Fórum » Ericsson T20s és az AT modem
Témaindító: Hurka, idő: Aug 22, 2010
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Hurka hozzászólása Aug 22, 2010 /
Szervusztok!
Meg tudjátok nekem mondani, hogy a címben szereplő T20s-ben van-e AT modem? Ha van, akkor milyen kommunikációs beállításokat kell adni a soros portnak? Illetve milyen AT utasításokat adhatok neki?
Két napja googlezok, kérem, ezt ne ajánlja senki sem...
Üdv.: Hurka
(#) Hurka válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
Igen, ez már megvolt...
Akkor inkább úgy írom, hogy valami miatt nem ,,él" a kapcsolat a számgép és a telefon között...
Küldöm neki az AT parancsot, de nem jön a válasz (OK). A jelet a teló megkapja (néztem szkóppal...)
Üdv.: Hurka
(#) kadarist válasza Hurka hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
Használsz RS232-TTL átalakítót? Kell hozzá.
(#) Hurka válasza kadarist hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
Igen, max232-ből és egy 3.3V-os zenerből...
http://www.gsmhacking.com/help/cables/ericsson/index.htm
Üdv.: Hurka
Akkor jó
Már vannak jelek a számgép bemenetén, mindenféle értelmezhetetlen karakterek, teljesen véletlenszerűen, hogy mikor jönnek...
Üdv.: Hurka
Adatátviteli sebességek passzolnak?
Mekkorának kellene lennie? Most a számgép 9600-on van, a teló sebességét nem ismerem, ezt is kérdeztem az 1. hszban.
Üdv.: Hurka
Menj végig az összes beállítható sebességen. Valamelyik csak jó lesz. Szoftveres modemvezérlést válaszd.
Beállítottam 115200-as baudrateet, most már értelmes infó ömlik... A parancsosztogatást hogy kell kezdeni?
(Én eddig az AT stringet küldtem el neki. Lehet, hogy ennél több kell?)
Üdv.: Hurka
Nézz be ide.
Most az a baj, hogy nem akarja figyelembe venni az utasításokat.
VB6-ban a következőt adtam ki:
mscomm1.output = "AT" & vbCrLf
Hol a hiba?
Üdv: Hurka
(#) Hurka válasza Hurka hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
megcsináltam az első drótot, már mennek az AT parancsok
Üdv.: Hurka
(#) Hurka hozzászólása Aug 23, 2010 /
Hellosztok!
Olyan problémám van hogy mikor hívni akarok AT-n keresztül, a teló visszamondja, hogy OK, de mikor kapcsolni próbál, azt adja, hogy no carrier (nincs vivőjel). Ha a telóról próbálom a hívást indítani, akkor nincs baja.
Segítségeteket előre is köszönöm: Hurka
(#) pucuka válasza Hurka hozzászólására (») Aug 23, 2010 /
Milyen számot hívsz? Azt remélem tudod, hogy adatkapcsolathoz más számmezőből kapsz hívószámot. A központ oldalon is modemnek kell lennie.
Csak az ún asszinkron adatkapcsolathoz nem kell modem. (pontusabban kell, de az másmilyen)
(#) Hurka válasza pucuka hozzászólására (») Aug 23, 2010 /
Egy egész egyszerű hanghívást szerettem volna összehozni az ATD paranccsal (a teló nem is támogat mást...).
u.i.: Tegnap még ment...
Üdv: Hurka
(#) Hurka válasza Hurka hozzászólására (») Aug 23, 2010 /
A vezetékes telót meg tudom csörgetni.
Üdv: Hurka
(#) victorio válasza Hurka hozzászólására (») Aug 23, 2010 /
ATD végére raksz pontosvesszőt?
(#) mhanak hozzászólása Aug 24, 2010 /
Kicsit nosztalgiázom a téma kapcsán. Biztos emlékeztek, az egyik mobilszolgáltatónál volt 3 másodperc ingyen évekkel ezelőtt. Na erre írtunk VB-ben programot, akkor még a T20-ak, Siemens C/M/S35-ök voltak a menő telefonok. A modemkapcsolat felépítéséhez kb. 1,7s kellett, a maradék időben átment 450 karakter. Gyakorlatilag ingyen SMS-eztünk 2 PC-vel. Régi szép idők...
(#) Hurka válasza victorio hozzászólására (») Aug 24, 2010 /
A pontosvesszőre pont az este jöttem rá én is. Úgyhogy működik
Márcsak az SMS küldés nem megy (sajnos a teló csak a PDU módot támogatja)...
Üdv: Hurka
(#) gzsolt99 hozzászólása Szept 4, 2010 /
hali.
van egy ericsson t230 am , de nem veszi az at+clcc parancsot így nem tudom kiszedni a hivó számot. NIncs ennek valami más parancsa? bogarászok valami lsitát de valahogy nem találom azt ami nekem kellene.
(#) Hurka hozzászólása Feb 2, 2011 /
Hellosztok!
Egy SIM508-al hívnék adathívással egy T20-ast. A problémám az, hogy nem hajlandó fogadni a hívást az ATA paranccsal (errort küld vissza). Mi lehet a hiba? Hogy tudnék legalább egy hibakódot kihúzni belőle?
Üdv.: Hurka
(#) Hurka válasza Hurka hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
A hanghívást felveszi.
(#) hans66 hozzászólása Jún 23, 2011 /
Lenne egy problémám: Van egy T 20-as telom független. Aksit hiába töltöm 2 perc és lemerül.
Új aksit vettem hozzá újat utángyártott 1400 mAh-res.Hiba ugyan az.
Számot tudok vele hivni amig le nem merül.
Valaki tudna segiteni elöre is köszönöm
Következő: »»   1 / 1
