlak GU 50SE ügyben?
(#) water válasza saraha hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
Látod ezért kell a védelem. Nem csak a fetek árát spórolod meg hanem a munkát is ami a cseréjükkel járna.
(#) saraha válasza water hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
Water,egyébként igazad van.
Ha minőségromlás nélkül sikerül megoldani a "védelmed" kivitelezését akkor nyert az ügy.. itt az alkalom megpróbálom.
(#) mrex válasza water hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
Kérlek légyszives egy rajzot a védelemről mert engem is érdekelne.
Saraha!
Én be szoktam szimulálni mulisimben meddig mehetek el neki a kivezérléssel és úgy lövöm be az előfokoat hogy ne lehessen kinyírni, a szimuláció egyébként azt mutatja, hogy a vége felé elég kb 10-15 mV ahhoz hogy kampec legyen. De akkora bazi tartalék van benne, hgy +12dB túlvezérlést ha (0dB a torzítatlan kivezérlés szintje és műterhelésen mérve ekkor kapom a névleges teljesítmény szerinti kimenőfeszt) gond nélkükl elvisz hallható fulladás vagy torzítás nélkül. tehát a teletorok ordítás a mikrofonba még nem gond.
Bár ha ettől mármint túlvezérléstől kinyíróduk akkor nem inkább a nyugalmi áram nem jó vagy a fetek kevesek 130w os hoz én megfogadtam a tanácsot és dupláztam a feteket . nem is sikerült őket szétordítani csutkán sem.
(#) mhatalyak hozzászólása Aug 16, 2010 /
Üdv, olvastam, hogy lehet duplázni a FET eket ebbe az erősítőbe. Kérdésem azlenne, hogy milyen FET et tegyek bele és hány darabot, hogy 2db VF2 hídbakapcsolva +/- 50V ról bírja a 4Ohm ot. Mélyládára szeretném majd kötni. Jólenne ha megközelítené a 600W leadott teljesítményt! Azsebaj, ha több!
Nem tudom mit értesz minőségromlás alatt. A védelem azért van hogy ne járj úgy, ahogy. Hogy a teljes kivezérlés közelében mennyire szól bele a hangba az attól függ hogy építed meg/állítod be, de ennek eléréséig olyan mintha ott sem lenne. Aki azt állítja hogy normál kivezérlésnél "hallja hogy ott a védelem" az hazudik.
Sajnos minden szempontból tökéletes védelem nincs, lehetne csinálni de az bonyolultabb lenne mint maga az erősítő (ezért nem is csinálnak ilyet).
A visszahajló karakterisztikájú még a teljes kivezérlés felett sem "szól bele" a hangba, de ez inkább csak rövidzárvédelemre jó, arra viszont tökéletes. A túlterheléstől nem védi meg a végét, illetve nehéz úgy beállítani hogy megvédje (pl: a 8ohmra méretezett végfokot simán engedi kihajtani 4ohmon is (mert csak 1-2ohm alatt kezd működni), aminek az eredménye füst lesz).
Amit legutóbb csináltam szubra 4-4db fettel abban visszahajló volt mert azt csak 8 ohmon fogják hajtani. Miután összeraktam az egészet szinusszal kivezéreltem teljesen majd rövidrezártam néhányszor. Eljátszottam ugyanezt zenével is, természetesen semmi baja nem lett.
Ha jól emlékszem mindkét megoldásra van már itt rajz, vissza kell olvasni.
(#) mrex válasza mhatalyak hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
Nos én a követjkező egyszerű és biztosan kritizálható logikával gondolkozom.
Az eseteben tudni kell hogy csak 8 ohmos hsz en képzelhető el a hidkapcsolás.Miért? Mert egy panelnek 2 ohmon kéne tudni menni. azt meg nem tudja.
4 ohm ra nem tudod ezt a konstrukciót hidalni!
kb úgy kell elképzelni, mintha a két panel közé beépített hsz nek a fele ide a fele oda tartozna. tehát ha 8 ohmon hidalsz akkor az 1 panel teljesítményének 4x-ese lesz a teljesítmény.Lásd a leírásomat lejjebb.
Az egy panelt a valódi terhelőimpedancia felén kell műterheléssel járatni és beállítani a hűtésmennyiséget .
A fetek számát pedig pont az fogja meghatározni hogy ebben az állapotban hány fet képes az adott teljesítmény eldisszipálására. A te esetedben
a +-50 v miatt jó választás az irfp240/9240 egy fet 150W disszipálására alkalmas .A hidalás miatt az egyik panel irfp240 jei a másik panel irfp9240ével viszik a kakaót.tehát ha 130w os panelt hidalsz ismétlem 8 ohmon lehetséges akkor 4x130=520Wot kell tudni a 4 fetnek 1 fetre 130w jut tehát 2-2 panelenként elég ettől nagyobb teljesítményt már csak a tápfesz emelésével tudsz elérni, de a tápodnak az áramot bírnia kell. Az én két egyenként 240w os kapcsitápom liheg a 2x200W os hid alatt! igaz +-28v ról tudja
(#) water válasza mhatalyak hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
50V-ra kevés lesz a 2 pár fet pláne 4 ohmra. A 600W-ot felejtsd el, elég lesz 400-450 is amihez 4-4db IRFP kell. Ha azt akarod hogy a 4 ohmot is bírja kisebb feszültség kell.
Leírom azt is (sokadszorra) hogy ez már így igazából szub végfok lesz mert 2-3kHz felett jelentősen romlik az átvitele jelalak és amplitúdó tekintetében is.
(#) mhatalyak válasza mrex hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
Ez az autós erősítőknél is ígyvan, hogy hídban már csak 4Ohm os hangszórót lehet rákötni, míg simán 2Ohm ot bír. De azért akarom benne duplázni a FET eket, akkor elkellene bírnia nem? Bár nemfontos hogy hidalva legyen. Elég egy oldal is nekem, de akkor abból kellene kihozni legalább 400W ot. Tápom van 2db 250W os egyforma, párhuzamosan rálehetne kötni és ez szerintem elég lenne neki és bírná a 4Ohm ot is. Láttam valahol egy kapcsolást VF2ről 6db FET el a végén.
Következő: »»   65 / 171
